Forum: Projekte & Code usbasp-clone
von Thomas Z. (usbman)
Eine Variante des bekannten usb-asp von Fischl auf Basis des CH552 von
WCH.
Da kein vusb notwendig ist läuft das ganze sehr viel stabiler als das
Original. Getestet mit avrdude v6.3,v7,V8.
V6.3 braucht zwingend libusb. Ab v7 kann auch winusb benutzt werden.
Das Projekt liegt auf https://github.com/usbman01/CH552_usbASP
Die Sourcen lassen sich mit keil, SDCC und Raisonance RC51 übersetzen.
Eine Übersetzung mit IAR geht zwar ist ab (noch) nicht lauffähig.
von Harald K. (kirnbichler)
Ich nehme stark an, daß Du "V-USB"
(https://www.obdev.at/products/vusb/index.html) meinst, und nicht die
Versorgungspannung ... aus irgendeinem Grund habe zumindest ich erst
mal an letztere gedacht, auch wenn es andersrum natürlich viel logischer
ist.
Schickes Projekt, auf jeden Fall.
von Stephan S. (uxdx)
auf github gibt es in den Eagle-Files ein Verzeichnis v7, da sind aber
auch v3-Dateien drin ???
Ich benutze Eagle V9xx hab das aber nach V7 exportiert weil die V9 ja
EOL ist.  Dann kann man Eagle V9 nur noch mit Tricks öffnen. Ist
eigentlich ein Grund mal wieder den Kicad Importer auszuprobieren.
von Rene K. (xdraconix)
Ich habe es mal in KiCad 8 Konvertiert. Kann ja mal jemand drüber
schauen ob das so passt. Projekt im Anhang.
von Jens K. (jensky)
Und uns wollte man immer einreden das alles unter V8.0 schlecht ist und
man gefälligst updaten soll.
Die plateted Slots der USB Buchse wurden nicht erkannt. Da muss man die
Buchse in der Lib nacharbeiten. Vermutlich versteht der Importer nicht
den milling Layer. Das ist aber sowieso spezifisch bei Layoutsoftware
und PCB Hersteller, das muss man immer checken. (ich lasse bei Aisler
fertigen, denen reicht eine 0,7mm Linie im milling)
Zusätzlich ist das Kupfer bis zum Rand der Platine gezogen. Eagle stellt
das Kupfer am Dimension Layer frei.
Ansonsten passt alles. Auch dass die USB Buchse aus Pastemaske
rausgenommen wurde, wird korrekt erkannt.
