Forum: Haus & Smart Home USV/USP als Inselwechselrichter missbrauchen
von Timo N. (tnn85)
Hab günstig eine USV/USP mit defektem Akkupack erstanden und wollte
diese eigentlich als Inselwechselrichter einsetzen, bis ich gemerkt
habe, dass diese statt 12V nun 36V Spannung verwendet. Leider war dies
vor dem Kauf aus der Anleitung so direkt nicht gleich ersichtlich. Hätte
man sich allerdings denken können, da die die USV 1000VA leisten kann
und die externen Batterieanschlüsse an der Rückseite (die kleinen
Anderson-Dinger) niemals für 1000VA/12V = 83A hätten verbinden können.
Egal.
Die Frage bleibt trotzdem: Kann man die USV längere Zeit als
Wechselrichter verwenden?
Der interne defekte Blei-Akku (bestehend aus 3x12V / 7Ah Blöcken in
Reihe) soll die USV bei max. Leistung für 3-5 Min am Leben halten.
Hab nun als Ersatz einen anderen  10S3P-18650-Lithium Akku extern
angeschlossen mit ebenfalls ca. 7.5Ah. Die USV akzeptiert das, wobei ich
nicht weiß, welche Ladeschlusspannung in der USV für die im Orignal
verwendeten Bleiakkus eingestellt ist. Üblich wären ja 14,4 pro Block =
3x14,3 = 43,2V (zu viel für einen NMC-Lithium)/eventuell passend für nen
12S LiFePo4.
Die USV  hat einen Lüfter, aber ich dachte, dass die Dinger vielleicht
nicht dafür konzipiert sind mit einem externen Akku sagen wir mal 1h bei
90% der max. Leistung betrieben zu werden, wofür ich sie gerne verwenden
würde. Also vom Thermomanagment oder anderen Gründen her.
: Verschoben durch Moderator
Ja, normalerweise kann so eine USV dauerhaft als Wechselrichter laufen.
Schade, daß Du eine für 36V gefunden hast - ich suche eine mit 36V. :)
Aber nur wenn die einen echten Sinus ausgibt, den Trapez-Kack, den z.B.
viele APC-Geräte ausspucken, den will niemand.
Leider habe ich keine für 12V, nur eine mit 96V (2,1kW/3kVA) und eine
mit 180V (5kW/5kVA).
von Timo N. (tnn85)
Schreib mir mal ne PN. Dann können wir quatschen.
PNs aus diesem Forum kommen bei mir leider nicht an. Aber den Typ Deiner
USV kannst Du auch hier reinschreiben, dafür brauchen wir keine PNs.
Aber wie gesagt, ich habe leider nichts zum Tauschen und ich bin mir
auch noch nicht sicher, ob ich meine geplante größere Insel-PV mit 36V
oder mit 48V aufbauen soll. 36V hätte den Vorteil, daß man gebrauchte
eBike-Akkusätze sammeln kann, aber dafür muss ich dann wahrscheinlich
einen Laderegler für 36V-LiIon bauen, was bei der angestrebten Leistung
von 7..8kWp nicht gerade trivial ist. Bei 48V hat man eine große Anzahl
Wechselrichter mit PV-Ladefunktion und mindestens 5kWp, aber 48V
Akkusätze sind schwieriger zu bekommen, die meisten e-Bikes haben 36V.
Da müsste ich also die Akkusätze komplett zerlegen und mir daraus was
für 48V bauen, was auch ziemlich hoher Aufwand ist.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Die USVs, die ich kenne, bieten allesamt die Möglichkeit, zusätzlich zu
dem eingebauten Akku-Pack weitere extern anzuschließen. Einziges Ziel
dieser Option ist, wenig überraschend, genau das: längere Stütz-Zeiten,
sprich: längerer Betrieb des Wechselrichters.
Wenn du jetzt statt "eine USV/USP" mal den konkreten Typ geschrieben
hättest, hätte man ja vielleicht wenigstens mal nachschauen können, ob
der solche Option bietet...
Aber nein, wieder nur das typische Troll-Gelabere mit möglichst wenig
konkreten Angaben.
von Timo N. (tnn85)
Ah ok, dachte du willst vielleicht 12V gegen 36V tauschen. Mein Fehler.
