Forum: Haus & Smart Home Durchlauferhitzer, (Haus-)Anschlussleistung und Lastabwurf
von Robert (krapfen)
Guten Abend allerseits.
Ich habe ein kleines Haus und spiele mit dem Gedanken, im Bad
nachträglich einen elektronischen Durchlauferhitzer installieren zu
lassen. Da ich mich privat für Elektrik interessiere, hoffe ich, dass
mir hier jemand ein paar technische Fragen beantworten kann, z.B. ob der
Hausanschluss ausreicht oder ob ein Lastabwurf hilfreich sein könnte.
Ich fange mal mit der momentanen Anschlussleistung an, also OHNE
Durchlauferhitzer. Bei mir sind z.B. folgende Verbraucher vorhanden:
- 1 Elektro-Herd (Backofen mit Glaskeramik-Kochfeld, 3 Phasen, 10,3 kW)
- 1 Geschirrspüler (2,4 kW)
- 1 Wasserkocher (2,2 kW)
- 1 Toaster (0,8 kW)
- 1 Waschmaschine (2,2 kW)
- 1 Kondenstrockner (2,3 kW)
- 1 Kühl-Gefrier-Kombi (A+++)
- 1 kleiner Gefrierschrank (A+++)
- LED-Leuchtmittel, Fernseher, Computer, Router, etc. (geschätzt je
Phase maximal 300 Watt)
Vor dem Zähler sitzen 50 A Panzersicherungen. Die Leitung nach dem
Zähler zum Verteiler ist mit 25 A Neozed (gG) abgesichert. Bei 4
Verbrauchern über 2 kW (230 Volt) und nur 3 Phasen könnte eine der
Phasen theoretisch vorübergehend mit ca. 20 A belastet werden. Der Herd
könnte diese Phase möglicherweise mit annähernd 16 A zusätzlich
belasten. Kühl- und Gefrierschränke erzeugen wohl nur beim Anspringen
kurze Lastspitzen. Zusammen mit der Unterhaltungselektronik sind das im
laufenden Betrieb vielleicht nochmal ca.1,5 A. Theoretisch wären das
ca. 37,5 A auf einer Phase und damit wäre der Nenstrom dieser Neozed
vorübergehend deutlich überschritten.
Eventuell ist bei derartigen Verbrauchern aber die Dauer der Heizphase
interessant, da nach dem Aufheizen vermutlich nur noch getakted
nachgeheizt wird. Mein Backofen benötigt maximal 15 Minuten zum
Aufheizen. Die Erwärmung des Wassers für eine 60 Grad Wäsche dauert
vermutlich etwas länger. Wie hat der Elektriker hier entschieden, dass
die 25 A Zählernachsicherung ausreichend ist?
Als nächstes wäre dann über den Durchlauferhitzer nachzudenken...
Ich hatte früher mal einen 11 kW DLE im Bad und kam damit sehr gut
zurecht, auch beim Duschen. Welche Möglichkeiten gäbe es in diesem Fall?
Die Leitung zwischen Zähler und Verteiler hat 16mm², knapp 10 Meter,
Verlegeart B2. Ein Elektriker könnte vermutlich die 25 A Neozed gegen
eine 35 A tauschen. Der DLE müsste laut Datenblatt mit 3x16 A
abgesichert werden. Sicher "Abwerfen" kann man bei mir eventuell nur
Wasserkocher und Toaster, da die Programme der Haushaltsgeräte nicht
mehr mechanisch ablaufen. Die Einschalt-Knäufe am Herd sind
Drehimpulsgeber und nach einem Stromausfall muss man die Uhr neu
stellen. Den einzigen DLE selbst abzuwerfen macht ja nicht so viel Sinn.
Wäre ein 11 kW DLE ohne eine teure Aufrüstung des Hausanschlusses
möglich?
Viele Grüße
Robert
von Michael B. (laberkopp)
Robert schrieb:
> Wie hat der Elektriker hier entschieden, dass die 25 A
Gleichzeitigkeitsfaktor.
Richtig. Höchstens die E-Auto Ladesteckdose während des Duschens. Oder
die Brennholzsäge, Holzspalter und der ganze Hobbyraumkrempel.
Schon Waschmaschine und Trockner hängen meist am selben Stromkreis und
können gar nicht beide im Heizbetrieb 15 min sein.
> Wäre ein
> 11 kW DLE ohne eine teure Aufrüstung des Hausanschlusses möglich?
