Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ? zu Schaltregler XL1509
von Thomas P. (topla)
Moin,
auf dem Tisch habe ich eine ältere Baugruppe mit einem ATXMEGA und einem
ESP-01, die aus einer 12 V-Quelle mit 3,3 V über einen Schaltregler
XL1509 versorgt wird. Funktioniert soweit prima, allerdings kommt es
beim Einschalten/Anstecken zu einer Kurzschlussmeldung der 12
V-Versorgung. Ein 10 Ohm-Widerstand in der Zuleitung behebt das Problem
mit dem zu hohen Strom im Anlaufmoment. Im Betrieb ist das problemlos,
der Vorwiderstand kann überbrückt werden.
Für eine Neuauflage würde ich gerne einen Schaltregler einsetzen, der
beim Start eine Art "Sanftanlauf" hat, stehe aber bei Suche dem
überbordenden Angebot hilflos gegenüber. Wunsch wäre eben der
Sanftanlauf und eine gute Verarbeitung (SOIC8 o.ä.) bei 3,3 V
Ausgangsspannung. Hat da jemand eine gute Empfehlung, möglichst aus
eigener Erfahrung?
Eine weitere Frage habe ich zur Beschaltung. Laut Datenblatt soll der
XL1509 am Ausgang einen Elko von 180 µF haben. Für den ESP-01 werden in
diversen Quellen 220 - 470 µF direkt am Eingang angegeben. Andererseits
heißt es auch, dass hohe Kapazitäten am Ausgang von Schaltreglern die
Regelung negativ beeinflussen. Wie macht man das nun richtig oder wo ist
die Grenze?
Danke für alle Informationen
Thomas
Beitrag #7816671 wurde vom Autor gelöscht.
von Harald W. (wilhelms)
Nimm doch einen passenden NTC als Vorwiderstand. Das löst Dein "Problem"
am einfachsten.
von Georg S. (randy)
ob 180 oder 220uF, das geht in der Toleranz unter (Elkos haben gerne mal
+10/-30%). Und so kritisch ist das mit der Regelschleife meist nicht als
dass 470uF Probleme machen würden. Das ist ja gerade mal das doppelte.
Oft ist im Datenblatt eine Mindestkapazität angegeben, und die Regelung
ist stabil egal wie hoch die Kapazität wird.
von Gerald B. (gerald_b)
Ins Datenblatt gucken, ist wohl zu abwegig?
https://www.xlsemi.com/datasheet/XL1509-EN.pdf
Pin 4 ist ein Enable Pin, der mit low Pegel freigeschaltet wird, und
offen low sieht. Beschalte den mit einem RC Glied. C nach plus und R auf
Masse. Dann können deine 12V erstmal hochlaufen und sich die Elkos
aufladen, ehe dann ein paar ms später der 3,3V Regler loslegt.
Nö, abwegig ist das nicht, allerdings lese ich das Datenblatt mit den
Bildern so, dass /EN ein digitaler Eingang zur Steuerung des Wandlers
ist. Ich habe keine Ahnung, ob so eine Beschaltung zulässig ist und
gleich gar nicht, ob das Anfangsladen des Elkos das Problem ist, oder
der Anlauf des Wandlers.
Derzeit sind 100 µF zwischen 12 V-Eingang und dem Wandlereingang. Andere
Geräte an der selben Versorgung haben 220 µF Elkos am Eingang (mit
anschließendem Linearregler bzw. einem Schaltreglermodul
(https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dc_dc-wandler_rof-78xx_9-36_vin_single_5_0_vout_500_ma_mod-177275)
und machen keine Probleme beim Einschalten/Anstecken. Für dieses Modul
habe ich aber hier nicht ausreichend Platz.
Thomas
Da in den Charakteristika des Enable Pins eine Schwellenspannung
(Threshold) beschrieben wird, ist die Beschaltung mit einem RC Glied
offensichtlich zulässig. Das ist ein Schmitt-Trigger Eingang.
