Forum: Haus & Smart Home Frage zu Türgong
von Stefan N. (stefan-n)
ich habe hier einen Türgong (Ding-Dong, unbekanntes Modell, keine Daten
vorhanden), der mit 8V AC aus einem Klingeltrafo betrieben wird.
Alternativ kann dieser wohl mit 4 Batterien betrieben werden, also
nominell 6V DC.
Könnte ich die 8V AC auch gleichrichten und den Gong damit betreiben? Es
erscheint mir halt relativ weit weg von den 6V DC zu sein...
Danke und viele Grüße
Stefan
von Cyblord -. (cyblord)
Woher soll hier jemand wissen was ein völliger unbekannter Türgong
aushalten kann oder nicht aushalten kann?
Erfahrungsgemäß nimmt dieses Klingel-Zubehör alles zwischen 5V und 16V
egal ob AC oder DC weil das alles an maximal ungeregelten Trafos
betrieben wird.
Und der ganze Bumms am Ende über eine maximal anspruchslose
Gleichrichterschaltung versorgt wird.
Aber wer kann das für einen bestimmten Gong wissen?
mir ist schon klar, dass keiner die Frage mit Sicherheit beantworten
kann, wenn ich das Modell nicht kenne. Würde ich das Modell kennen, dann
hätte ich vermutlich auch ein Datenblatt finden können und dann auch
nicht gefragt.
Mir ging es um die "Erfahrungen", da mir bei der Recherche das ganze
Klingel-Zubehörzeug spannungsmäßig recht weit gefasst vorkam.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Welchen Vorteil erhoffst du dir von einer Gleichrichtung, wenn er mit
den 8VAC auch schon funktioniert?
Das wird so ein Gong mit elektromagnet sein.
Bei DC reicht weniger Spannung um den Klöppel zur Seite zu ziehen
=Ding
um dann wieder bei "Strom aus" zurückfedern zu lassen
=Dong
Bei AC ist mehr Spannung dafür nötig.
Aber warum soll das eigentlich gleichgerichtet werden,
wenns mit den 8V~ auch geht?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Es gibt welche, da wird der Gong elektronisch erzeugt,
und es gibt welche, da ist ein Elektrozugmagnet drinn,
also eine Hohlspule mit beweglichen Eisenkern der
abwechselnd auf zwei Eisenplätchen schlägt.
Stefan N. schrieb:
> Es erscheint mir halt relativ weit weg von den 6V DC zu sein...
Als Kind bin ich mal geschimpft worden, weil ich den Knopf immer lange
gedrueckt hielt und der Gong bald kaputt war. Wie gut, dass an dem Tag
keiner Zuhause war.
von Flunder (flunder)
Und wieder kann man nur raten. Es gibt da auch so Gongs, die dudeln die
komplette Melodie vom Westminster Abbey, wenn jemand nur kurz den
Klingelknopf betätigt. Die brauchen natürlich - oh Wunder - Energie bis
zum Ende des letzten Tons. Damit ein normaler Baumarktkunde die an den
Platz des ollen Pling-Plöng-Mechanik-Teils schrauben kann, haben sie ein
Batteriefach. Dann kommen 2 Adern von der Klingelanlage, die aber nur an
einen Digitaleingang zum Starten gehen. Die Energie kommt aus den
Batterien. Da Du nichts darüber schreibst, wie Du todesmutig die Leiter
erklommen hast, um neue Batterien einzulegen, scheint sich Dein Gong
auch aus der Klingelanlage zu versorgen. Ob, wie und unter welchen
Umständen das geht, steht in der Montageanleitung. Davon gibt es
natürlich fast so viele verschiedene, wie es verschiedene Gongs gibt.
wie hört sich die an?
Letztendlich überlege ich gerade, ob ich zu manchen Zeiten die Klingel
deaktiviere bzw. ein "Mehrfachklingeln" verhindere.
(Grund: es klingelt bald täglich irgendjemand um irgendwelche
Dienstleistungen anzubieten. Meistens genau dann, wenn jemand schläft
oder man anderweitig verhindert ist)
Daher Ansteuerung des Türgongs entweder über ein Relais oder über einen
Transistor, dann aber eben gleichgerichtet.
Also viele Klingelanlagen haben einfach einen Schiebeschalter um die
Klingel abzuschalten. Da geht dann oft ein rotes Licht an um das
anzuzeigen.  Findet man öfter in Mehrfamilienhäusern.
Vielleicht einfach Klingel aufrüsten?
Oder LSS vom Klingeltrafo abschalten?