Auch ein Clage DEX auf 18kW eingestellt, denn die brauchen ja nur so
viel Strom, wie zur Erwärmung des Wassers auf die eingestellte
Temperatur nötig ist. Und das wäre beim Duschen 11kW.
Robert schrieb:
> Ein Elektriker könnte vermutlich die 25 A Neozed gegen eine 35 A
> tauschen.
Die Aufrüstung auf 35A klingt vernünftig.
35A sind eigentlich Standard, aber da kommt ein 21kW Durchlauferhitzer
schon ziemlich dicht dran, deswegen sind da üblicherweise 50A drin,
damit's keine Probleme gibt.
von Armin X. (werweiswas)
Der hat sich wohl als erstes und hauptsächlich an der Selektivität
orientiert wonach zwei hintereinander geschaltete Sicherungen um zwei
Stufen unterschiedlich sein sollen um im Auslösefall eine
Doppelauslösung zu vermeiden.
Ansonst hat der sich wahrscheinlich die Verteilung der einzelnen
Großverbraucher auf die drei Phasen angeschaut und versucht die
Gleichzeitigkeit der Einschaltung einzuschätzen.
Für ein paar Minuten hält eine 25A Sicherung auch schon mal 50A aus ohne
dass sie auslöst. Das ist völlig normal, zulässig und auch ein Stück
weit gewollt.
Von daher kann die bisherige Einschätzung, dass 25A ausreichen in
Ordnung sein. Ich würde aber dennoch auch auf 35A gehen. Diese
Sicherungen werden bei gleicher Belastung einfach weniger warm.
von Peter N. (mikronix)
Also hier sinds beim Duschen 24kW (DL Stufe2 Brausebatterie) im
Winterbetrieb und 18kW (DL Stufe1) im Sommerbetrieb.
Respekt, mit 11kW DL gehörst du ja zu den Allerhärtesten!!
Hier wurde damals eine Vorrangschaltung eingebaut: spülen im Erdgeschoss
und duschen im Keller, fürs Duschen wars leider der falsche Vorrang ...
Ja, wenn man aus Geiz keine elektronisch regelenden verwendet, haut man
ja so viel Kaltwasser dazu bis man sich nicht verbrüht.
von Rolf (rolf22)
Lies mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichzeitigkeitsfaktor#Wohnungen
von Jens G. (jensig)
Wieso? Ist das normiert? Bist also ein Norm-Duscher ...
von Walta S. (walta)
Und wie wird derzeit das Wasser warm gemacht?
Ich selber mache Warmwasser über Brauchwasserwärmepumpe. Die braucht
500W im Betrieb.
Andererseits hab ich einen 25A Hausanschluss und Wallbox, Sauna,
Klimaanlage die im Winter auch heizt und alle Haushaltsgeräte die üblich
sind. Geht auch. Ich muss nur daran denken während dem Kochen und Auto
aufladen nicht in die Sauna zu gehen.
Walta
Ich weiß jetzt nicht was das mit Geiz zu tun hat,
24kW vs 11kW, da liegt der Geiz doch wohl nicht auf meiner Seite!
Ich könnt ja mal den DL auf Stufe1 stellen, braucht (bei eingestellten
4bar Wasserdruck)
momentan keine Kaltwasserzufuhr,
fürchte aber dass ich den Durchlauf sehr weit reduzieren muss um mich da
wohl zu fühlen,
tröpfelndes Wasser ist für mich kein Duschen ...
von Thomas R. (thomasr)
Frag doch deinen Energieversorger (Verteilnetzbetreiber). Geräte über
12kW sind üblicherweise genehmigungspflichtig. Eventuell ist dann schon
Schluß mit einem größeren Gerät, unabhängig von den Vorsicherungen (z.B.
wegen Auslastung von Straßenleitungen/Ortsnetztrafo etc.)
Ansonsten gilt:
"Erfolgt die die Warmwasserbereitung dezentral und unabhängig von der
Heizung, gelten die Anforderungen des GEG 2024 als erfüllt, wenn die
dezentrale Warmwasserbereitung elektrisch erfolgt. Elektrische
Durchlauferhitzer müssen elektronisch geregelt sein."
Ach, das Leben kann so einfach sein wenn man ahnungslos ist.
Was fürn Schei.., mir grausts vor dem 23.02 diesen Jahres
Vielen Dank für eure Antworten.
OK, das hilft mir schon mal weiter.