Typ ist Roline ProSecure 3 1000. Sinus kommt raus.
Würde auch eher auf 48V gehen. 12/24/48V ist eher Standard.
Von Victron gibts zwar auch 36V Laderegler (so viel ich weiß), aber 36V
Wechselrichter hab ich jetzt noch nicht so viele gesehen (außer eben
mein USV).
Hat meine Ja auch, aber da steht hinten drauf, dass man max. 2 Akkusätze
anschließen soll und damit die Laufzeit eben auf das 3-fache erhöhen
könnte (angenommen die externen Packs haben auch je 7Ah). Alos ca.
15min.
Man kann im System dann auch einstellen, dass man 0,1,2 externe Packs
angeschlossen hat, um die Restlaufzeit zu bestimmen. Also es könnte auch
nur damit zu tun haben. Bevor ich das Ding aber 1h mit max. Leistung
belaste und mir die MOSFETs zerschieße, wollte ich Erfahrungsberichte
einholen.
> konkreten Angaben.
Gehts auch freundlich? Meine Anfrage war sicher kein Trollgelaber. Typ
findest du oben.
Timo N. schrieb:
> Typ
> findest du oben.
Aber nicht ganz oben! Dorthin hätte er aber gehört.
von Rüdiger B. (rbruns)
Die Golfcaddys haben oftmals 24 Volt.
> 15min.
Wenn die Lüfter reichen, um 15min lang die Abwärme rauszublasen, reichen
sie auch für viele Stunden. Das thermische Gleichgewicht dürfte sich
nach 15min längst eingestellt haben.
von Gerd E. (robberknight)
> Reihe)
> angeschlossen
Da wäre ich sehr vorsichtig: Blei-Säure und Lithium haben doch sehr
andere Lade-Anforderungen. Ich halte es für wahrscheinlich dass die USV
Dir die Akkus ruinieren wird, evtl. auch mit Feuer.
von Ralf X. (ralf0815)
Gerd E. schrieb:
>> Reihe)
>> angeschlossen
Solange man lediglich den WR der USV an einem Akkupack benutzt, das von
einem anderen BMS überwacht und entsprechendes MPPT solag geladen und
ggf. auch abgeschaltet wird, ist das keine Rolle.
Sicherheitshalber kann man der USV auch ihre Netzleitung klauen.
Ja, und die City-EL sogar oft 36V. Aber was hat das mit dem Thema zu
tun?
Nee sorry... hätte ich getan wenn ich so eine kleine USV hätte. Aber
habe nur die "dicken Dinger" weggeschleppt, ein paar 3kVA Siemens
Masterguard mit 96V und 'ne Eaton/MGE Pulsar MX mit 5kVA und satten
180V. Vielleicht sollte ich mir dafür einen LiIon-Akkupack bauen, aber
wo bekommt man ein gutes BMS für 'nen 50S Akkupack her? Das endet doch
auch wieder im Selbstbau.
Der Vorteil der hohen Spannung sind natürlich weit geringere Ströme als
die, mit denen man sich herumschlagen muss, wenn man 7..8kWp in einen
36V Akkupack pumpen möchte.
von Flip B. (frickelfreak)
Leider ist das hochriskant. Laden und entladen bis das BMS (wiederholt)
abschaltet, geht vielleicht einige Zeit gut, darf aber niemals so
geplant werden. Es muss zwingend eine Kommunikation mit dem BMS
bestehen, damit die Strombegrenzung auf die schwächste Zelle reagiert
und beim Laden der Ladestrom abgesenkt wird, bis alle Zellen fertig
balanced sind. Die BMS-Abschaltung darf nur eine allerletzte
Sicherheitsmaßnahme sein und nicht das Reguläre Ladeende!
Das im DIY-Speicher übliche Laden ähnlich Bleiakkus mit festen
Akkuklemmspannungen geht vielleicht mit neuen LiFePO4 zellen einige Zeit
bei optimalen Bedingungen und gleichbleibender Temperatur gut, ist aber
keineswegs good practice und führte schon häufig zu beschwerden und
beschädigte Zellen durch debalancede Packs. Fängt das einmal an, führt
das zu immer früherer Abschaltung -> Positive rückkopplung.
