Forum: PC Hard- und Software Windows und tar --zstd?
von Bauform B. (bauformb)
Mahlzeit!
Wie aufwendig ist es, auf einem normalen, aktuellen Windows einen
Verzeichnisbaum auszupacken, der auf Linux mit tar --create --zstd
gepackt wurde? Was macht der Virenscanner mit so einer Datei? Ist die
Endung .zst ok oder gibt es eine praktischere? Schon mal vielen Dank für
Erfahrungen aus der Praxis.
von Norbert (der_norbert)
Bauform B. schrieb:
> Ist die
Ich nenne tar-Dateien gerne .tar
von Daniel A. (daniel-a)
Ich verwende Windows schon lange nicht mehr, aber so ziemlich alles
lässt sich da mit 7zip entpacken.
"tar --create --zstd directory" ist das selbe wie "tar c directory |
zstd". Also genau so wie bei gzip, bzip, auch etc. Ich verstehe nicht
wirklich, warum man die alle in tar packen muss, wo man sich dann nicht
darauf verlassen kann, dass das Tool die Option auch hat...
Als Extension würde ich daher auch .tar.zst nehmen. Tar ist .tar, zstd
ist .zst, also .tar.zst. Bei bzip .tar.bz, bei gzip .tar.gz (bei gzip
gibt es noch .tgz, aber da bin ich kein Fan davon, immerhin sind es ja 2
Formate, und nicht eins).
von Εrnst B. (ernst)
Daniel A. schrieb:
> .tar.zst
ist zwar schön und logisch, aber hab unter Windows schon Virenscanner
gesehen, die Dateien mit zwei Extensions rigoros gelöscht haben...
Weil Standard-Einstellung ist ja "extension ausblenden", und eine Datei
mit zwei Extensions kann deshalb nur ein Betrugs-Versuch wie
"klickmich.bmp.exe" sein...
Das nur so nebenbei, weil die Eröffnungs-Nachricht auch Virenscanner
erwähnt.
(Und ja, das ist kein Problem von Windows, sondern vom Virenscanner.
Microsoft kann da nix dafür, bis darauf dass sie diese bescheuerte
Standard-Einstellung im Explorer getroffen haben)
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ja, schwachsinnige Virenscanner. Die Grundidee an sich ist ja nicht mal
so schlecht, die Löschung sollte sich allerdings auf Dateien
beschränken, bei denen die "letzte" (also eigentlich: die tatsächliche)
Namenserweiterung auf eine ausführbare Datei hinweist. Es ist ja
schließlich nicht erst seit gestern bekannt, dass die Shell die direkte
Ausführbarkeit von Dateien eben daran festmacht.
So isses. Dieser Default war schon immer völlig beknackt, ist völlig
beknackt und wird immer völlig beknackt bleiben.
von Franko S. (frank_s866)
Bauform B. schrieb:
> Mahlzeit!
Wie kommt man denn auf die Idee so ein Exotenformat (selbst unter Linux
ist zstd nicht weit verbreitet) liefe problemlos unter Windows?
Wieso nimmst du nicht einfach zip, dann gibts auch keine Überraschungen
mit deinen kaputtigen Virenscannern.
Was in manchen Hirnen vor sich geht ... also ne.
von Harald K. (kirnbichler)
Nun, das ist halt das Agar-Agar, mit dem Microsoft eben auch den
Entwicklern von Schadsoftware unter die Arme greift. Täten sie es nicht,
hätten die Entwickler von Schlangenöl noch weniger Daseinsberechtigung.
Ist also eine reine Wirtschaftsförderungsmaßnahme.
von Motopick (motopick)
Wenn unter Windows Links richtig entpackt werden sollen, nehme ich RAR.
Ich habe noch kein Cygwin/Mingw/... TAR gesehen, dass das ordentlich
gekonnt haette.
von Matthias M. (tubercel)
Da ist sicher was dran.
Aber: Wenn der typische Dau-Dummdödel von heute z.B. eine Datei mit der
echten Erweiterung .scr sehen würde, wäre ihm dann bewußt, dass er eine
ausführbare Datei startet, wenn er da drauf klickt?
Ich bin ganz sicher: nein. Und ich würde es ihm auch nicht übel nehmen,
das nicht zu wissen. Ist einfach nicht sein Job, sowas zu wissen.
