Forum: HF, Funk und Felder Drahtlose Kommunikation mit NUCLEO-H723ZG
von Simon (hacs)
Ich arbeite an einem Projekt, bei dem ich ein Impulssignal alle 0,2s
drahtlos von einem Empfänger zu einem Sender übertragen möchte –
allerdings nicht optisch. Die Übertragung sollte möglichst geringe
Latenz und wenig Jitter aufweisen. Als Hardware verwende ich ein
NUCLEO-H723ZG sowohl für den Sender als auch für den Empfänger. Die
beiden Boards können bis zu 10 Meter voneinander entfernt sein.
Bei meinen Recherchen bin ich auf BLE 5.3 gestoßen, bin mir aber
unsicher, ob Bluetooth für meine Anforderungen optimal ist. Außerdem
habe ich die Module nRF24L01 und nRF52840 gefunden:
nRF24L01 wird nicht mehr für Neuentwicklungen empfohlen und
nRF52840 scheint leistungsfähig, aber vermutlich sehr komplex in der
Implementierung.
Da ich bisher keine Erfahrung mit drahtloser Kommunikation habe, hoffe
ich auf eure Expertise. Meine Fragen:
-Welche drahtlose Kommunikationstechnik wäre am besten geeignet (geringe
Latenz, geringer Jitter, einfache Implementierung)?
-Gibt es ein passendes Modul, das sich einfach mit dem NUCLEO-H723ZG
verbinden lässt?
-Kennt jemand ein ähnliches Projekt, das als Inspiration dienen könnte?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Viele Grüsse
von Uwe (uhi)
Das "möglichst gering" für Latenz und Jitter heißt wieviel Millisekunden
oder Mikrosekunden oder noch weniger?
Sollen Daten übertragen werden, oder nur ein Impuls? Daten vom Empfänger
zum Sender zu übertragen klingt verdreht.
Welche Zuverlässigkeit ist notwendig?
Eine einfache aber störanfällige Lösung wären 433MHz on/off keying (OOK)
Module.
von Simon (hacs)
So wenig wie möglich. Aber denke Mikro/Nano Bereich ist i.O.
Es müssen keine Daten gesendet werden nur ein Impuls. Ohh ja klar
entschuldige, natürlich vom Sender zum Empfänger.
Schon eine hohe Zuverlässigkeit. Die Anwendung findet in Innenräumen
statt, weshalb Störungen durch andere Funkquellen auftreten könnten.
> Module.
Gucke ich mir mal an. Danke
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
> verbinden lässt?
Die NUCLEO-WL33CC1, NUCLEO-WL55JC, NUCLEO-WBxxx können direkt selbst
funken ohne zusätzliche Module, mit den jeweiligen diversen
Funktechnologien.
Die ESP32 unterstützen auch Bluetooth / BLE. All diesen ICs, inkl. auch
nRF52840, enthalten einen Mikrocontroller, sodass du eben keinen
externen Controller brauchst. Zum Programmieren gibt es jeweils
umfangreiche Bibliotheken.
Dürfte so gut wie unmöglich sein. Bei Lichtgeschwindigkeit sind auf 10m
schon 33ns Delay. Wenn man eine Funktechnik mit 1 MBit/s nutzt braucht
ein Bit 1µs. Pro Paket müssen viele Bits übertragen werden. Alleine
schon die Präambel, damit der Empfänger sich auf den Bittakt
synchronisieren kann. Dazu kommt natürlich die Verarbeitung in Software
usw. Klar gibt's schnelleres wie WiFi, aber auch hier sind die Pakete
lang. Systeme, welche nur "Pulse" senden (ohne Pakete, also die
typischen extrem primitiven OOK-Sender/Empfänger) sind wohl nicht auf
solche Latenzen ausgelegt.
Vielleicht ließe sich UWB TOF dafür zweckentfremden. Wird auf jeden Fall
ziemlich aufwendig.
von Simon (hacs)
> Funktechnologien.
Leider muss ich den NUCLEO-H723ZG verwenden.
Ohjee ja ich sehe das Problem! Danke für die gute Erklärung. Ich könnte
25mS Latenz gutheissen, aber der Jitter sollte wirklich so klein wie
möglich sein. Das System wird zur Positionserkennung verwendet und daher
muss alles sehr exakt sein und keine grossen Schwankungen haben. Falls
es etwas gibt, mit sehr konstantem Jitter wäre es auch in Ordnung, da es
Softwaremässig kompensiert werden könnte
> ziemlich aufwendig.
Lieber eher etwas einfaches, da ich nur begrenzt Zeit habe das System
umzusetzen, dann lieber etwas einfaches auf Kosten der Ungenauigkeit.
Das ist halt leider eine recht große Herausforderung.
Eine große Herausforderung "einfach" zu lösen ist halt so eine Sache.
Rein zufällig ist UWB genau für so etwas gemacht, Lokalisierung auf
Basis von Laufzeit. Eine fertige UWB-Lösung dürfte am Einfachsten zu
nutzen sein, jedenfalls viel einfacher als das "zu Fuß" mit irgendeinem
Funkmodul zu machen.
von Uwe (uhi)
Die Eckpunkte "10m" und "Positionsbestimmung mittels Funk" klingt so,
dass du eine Signallaufzeit mit einer Auflösung von weit unter 10ns
bestimmen möchtest.
