Forum: PC Hard- und Software Thinkpad W510 schaltet nicht ab
von Nick (gogol)
ich habe einen Thinkpad T510, der sich sehr merkwürdig verhält. Im
Thinkpad-Forum bekam ich nun den Hinweis auf einen möglichen CMOS
Defekt, daher will ich das Ganze auch hier beschreiben:
Nach dem Herunterfahren eines beliebigen Systems (Linux Mint, FreeBSD)
bleibt der Prozessor aktiv. Bildschirm und alle LED sind dunkel, der
Rechner reagiert auch auf keinen Tastendruck, jedoch produziert die CPU
weiter Wärme. Die Temperaturregelung ist aktiv und schaltet auch den
Ventilator ein und aus.
Der Rechner lässt nur durch langes Drücken auf den Power-Button wirklich
ausschalten. Wenn FreeDOS gebootet wird, kommt man nach dem Drücken von
Strg-Alt-Entf oder dem kurzen Drücken des Netzschalters in dieselbe
Situation.
Der Rechner lässt sich erst dann wieder verwenden, wenn er durch langes
Drücken auf den Power-Button ausgeschaltet wurde. Danach reicht der
kurze Tipper um den Rechner zu starten.
Das zweite Phänomen: Im Bios-Menu reagiert der Rechner nicht auf die
erste Option "Config". Alle anderen Menüpunkte (Zeit, Boot-Order,
Netzwerk) können wie gewohnt aufgerufen werden, sobald man auf Config
die Enter Taste drückt, wird keine weitere Taste mehr erkannt. Genauer
gesagt: Das Konfigurationsuntermenu wird nach ca. 3 min angezeigt,
allerdings ist nun Ende der Fahnestange. Der Tastaturbuffer nimmt noch 8
Tastendrücke auf, bevor er auf weitere mit einem Beep reagiert. Jedoch
passiert hier dann auch zeitversetzt nichts mehr.
Das Bios ist die letzte verfügbare Version BIOS V1.52
Reset to Factory-defaults schon zwei mal durchgeführt, ebenso wurde die
CMOS-Pufferbatterie entfernt und neu eingesetzt und auch ohne diese
gebootet. Danach muss jeweils das aktuelle Datum eingestellt werden und
erneut gebootet werden.
Ich vermute, dass die Kommunikation mit irgendeinem Sub-Modul gestört
ist und in Timeouts endet. Stelle aber keine Funktionsprobleme fest:
LAN/WLAN, Touchpad, USB, BlueTooth, CDROM, SATA-SSD tun was sie sollen.
Externer Monitor tut auch, Betrieb mit/ohne Docking Station ok.
Nach dem Hinweis auf das CMOS-EEPROM nun die Frage hier: Wie schätzt Ihr
das ein? Was mag der Notebook beim Herunterfahren noch ins EEPROM
schreiben wollen, was durch einen Defekt eine Endlosschleife bewirkt?
Kann es Sinn machen, den Notebook weiter zu zerlegen umd ggf. das EEPROM
zu tauschen?  Ich schätze mal, dass der im Foto markierte Baustein dass
EEPROM ist.
Oder ist das Ganze ein Irrweg?
von Harald K. (kirnbichler)
Als "CMOS" wird ein batterie- bzw. akkugepufferter Speicher bezeichnet,
der in einem Baustein untergebracht ist, der auch die sogenannte
"Echtzeituhr" des PCs enthält. Früher war das ein eigenes IC (MC146818),
mittlerweile ist das als IP in irgendeinem zum Chipsatz gehörende
größeren Baustein untergebracht.
Ein EEPROM ist das nicht, und ein PC schreibt auch nicht beim
Herunterfahren/Ausschalten darin herum.
Was Du da auf Deinem Bild identifizert haben dürftest, ist das Flash-ROM
mit dem BIOS-Code bzw. der UEFI-Firmware. Davon solltest Du die Finger
lassen, wenn Du nicht aus Deinem Notebook einen Ziegelstein machen
willst.
Was Du probieren könntest, wäre ein komplettes Zurücksetzen der
BIOS-Konfiguration, das ist sicherlich in irgendeinem Technical
Reference Manual Deines Thinkpads beschrieben, wie das geht.
Wenn das "CMOS" defekt wäre, würde der Rechner nicht booten, sondern
beim Einschalten auf einen Prüfsummenfehler hinweisen und Dich
automatisch ins BIOS-Setup leiten, damit Du die Konfigurationsdaten neu
eintippen kannst.
von Motopick (motopick)
Eine aehnliche "Macke" hat mein T61 auch. Man muss sich vor einem
"Poweroff" auch noch beim Windows abmelden, damit es sich ausschaltet.
Probleme mit dem Aufruf des Setups habe ich aber nicht.
Ich habe mir fuer das "Ausschalten" ein Skript geschrieben, damit es
zuverlaessig klappt.
P.S.: Du solltest auch die Version der Firmware des "Embedded Processor"
pruefen und ggfs. updaten. Normalerweise macht er das bei einem
Firmwareupdate automagisch mit. Der hat bei der Ein- und Abschalterei
naemlich den Hut auf. :)
von Nick (gogol)
Hast Du hier einen Hinweis, wie ich die feststellen kann?