Ja, ich weiß leider nicht genau, wie viel Wasser sich in bestimmten
Phasen maximal in der Waschtrommel befindet. Wenn es während einer
Waschphase z.B. nur 5 Liter sind, dann sollte die Erwärmung von 10°C auf
60° C knapp 8 Minuten dauern. Beim Kondenstrockner beginnt das Takten
möglicherweise deutlich schneller, da sich Luft mit 2300 Watt ziemlich
schnell erwärmen lassen sollte.
Die Aufteilung  sieht aktuell so aus:
L1 - E-Herd
L2 - E-Herd, Geschirrspüler, Steckdosen Küche (Wasserkocher, Toaster),
Doppelsteckdose Waschmaschine im Keller (Waschmaschine, Kondenstrockner)
L3 - E-Herd, Doppelsteckdose Gefrierschrank
Da ich privat niemanden mit 2 Waschmaschinen kenne, gehe ich davon aus,
dass die Doppelsteckdose "Waschmaschine" auch für den Trockner gedacht
ist. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, diese auf L1 und L3 zu verteilen?
Oder soll ich die Stecker in den Steckdosen Gefrierschrank und
Waschmaschine vertauschen?
Rolf schrieb:
> Lies mal hier:
OK, also 15 kVA für eine Wohneinheit ohne elektrische
Warmwasserbereitung. Also knapp 22 A pro Phase. Mit einem 11 kW DLE käme
ich auf knapp 38 A pro Phase. Klingt doch gar nicht schlecht.
Mit einer älteren Heizung im Keller, aber da gibt es viel Wartungsstau
und eine verpfuschte Zirkulation verursacht dazu noch enorme Verluste.
Ich hatte gehofft, dass der Elektriker mir einen 11 kW DLE ohne
umständliche Genehmigung einbauen kann.
Viele Grüße
Robert
LOL. Mir nicht. Ist doch jetzt bereits absehbar, daß da nichts
Gescheites bei rauskommt, sich niemand zusammenfindet und wir das Ganze
nach den gescheiterten Verhandlungen im Mai oder Juni nochmal auf dem
Zettel haben.
von Andrea B. (stromteam)
Wir haben einen 21kW elektronischen DLH abgesichert mit 32A und 6²
Zuleitung der zum Duschen für 39°C auf ca. 50% läuft. Nach Umbau des
Hausen kam die Küche natürlich an den Ort der von Wasser und Abwasser
ganz weit weg war. Kaltwasser OK, Warmwasser über einen Clage 11/13kW
elektronischen DLH.
Der schafft gut 39°C Warmwasser, kann auch 50°C mit vermindertem
Durchfluss. Mit 6² parallel zum 21 kW DLH angeschlossen. Keine Probleme
mit 4 Personen im Haushalt.
Es fehlt eine wichtige Info vom TO: wieviele Personen bewohnen das
kleine Haus?
Als Single wird er nicht gleichzeitig duschen und toasten, mit 5
Personen kann das vorkommen.
Es bedarf schon einige Zeit bevor eine Schmelzsicherung wegen
Überlastung durchbrennt.
Mach es einfach, wird schon gut gehen.
No Risk no Fun VS German Angst.
LG Andrea
P.S. wenn Carl Benz sich alles Böse ausgemalt hätte was mit seinem
Motorwagen passieren kann würden wir eventuell immernoch mit
Ochsenkarren durch die Gegend reisen.
von Marcel V. (mavin)
Ben B. schrieb:
> LOL. Mir nicht.
Mir auch nicht.
Wie schon in anderen Threads von mir bereits gesagt, bevor man seine
eigene Stimme wegschmeißt, kann man auch noch neben der AfD die
Tierschutzpartei, oder die ÖDP wählen.
Die ÖDP ist wenigstens noch ökologisch und demokratisch in einem.
von Uwe (neuexxer)
Gute Idee, solche zu wählen.
(So sehen das wenigstens die 'falschen' und die
'Christen'-Vertreter/iNNen.)
Die auf diese Tour vergebenen Stimmen werden dann mutmasslich
grosszügig auf eben diese umverteilt, falls sie unter 5% bleiben...
> kleine Haus?
Wir wohnen zu zweit in dem Haus. Dann sollte das ja ganz gut passen,
vielen Dank.
von Kurt (sommerwin)
Wozu muss der DLE so stark sein? Zum duschen tuts ein 4kW locker, ausser
du willst darunter kochen. Und dass alle Verbraucher zur gleichen Zeit
eingeschaltet sind ist wohl sehr unwahrscheinlich. Somit reicht die
Absicherung völlig aus.
von Oliver S. (oliverso)
Aha. Wie weiter oben auch schon geschrieben wurde, geht das nur, wenn
man eine alternative Definition von „Duschen“ hat. In dem Fall gehts
dann auch ganz ohne DLE.