Ich habe eine derartige Beschaltung mit RC Glied an Enable bei einem
sehr ähnlichen XL StepUp für LEDs gemacht, bei dem das 24V Netzteil ohne
diese Beschaltung in den Hickup Modus gegeangen ist und zum Strobo
mutierte, weil Überlast - Neustart usw.
Die Chinesen sind etwas sparsam mit Infos in Datenblättern. es steht
z.B. auch nichts drin, wie hoch der Strombedarf für den Enable ist.
Entsprechend konservativ würde ich 10K und 10 oder 22µF ansetzen, womit
man roundabout auf 0,1 bis 0,2 Sekunden kommen sollté.
Geh davon aus, was nicht verboten ist, ist erlaubt. In
Counsumerelektronik werden noch viel abendteuerlichere Sachen gemacht
von Rainer W. (rawi)
Thomas P. schrieb:
> Funktioniert soweit prima, allerdings kommt es beim Einschalten/Anstecken
> zu einer Kurzschlussmeldung der 12 V-Versorgung.
Einfach nicht auf die Meldung gucken ;-)
Oder lass den 10 Ω Widerstand drin. Wenn der ESP auf Sendung geht,
fließen auf den 3.3V nicht mehr als 400 mA. Vor dem Schaltregler kannst
du also bei WLAN-Sendung mit einer mittleren Stromaufnahme von nicht
mehr als 150 mA rechnen, so dass an deinen 10 Ω in dem Betriebszustand
weniger als 1.5 V abfallen. Bei 12V bleiben also auch dann genug
Reserve. Elko hinterm Widerstand nicht vergessen.
Die Stromaufnahme deines ATXmega müsstest du selber auf den
Eingangsstrom umrechnen und noch dazu zählen.
Gerald B. schrieb:
> es steht z.B. auch nichts drin, wie hoch der Strombedarf
> für den Enable ist.
Nachmessen ist keine Option?
> sehr ähnlichen XL StepUp für LEDs gemacht, ...
Werde ich wohl doch einen Prototypen zum Experimentieren bauen müssen,
so ganz traue ich dem Frieden noch nicht.
Das ist aber nett umschrieben, oft steht da überhaupt nichts Brauchbares
drin.
Gerald B. schrieb:
> In Counsumerelektronik werden noch viel abendteuerlichere Sachen gemacht
Man muss ja nicht jeden Blödsinn nachmachen ;-)
Wäre die einfachste Lösung, wenn diese Meldung nicht mit einem
kurzzeitigem Abschalten der Spannungsversorgung mit Absturz aller davon
gespeisten Geräte verbunden wäre.
Eigentlich möchte ich keine Heizung in dem kleinen Kistchen (pactec
cns-000) haben. Das war bisher ein Workaround in der Zuleitung.
>> für den Enable ist.
Nicht so richtig, derzeit habe ich keine XL1509 mehr hier und da alle
Geräte im Betrieb sind, ist das Strippen auch keine Lösung. Ganz
geschickt wurde der /EN-Pin auch unter dem IC angefahren.
Thomas
Gerald B. schrieb:
> es steht
Doch, auch das steht drin. Input Leakage Current bei High ist typ. 5µA,
bei Low typ. 0,2µA. Man muss es nur lesen.
> cns-000) haben.
Der ESP zieht, wenn er nicht gerade über WLAN sendet, etwas 80 mA, d.h.
auf der 12V-Schiene weniger als 30 mA. Die Leistung am 10 Ohm Widerstand
liegt dann bei 9 mW (NEUN Milliwatt).
Mit deinen Messmitteln wirst du die dadurch im Gehäuse verursachte
Temperaturerhöhung kaum nachweisen können.
Moin,
der Normalzustand ist aber der häufige Sendebetrieb, da dort über Kabel
eine Steuerung dran hängt, die Reaktionen auf Eingaben des Funksenders
an diesen zurückschickt.
Letzten Endes hast Du recht, wahrscheinlich funktioniert das auch mit
dem Widerstand im Gehäuse, den man durch Versuche vielleicht auch noch
weiter reduzieren kann.
