Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI "vergisst" programmiertes Template mit FT Prog
von Daniel (greencosmos)
ich würde gerne ein HM-MOD-RPI-PCB über einen umprogrammierten FDTI
nutzen.
Das soll funktionieren, wenn man den FTDI mit folgendem Template nutzt:
https://github.com/alexreinert/PCB/blob/master/HB-RF-USB/HB-RF-USB_FT232R_Template.xml
Ich habe also FT Prog gestartet. Scan&Parse und den FTDI gefunden. Dann
Apply Template und das XML File ausgewählt. Unter Product Description
taucht dann z.B. auch "HB-RF-USB" auf. Ich lasse dann das Template durch
Klick auf Programm auf den FDTI schreiben. Läuft auch in 1-2 Sekunden
durch und sagt "Programming successfull".
Wenn ich dann in FT Progr wieder auf "Scan and Parse" klicke, erscheint
wieder bei Product Desc "FT232-USB-UART".
Das Schreiben des Templates hat also nicht funktioniert. Ich weiß aber
leider nicht wieso.
Ich hoffe jemand mit mehr Ahnung, kann mir bitte weiterhelfen.
von Hmmm (hmmm)
Daniel schrieb:
> Läuft auch in 1-2 Sekunden durch und sagt "Programming successfull".
USB trennen und neu verbinden.
Danke für die Antwort.
Habe den FDTI abgezogen und wieder dran gesteckt.
Es zeigt weiterhin die Original Angaben an, z.B. Product Desc: FT232R
USB UART" anstelle von "HB-RF-USB".
Ich gehe davon aus, dass der FTDI trotz anders lautender Meldung von FT
Prog nicht geflasht wurde.
von Hmmm (hmmm)
Stammt Dein FT232 aus einer seriösen Quelle?
Ich dachte eigentlich schon.
Allerdings habe ich gerade die Serial Number geprüft: A5069RR4.
Eine schnelle Google Suche ergab, dass es ein Fake ist.
Danke für den Hinweis.
Hast Du vielleicht eine gute Bezugsquelle für mich?
von Hmmm (hmmm)
Am besten bei den offiziellen Distributoren. Digikey, Mouser und Farnell
wären da die üblichen Kandidaten. Ich glaube, die beiden erstgenannten
beliefern auch Privatkunden.
