Hallo, ich möchte gerne einen Bluetooth Lautsprecher an einen Raspi5 hängen. Mit "bluetoothctl" kann ich den speaker scannen, pairen und connecten, alles chic. Ich benutze 'bluealsa' zum Einbinden des speakers: "sudo apt install bluez-alsa-utils". "bluealsa-aplay.service" und "bluealsa.service" laufen auch super: "systemctl list-units -t service --full --all | grep bluealsa", ich kann sie auch starten und stoppen. Jetzt willl ich mit "/usr/bin/bluealsa -p a2dp-source -p a2dp-sink -p hfp-hf -p hsp-hs -p hfp-ag -p hsp-ag" insbesondere die a2dp profile an bluealsa binden. Jetzt bekomme ich einen Error: "/usr/bin/bluealsa: E: main.c:131: Couldn't acquire D-Bus name. Please check D-Bus configuran. Requested name: org.bluealsa" D-Bus ist laut https://github.com/arkq/bluez-alsa der Kanal über den die daemons sich unterhalten. Das wird bei "/etc/dbus-1/system.d/bluealsa.conf" bei Installation von bluealsa konfiguriert, da kommt auch auf jeden Fall "org.bluealsa" vor Warum gehtndasnichderScheiss? Gibts was Besseres um nen schlichten BT-Lautsprecher an einen raspi5 zu hängen? THX Cheers Detlef
Detlef _. schrieb: > Warum gehtndasnichderScheiss? gute Frage, ich hatte auch mal einen BT Speaker am PI1 dann irgendwann haben sie alles im Kernel geändert und seit dem klappt das nicht mehr, einfach nur nervig ich wechselte zur Klinkenausgabe und seit dem ist alles OK.
Detlef _. schrieb: > Gibts was Besseres um nen schlichten BT-Lautsprecher an einen raspi5 zu > hängen? Seit BlueZ 5 ist der dafür präferierte Weg der über einen Soundserver wie pipewire oder pulseaudio, und dieser Weg ist üblicherweise auch vorkonfiguriert. Damit funktioniert das "einfach so", incl. z.B. automatischer Umschaltung auf das HSP-Profil sobald eine Anwendung das Mikrophon anspricht, automatischer Wechsel des Ausgabegeräts wenn dein BT-Lautsprecher verbunden/getrennt wird usw.
Εrnst B. schrieb: > Detlef _. schrieb: >> Gibts was Besseres um nen schlichten BT-Lautsprecher an einen raspi5 zu >> hängen? > > Seit BlueZ 5 ist der dafür präferierte Weg der über einen Soundserver > wie pipewire oder pulseaudio, und dieser Weg ist üblicherweise auch > vorkonfiguriert. > > Damit funktioniert das "einfach so", incl. z.B. automatischer > Umschaltung auf das HSP-Profil sobald eine Anwendung das Mikrophon > anspricht, automatischer Wechsel des Ausgabegeräts wenn dein > BT-Lautsprecher verbunden/getrennt wird usw. Ja, THX. Der maintainer von bluealsa drohte damit dass pipewire oder pulseaudio schwierig aufzusetzen seien und dass man sein Zeug nehmen solle. Da hab ich leider zwei Arbeitstage in den Sand gesetzt. Was würdest Du denn für Raspi5 empfehlen, pipewire oder pulseaudio? Cheers Detlef
