Forum: Offtopic Thermomix TM5 / Kochbuch Chip wird nicht erkannt, Cook key geht
von Thomas S. (thomas_s699)
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit dem Auto Thermomix TM 5 meiner Eltern.
Vielleicht habt ihr einen Tipp oder eine Möglichkeit das zu reparieren?
Ich habe den komplett gereinigt und die Waage Mal wieder gerichtet.
Beim zuschrauben habe ich Depp leider das USB Kabel (Kochbuch, Cookidoo
WiFi) eingeklemmt und zwei Adern verletzt.
Entsprechend hab ich die zwei Adern gelötet.
Leider wird das Kochbuch immer noch nicht erkannt. Komischerweise wird
aber der CookKey von einem anderen TM5  erkannt. Das versteh ich nicht
ganz. Das Kochbuch selbst tut (getestet an anderem TM5)
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Gruß Thomas
von Harald K. (kirnbichler)
Nun, vielleicht hast Du ja, als Du das Gerät mit noch eingeklemmtem
Kabel eingeschaltet hast, einen Kurzschluss der USB-Leitungen
verursacht, so daß auch trotz repariertem Kabel der USB-Port defekt ist.
Es kommen auch 4,9V am USB an, bei einem anderen TM5 habe ich nur 4.84
gemessen und dort tut alles.
Kann es irgendwie sein das der TM5 einfach keine Kochbuch Chips mehr
annehmen möchte?
Habe ich auch schon gedacht, und war womöglich auch so. Aber warum tut
dann der CookKey ohne Probleme?
von Rainer D. (rainer4x4)
Das Ding hat ja auch noch Datenleitungen!
Auch durchgeklingelt.
Und das würde ja auch nicht erklären warum der CookKey Wifi stick ohne
Probleme Läuft. Ratlos
von Rbx (rcx)
Dann hast du wahrscheinlich nicht die Kontakte gereinigt bzw.
verbessert.
Ich habe mal beim Korg Poly 61 auch die Kontakte der Musik-Tasten mit
Kontaktspray bearbeitet. Und so als Nebeneffekt war dann mal die Memory
gelöscht.
Ziemlich doof, denn da waren ein paar richtig gute Sounds dabei.
Im Manual wurden aber noch die Orignal-Sounds beschrieben, immerhin, ein
kleiner Trost.
(Und so generell erscheint das Problem mit den Tasten bei allen
Korg-Synths)
Das ist tatsächlich auch meine Vermutung das durch meine LÖtungen jetzt
der Übergangswiderstand gerade zu groß geworden ist Die Kontakte wo ich
sehe und hinbekommen bin hab ich mit Isopropanol (hatte nichts anderes
zur Hand) gereinigt.
Ich hab mich jetzt dazu entschieden den Kabelsatz zu tauschen (gar kein
Bock drauf), aber ich geb euch Bescheid
