Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik trafolose Wechselrichter mit MPPT - Grenzwerte und Arbeitsweise
von David (daddy2024)
trafolose Wechselrichter mit MPPT (z.B. Hoymiles HMS Serie für
Balkonkraftwerke) haben laut Datenblatt verschiedene Grenzwerte, u.a.
max. Eingangsstrom, max. PV Eingangsleistung, max. MPPT Kurzschlussstrom
oder max. Ausgangsleistung.
Andererseits hört man aber immer wieder, dass ein oben genannter
Wechselrichter sich nur soviel Leistung zieht und einspeist wie er
konfiguriert ist (z.B. 600W als Balkonkraftwerk-WR, teils auch per
Software einstellbar). Wenn sich aber nun ein Wechselrichter nur soviel
Leistung zieht wie er konfiguriert ist, dann könnte man einen solchen
doch auch direkt an eine Batterie anschließen - obwohl er als nicht
"batteriekompatibel" deklariert ist. Wie ist nun der Zusammenhang bzw.
die genannten Einschränkungen zu verstehen ? Entweder begrenzt der WR
die Ausgangsleistung (und damit auch die Eingangsstromstärken/Leistung)
entsprechend seiner Ausgangsleistungskonfiguration, dann brauche ich
aber keine Grenzwerte zu berücksichtigen. Oder er macht es nicht, dann
wären die Aussagen zur "automatischen" Leistungsbegrenzung durch
Konfiguration des WR falsch !?
Wo liegt hier mein Missverständnis ?
Danke
von Armin X. (werweiswas)
Trafolos können auch diese nicht sein.
Da ist mindestens ein Ferrittrafo drin der mit ca 100kHz arbeitet und
eben kein fettes 50Hz Eisenschwein.
von Flip B. (frickelfreak)
Es ist sehr wohl die Regel, dass PV-Wechselrichter keinen Trafo und
keine galvanische netrztrennung haben. Lediglich drosselinduktivitäten
zum netz. Das gilt ebenfalls für Hochvolt-Hybridwechselrichter, auch
dort ist die Batterie nicht Netzgetrennt.
Die kleinen Balkonwechselrichter  >1kW sind aber eben gerade nicht
trafolos!
HMS Datenblatt:
Art der Isolierung Galvanisch isolierter HF-Transformator
Die annahme stimmt, dass der Eingangsstrom auf die verträglichen Werte
des WR gedrosselt wird. Das gilt aber nicht im Einschaltmoment und im
Fehlerfall, da jagt dir deine Batterie z.b. 200A puls in die
Zwischenkreiselkos und bruzzelt die Dioden am eingang. Für die hohen
kurzschlusströme sind die Eingänge nicht designt und abgesichert.
Nimm einen Batteriewechselrichter.
von Michael B. (laberkopp)
Es gibt verschiedene WR-Modelle und Techniken.
Manche begrenzen, andere gehen kaputt.
Welchen (WR und Technik) kannst du empfehlen, der direkt an
Akku/Batterie funktioniert ohne offiziell als Batteriewechselrichter
verkauft zu werden ? Will das Teil zur Nachteinspeisung (max. 400 W
Grundlast) nutzen.
von Thomas R. (thomasr)
Würde da eventuell eine Einschaltstrombegrenzung z.B. mit NTC helfen?
von Jörg K. (joergk)
> Grundlast) nutzen.
Und warum nicht einen WR nehmen dr dafür gedacht ist?
> Grundlast) nutzen.
Ich habe einen Soyosource, aber ihm fehlt das AR4105 Zertifikat. Deye
Hybrid werden dir zu teuer sein.
>> Grundlast) nutzen.
Weil die Batterie- oder Hybridwechselrichter um ein Vielfaches teurer
sind (obwohl diese einen MPPT teils gar nicht brauchen); etwas
ökonomisch soll so eine Aktivität ja auch sein
>> Grundlast) nutzen.
Ja, "Deye" ist recht teuer.... es geht wirklich nur um
Grundlastabdeckung während der Nacht; ein Hoymiles mit
Einschaltstrombegrenzung wäre vielleicht brauchbar ? Habe aber keine
Erfahrung damit. Dachte, es findet sich hier jemand, der vor einem
ähnlichen Problem stand und es gut und günstig gelöst hat.
von Sven (elitron)
Ich hatte einen Deye 600W WR (Alte Baureihe), der konnte 24V am Eingang
ab, wenn man einen Precharge Resistor benutzt hat.
Der ging dann relativ schnell auf maximale Leistung hoch, ohne Ramp-Up.
Mitterweile habe ich ein autarkes Netz mit 7 kVA abrufbarer Leistung
(32A)  und die Balkonkraftwerke und PV Anlagen sowie einen Speicher und
einen Generator "out of the box" dort angeschlossen.
Das Privatnetz ist zwar auf das Netz synchronisiert aber der Netzschütz
normalerweise nicht durch geschaltet.
Nur Phasenanschnitt/Schwingungspaket-Steuerungen und große
Leistungsschwankungen (wenn der Akku fast leer oder fast voll ist) sind
ein Problem. Dann steigt manchmal der "netzgebende" Inverter mit
Fehlermeldung aus, wenn ich nicht schnell genug auf das normale Netz
durch schalte oder es anders aus regele.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Ich vermute, der begrenzende Punkt ist der maximale Eingangsstrom des
Wechselrichters. Wenn das Leistungsangebot der Panels die Leistung des
WR überschreitet muss der versuchen die Leistung der Panels zu drücken.
Da er die Leistung nicht über seine zarten Kühlrippen abführen will,
gerade an warmen sonnigen Tagen braucht er andere Lösungen. Der WR
versucht daher das Panel in einen unefektiven Arbeitspunkt zu zwingen,
dazu wird das Panel kurzerhand kurzgeschlossen.
Steckt da ein Akku am Eingang geht diese Strategie nicht auf, da der
Akku sich völlig anders verhält als das Panel.
Keine Garantie ob das jetzt wirklich so ist, entspricht lediglich
meinemn jetzigen Kenntnissstand.
von Max (maxmmm)
Nimm doch einfach nen Fahrrad Akku (36v ) und dioden (Rückstrom ins ob
Modul verhindern ist ja ein alter Hut guck dir einfach an was der
Andreas gebaut hat :
Balkonsolar mit Akku
You Tube yOcoux9IbzM
klar, und nach der x. notabschaltung des BMS sind die fets durch und man
kann sich das anzünden eines grillfeuers ersparen. Will sonst noch
jemand seiner Feuerversicherung gründe nennen, die Brandruine nicht zu
bezahlen?
Fahrradakku mit diode ans PV panel, ich brech zusammen.
von Max (maxmmm)
Wenn du deinem Hersteller des Akku-Packs nicht traust nimm halt nen Lfp
da brennt auch nix.
Der Ersteller sucht eine ökonomische Variante, ist vorhanden mit
Anleitung und Video. Darfst jetzt gerne brechen gehen
