https://de.rs-online.com/web/p/schottky-dioden-und-gleichrichter/1684434 Nicht mehr lieferbar, was kann ich nehmen? Danke. Anwendungsfall kann ich nicht spezifizieren, suche Form Fit an Function eines beliebigen Herstellers.
Das ist schon alles etwas seltsam um das Thema. Das ist anscheinend von IXYS alles zu Littlefuse gegangen, aber nichts am Markt verfügbar...
Dennis S. schrieb: > Anwendungsfall kann ich nicht spezifizieren, Dann gibts auch keine Kekse. > suche Form Fit an Function > eines beliebigen Herstellers. Gibts nicht.
H. H. schrieb: > Dann gibts auch keine Kekse. Habe ich auch nicht erwartet. Die Diode ist auf mehreren unterschiedlichen Baugruppen welche schon in die Tage gekommen sind - um das genauer sagen zu können müsste sich jemand in diese einarbeiten, daran kommt man für diesen Fall wohl nicht vorbei - soviel ist nun klar. H. H. schrieb: > Gibts nicht. Jau, Stelle ich auch fest. Bei LCSC ist auch alles auf Null. Ich habe Ad Hoc noch nicht herausgefunden was der Unterschied zwischen TO-247AB und TO-247-2 ist, aber das wird auch nichts ändern, denn auch in TO-247-2 ist nichts zu bekommen. Accuris zeigt auch keine Alternativen. Nur noch Typen mit einer sehr hohen Spannung und entsprechend höherer UF. Trr würde ich vernachlässigen da der Ausgangstyp eine Gleichrichterdiode ist... Ach, so wird aus einer einfachen Diode eine echte Herausforderung... DSEI60-02A VS-E5PH6012L-N3 DUR60120W
Voelkner behauptet, die Originalteile liefern zu können - allerdings Mindestmenge 10 Stück. https://www.voelkner.de/products/9032934/Littelfuse-Schottky-Diode-Gleichrichter-DSS60-0045B-TO-247AD-45V-Tube.html
Dieter W. schrieb: > Voelkner behauptet, die Originalteile liefern zu können - allerdings > Mindestmenge 10 Stück. > > https://www.voelkner.de/products/9032934/Littelfuse-Schottky-Diode-Gleichrichter-DSS60-0045B-TO-247AD-45V-Tube.html --> lieferbar ab 09.02.2026
Dennis S. schrieb: > Nicht mehr lieferbar, was kann ich nehmen? Eine andere Diode mit möglichst gleichem Gehäuse, gleicher Kategorie (Schottky) und annähernd gleichen technischen Daten. Dennis S. schrieb: > Trr würde ich vernachlässigen da der Ausgangstyp eine Gleichrichterdiode > ist... Nein, ist eine Schottky-Diode, und da gibts praktisch kein trr ... Dennis S. schrieb: > Hoc noch nicht herausgefunden was der Unterschied zwischen TO-247AB und > TO-247-2 ist, aber das wird auch nichts ändern, denn auch in TO-247-2 > ist nichts zu bekommen. Wahrscheinlich isoliert/nicht isoliert ...
Jens G. schrieb: > Eine andere Diode mit möglichst gleichem Gehäuse, gleicher Kategorie > (Schottky) und annähernd gleichen technischen Daten. Gibt es eben nicht.
Ich hatte auch geguckt. TO-247 in 3 beinig mit Diodenpaaren gibt es wie Sand am Meer. Wenn es also zu Reparaturzwecken ist, wo eh händisch gewechselt wird, sollte sowas gehen.
Gerald B. schrieb: > Wenn es also zu Reparaturzwecken ist, wo eh händisch gewechselt wird, > sollte sowas gehen. In alten PC-Netzteilen sind noch welche zu finden. (TO-247-2L) Die Dioden mit niedriger UF werden immer seltener. Warum auch immer.
Gerald B. schrieb: > Wenn es also zu Reparaturzwecken ist, wo eh händisch gewechselt wird, > sollte sowas gehen. Na, geht eher um: Dennis S. schrieb: > Form Fit an Function > eines beliebigen Herstellers. Um Beschaffbarkeit um alte Dinge in Zukunft noch bauen zu können ohne sie verändern zu müssen.
Nimm doch die MBR6045. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/schottkydiode_45_v_2x30_a_to-247ac-217058?nbc=1 Kommt der DSS60-0045B schon recht nahe. Dann musst Du halt ein Lötauge mehr draufsetzen. So schlimm wird es ja wohl nicht sein. Dennis S. schrieb: > Um Beschaffbarkeit um alte Dinge in Zukunft noch bauen zu können ohne > sie verändern zu müssen. Wenn Du es bauen willst, kannst Du es noch verändern. Kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden habe. Gruß Thomas
