Forum: Haus & Smart Home [V] Multisteckdose 3-fach, 16 A, weiß
von Günter (galileo14)
Verkaufe eine Multi-Steckdose REV Multisteckdose 3-fach, 16 A, weiß, für
4 EUR + Versandkosten.
Die Steckdose ist gedacht zum Einstecken auf einer
Einfach-Wandsteckdose; diese verschwindet dann unter der
Multi-Steckdose. Aus Stabilitätsgründen sollte die Multi-Steckdose an
der Wand angedübelt werden, einfaches Einstecken ist zu labil. Das ist
für diese Multi-Steckdose so vorgesehen.
Bei Interesse bitte melden.
Gruß, Günter
von Mani W. (e-doc)
Falsches Forum...
von Harald K. (kirnbichler)
Die 16A halte ich für ... sehr mutig.
von Reinhard S. (rezz)
Meinst? Wenn die einzelne Dose, von der das Ding gespeist wird, 16A
kann, wieso nicht auch alle 3 Dosen im gemeinsamen Maximum?
Mani W. schrieb:
> Falsches Forum...
Stimmt. Weiß jetzt nicht, wie ich mich da vertan habe.
Könnte bitte ein Moderator den Thread ins Markt-Forum verschieben?
Vielen Dank.
> kann
Schukodose, 16 A? Hmm. Und dann so ein Klapparatismus davorsetzen?
Hoffentlich wohnst Du alleine in Deinem Haus.
von Thomas R. (thomasr)
>> kann
Wenn das Ding wirklich an die Wand gedübelt wird ist es allemal besser
als eine "Tischsteckdose". Deren Stecker steckt auch nur in einer
Schukodose...
von Hans H. (loetkolben)
Angeblich gehen die ja nur wenn sie fest an der Wand angedübelt sind.
Aber woran wird das erkannt?
Das mit dem Textverständnis ist jetzt nicht so Deine Superbegabung, wie?
Dann erklär es mir bitte, ich verstehe es so wenn die nicht fest an der
Wand angebracht sind werden die Steckdosen abgeschaltet.
von Ralf X. (ralf0815)
Dann zitiere bitte den Text, wo das so steht oder verlinke dahin.
Was für ein Aufwand!!
Auszug aus der Anleitung:
5. Produkt links und rechts anschrauben (siehe Abb. A11) Beide Schrauben
müssen komplett eingeschraubt werden. Erst dadurch werden die
Sicherheitshülsen deaktiviert und nach unten in das Gehäuse gezogen.
Eine Aktivierung des Artikels ist nun erst möglich.
6. Hebel an der Unterseite (= Schalter für Stromzufuhr) bündig zum
Gehäuse eindrücken (siehe Abb. A12)
Also tatsächlich erst funktionsfähig wenn die Befestigungsschrauben voll
eingedreht sind. Aber was wenn ich beim Bohren die Zuleitung treffe??
von Daniel S. (stokmar)
Das war auch mein erster Gedanke. wie oft gehen an der eingegipsten Dose
noch NYM leitungen vorbei oder nach links rechts oben und unten... Wobei
die Bohrlöcher anscheinend ja links und rechts unterhalb der dose
erfolgen sollen. Die haben schon versucht mit zu denken
von M. K. (sylaina)
Dir kann auch ein Vogel auf den Kopf kacken, und dann?
von Harald W. (wilhelms)
Dann hast Du vergessen, vorher mit einem passenden Gerät nach der
Zuleitung zu suchen. Für ein solches Gerät habe ich mal 5€ bezahlt.
