Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Dimmer Poti
von Daniel S. (supernova01)
4mm Achse
Schaltkontakt 10A  250V Druckschalter  Wechsler
Poti ist 1M Ohm nicht 500K
 6-Pin
Aufdruck
WH116AK
Bin für jeden Tip dankbar.
Dies:
https://de.aliexpress.com/item/1005006769371265.html
Leider D-Welle und 500K grrr
von Lu (oszi45)
> WH116AK jeden Tipp
Fragen wir anders herum. Brauchst DU den ganzen Einstellbereich?
Entweder beim Chinamann eins mit chinesischen 10A-Schalter nehmen und
den restlichen fehlenden Widerstandswert durch Festwiderstand ergänzen?
Oder evtl. bei tme.eu parametrische Suche?
Ja, geht um eine Reparatur.
Lu schrieb:
> beim Chinamann
Da gehe ich essen.
Kommt eh alles von dort. Ob nun B500K oder was auch immer. Dimmerpotis
habe ich noch nirgends sonst gefunden...
Das:
https://www.alibaba.com/product-detail/WH116AK-Factory-wholesale-small-potentiometer-with_1600869255660.html
Scheint es zu sein, sieht auch genauso aus. Scheint aber alles auf
Kundenanforderung gemacht zu werden grrr...
von Gregor (g_gast)
Vom Typ her könnte das von Weltron sein, bin mir aber nicht sicher:
https://www.weltroniker.de/index.php?hersteller=weltron
https://www.voelkner.de/hersteller/12036/weltron.html
... und dann suchen
von Thomas R. (thomasr)
Der Widerstandswert resultiert aus dem benötigten Einstellbereich des
Phasenanschnittwinkels und wird aus der Größe des RC Gliedes,
Zündspannung des Diacs und Triacs bestimmt. Wenn sich der
Widerstandswert halbiert sollte eine Vergrößerung des Kondensators das
beheben.
Und sei FROH, daß der Chinamann dieses Poti in Vollkunststoff anbietet!
Eine Kunststoffwelle ist bei einem integrierten 230Volt Schalter eine
Lebensversicherung. Und den D-Schaft kann man doch "füllen"?
Aus UP-Dimmer mit MOSFET
Suche ein 1 MOhm Dimmerpoti mit 4 mm Achse. Der Deckel hat demnach ein
4mm Loch, da kann ich nichts "füllen"...
Anderer Knopf oder Adapter von 4 auf 6mm?
von Harald W. (wilhelms)
Daniel S. schrieb:
> 4mm Achse
>  6-Pin
> Aufdruck
> WH116AK
Ist das Poti defekt? Kann man es vielleichtb reparieren?
> Dies:
Die Welle kann man vielleicht auf 4mm runterfeilen.
Wenn man den Wert des zum RC-Glied gehörenden Kondensators verdoppelt,
wird auch ein 500k-Poti passen.