Mit NMC-Zellen noch vorsichtiger sein, hier in der nähe sind die in
diesem Thread erwähnten minderwertigen Ebike/Escooter- Batterien durch
genau solche sturen 42V CC/CV Ladegeräte in Brand geraten und haben die
Blechumhausung komplett zerstört. Noch 5m weiter sind fensterscheiben
geborsten. Im log der energieaufnahme sind kurz vor dem Unfall unzählige
an- und abschaltungen zu sehen.
von Timo N. (tnn85)
Alles gut. Dein erster Post klang nur danach. Der Typ von dem ich es
habe bekommt schein laufend so Rückläufer. Auch größere. Ich brauchte
aber nur 1kVA.
Ich würde aus Sicherheitsgründen jetzt kein Speicher mit Spannungen >60V
bauen. Wobei man auch bei den System <60V mit den Strömen andere
Sicherheitsprobleme reinbekommt (berühmte Armbanduhr aus Metall, die
gleichzeitig zwischen die + und - Sammelschiene kommt und das Handgelenk
durchschweißt). Außerdem eben die Problematik mit dem marktunüblichen
BMS.
> geplant werden.
Seh ich auch so.
Bei dem UPS ist es so, dass das den 7Ah Akku in 4Stunden aufladen soll.
Das wären dann 1,75A Ladestrom. Ähnelt dem, was E-Rollerladegeräte
liefern bzw fast noch weniger.
Diese Ladegeräte schalten auch nicht ab, wenn Zellen im E-Rollerakku
schwächeln (was natürlich nicht gut ist, ist aber so).
Wenn eine Zelle wegläuft oder defekt ist, dann ist es aber auch wirklich
ein Fall fürs BMS. Natürlich sollt man das gerade bei größeren Speichern
dann auch überwachen, Alarm auslösen und den Akku dann auch ersetzen.
Gerade auch bei stationären Geschichten. NMC würde mir für stationäre
Anwendungen sowieso nicht ins Haus kommen.
Zum Thema riesen Akkupack.
Worüber ich nachdenke (vorausgesetzt ich könnte wirklich viele 36V
Akkupacks bekommen) alle diese Akkupacks testen und über kleine
Sicherungen parallelschalten. Wenn man z.B. 20 davon nimmt, reicht 'ne
5A Sicherung pro Pack um über 3,5kW aus dem Speicher ziehen oder
hineinladen zu können.
Wegen des möglichen Abdriftens einiger Zellen werde ich nicht an die
letzte Grenze der Akkus herangehen, heißt Ladung nur bis 41,0 oder
41,5V. Nicht bis zu vollen 42V. Sollte dann eine Zelle schlecht werden,
sollte das BMS des betroffenen Akkupacks abschalten, bevor kritische
Ladestände erreicht werden.
Alternativ halt alle Zellen aus den Packs raus und einen 48V Speicher
draus bauen. Dafür bekommt auch recht einfach BMS mit brauchbarem
Monitoring. Aber das ist in Sachen Speicher bauen halt deutlich mehr
Aufwand, als einen Haufen 36V Akkupacks zusammenzuschalten. Das Gleiche,
wenn ich doch keine 36V Akkupacks bekomme.
Worüber ich wegen des Brandschutzes nachdenke, den Speicher in einen
Stahlschrank zu bauen und draußen stehen zu lassen, evtl. schön mit
wärmeisolierender Steinwolle auskleiden. Dann würde im Ernstfall "nur"
dieser Stahlschrank verglühen und nicht gleich die ganze Bude. Nachteil,
im Sommer werde ich da wohl Kühlluft durchfächeln müssen und diese
Luftkanäle im Winter verschließen müssen, evtl. auch eine Heizung
vorsehen. Man kann vielleicht den Wechselrichter unten in den Schrank
einbauen, vielleicht reicht dessen Verlustleistung, damit die Temperatur
im Winter nicht unter 5°C oder so absinkt.