Oliver
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn man kalt duscht, brauchts gar keinen Durchlauferhitzer.
Das reicht nicht mal für einen tröpfelnden Küchenwasserhahn.
Man braucht schon die hier von mehreren genannten 11kW.
Und wenn er elektronisch ist, muss man keine 21kW mit Kaltwasser
verdünnen.
> verdünnen.
Laber mal schön weiter, offenbar hast du von der Materie keine Ahnung.
Ein 3,5kW Durchlauferhitzer erzeugt bei knapp 10-12 l/min 60 Grad
heisses Wasser. Wennst es net glaubst, probiers aus. Aber beschwer dich
hinterher net, wenn dann andere fragen, ob du mal zu heiss geduscht
wurdest...
von Ralf X. (ralf0815)
>> verdünnen.
> heisses Wasser.
Wenn der Zulauf vorher 55°C hatte, mag das stimmen, ansonsten totaler
Stuss!
Ich habe früher selbst mal einen 3,5 kW DLE getestet, Markengerät,
Steckerfertig. Mit Sparduschkopf kam ich auf ca. 3,5 Liter pro Minute
und das war definitiv die Untergrenze, wenn man es noch Duschen nennen
möchte. Im Winter wurde das Wasser  von ca. 10 Grad auf knapp 25 Grad
erwärmt. Das ist zwar objektiv nicht kalt, aber die ersten Sekunden
fühlt es sich unangenehm an. Und da wurde dann die eine Phase mit ca. 15
A belastet. Mit 11 kW kann ich konstant mit 40 Grad duschen und da ist
noch viel Luft nach oben.
>>> verdünnen.
>> heisses Wasser.
> Stuss!
Clage gibt für seine 3,5 kW Kleindurchlauferhitzer zwei Liter/Minute für
Delta 25° an!
https://www.clage.com/de/produkte/durchlauferhitzer/e-kleindurchlauferhitzer/mcx
Schon mal nachgerechnet (und nicht gelabert), um wieviel Deine Ahnung
von der Realität abweicht?
>>> heisses Wasser.
>> Stuss!
> Delta 25° an!
Ja, passt ja - macht dann 5K bei 10l.
> Delta 25° an!
Was für alle Gegenden, in denen keine alternative Physik gilt, auch
nicht anders zu erwarten ist.
Oliver
>>>> heisses Wasser.
>>> Stuss!
>> Delta 25° an!
Meine erste Antwort war rein aus dem Bauch/Kopf heraus, danach habe ich
das aber sicherheitshalber mit einem Herstellerdatensatz verglichen und
nachgeschoben.
(Man wird älter und ab und zu kann das Gefühl auch trügen..)
Andere Hersteller geben bei 3,5 kW auch 1,9 l/min für Delta 25 K an.
von H. H. (hhinz)
> heisses Wasser.
Mit so einem tollen Durchlauferhitzer ist die Energiewende leicht zu
schaffen...
> heisses Wasser.
Um 1 l Wasser um 1 °C zu erwärmen, braucht man eine Energie von 1.16 Wh.
Betreibt man den Durchlauferhitzer eine Stunde lang, verbraucht er 3.5
kWh und es fließen 600 l Wasser hindurch.
Das sind pro Liter 5.83 Wh - mit anderen Worten, das Wasser wird gerade
mal um 5 °C erwärmt.
Um mit einem 3.5-kW-Durchlauferhitzer Wasser um 25 °C zu erwärmen,
dürfte nur ein Fünftel der Wassermenge durchfließen, d.h. 2 l/min.
Offenbar.
Dabei hat mein Clage DEX ein schönes Display auf dem die momentane
Leistung (neben anderem) abrufbar ist und am Küchenhahn weiss ich, wie
weit ich den Durchflussminderer zudrehen muss damit der 6.5kW Clage MCX
noch seine 45 GradC schafft (die dann mit 42 aus dem Hahn kommen und
gerade eben Fett lösen).
Ja, da kann man schon von der Materie keine Ahnung haben.
Du hast sooo recht, dein Tauchsieder kriegt dein Wasser schon warm.
Blöd halt nur dass die Physik mit ihren Kalorien dein Geschwätz ad
absurdum führt.