Die Firmwareversion des "Embedded Controller" findet sich beim
T61 auf der Einstiegsseite des "BIOS Setup Utility".
BIOS hier z.B. 2.29 und Emb.Ctrl. 1.08.
Mein T61 braucht aber ein "unlocktes" BIOS.
Eventuell kann auch eine Software wie AIDA64 die Version aus
den Informationsbloecken des BIOS auslesen.
Hast du den Logoff vor dem Poweroff denn schon probiert?
von Nick (gogol)
> willst.
Da spricht dagegen, dass in zahlreichen Foren beschrieben wird, wie ein
24RF08 entweder beim Booten geshortet wird, oder gleich mit einem Atmega
mit Nullen geflasht wird, um z.B. das Admin-Passwort zu resetten. Es
gibt auch Tools, die das gesetzte Passwort auslesen können.
Ich habe aber keine Ahnung, was sonst so in dem EEprom gespeichert ist.
Beispiele:
https://wiki.das-labor.org/w/Thinkpad-EEPROM-Reset
https://repair.wiki/w/Thinkpad_T490_Bios_Password_Removal
https://forum.arduino.cc/t/thinkpad-supervisor-password-read-clear/156483
von Nick (gogol)
Danke, habe ich wohl bislang übersehen, da mir die Bedeutung nicht
bewusst war.  Ist hier eine 1.21 beim 1.52er Bios.
Wird -einer kurzen I-Net-Suche nach- aber wohl beim T510 zusammen mit
dem Bios-Update geflasht. Bleibe aber dran, der Hinweis auf einen
weiteren Mitspieler ist wichtig.
Ich muss eingeloggt sein, um ein shutdown eingeben zu können. Habe zum
Testen derzeit rein text-basierte Systeme vom USB-Stick.  Beim
eigentlich auf dem Gerät installierten Linux-Mint passiert das auch,
wenn man hochfährt und sich gar nicht einloggt, und dann gleich per
Mausklick herunterfährt.
Der "Trick" beim Windows ist, dass erst(!) ein zeitverzoegerter
Shutdown "eingekippt" wird, gefolgt von einem Logoff.
So kann man auch beides haben. :)
P.S. Der Vollstaendigkeit halber: Die Embedded Controllerversion
findet sich bei AIDA64 unter "DMI" und "Vermischtes".
von Nick (gogol)
Soeben nun das Bios auf 1.51 zurückgesetzt und dann wieder auf 1.52.
Der Embedded Controller ist auch mit dem 1.51 Bios Version 1.21.
In beiden Fällen bleibt man im Config-Menu des Bios hängen. Der Reboot
nach Bios-Update bedarf auch der Hilfe durch langes Drücken der
Power-Taste.
von Johannes F. (jofe)
Schonmal versucht, das "schnelle Herunterfahren bzw. Starten" (weiß
nicht, wie genau es auf Deutsch genannt wird) in den
Windows-Einstellungen zu deaktivieren? Das hatte mal bei einem Acer
Laptop von mir geholfen.
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Und das originale Win mit den Treibern von der Herstellerseite macht das
auch?
> auch?
Naja, das originale Windows ist Windows 7. Das Notebook ist aus den
Jahren 2010/2011!
Trotzdem gute Frage, der TO sollte eine alte HDD mit Windows 7
installieren und dann schauen, bevor er das Notebook zerlegt.
Ich habe noch ein defektes Mainboard, das ich vorsorglich aufgehoben
habe, falls etwas bei meinem T510 putt geht. Ich würde es dem TO aber
gegen Übermittlung eines Paketscheins schenken, wenn er es gebrauchen
kann.
Kannst Dich ja per PN melden, wenn Du Interesse hast.
> Jahren 2010/2011!
Eben deshalb vermute ich das Linux nicht mit der HW umgehen kann und
kein HW defekt vorliegt.
Mit Linux kenne ich mich nicht aus, aber natürlich stimme ich Dir voll
zu, dass der TO unbedingt Windows probieren sollte, bevor er einen
HW-Defekt annimmt.
Er kann probeweise auch Windows 10 installieren, funktioniert auf dem
T510 einwandfrei. Ist für einen Test sogar einfacher als Windows 7, weil
sich Windows 10 seine benötigten Treiber selber besorgt.
Sogar Windows 11, auch in der Version 24H2, funktioniert. Das ist aber
leicht frickelig, empfehle ich für einen bloßen Test eher nicht.
von Icke ®. (49636b65)
Das ist mglw. kein Defekt, sondern ein Kompatibilitätsproblem des
ACPI-BIOS. Windows 10 fährt den Rechner per Default nicht komplett
herunter, sondern schickt ihn in eine Art Ruhezustand, um den späteren
Start zu beschleunigen. Manche ältere BIOSse kommen damit nicht klar.
Gib mal auf der Kommmandozeile den Befehl "shutdown /s /t 1" ein, das
Notebook sollte dann komplett abschalten.