Absolut risikofrei wird es leider niemals gehen, das sieht man ja auch
gut an kommerziellen Speichern wie z.B. Senec. Aber angesichts der
inzwischen millionenfach genutzten Billo-Elektroscootern oder den
billigen China-Zellen, die in Spielzeug wie Hoverboards drin sind... und
wie selten sowas brennt, halte ich das für nicht besonders kritisch.
Allein hier in Berlin fahren gefühlte Millionen von Leih-Elektroscootern
herum. Ich weiß nicht, was die für Akkus oder Zellen haben, aber bislang
brennen sie nicht (außer wenn sie jemand angezündet hat), sie fliegen
nur in Massen in die Spree. Nirgends liest man was davon, daß "mal
wieder ein Juicer abgefackelt" ist oder so.
von Gustl B. (gustl_b)
Ich habe hier eine Xanto S 6000 in der Garage. Akkus sind vermutlich
defekt. An Selbstabholer steht etwas stündlich Ingolstadt. Gegen einen
Kasten Bier eurer Wahl.
von Kilo S. (kilo_s)
Ben B. schrieb:
> alle diese Akkupacks testen und über kleine Sicherungen
> parallelschalten.
Ich denke mal du willst "größere" Akkus dafür nehmen.
Der letzte Akku (36V 20Ah) hat letztes Jahr aufgegeben, der hatte es
bereits in der Anleitung drin stehen, mein neuer (ebenfalls 36V 20Ah)
hat es auch mit drin stehen:"Keine Reihen oder Parallelschaltung, das
mag dieses BMS nicht!".
Und den Bosch Kram kannst du sowieso höchstens ohne das originale BMS
betreiben.
Oder anders gesagt, du brauchst nicht nur viele Packs, die müssen sogar
ein BMS haben das geeignet ist. Sonst kommst du ums "basteln" eh nicht
Rum. Neue BMS werden ziemlich sicher fällig.
> geplant werden.
Sorry, das war von mir wohl unzureichend geschildert.
Für die Abschaltung des WR aufgrund niedrigem Akkustand sollte natürlich
grundsätzlich die Abschaltung der USV oder des Solarladers zuständig
bleiben, während der Akkupack noch lange nicht am totalen Ende ist.
Die Zwangsabschaltung durch das BMS kommt zum Zuge, wenn diese beiden
Schutzeinrichtungen versagen.
Ausserdem natürlich, wenn eine einzelne Zellpaarung spannungsmässig nach
unten aus dem Ruder läuft.
Die Ladeendspannung/Spannungsbegrenzung ist natürlich durch die
Einstellungen des Solarreglers gegeben und das Balancing erfolgt durch
das BMS.
Ich hatte doch oben sogar ausdrücklich betont, dass der Lader der USV
nicht verwendet werden sollte/darf, wenn die USV für Bleiakkus gedacht
ist, aber jetzt mit DIY LiIon-Pack betrieben werden soll.
Grundvoraussetzung sollte natürlich immer sein, nicht die
allerbilligsten Teile ohne ausreichende Betriebssicherheit zu verwenden.
Bei den allermeisten oder zumindest sehr vielen E-Bikes, E-Scootern,
Akkuswerkzeugen, etc. beinhalten die Wechselakkus keinen
Überladungsschutz!
Bei den typischen 12/18/36/48 Volt Akkupacks ist lediglich der Lader auf
die entsprechende Ladeendspannung fest eingestellt, "ready" bedeutet bei
manchen das absolute Abstellen der Ladespannung, andere lassen dann
weiterhin einen kleinen Balancingstrom zu.
Bei einem 10s/2p meint Aldi/Gardenline sogar, völlig ohne BMS auskommen
zu können.
Schwierig/gefährlich wird es insb., wenn jemand ein
Billig-/Noname-Ersatzladeteil nutzt.
Ich hatte mal nacheinander zwei 36/42V 2A Ladeteile über Amazon bestellt
und getestet.
Erst sa alles völlig ok aus, auch wenn die Lader verdammt heiss wurden.
Beide machten erst die 2A CC, um dann auf 42V CV zu wechseln.
Aber nach einiger Zeit weiterhin am Netz und Akkupack fingen die an, die
Spannung weiter nach oben zu schrauben!
