Forum: Haus & Smart Home Ist ein Pi mit 16 GB RAM zu viel für HA?
von Sam (simchill)
Hallo, ich möchte mein Zuhause mit einem Raspberry Pi, einem
Phoscon-Gateway und einem Home Assistant automatisieren. Ich bin noch
etwas neu in diesem Bereich, aber ich habe bereits ausreichend
recherchiert, was ich brauche, um meine Bestellung aufzugeben. Mir ist
dabei jedoch ein Problem aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass kürzlich
eine 16-GB-Variante des Pi 5 veröffentlicht wurde.
https://electronicsforyou.com/de/produkte/raspberry-pi-5-16gb-ram/
Diese Variante ist deutlich teurer als die 8-GB-Version. Ich möchte mein
Setup zukunftssicher machen, daher habe ich nichts dagegen, etwas mehr
RAM als nötig zu kaufen. Aber sind 16 GB zu viel für HA? Oder bin ich
trotzdem sicher? Ich würde gerne hören, was Sie normalerweise verwenden.
Vielen Dank im Voraus!
von Stefan (Gast)
16Gb brauchst du ja nur, für Internet z.B oder Spezianwendungen.
Für HA sollten 8Gb locker laaange ausreichen, bis er kaputt ist, außer
du willst den später abbauen und für was anderes nutzen, dann würde ich
16GB nehmen, aber eigentlich gibt es da keinen Grund
von Harald K. (kirnbichler)
Was ist das schlimmste, das passieren kann, wenn ein Computer zu viel
Arbeitsspeicher hat?
Er kostet mehr Geld, und er verbraucht möglicherweise etwas mehr Strom.
Schlimmeres kann nicht passieren.
Die Chance, daß auch die neueste Software-Sau, die durchs Dorf getrieben
wird, verwendbar ist, steigt hingegen, denn heutzutage lernen
Softwareentwickeln:de schon lange nicht mehr, mit Ressourcen irgendwie
sinnvoll umzugehen. Kaum jemand wundert sich, wenn ein banaler Editor so
groß ist wie früher eine komplette Betriebssysteminstallation (Windows
XP passte noch auf eine CD ...).
Um also einen Computer mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit auch
in zwei Jahren noch mit aktueller Software betreiben zu können, kann es
sinnvoll sein, "zu viel" Arbeitsspeicher vorzusehen.
Und da mittlerweile das Konzept der Speichersockel am Aussterben ist,
muss man den Maximalausbau halt gleich bei Anschaffung durchführen,
statt wie früher erst dann, wenn wirklich nötig, mehr Speicher
reinstecken zu können.
Auch wenn die 140 Euro, die der Pi5 mit 16 GB kostet, einem recht viel
erscheinen mögen, vor 40 Jahren hat man für ein simples
Diskettenlaufwerk noch viel mehr gezahlt.
von S. M. (lichtmensch)
Mein gesamtes Home Automation laüuft auf 2 Stück Raspberry 3 mit 1Gb
Ram.
2 Stück weil einige Funktionen somit recht ausfall sicher sind. Die Frau
mag es nicht wenn dinge im Haus nicht so laufen wie erwartet.
Du brauchst also vermutlich keine 16giga
von Le X. (lex_91)
Ob 8 oder 16Gb spielt meiner Erfahrung nach keine Rolle.
Auch Regeln und Steuern, das Ausführen von irgendwelchen Skripten, wird
der Pi ohne Probleme hinkriegen.
Was mich an sämtlichen Pi bis zur Version 4 stört (mit der 5 habe ich
keine Erfahrung) ist die vergleichsweise lahme CPU.
Anwendungen mit Weboberfläche sind ein träger Graus (z.B. Nextcloud,
ioBroker WebUI, OMV...). Macht einfach keinen Spaß.
Deswegen läuft das bei mir jetzt alles in VMs auf einem 5 Jahre alten
NUC für 120€.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
von Sam (simchill)
Danke Stefan
Das dachte ich mir, aber ich wollte sicher sein :)
von Stefan W. (stefan_w234)
> trotzdem sicher?
RAM beim Computer ist wie Hubraum beim Auto, es gibt kein "zuviel" ;-)
von Michael H. (mha1)
Soll auf dem Pi nur Home Assistant laufen oder auch noch andere Dinge,
die Du für Deine Automatisierung benötigst?