Oder extra Aus-Schalter vor dem Klingeltrafo?
dann könnte man bei immer wiederkehrenden Schlafzeiten
-nachts, zu Mittag
auch ein Zeitrelais zwischenschalten,
dann vergisst man das Umschalten nicht.
von Rolf (rolf22)
Manchmal ist es auch jemand mit unauffälliger Kleidung und Sonnenbrille,
der nur mal prüfen will, ob jemand im Haus ist.
Wenn man dann gleich an die Tür kommt, tut der (wenn er nicht ganz blöd
ist) so, als wolle er etwas anbieten. Kommt man dann nicht an die Tür,
dann öffnet er sie ganz ohne Zutun eines Bewohners.
> -nachts, zu Mittag
Oder einen Shelly Pro in den HAK um den Trafo zu schalten. Dann kann man
übers Handy schalten und auch noch Zeiten programmieren wenn man das
will.
z.B. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/shelly_pro_1-322459
von Andrea B. (stromteam)
Der Gong ist grundsätzlich für den Betrieb am Klingeltrafo ausgelegt,
der Batteriebetrieb ist nur für den Fall vorgesehen wenn der Gong in
einer Umgebung ohne Klingeltrafo betrieben werden soll.
Wer betreibt ein Gerät mit Batterien wenn Strom via Leitung vorhanden
ist?
> will.
Im Mehrparteienmietshochhaus wird's nur schwierig, die Zeiten zu finden,
wann alle ihre Klingel ausgeschaltet haben möchten.
>> will.
Ich lese nichts von Mehrfamilienhaus in diesem Thread. Dort haben die
Klingeln auch meist einen Ausschalter pro Wohnung. Wie ich schon
schrieb.
von Michael B. (laberkopp)
Schrecklich elektronisch und sauleise
Wozu ?
> deaktiviere
Was hat das eine mit dem anderen zu tun ?
Die Ansteuerung des Gongs lasst du mal schön, eie sie ist. Insbesondere
klassische Klingeln produzieren hohe Spannungen "Elektrisateuer", ein
mechanischer Gong mit seiner grossen Spule "GegenEMK" aber auch, da
zerreisst es dir schnell deinen Transistor.
Wie wäre ein SCHALTER ?
Oh, du möchtest Zeitschalter, wie wäre ein ZEITSCHALTER an dem dann der
Klingeltrafo hängt ?
Oh nein,xes muss heute WLAN per Smartphone sein, wie wäre es mit einem
Shelly Relais ?
Obwohl ich weiss, dass sich Kirchengeläut auf der Insel anders
anhört als hier, kann mir allerdings
unter einem Klingelton "Westminster Abbey" nichts vorstellen.
> Shelly Relais ?
Wurde schon vorgeschlagen.
Aber da wir nicht mal über die Wohnsituation des TE wissen ist das alles
müßig und IMO ist der schon wieder abgetauscht.
> Melodie vom Westminster Abbey - wie hört sich die an?
https://de.wikipedia.org/wiki/Westminsterschlag
alle Viertelstunden-Melodien zum Anhören
von Harald W. (wilhelms)
Englisch.
von Harald L. (harald_l822)
> Englisch.
Wie Big Ben…? 🤔
>> Englisch.
> Wie Big Ben…? 🤔
Der Westminster Schlag kommt nicht aus der Westminster Abbey
sondern aus dem Elizabeth Tower
von Axel R. (axlr)
Ich hatte "seinerzeit" auch das Problem, ein Dauerklingeln zu
unterbinden. ( Bin also mit der Aufgabe als Halbwüchsiger Erstklässler
bertaut worden)
Ich hab das gleichgerichtet und vor den KLingeltaster einen Widerstand
gelegt und über diesen einen 2200µF/25V (hellblauer, liegender Frolyt)
aufladen lassen. Der Taster hat dann den Elko mit dem Gong verbunden.
Der Elko hat sich über den Gong entladen. Machte dann eben naturgemäß
"gling - glong". Der Vorwiderstand war so groß, das da nur ein ganz
kleiner Strom floß. Es dauerte auch einige Zeit, bis man erneut klingeln
konnte.
[Schwelg]
Ging gut! hatte ich im Nachgang bei vielen unserer Nachbarn verbastelt.
War ja altersgerecht, vom Schwierigkeitsgrad und mein Dad hatte wohl
obendrein fleissig die Werbetrommel gerührt. (Er muss wohl mächtig stolz
auf seinen Sohn gewesen sein) ;)
[/Schwelg]
