Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heltec LoRa WiFi V3 - Rev. 3.2 macht Probleme
von Wicki W. (wicki)
Hi zusammen,
ich habe ein paar Meshtastic LoRa V3 ESP32 im Einsatz.
Benutze sie aber nur, um damit eigene LoRa-Telegramme (ohne WAN) zu
versenden.
Das klappt auch gut mit der Rev. 3.1 (obwohl die beim Einrichten auch
etwas zickig ist).
Nun kamen aber mit der letzten Bestellung Rev. 3.2 an, die sich nicht
nur marginal von 3.1 unterscheiden.
Jedenfall habe ich darauf noch nichts zum laufen bekommen. Weder LoRa
noch OLED noch "Blink".
Es ist hier zwar eindeutig Rev. 3.1 auf dem Board zu sehen:
https://www.amazon.de/dp/B0DHRT275H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
aber geliefert wird 3.2.
Nach jedem Upload habe ich nur noch Blinken der orangenen LED (was bei
dem 3.2er Board schaltungstechnisch gar nicht machbar ist).
Danach kann ich zwar "meshtastic_wifi_lora_32_V3" als Binary wieder
flashen und es tut - aber jeder Versuch, selbst compliertes Zeug zu
flashen endet im obigen semi-brick-Modus.
Hat jemand hier eine Rev. 3.2 schon mal mit selbst compliertem Code
erfolgreich geflasht?
Munter bleiben
Wicki
von Obelix X. (obelix)
Was ist denn der Unterschied zwischen 3.1 und 3.2?
https://docs.heltec.
cn
/en/node/esp32/wifi_lora_32/hardware_update_log.html
(Den Link lann ich nicht posten - weder als Link noch als Text. Dann
sagt er "Beitrag scheint Spam zu enthalten ".CaeserNorpol")
The new Schematic Diagram
Vext changed to LDO.
Modified the layout according to espressif’s suggestions for changes.
Modify the problem of easy adhesion of some parts.
The charging chip is changed to LGS4056H.
Modified voltage detection circuit, now need to pull up the
ADC_Ctrl(GPIO 37).
Dem trau ich aber nicht so recht - denn der Link vom "V3.2 The new
Schematic Diagram" zeigt auf "[....]/HTIT-WB32LA(F)_V3.1".
Daher wüsste ich gern, ob es schon jemand gelungen ist, da etwas
funktionsfähig zu flashen.
Es geht doch...
Damit bekommt man das OLED gängig:
Heltec_ESP32_Dev-Boards/examples/OLED/DrawingDemo/DrawingDemo.ino
und dann kann man "heltec_setup" und den LoRa-Kram einbauen.
