Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Yamaha CD-S300 Reparatur
von Harald A. (embedded)
Habe hier aus dem Repaircafe einen Yamaha CD-S300 CD-Spieler. Das
Problem ist, dass der zwar die CD einliest und dann auch den 1. Track
anspielen kann, beim Anwählen anderer Tracks verliert der allerdings die
Orientierung.
Der Pickup ist ein Sanyo SF-HD870.
Meine Fragen dazu:
- Gibt es noch etwas zu justieren? Ich weiß, professionelle
Servicetechniker hassen das Herumgeschraube an den Potis, aber vlt. geht
ja doch etwas.
- Angenommen, wir beschaffen einen neuen Pickup, kann man die ohne
weiteren Abgleich tauschen?
- Weitere Ideen?
von H. H. (hhinz)
Führungsstangen des Pickup schmieren.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Yep! Genau meine Erfahrung!
Vanye
Mit?
von H. H. (hhinz)
Harald A. schrieb:
> Mit?
Ich nehm da mittelviskoses Silikonöl, aber Vaseline tuts auch.
Und auch etwaige Krümel usw. aus dem Getriebe entfernen. Wenn man
manuell das Pickup in die Aussenrichtung schiebt (vorsichtig!), sollte
das ohne klemmen und ruckeln klappen. Beim einschalten sollte das Pickup
ohne Probleme nach Hause fahren.
Erst dann kann man mal mit amtlicher CD die RF Hüllkurve messen und
dabei von Track zu Track springen.
Ich hatte Silikonöl zur Hand, hat definitiv geholfen!
Besten Dank an Hinz, Vayne und Matthias!
@Matthias: Mit welcher CD machst Du das und wo misst Du die Hüllkurve?
Ich möchte mich gerne weiterbilden, ich hatte mit CD-Player Reparatur
nur selten was zu tun. Im Repaircafe werden die Fälle wohl noch häufiger
kommen.
Noch eine Frage: Ein Bekannter meinte gerade, dass Silikonfett anstelle
von Silikonöl evtl. bessere Langzeiteigenschaften hätte. Auf der Suche
nach Silikonfett stieß ich auf das Fett für Kaffeemaschinen-Brühgruppen.
Das hätte ich da. Ist das das richtige Fett?
von H. H. (hhinz)
Harald A. schrieb:
> Auf der Suche
Kann man verwenden.
von Christoph Z. (rayelec)
Bei den mir jeweils untergekommenen CD-Player waren meist die Pickups
durch Staub oder Tabakrauch zugesifft. Selbst das Fluten mit
Reinigungsschaum und nachträgliches Ausblasen hat da nie nachhaltig
Wirkung gezeigt. Mangels Wissen und Messgeräten habe ich dann die
Pickups einfach getauscht. Die Geräte liefen danach eigentlich immer
auch ohne Abgleich wieder.
von H. H. (hhinz)
Äußert sich aber anders.
Ich nehme zuerst eine von einigen Technics Demo CDs, die sich schon
viele Jahre als Referenz bewährt haben. An den Messpunkt 'RF' kommt das
Oszilloskop. Da muss sich eine gleichmässige modulierte Trägerfrequenz
finden, die regelmässig von Tracking Events begleitet wird.
Dann springe ich durch alle Tracks und beobachte, ob der Pegel gleich
bleibt.
Als nächstes kommt dann die am meisten zerkratzte CD aus der Sammlung.
Da weiss ich schon, das Track 3 massive Leseprobleme verursacht, weil da
mal ein Laser auf der CD gelandet ist. Wenn dabei der RF Pegel
einigermassen erhalten bleibt, gilt das für den Player als bestanden.
Harald A. schrieb:
> professionelle
Ob da etwas einzustellen geht, hängt davon ab, ob das Gerät noch die
üblichen vier Potis für das Tracking hat oder ob bei dem schon alles
automatisch geht und nichts mehr außer evtl dem Laserstrom einzustellen
ist. Bei abgewirtschafteten Kandidaten hilft oft ein moderates Erhöhen
des Laserstroms. Ewig weiter funktionieren wird ein angeschlagenes Gerät
sowieso nicht.
mfg
> Mit?
Ich nehme immer ein extra Fett von Tamiya aus dem Modellbaubereich
das fuer Plastik gedacht ist und es nicht verhaertet. Es gibt naemlich
auch fette die auf dauer dann das Plastik kaputt machen.
Ich glaube das war das hier: (hab die Tube gerade nicht zu Hand)
https://www.tamiya.de/tamiya_en/categories/model-kit-accessories/model-making-tools/tamiya-cera-grease-hg-10g-300087099-en.html
Ist auch eine schoen kleine Tube die trotzdem fuer alle Ewigkeiten
reichen wird.
Vanye
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips. CD-Player sind laufend
dabei und man kann den Leuten eine echte Freude bereiten, wenn die
Schätzchen wieder tun.
Das Tamiya Fett werde ich besorgen, die 10g werden für sehr lange Zeit
reichen.