- Mosquitto (MQTT)
- NodeRed
- Grafana
- InfluxDB
Nur für Home Assistant reichen 8 GB mit Sicherheit aus. Unbedingt eine
SSD einplanen, da SD-Karten unter Home Assistant teilweise recht schnell
ausfallen.
Mir sind die Raspberry PIs zu unflexibel und mir war er für meine Zwecke
zu langsam. Ich habe für meine Home Assistant Installation einen
gebrauchten Lenovo M720Q im Einsatz (ein anderer vergleichbare Mini-PC
geht auch). Die kann man belieben erweitern und kosten inkl. RAM, SSD
und Gehäuse weniger als ein entsprechender Raspberry Pi mit 16GB +
Zubehör. Der Stromverbrauch ist nicht so viel höher.
von Sebastian E. (s-engel)
Ich habe hier einen RPI3 für HA über zwei Jahre am laufen.
Das erste Jahr lief HA im Docker, jetzt als Homeassistant OS.
Den Wechsel habe ich gemacht, da das Homeassistant OS reibungsloser
läuft, was Updates und Erweiterungen angeht.
Am Pi angeschlossen ist ein SonOff Zigbee Stick und ein Gateway für ein
Selbstbau Funknetzwerk "MySensors".
Alles läuft von einer SD Karte ohne Ausfälle*
(*nur der Zigbee Stick hatte mal nen Speicherproblem)
Geloggt werden Temperaturen, Lüftfeuchte, Helligkeit und Stromverbrauch
(vom Zähler) von insgesamt 2 Bluetooth Thermometern, 5 MySensors
Thermometern und einem selbstbau Stromzähler Sensor über MySensors.
Wo ich es gerade hier gelesen hatte, wie läuft denn HA im Docker auf dem
Mini PC? Sind Updates Problemlos möglich? Laut der HA Homepage sind
"Add-ons" und "One-click updates" nicht im Container möglich.
von J. S. (jojos)
Wenn man so einen RPi schon hat dann ok, aber neu würde ich eher etwas
im NUC Format nehmen. Interessant ist gerade z.B.
https://www.heise.de/bestenlisten/testbericht/mini-pc-ninkear-n4-im-test/csfyf6x
Etwas teurer als RPi, aber deutlich mehr Power. Wenn wie hier genannt
wurde auch DB und viele weitere Pakete zum Einsatz kommen ist das
Zukunftssicherer. Auch Proxmox mit mehreren LXC dürfte da schon gut
drauf laufen.
von Frank K. (fchk)
Ein Pi lohnt sich inzwischen kaum noch.
Schau hier:
https://minisforumpc.eu/products/minisforum-un100p-mini-pc
Da hast Du für wenig mehr Geld einen echten PC mit einem viel
schnelleren Prozessor, 16Gb RAM, einer 512GB SSD, die viel schneller und
robuster ist als alles, was Du auf einem normalen Pi je haben kannst,
ein 2.5GBit Ethernet (Pi hat nur 1 GBit) und WLAN. UAßerdem ist in
diesem Preis auch noch Gehäuse und Netzteil dabei - der Pi kommt
normalerweise nackt ohne alles.
fchk
von Michael B. (laberkopp)
Sam schrieb:
> Ich möchte mein Setup zukunftssicher machen, daher habe ich nichts
> dagegen, etwas mehr RAM als nötig zu kaufen. Aber sind 16 GB zu viel für
> HA?
Sie sind zumindest unnötig.
Relevant bei HA ist der Stromverbrauch  und da ist ein rPi schon mal
besser als ein dauerlaufender PC.
Problematischer ist die eventuell nicht so lange lebende SSD. Denn von
HA will man zumindest 20 Jahre keine Ausfälle, sondst sollte man lieber
die ständige NeuInstallation einer HA automatisieren als das Haus
selbst.
Ob dein rPi dann in Zukunft eine KI laufen lassen soll, wissen wir
nicht. Dafür reichen dann auch keine 16.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Alter, Falter, ich hab schon Atomkriegsfeste Bunker besichtigt, bei der
die ganze Klima-/Umwelt-Kontrolle resp. BMSR-Technik mit Z80-Controller
gemacht wird, also Arbeitsspeicher höchstens in (einzelnen) Megabyte,
aber nicht nach Gigabyte gezählt.
http://bunker-wollenberg.eu/index.php/das-qmuseumq-bunker-wollenberg
Und heute wird diskutiert ob es für Hausautomatisiserung mehr als 16 GB
sein müßen ?! Selbst 'ner Fritzbox mit 2x(?) 512MByte kann man den
Nebenjob Homeautomatisierung beibringen.
