Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Boost Converter Startprobleme
von Alexander H. (alexander_h732)
Hallo Leute,
beim Experimentieren mit
BL8530/ME2108 („PFM“) boost convertern ist mir ein seltsames Verhalten
aufgefallen.
Ich nutze die Standard-Ebayplatine (min. Eingang
0,8> 5V Ausgang).
https://www.ebay.de/itm/404435226935
https://file.yzimgs.com/390228/2012041215332322.pdf
https://www.sunrom.com/download/789.pdf
Beim Testen hatte sich für eine Last von 70mA eine Spule von 22uH
ergeben. Vorteilhaft ist wohl ein möglichst geringer DC-Widerstand
(große Spule und möglichst dicker Draht). Testweise hatte ich eine
Drossel (14x16mm) mit 3x 0,5mm Draht bewickelt.
Die Testspule (22uH) hat einen DC-Widerstand von 0,02 Ohm und eine Güte
von 10.
Damit lief der Wandler relativ sparsam und er lief sicher an.
Um den Aufbau zu verkleinern, hab ich nach verfügbaren Alternativen
gesucht. Eine SMD-Speicherdrossel (22uH/4A, 0,04Ohm DCR, Güte 4) von
Würth schien gut geeignet.
Die Spule funktioniert gut oder besser als die Selbstgewickelte, aber
leider läuft der Wandler damit nicht immer an. Auf dem Oszi sieht man
ein Zucken, dh. er versucht wohl zu starten und zieht dann auch Strom.
Wenn er richtig anläuft, dann schwingt er scheinbar mit 130KHz.
Später hab ich herausgefundenen, dass der Wandler sich zuverlässig
starten lässt, wenn man den Kippschalter mit Kraft anschnippt (und
während der Strommessung per Multimeter mittels Messspitzen startet er
auch gut).
Ich hatte mal gelesen, dass evtl. ein kräftiger Startimpuls nötig sein
kann, aber dass das wirklich funktioniert, hätte ich nicht erwartet.😀
Woran könnte das veränderte Startverhalten liegen (Güte der Spule zu
gering?)?
Was kann man machen, um den Wandler sicher, d.h. nur per Kippschalter am
Akku (eingangsseitig) zum Starten zu bringen?
Gibt es eine Möglichkeit, einen kräftigen Startimpuls zum Einschalten zu
integrieren?
Vielleicht gibt es auch Unterschiede bei den Schaltern? Das Anschnippen
geht zwar in 8/10 Versuchen, aber vielleicht geht das eleganter.🙂
Viele Grüße und Danke schon mal für Eure Hilfe.
Alexander
: Verschoben durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
Spiele mal mit der Kapazität des Ausgangskondensators, schliesse vor dem
Chip und nach dem Schalter einen ordentlichen Eingangskondensator an
(ähnlicher ESR wie die Spule)
und versuche mal Startvorgänge bei angelegter Eingangsspannung aber
geschaltetem CE.
von Gerd E. (robberknight)
Schlägt vielleicht die Überstrom- oder Unterspannungs-Schutzschaltung
an?
Das könnte vor allem bei zu großem Ausgangskondensator passieren.
Beobachte dazu mal die Stromaufnahme (Shunt einfügen) und die
Eingangsspannung auf dem Oszi.
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Das mag mal vor langer Zeit bei diesen freudlosen Selbstschwingern
gegolten haben.
Moderne Schaltregler funktionieren aber nicht unter trickreicher
Ausnutzung von Bauteileigenschaften, die sich nach Mondphase und
Temperatur ändern.
Du hast etweder einen Spannungseinbruch oder eine Überstromabschaltung
vorliegen.
Im Schaltmoment muss der Regler die kapazitiven Peaks von Schottky Diode
und Spule stemmen.
Da es geht wenn der Kippschalter wie wild prellt bzw. die
Multimeterspitzen herumkratzen, tippe ich auf Überstrom.
Was lässt Dich vermuten 22uH wären geeignet?
Das DB erwähnt ausdrücklich Überstromfehler bei zu kleiner Spule.
Multimeter ist nutzlos. Du brauchst ein 100Mhz Speicheroszi um die
schnellen Ereignisse an den Flanken zuverlässig sehen zu können.
Nein, das ist völlig unabhängig davon.
Der Boost liefert nur was man vorher ins Magnetfeld gesteckt hat.
Die Strommessung erfolgt nur im Switch und der sieht nur den Strom von
Spule zu GND und den Rückstrom der Diode.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das erste was man nach Gehirn braucht ist Taschenrechner um
damit die Bauteile zu berechnen. Dann kommt der Oszi plus die
Faehigkeiten damit umzugehen, also kein Pigtail verwenden!
ES gibt sogar welche die haben eine versteckte kleine MCU oder
wenigstens eine Statemachine drin um das Fehlverhalten der
Entwickler gebuehrend zu belohnen. :-D
Vanye
von Christoph Z. (rayelec)
Im DB wird als Ausgangskondensator ein Tantal verlangt. Die haben I.d.R.
einen deutlich höheren ESR als Keramik-C. Ich habe es schon oft erlebt,
dass Spannungsregler bei zu tiefem ESR von Kondensatoren nicht richtig
funktionieren!
Christoph Z. schrieb:
> Tantal verlangt
Nö.
Verlangen und Empfehlen wg. niedrigerem ESR als Elko ist ein großer
Unterschied.
Nochmal:
Dieser Boost Wandler bekommt vom Strom in den Ausgangskondensator rein
garnichts mit.
Weder wird die Größe beschränkt, noch wird eine Aussage zum funktional
zulässigen ESR getroffen.
Dieser Wandler ist strunzdumm und kann gerade mal das Minimum dessen was
er können muss.
Ein billo Teil für die ganz einfachen Hilfsversorgungen.
Wenn man sich mal im Vergleich den NCP1403 ansieht, fällt auch auf wie
überaus rudimentär das Datenblatt zu dem BL8530/ME2108 ist.
Die Gründe weswegen etwas läuft oder nicht läuft sind auf dem Oszi
abzulesen, wenn man weiß was man tut.
Ja, das gilt für die Cycle-by-Cycle-Strommessung des Boosts.
Im Einschaltmoment, wenn Ein- und Ausgangskondensator entladen sind,
muss die Versorgung in der Lage sein beide zu laden. Da kann gut die
Unterspannungsabschaltung greifen und das Ding wieder stilllegen.
Nach nem kurzen Moment kommt dann wieder genügend Eingangsspannung. Der
Regler startet nach etwas Pause wieder an. Wenn der Ausgangskondensator
noch nicht geladen ist, wird jetzt ordentlich Strom gebraucht um den zu
laden. Wenn dadurch die Eingangsspannung wieder unter den Schwellwert
zusammenbricht geht er gleich wieder wegen Unterspannungsabschaltung
aus.
Wenn jetzt auch noch die Last am Ausgang etwas Strom zieht wird bei
ungünstigen Bauteilverhältnissen der Startmoment nie überwunden.
Es gibt auch noch andere Mechanismen ähnlicher Art die zu solchen
Problemen führen können. Man muss sich die Spannungs- und Stromkurven
auf dem Oszi ansehen um zu sehen was es hier ist.
Gerd E. schrieb:
> bei
Also eine Last die die ungeboostete Spannung bereits derart belastet das
die Quelle einbricht?
Denn ansonsten tritt Dein Szenario nicht ein.