Gingen natürlich beide mit entsprechen Daten, Bildern und Analyse an
Amazon zurück und unter den jeweiligen Bezeichnungen bei Amazon
gesperrt.
Aber jede Mange weitere unter anderen Phantasienamen sehen gleich aus
und werden wohl auch den gleichen Schrott enthalten.
Ja nee, so 'nen Billo-Kram will ich nicht für meinen Speicher verwenden.
Ich habe kein Problem damit, ein gutes und verbreitetes BMS zu kaufen
und auch der Wechselrichter wird kein Chinaböller werden. Vielleicht
auch nicht unbedingt ein Victron, keine Lust 100% Preisaufschlag nur für
den Namen zu bezahlen. Gute Hybrid-Wechselrichter, die sich auch für
eine Insel-Anlage eignen, finden sich ja zuhauf, auch welche, die für
LiIon-Zellen ausgelegt sind. Leider nur für 48V, aber dann ist das halt
so, dann muss ich die Zellen halt alle neu verdrahten.
Da könnte man schwach werden,
leider steht Deine Garage etwas zu weit weg.
> Batterietyp  16 x 12 V/7 Ah
192V, sogar noch 12V mehr als meine Pulsar MX.
Also unter den "Günstigen" ist Bafang allerdings einer der auch was
gutes abliefert. Der letzte Akku hat 9 Jahre, zwei Fahrzeuge und
+50.000km Strecke gehalten. Dabei war das erste Fahrzeug mit 1600W Motor
die absolute Tortur. (Alter Forca Evoking, den hab ich vor 20 Jahren
schon gefahren als noch kein schw... Was von "E-Scootern" wusste.)
Daher hab ich mich auch wieder für einen Akku von denen entschieden.
von Timo N. (tnn85)
Weiß nicht ob es sich wirklich zeitlich lohnt mit 36V 10S/3P
Scooter/EBike-Akkus nen Heimspeicher mit mehreren kWH aufzubauen.
Auf jeden Fall würde ich ein einheitliches Smart BMS (z.b. JBD SP14S004)
verbauen, damit du von jedem die Zellspannungen mit einer
Verwaltungssoftware managen und überwachen kannst. Glaub die JBDs haben
da Bluetooth oder UART/RS485 dafür onboard.
Wäre halt trotzdem großer Lötaufwand. Bei sagen wir angestrebten 10kWh
brauchst du min. 37 Stück davon.
Ich hab früher diese ganzen "ich bau mir aus guten Laptopakkuzellen von
defekten Laptopakkus einen Heimspeicher-Lösungen" verfolgt, die dann
alle zwar schön säuberlich verdrahtet waren, aber wo es mich doch
gegruselt hat. Vor allem wenn das Ding dann im Haus stand.
Wenn du die Möglichkeit hast und das draußen im Garten in einem Bunker
unterzubringen, wäre das vlt etwas anderes. Aber da brauchst dann eben
für den Winter ne Heizung und im Sommer eventuell Kühlung- tschüss
Effizienz.
Falls du doch sowas aufbaust, gibts hier so ein Projekt, wo mehere Akkus
von einem gemeinsamen Controller überwacht werden können:
https://github.com/shining-man/bsc_fw
Weiß nicht ob du das kennst, wenn du dich sowieso damit beschäftigt
hast.
Reihenschaltung der einzelnen Packs geht auf jeden Fall nicht, wegen der
max. Sperrspannung der MOSFETs. Parallelschaltung eventuell mit eigener
Schutzschaltung davor.
Bei den in E-Scoterakkus verbauten BMS ist soweit ich das gesehen habe
glaube ich gar kein Balancer drin, sondern nur reine
Zell-/Packüberwachung für Spannung /Temp sowie die Abschaltung.  Es
waren oft die auf dem SH367107 basierenden BMS verbaut.
von Armin X. (werweiswas)
Hast Du mal über den Wirkungsgrad nachgedacht.
Der ist bei den billigen USV eher nicht im Vordergrund. Deren Hauptzweck
ist ja eher nur dass das angeschlossene Gerät versorgt wird bis es
runtergefahren ist bzw der Akku die Grätsche macht.