WLAN und BT sind da raus, die sind nicht für solche Zeitpräzision
gemacht  . Die billigen OOK Module wären vielleicht senderseitig stabil
genug, aber der Empfänger vermutlich stark abhängig vom Pegel, und der
ändert sich mit jeder Handbewegung in der Nähe der Messstrecke.
Das schon genannte UWB klingt für mich am vernünftigsten.
PS: NXP hat fertige UWB-Module, genannt "Trimension". So etwas solltest
du an den Mikrocontroller anbinden können. Sicherlich viel sinnvoller
als irgendein 0815-Funkmodul dafür zu zweckentfremden und dann
festzustellen dass die "Genauigkeit" 3km beträgt.
von Simon (hacs)
Danke für eure Antworten, tönt sehr spannend und ich werde mich damit
auseinandersetzen.
Ehm also ich will das Funksignal nicht zur Positionsbestimmung selbst
nutzen, es soll nur ein Startimpuls geben, wann ein Lasersweep anfängt
den Raum zu scannen. Anhand der Zeit Differenz von Startsignal und
Eintreffen des Laserimpulses auf den Empfänger wird die Position des
Empfängers bestimmt.
Ich bin gerade auf ESP-Now gestossen, es wird gesagt, dass es sehr
kleine Latenz und Jitter hat. Kennt ihr das? Und wäre das vielleicht
eine Anwendung für mich?
Also wenn du sowieso schon ein Funksignal mit hoher zeitlicher
Genauigkeit hast brauchst du den Laser nicht mehr. Ein optisches Signal
mit geringer/definierter Latenz zu empfangen ist auch gar nicht so
trivial.
Basiert auf WiFi-Paketen, ist also immer noch um Größenordnungen zu
ungenau/langsam bzgl. Jitter/Delay. Ganz davon abgesehen dass die
ESP-Software nicht gerade echtzeitfähig ist.
von Uwe (uhi)
Am Anfang ist es hilfreich, sich einen Überblick über die Anforderungen
zu schaffen. Ich spekuliere einfach mal. Ein Laserscan über den
kompletten Bereich dauert 100ms. Man möchte diesen Bereich in 1000 Teile
aufteilen und messen, in welchem dieser 1000 Teile das Ziel liegt. Dazu
brauchen wir eine Zeitmessung mit 100 Mikrosekunden Auflösung, und
deutlich unter 100 Mikrosekunden Jitter.
Wenn wir mittels der OOK-Module ein Asych-Serial Byte übertragen mit zB
9600 Baud, ist ein Bit ungefähr in dieser zeitlichen Größenordnung. Aus
Hardwaresicht scheint das Ziel also gut erreichbar zu sein. Muss nur
noch die Software schnell genug reagieren und stabil genug senden. Und
der Datenstrom so gestaltet sein, dass der Empfänger gut einregeln kann
bevor der eigentliche Triggerwert übertragen wird.
Wenn man den Laser hin-und zurück sweepen lässt kann man aus dem
Zeitlichen Abstand der beiden Empfangsimpulse zueinander simpel die
Position bestimmen...
von Simon (hacs)
Ja grundsätzlich schon, der Laser dreht sich aber im Kreis also 360 Grad
mit 5Hz. Sobald sich die Position des Empfängers ändert, kann man aus
der Zeitliche Differenz die Position nicht mehr genau sagen. Und die
Anfangsposition müsste bekannt sein. Da ist gedacht, dass der Sync
Impuls via Funk immer bei z.B. 0 Grad (Startposition) ein Impuls sendet.
Das ist dann einfach die Genauigkeit mit der man die Position des Objekt
bestimmen kann oder? Die sollte ja möglichst hoch sein um eine genaue
Erkennung zu ermöglichen.
> mit 5Hz.
Wenn du 2 Laser hättest die sich um entgegengesetzter Richtung drehen
und unterschiedliche Wellenlängen haben sodass du sie unterscheiden
kannst wäre das Problem auch gelöst.
Oder pack ein Galaxy Tag mit auf das Nucleo-Board und ein UWB-fähiges
Smartphone in die Mitte, dann kannst du vom Smartphone aus das Tag
lokalisieren. Es gibt auch industrielle Indoor-Lokalisierungssysteme die
man für Automatisierung einbinden kann. Natürlich dann in 3 Dimensionen,
und nicht nur als einzelner Winkel.
Bei deinem Ziel von 1µs Jitter wären das also 200000 verschiedene
Bereiche (Kreissektoren), also 0,0018° Abstufung. Das ist so
erforderlich?
von Simon (hacs)
Genau 2 Laser habe ich, der eine ist 90° nacheilend und die Laserflächen
sind wie ein X aufgespannt ( \  /). Leider ist eine Unterschiedliche
Wellenlänge nicht möglich, da die zwei Laser über einen Beam Splitter
aufgeteilt werden.
> erforderlich?
Also Ziel ist es auf 10Meter 3mm Genau die Position des System zu
erkennen.(Sehe aber mehr und mehr das dies Unrealistisch scheint). Da
wären es ja arctan(3mm/10m) = 0.017°. Was dann ja etwa 10uS entspricht
oder, ist das eine realistische Anforderung mit 433 MHz OOK (9600 Baud)
oder UWB?
von Uwe (uhi)
Den Effekt des Jitters der Übertragung kann man deutlich mindern, indem
man nicht jede Übertragung direkt in die Messung einbezieht, sondern
über mehrere Perioden mittelt. Unter der Voraussetzung, dass
Laserdrehzahl und Empfängertakt jeweils stabil genug sind, um einige
Sekunden lang die geforderte Genauigkeit zu liefern.