Der Anbieter des AV-Programms (also des sog. "Schlangenöls") hingegen
müsste das wissen (und auch alles andere in dieser Richtung kennen). Es
wäre sein Job, seine Löschtätigkeiten auf die Sachen zu beschränken, die
diesbezüglich wirklich gefährlich sind. Den Rest dürfte er nicht einfach
löschen, sondern allenfalls in die Quarantäne schieben.
Das ist natürlich nicht ganz einfach. Z.B.: Mail-Anhang mit *.png.py.
Sicher hochverdächtig. Aber: *.py ist erstmal nicht einfach ausführbar.
Dazu müsste Python installiert sein. Ist kein Python installiert, ist
die Datei völlig ungefährlich.
Soll das jetzt ein Argument dafür sein, die Erweiterungen zu
verschleiern? Sonst verstehe ich das nicht.
Für den Rest ... tja, ein PC ist halt ein Werkzeug. Wenn man einen
Lötkolben an der falschen Stelle anfasst, dann tut's weh.
Wer damit nicht zurechtkommt, braucht halt ein Gerät zum betreuten
Computern, also z.B. einen Rechner mit Chrome OS oder ein Tablet mit
Android / iPadOS drauf. Damit kann man immer noch genug Schaden
anrichten, aber nicht so leicht.
Garnicht? Es ist umgekehrt: ich hab schon geahnt, dass es Tränen gibt,
wenn ein neugieriger Windows-Benutzer meine Daten in die Finger bekommt.
Aber dass Virenscanner so direkt Ärger machen, hätte ich nicht gedacht;
Danke Εrnst! Gegen den Ärger hilft auch zip statt zstd nicht, deshalb
bleibe ich bei zstd ;) Nein, ich mag zstd, weil ich mal nach "zstd vs
gzip" gesucht hatte. Da findet man jede Menge in dieser Art:
https://depot.dev/blog/building-images-gzip-vs-zstd
Motopick schrieb:
> Wenn unter Windows Links richtig entpackt werden sollen...
Zum Glück muss das nicht sein, Links werden nur sehr sparsam eingesetzt.
Gibt es da noch andere Fehler als "Link geht verloren" oder "dann gibt's
die Datei doppelt"?
von Ein T. (ein_typ)
gzip(1) ist single-threaded, nutzt also nur einen CPU-Kern, und ist
deswegen nicht besonders performant. Das ist bekannt und mitunter auch
ein Vorteil: auf belasteten, interaktiv genutzten Maschinen kann es
mitunter sinnvoll sein, nur einen CPU-Kern zu belasten und die übrigen
freizuhalten.
Nichtsdestotrotz gibt es als Alternative zu gzip(1) ja noch die
parallelen Werkzeuge pigz(1) und unpigz(1), die ähnliche
Kompressionsraten liefern und etwas schneller komprimiert und etwas
langsamer dekomprimiert als zstd. Sie liefern dafür jedoch einen
Tarball, der sich auf den meisten Systemen ohne weitere Software
entpacken läßt.
Beitrag #7817640 wurde von einem Moderator gelöscht.
von G. K. (zumsel)
Warum ist das relevant?
Beitrag #7817769 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rolf M. (rmagnus)
Aber wenn man diese Endung vor ihm versteckt, hat das genau gar keinen
Vorteil für ihn. Es hat nur für die Leute, die wissen, was die Endung
bedeutet, den Nachteil, dass sie jetzt auch nicht mehr bemerken, dass
sie damit ein Programm starten.
> freizuhalten.
Das ist kein wirklicher Vorteil von gzip. Sowohl zstd, als auch pigz
bietet die Option, explizit die Zahl der Threads anzugeben. Man kann es
also z.B. auch auf 4 oder eben auch nur auf einen Kern beschränken, wenn
man will.
Rolf M. schrieb:
> Man kann es
> man will.
Wenn die Archivierung ohne Beeinträchtigung anderer laufen soll, sollte
auch mal das nette kleine ›nice‹ oder sogar ›ionice‹ genannt werden.
Für dich ist es nicht relevant.
Für mich auch nicht mehr.
Für alle die statt irgendeinem übereifrigen 3rd-Party-Virenscanner
einfach den MS Defender einsetzen auch nicht.
Für den TE ist es möglicherweise relevant. Er hat explizit danach
gefragt.
