Forum: Haus & Smart Home Akkuleuchte mit Unterputzfernbedienung
von William W. (lampenschirm)
Wegen einer Fehlplanung ist eine Brennstelle für die
Treppenhausbeleuchtung am falschen Platz (5m Entfernung), die beiden
Wechselschalter sind aber am richtigen Platz. Da es im Wohnbereich ist,
möchte ich keine Aufputzleitungen legen, aber Unterputz ist mir zu
aufwendig.
Daher möchte ich eine Akkuleuchte am neuen Platz installieren (Die Lampe
wird maximal 1h im Monat brennen).
Mein Problem ist, dass ich nur Akkuleuchten finde, die eine blöde
Funkfernbedienung haben, die dann irgendwo rumliegt oder an der Wand
installiert unschön aussieht.
Nun meine Frage: Gibt es Akkuwandlampen mit Unterputzschalter, die von
zwei Stellen aus geschaltet werden können?
Oder gibt es noch eine andere Lösung, auf die ich gerade nicht komme?
Danke im Voraus!
von Mobile (mobileteser)
Warum nicht sowas: https://www.pearl.at/at-a-NX7868-3101.shtml
Ansonsten eine Akkuleuchte mit einem Klatschschalter ausstatten. Die
"Fernbedienung" hat man immer in der Hand.
von Rainer W. (rawi)
Radar oder PIR Bewegungssensor?
von Harald W. (wilhelms)
William W. schrieb:
> Da es im Wohnbereich ist, möchte ich keine Aufputzleitungen legen,
Es gibt kleine (so 5x10mm) selbstklebende Kabelkanäle, die m.E. auch
im Wohnbereich recht unauffällig sind. "Früher" (Tm) hätte man da eine
"Affenschaukel" montiert. :-)
Vielleicht könntest Du eine Fernbedienung hinter einem UP-Taster in
einer Schalterdose unterbringen und die Taster in der Fernbedienung
mit dem aussen liegenden Tasten per Draht verbinden?
Zwei Fernbedienungen, in jedem Unterputzschalter eine?
Oder eine Fernbedienung, die über das Kabel zur alten Lampenposition
gesteuert wird.
Oder auf welchem Weg soll die Akkulampe die Steuersignale von den
Unterputzschaltern bekommen, wenn du keine Leitung legen willst?
Der braucht 230 V an der Lampe, das habe ich ja nicht.
Lustige Idee! Allerdings will ich auch nachts das Licht anmachen können
ohne die Kinder aufzuwecken. :D
Hatte ich schonmal mit einer anderen Lampe. Geht aber schlecht, da es
ein Treppenhaus mit offenem Geländer ist und damit auch Bewegungen
erkannt werden, wenn man nur unten vorbei läuft.
Ja genau, das brauche ich! Gibt es sowas?
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Falls Alexa und co vorhanden sein sollten: dafür gibts Akkulampen und
Funktaster und ggf. auch Sendermodule zum Wandeinbau.
Smart Home übernimmt dann das Routing und ggf die Timerfunktion.
VG
von Michi S. (mista_s)
Nun denn, was hast Du denn an der Lampe verfügbar, um den Empfänger zu
speisen.
Na das reicht doch schon: An der falschen Brennstelle, wo die
geschaltete Spannung verfügbar ist, steuerst Du damit ein Relais, das
den ein/aus Taster der Fernbedienung brückt.
Ist die intendierte Lampen-Position denn hinreichend leicht zugänglich
zwecks Akku laden? Denn auch wenn Du von minimalen Brennzeiten ausgehst,
zieht der FB-Empfänger natürlich ständig Strom; auch die Selbstentladung
wird bei so kurzen Betriebszeiten eventuell schon relevant.
Nachdem Du von einer (und nicht von der) Brennstelle sprichst, vermute
ich mal, daß es dero mehrere gibt?
Dann kommst Du ohnehin nicht wirklich drum rum, den FB-Sender irgendwie
mittels des geschalteten Lichtstroms zu triggern.
von Wendels B. (wendelsberg)
William W. schrieb:
> Brennstelle für die
> aufwendig.
Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Das Konstrukt soll ja min. 20 Jahre nicht
nerven.
Installier ein 12V LED-Netzteil am falschen Platz. Dann kannst Du 2
flache/duenne Adern direkt unter der Tapete verstecken und eine
LED-Lampe am richtigen Platz betreiben.
Wendels B. schrieb:
>> Brennstelle für die
> nerven.
Tja, im Gegensatz zu Deinem wurde mein ähnlicher Vorschlag:
Beitrag "Re: Akkuleuchte mit Unterputzfernbedienung"
mit -2 bewertet. :-(