Aber irgendwie möchte man doch auch eine elegante Lösung haben - geht
mir zumindest so.
Thomas
von Jens G. (jensig)
> V-Versorgung.
> mir zumindest so.
Eleganter wäre es, ein Netzteil zu benutzen, welches kurzzeitige
"Kurzschlüsse" eher ignoriert. Offensichtlich ist das NT nur für ohmsche
Lasten gedacht ...
Selbst mit den deutschen Wörtern "Sanftanlauf" und "Schaltregler"
bekomme ich einige Vorschläge, welche passend für Deine "Anforderungen"
wären.
Wenn es nur darum geht, 3,3V aus 12V bei ein paar 100mA zu machen, gibt
es doch genug Vorschläge. Klar, wenn die Anforderungen am Ende doch
etwas differenzierter sind, dann muss man eben Datenblätter "wälzen" ...
Für die erzeugte Wärme kommt es auf die MITTLERE Verlustleistung an.
Wie ist der Duty-Cycle?
Normalerweise dauert eine WLAN-Aussendung nur wenige Millisekunden.
> Lasten gedacht ...
Nö, ist nicht eleganter. Das Gerät wird an einen von einer Zentrale
(also kein extra Netzteil) gespeisten Bus mit mitgeführter
Spannungsversorgung 12 V angeschlossen und erweitert diesen Bus um eine
Funkstrecke. Da es verschiedene Zentralen gibt, soll es mit allen
zurechtkommen, ohne erst eine Trennung der Spannungsversorgung und
Neueinspeisung einbauen zu müssen. Tut es auch, nur eben mit einer
Zentrale nicht und das auch nur im Einschalt-/Ansteckmoment.
Genau, und mangels Kenntnissen der Fallstricke im Detail habe ich halt
versucht, das Schwarmwissen anzuzapfen. Ideal wäre es gewesen, einen
Hinweis der Art "nimm XY, habe ich verbaut oder verwende ich immer, ist
unkritisch im Aufbau und im Einschaltmoment" zu bekommen. Ich bin kein
erfahrener Entwickler von Schaltreglern und deren Auslegung. Wenn es
dann nach dem Wälzen von Datenblättern und einem Testaufbau hier zu
Nachfragen kommen sollte, dann höre ich schon die Antwort "Warum hast Du
denn ausgerechnet das Ding verwendet?"
Wenn ich es besser gewusst hätte, wäre das Problem mit dem XL1509 ja
auch gar nicht aufgetreten...
Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, /EN als Problemlöser in
Betracht zu ziehen, weil ich das Einschalten des Reglers selber als
Ursache angesehen habe, egal ob der sofort beim Anstecken oder später
über den /EN-Eingang gestartet wird.
Thomas
Das musst du dann aber auch formulieren. Du fragst zwar im ersten
Posting nach Sanftanlauf, aber das löst ja nicht das grundsätzliche
Problem.
Also, nimm z.B. den hier:
https://www.amazon.de/Converter-LAOMAO-Einstellbar-Spannungwandler-Netzteil-gr%C3%BCn/dp/B0B932CTQJ/
Bisher haben die bei mir in jeder Lebenslage funktioniert. Hinweis in
den Rezensionen beachten.
von Manfred P. (pruckelfred)
> zurechtkommen,
Dann baust Du eben eine Einschaltstrombegrenzung. Einschalten mit 20 Ohm
in Reihe und den nach kurzer Zeit überbrücken.
> Problem.
Wie hätte ich das
Thomas P. schrieb:
> Hat da jemand eine gute Empfehlung, möglichst aus eigener Erfahrung?
denn verständlicher formulieren können?
Kannst Du da bitte mal draufschauen, welcher Schaltwandler-IC da verbaut
ist? Das Modul ist schon etwas zu groß, vieles darauf brauche ich nicht
und den Rest würde ich gerne direkt auf der neuen Platine unterbringen.
Thomas
> ist?
Das könnte der MP2307 oder der MP2315 sein, aber nicht drauf festnageln.
Ich benutze die Module nur und seziere sie nicht.
Dankeschön!