Oder ist heutige Licht/heizungd/Lüftungs-kontrolle signifikant
anspruchsvoller als damals? Oder gehts hier um die ISS ?
von Norbert (der_norbert)
> sein müßen ?! [sic]
Nein. Es wird gefragt, ob 16GiB nicht zu viel ist.
Mindestens != Zuviel
Du befindest dich gerade auf der falschen Seite des Zaunes.
Eher auf einer weiten Ebene bei der ein Zaun irgendwo in der Ferne zu
sehen ist. Wenn es denn überhaupt einen Zaun gibt. Gibt es überhaupt
eine Software die nicht läuft, weil es zuviel Arbeitsspeicher hat?
Ja OK, irgendwann reicht der Fest-Speicher nicht mehr für die vielen
Core-dumps ...
> Gibt es überhaupt
Und jetzt gerade drehst du deine Argumentation um 180°
PS. Wenn man genügend RAM hat, kann man sich zB. eine nette RAM-Disk
anlegen und sämtliches Logging dort hinein verlagern. Je nach
Sicherheitsbedürfnis ließe sich dann 1× pro Stunde/Tag/Woche auf nicht
volatilen Speicher sichern. Da halten auch die SD-Cards länger als der
Wille das System zu benutzen.
Ich stelle hier lediglich #ne Frage, du drehst.
Ju, Alter, GByte an Speicher für das Logging der Zimmertemperatur - man
gönnt sich ja sonst nix und ich wollte schon immer wissen wie kalt es in
der Küche am 24.08.2020 um  02:34 war. Dabei schau ich mir nicht mal die
logs vom httpd an.
Also auch mit 8 GB ram bleibt genug Speicher für ne RAM-Disk übrig.
Selbst wenn man noch nen monolithishen Kernel hätte.
Sobald du das erste Mal ein Linux System benutzt wirst du feststellen,
dass eine Menge mehr an Logging stattfindet. ;-)
von J. S. (jojos)
Ich habe für erste Versuche auch mit einem Pi angefangen, müsste noch
ein 3er gewesen sein. Es ist gewachsen und jetzt läuft ein NUC mit i3,
mit Proxmox und darauf dann neben ioBroker produktiv noch ein ioB zum
Testen, ein gitlab, Grafana, Fileserver/Jellyfin Mediaserver sowie
Debian zum Spielen.
Mit VM hatte ich selten was zu tun, aber ich lerne auch mit Ü60 gerne
dazu. Im Studium habe ich auch mit Z80 gearbeitet, aber was soll ich
heute damit?
Ob man soviel Aufwand in das Hobby stecken möchte darf jeder gerne für
sich entscheiden, und es hängt ja auch davon ab ob man ein paar
Lampen/Sensoren in einer 3 Zimmer Mietwohnung oder einem EFH mit Garten
usw automatisieren möchte.
von Le X. (lex_91)
Für Z80 gibts kein HA, für Z80 gibts kein ioBroker. So einfach ist das.
J. S. schrieb:
> es hängt ja auch davon ab ob man ein paar Lampen/Sensoren in einer 3
> Zimmer Mietwohnung oder einem EFH mit Garten usw automatisieren möchte.
Nicht wirklich.
Es hängt davon ab, ob nur ein bisschen geschaltet werden soll, oder
dafür Spracherkennung und Bild-KI für notwendig erachtet wird, oder wie
du der Medienwiedergabe und HA mischt.
> Nicht wirklich.
Eben, was soll es da in einem EFH mit Garten zu automatisieren, das es
dazu einen Boliden an Rechenkraft braucht? Einen Zweipunkregler, der die
Heizung in einem Gewächshaus konstant hält, hat man mit zwei
Transistoren aufgebaut.
Selbst wenn man die Luxusvariante mit Kalendar, Datenbank und
Jalousinensteuerung realisiert macht das ein kleines script und kein
numbercrunchendes Numeriksystem.
Oder steht HA neuerdings für (Perimeter-) Überwachungssystem mit
x-Streams und Gesichtserkennung/Social scoring wie bei den Chinesen?
Auch als outdoor surveillance benannt. Ja, dann ...
Der funktioniert nur mit noch mehr Bier als ein einzelner Punk.