Dauerbetrieb steht da oftmals auf keinem Blatt.
von Timo N. (tnn85)
Als Inselwechselrichter soll er genutzt werden. D.h. erstmal steht im
Vordergrund, dass überhaupt irgendwo Strom herkommt. Außerdem ist es
m.E. kein Billigteil. Muss aber jeder selbst beurteilen. Weiß nicht was
bei UPS als billig gilt. Und zuletzt wäre es ja auch so, dass bei
schlechtem Wirkungsgrad eben mehr Kühlung erforderlich wäre. Wenn das
Ding aber 15 Min laut DaBla durchhalten kann, dann ist wie schon oben
von jemand geschrieben wurde die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es
auch ne Stunde aushält. Das war für mich schlüssig.
Energiespeicher sind doch gerade so populär, man bekommt 5kWh LiFePo4
fertigspeicher mit wechselrichter unter 1k€. Die reden dann miteinander,
haben direkt nen PV-Eingang, machen locker 10x mehr Ladezyklen mit als
die NMC-Ebike-Packs und der Importeur gibt Gewärhleistung. Einmal
fassade streichen nach dem abbrennen der draußen aufgebauten Ebike-Akkus
ist teurer.
Bastelspass kann man noch ganz viel beim Einbau und bei der Steuer- und
regelungstechnik haben.
Also für sowas sollte man schon eine gute USV nehmen, Online- bzw.
Doppelwandler-Betrieb. Bei denen läuft die Last auch im Normalbetrieb
immer über den internen Wechselrichter, der netzseitig aus einer
PFC-Schaltung versorgt wird. Dadurch bekommt man hinter der USV ein sehr
stabiles Netz, egal was das vorgelagerte Netz macht. Meine Pulsar MX
z.B. bügelt die üblichen Schwankungen der Netzspannung durch
Laständerung und Tagesgang komplett glatt. Ich glaube die dafür als
Probelast verwendete Waschmaschine hat vorher noch nie eine so gute
Netzqualität gesehen. Diese Wechselrichter sind schon von hoher Qualität
und Dauerlast-fest.
> wegen der max. Sperrspannung der MOSFETs.
Korrekt. Wenn dann eines der BMS gerne abschalten möchte, wird es vom
Rest des Speichers und dem Laststrom gegrillt.
Wenn man sowas aufbaut, könnte man theoretisch den Strom direkt aus den
Zellen nehmen und den Ausgang des BMS als Überwachungsausgang für ein
vorgelagertes System verwenden, welches den Speicher abschaltet sobald
eines der BMS abschaltet. Leider muss man dann trotzdem über alle
Akkupacks der Reihenschaltung balancen, also man braucht sowieso einen
Balancer für den kompletten Speicher, der diesen im Fehlerfall auch
abschalten kann. Man hat zwar weniger Verdrahtungsaufand, aber dafür
braucht man hinterher ein BMS, das mit den Spannungen der Akkupacks
klarkommt anstatt mit den üblichen 3,6V. Sowas müsste man auch wieder
selbst bauen, wird sonst schwer zu bekommen sein.
> Parallelschaltung eventuell mit eigener Schutzschaltung davor.
Schmelzsicherungen in den Zuleitungen zu den Stromschienen. Dadurch
verhindert man, daß bei einem schweren Defekt eines Akkupacks die
restlichen Akkupacks Party machen.
> das gesehen habe glaube ich gar kein Balancer drin
Scooter-Akkus habe ich erst einen aus einem Billig-Chinascooter in der
Hand gehabt, dessen Zellen bereits 50% Kapazität verloren haben. Das
lohnt sich nicht mehr, die sind Schrott. Aber ein Balancer war drin. Das
sind welche mit geringer Leistung, die den Akku während der ganzen Zeit
balancen und nicht nur beim Laden. Die belasten die Zellblöcke mit
höherer Spannung mit einem kleinen Strom (sind nur paar mA, aber eben
über eine sehr lange Zeit), bis die Spannung aller Zellblöcke gleich
ist.
Ben B. schrieb:
> 36V hätte den Vorteil, daß man gebrauchte eBike-Akkusätze sammeln kann,
Es gibt immer mehr, die 48V Akkusaetze haben werden.
