Forum: PC-Programmierung c# - Wartefunktion
von Karl K. (leluno)
hallo,
brauche eine Wartefunktion:
downtimer_10ms = 100;
while (uart_str_rx[0] == 255 && downtimer_10ms>0) ;
      volatile public u16 downtimer_10ms = 0;
       private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
            if (downtimer_10ms > 0)
               downtimer_10ms--;
timer2.Interval = 10;
timer2.Start();
geht leider nicht. Was mache ich falsch?
von Εrnst B. (ernst)
Solange du keine Threads verwendest, werden die Timer-Funktionen aus der
Event-Loop heraus aufgerufen. Und wenn du bereits in einer anderen, aus
der Event-Loop gestarteten Funktion bist, und nie in diese zurückkehrst,
eben nie.
Nimm lieber ein
System.Threading.Thread.Sleep(10);
Auch unschön, weil solange die GUI blockiert ist, aber funktioniert
wenigstens...
Trotzdem mieser Stil.
Edit: Das mit dem "funktioniert wenisgstens" relativiert sich, je
nachdem wo du deinen uart_str_rx - Buffer befüllst. Wenn das auch als
Event-Handler in der Main-Loop passiert, klappt es trotzdem nicht.
Εrnst B. schrieb:
danke für die Erklärung. So etwas wie globale Variablen, die in jeder
Funktion gelten, gibt es nicht?
von Motopick (motopick)
Das koennte sogar noch auf einem Windows von Anno Dunnemals
funktionieren: Kooperatives Multitasking. :)
so scheint es zu gehen:
             dwntim=  100;
             //uint x = 0xffffffff;
                while (uart_str_rx[0] == 255 && sub_tim() >0) ;
             uint dwntim = 0;
             private uint sub_tim()
                 Thread.Sleep(10);
                 return dwntim--;
von Gunnar F. (gufi36)
sauber geht so was mit einem AutoReset-Event. Du startest einen Thread
und wartest darin auf Freigabe des ARE. Diese erledigst du im
ReceiveEventHandler, durch eine .Set()-Methode.
von Oliver R. (superberti)
In C# + GUI kann man blockierende Operationen mit async/await recht
elegant lösen. Der Code mit dem Kommentar "Blockierende Aufrufe" läuft
dann in einen eigenem Thread (mit all seinen Konsequenzen), das GUI wird
aber dabei NICHT blockiert und sämtliche Events werden vom Dispatcher
des GUI-Threads weiterhin abgearbeitet.
Das kann ziemlich nützlich sein, wenn man z.B. mit einer MCU
kommuniziert (typisches Frage->Antwort-Szenario).
Hier ein Beispiel:
System.Threading.CancellationTokenSource mCTS;
async private void BtStartLoop_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  try
    mCTS = new System.Threading.CancellationTokenSource();
    await Task.Run(new Action(() =>
      // Blockierende Aufrufe
      while (!mCTS.Token.IsCancellationRequested)
      ), mCTS.Token);
  catch (Exception Err)
    // Fehlerbehandlung
private void BtStopLoop_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
24
25
  mCTS?.Cancel();
26
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Nein. Was du wirklich brauchst, ist eine Ablösung dieses unsäglichen
while-Polling durch eine ereignisorientierte Behandlung eingehender
Daten.
Und dann wohl eine State-Machine, die die Ereignisse Timeout und
Dateneingang sinnvoll behandelt.
Merke: an jeder Stelle deines Programms, an der du vermeinst, auf
irgendetwas explizit warten zu müssen, hast du einen Fehler in der
Struktur deines Programmes entdeckt. Gut geschriebene Programme brauchen
niemals explizit auf irgendwas konkretes zu warten. Die reagieren immer
nur auf Events. Und machen in der Zwischenzeit einfach garnix. Naja, sie
"warten" halt auf eingehende Events. Aber das tun sie, ohne irgendwelche
Rechenzeit sinnlos zu verbraten oder irgendwelche laufenden Threads
sinnlos von der Ausführung zu supendieren.
> Die reagieren immer
while (uart_str_rx[0] == 255 && sub_tim() >0);
Das event ist:
uart_str_rx[0] hat einen  Wert empfangen.
sub_tim() >0
ist keine Wartefunktion. Es stellt nur sicher, dass ein Abbruch erfolgt
wenn - warum auch immer - der uart keinen Wert empfängt.
aber while(); ist eine!
Wer bestimmt denn, was ein gut geschriebenes Programm ist? Jener höhere
Programmierer, den wir verehren?
Ich habe einen AVR, der alle paar Minuten zuerst Messen und dann
aufgrund der Messergebnisse etwas regeln soll. In der Zwischenzeit soll
er nur die Zeit anzeigen. Das macht das Programm inzwischen recht
zuverlässig. Beim uart muss halt irgendwie auf das Ende des Empfangs
gewartet werden - erst danach kommt der nächste sinnvolle
Programmschritt.
Endlosschleifen sind geradezu das Wesen der uc-Programmierung.
von Oliver S. (oliverso)
Karl K. schrieb:
> Das macht das Programm inzwischen recht zuverlässig.
"Recht zuverlässig" ist bei Software eine Umschreibung für Murks.
Oliver
von Thorsten S. (thosch)
Aber nur von schlechter!
Streiche "Endlosschleifen",
setze "Eventhandling" und "Statemachines", dann wird ein Schuh draus.
Ein gutes μC-Programm hat exakt eine Endlosschleife als Rahmen der
Mainloop in main().
Außer ggf. bei der Initialisierung sollte man nirgendwo im Code auf
irgendetwas warten.
Wie bereits von Anderen erwähnt: Wenn man irgendwo im Code auf etwas
warten muß, hat man einen Strukturfehler gefunden.
Ausnahme wie gesagt, während der Initialisierung von
Hardwarekomponenten.
dann mach doch weiter so. Niemand will dir was aufzwingen.
Deine Frage bezog sich halt auf C# und nicht embedded C.
In C# IST while(); nunmal fast maximal blöd.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist kein Event.
Und das ist keine Wartefunktion, sondern eine Endlosschleife.
Ein Event ist ein vom Betriebssystem verwaltetes Synchronisationsobjekt,
auf das Threads mit entsprechenden Wartefunktionen warten können.
Die Win32-API (und auf der setzt auch das .Net-Geraffel auf) bietet
dafür die Funktionen CreateEvent, SetEvent etc. und WaitForSingleObject
bzw. WaitForMultipleObjects an.