Jup, der Alkoholspiegel kann auch als Arbeitspunkt dienen - weiß der
Spiegeltrinker ;-) .
(Arbeitspunk ist ja bekanntlich ein Paradox/Oxymoron :
https://youtu.be/YUyX49tm6qI?t=34 )
Och, nix was man mit einem crontab-entry auf rm /var/log/* kurz halten
könnte. Ja mei, bei manche daemons lässt man einfach rotieren.
von Hans (ths23)
Noch keine Ausfälle. Mein erster Pi für Wetteraufzeichnungen lief auch
erst mal 3 Jahre problemlos.  Dann gab es aber immer wieder Ausfälle und
die SD war nach knapp 4 Jahren "breit". Das neu aufgesetzte System habe
ich dann so konfiguriert, daß auf die SD nicht mehr geschrieben wird.
Sämtliches Logging ist ausgeschalten und die Daten werden über Netzwerk
auf der vorhandenen NAS gespeichert.  Seit 8 Jahren läuft das Teil jetz
ohne Ausfälle.
> ohne Ausfälle.
So isses. Raspberry 1B (ja, der mit 1/4GiB RAM). Läuft seit gefühlten
Ewigkeiten (ein Jahrzehnt?) mit der ersten SD Card. Aber mittlerweile
schon mit dem dritten Netzteil. Obwohl er nur 700mA braucht.
Linux einmal richtig eingerichtet…
von Motopick (motopick)
Sam schrieb:
> ... Mir ist aufgefallen, dass kürzlich
Das der Speicher so intensiv teuer ist, liegt am bes@&%##$nen
Formfaktor.
Es ist nur Platz fuer einen(!) RAM-Chip.
HA ist ja nun nichts, wo ein Steuersystem nun so zwergig sein muesste.
Sieh dich einfach nach etwas anderem um.
Und es ist grundsaetzlich eine gute™ Idee, ein System bereits initial
ordentlich auszustatten.
In ein 13.3" Notebook habe ich vor kurzem 32 GB in 2 Riegeln gesteckt.
Das hat mich wirtschaftlich nicht ueberfordert. Die grosse (NVMe-)SSD
ebenfalls nicht. Aufruesten muss/kann man dann nichts mehr. :)
von Le X. (lex_91)
Einen Pi samt Zubehör gibts fürn Hunni, fürs 1,5- bis zweifache gibts
dann schon die ersten "Miniserver" in Form von NUC oder Ähnlichem.
Damit steht mir die volle OpenSource-Welt offen und ich kann ab Tag 1
meine Hardware ansteuern, inklusive der von dir teilweise angesprochenen
Kalender-, Datenbank-, Alexa-, Touchscreen- und Smartphone-Integration.
Und natürlich Unterstützung für Bluetooth, Zigbee, MQTT, Homematic, KNX
usw.
Achja, und natürlich Web- bzw. ssh-Zugriff für die Wartung und
Konfiguration.
Mit so einem Teil hab ich dir nächsten 5-10 Jahre meine Ruhe.
Klar kann ich meinen Gartenschlauch auch mit einem AVR und zwei
Transistoren irgendwie regeln. Aber wie ungleich länger dauert das? Und
wieviel Debugging ist notwendig bis alles rund läuft?
Und was mach ich wenn über die Zeit doch noch weitere Schnittstellen
dazukommen? Und wieviel ist dir deine eigene Arbeits- bzw. Bastel-Zeit
wert?
Außerdem: weder gibt es für nicht genutzte Ressourcen Geld zurück noch
gibt es eine Medaille wenn man ein gegebenes Problem mit dem niedrigsten
Ressourcen-Einsatz löst.
von Klaus (feelfree)
Ich halte für den Zweck weder Pi noch NUC für optimal, sondern einen
Thin-Client wie zB den Dell Wyse 5070 oder Fujitsu Futro S740.
Grund: Günstiger als ein Pi, Gehäuse schon da, mehr Performance, weniger
Stromverbrauch als ein NUC, passiv gekühlt, RAM / SSD aufrüstbar, ....
von Steffen N. (parachutesj)
8 Jahre OpenHAB Erfahrung.
Es reicht bzw. ist eigentlich zu viel aber die Ansprüche steigen. Und
die Kosten sind ja nicht so ausschlaggebend wenn wir genau drüber
nachdenken. Schalter, Komponenten, Sensoren etc. kostet alles viel, viel
mehr Geld.
Ich habe auch auf einem Pi angefangen. Dann war irgendwann die SD-Card
durch und nix ging mehr. Also neu aufgesetzt und gemerkt, dass das ja
normal ist bei vielen Schreibvorgängen...
Mittlerweile läuft OpenHAB auf zwei Virtuellen Maschinen und zusätzlich
auf einem RasPi VM1 ist mein produktives System, VM2 ist mein
Entwicklungs/Testsytem und der Pi ist das Backup-System sollte die VM
ausfallen oder was anderes im Netz. Verbunden sind beide mit keepalived
and sitzt auf einer Virtuellen IP.
Also was ich sagen wollte, denk am Anfang nicht zu klein, es gibt immer
wieder neue Ideen und Projekte, selbst nach 8 Jahren. Seit ein paar
Tagen läuft ein ESP-S3 mit Display der mir die Abfahrtszeiten vom Bus
anzeigt und die wichtigsten Schalter bietet wenn ich heim komme oder das
Haus verlasse :-)
von Le X. (lex_91)
Ja mei, dann halt von mir aus ein ThinClient. Ist jetzt auch nicht
gravierend anders als ein Pi oder ein NUC.
Am Ende des Tages läuft es immer auf eine Linux-Maschine mit mehreren
Gig RAM raus, auch wenn pure S&R-Aufgaben auch mit deutlich kleineren
Maschinen lösbar wären. Siehe
Beitrag "Re: Ist ein Pi mit 16 GB RAM zu viel für HA?".
von Hans (ths23)
Le X. schrieb:
> ... noch
Das ist wohl so. Die Folge ist allerdings, daß sich niemand mehr
Gedanken macht, wie man eine Aufgabe effektiv lösen könnte und schießt
man am Ende mit Kanonen auf Spatzen. Wirklich Nachhaltig ist das Ganze
am Ende dann auch nicht wirklich - ist in etwa so als wenn ich den
Kasten Bier mit dem 40 Tonner hole.
Wie schon zuvor zitiert: 5V/max 700mA
Schlimm hoch gerundet im Schnitt 3-4W. Sagen wir 4. Etwa 35kWh/a.
Ich habe da schon schlimmere Verbraucher gesehen.
von Le X. (lex_91)
Hans schrieb:
> und schießt
Man nimmt halt die Hardware die gut und günstig zu kriegen ist.
Ein 386er würde vermutlich auch reichen (laufen da aktuelle Linuxe noch
drauf?) aber so einen krieg ich halt nur noch im Museum oder wenn arme
Erben einen Messi-Hausstand auflösen müssen.
Günstiger und einfacher komm ich dagegen an einen Pi oder ThinClient
ran. Dass der um mehrere Größenordnungen mehr Leistung hat ist ein
angenehmer Nebeneffekt.
Den größten Ressourceneinsatz und die geringste Nachhaltigkeit habe ich
bei der AVR-Lösung, denn da muss ich alles unter Einsatz meiner
kostbaren Lebenszeit von der Pike auf selber häkeln, und außer mir wird
das niemals jemand anderes nutzen können.
von Oliver S. (oliverso)
Been there, done that.
Pi4B -> Wyse5070 -> NUC8i5
Der Stromverbrauch im Leerlauf ist beim NUC8 nicht höher als beim Wyse
5070, und beide brauchen weniger als der Pi4B mit SSD.
Dafür laufen auf dem NUC unter Proxmox halt ein dutzend Container völlig
flüssig, was den Wyse an seine Grenzen gebracht hat.
Oliver
Ok, soweit bin ich noch nicht. Mein Wyse 5070 wuppt 2 VMs (Home
Assistant und Rasperrymatic) und noch ein paar wenige LXC-Container
(pi-hole, vzlogger, Fileserver). Außer bei Updates usw. geht die CPU
selten über 5%.
Aber klar, mehr ist immer besser ;-)
Preis/Leistungssieger bleibt aber mMn ein Wyse, den es regelmäßig für 50
Euro gibt.
Ergänzung:
Das richtig geile an Proxmox ist, dass man die VMs / Container in ein
paar Minuten auf eine völlig neuen Hardware umziehen kann. Sprich, auch
wenn der ThinClient eines Tages zu schwachbrüstig wird, ist ein
Hardwaretausch in Nullkommanix erledigt, und alles was vorher lief,
läuft auf der neuen Hardware immer noch.
