Forum: Haus & Smart Home Caller-ID abfragen
von Micha (michael_schwaer)
ich möchte die Nummer des Festnetz-Telefonanrufers mit einem
Mikrocontroller auswerten.
Ich habe gegoogelt, aber ich bin nur zum Teil schlau geworden...
Kann man die Info über LAN mit HTML-Request aus der Fritzbox auslesen?
Es scheint eine API zu geben, aber ich habe nichts dazu gefunden, ob man
die Rufnummer auslesen kann.
Alternative wäre die CLIP-Rufnummern-Erkennung anhand des Abgriffs an
dem analogen Telefonport. Von ELV gab es mal ein entsprechendes Gerät
(CRE 100 ->
https://de.elv.com/p/clip-rufnummern-erkennung-cre-100-der-rufnummern-detektiv-warnt-oder-macht-gute-laune-P201175/?srsltid=AfmBOor1VV1J7ROcWUN52hvhK0zd2rLfgMKkg7B-9X5FFxikDTjEe1au)
Dieses Gerät gibt es zwar nicht mehr, aber man bekommt das Spezial-IC
(CMX602B) noch bei Mouser. Der Aufwand der Hardware scheint sich in
Grenzen zu halten.
Ein ähnliches IC (deutlich preiswerter) gibt es auch bei TME: HT9032 vom
Hersteller Holtek. Aber ob das mit den Signalen des deutschen
Telefonstandards klarkommt?
von H. H. (hhinz)
Der kommt mit V.23 klar.
aha, das ist der Standard von Deutschland.
Nachteil dieses IC ist, dass es nicht mit 3,3V läuft. Ich werde mit
einem STM32 aus und brächte somit 3,3V und 5V Versorgungsspannung. Da
hätte das teurere IC Vorteile, das läuft auch mit 3,3V.
Hat jemand Erfahrung mit diesen ICs?
von Flip B. (frickelfreak)
Mann kann den uC als sip phone anmelden und die gleichen eingehenden
Nummern zuweisen. Dann bekommt man die gewünschten infos von der fritze
geschickt.
von H. H. (hhinz)
Der läuft auch mit 3,3V. Du musst ja nicht den ganzen Temperaturbereich
ausnützen.
von Mario M. (thelonging)
Ja, aber nicht HTML. Nennt sich Call Monitor und läuft über TCP-Port
1012.
https://www.macfix.de/entries/view/944283
von Le X. (lex_91)
google liefert das hier:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/auslesen-von-daten-des-aktuellen-telefonats-m%C3%B6glich.262545/
Zwar von 2013, nutzt aber auch die besagte "Call Monitor"-Schnittstelle.
Die Auswertung der Daten wären dann so 2-4 Zeilen bash oder Python.
Auf einem Mikrocontroller musst du da noch einiges zu Fuß machen.
von JoHu (nuos)
Pollin hatte lange Zeit  so HAMA Call blocker TAE Dosen für ganze wenige
€ rausgehauen... scheints auch nicht mehr zu geben. Die letzte
Generation Analogtelefon Modems konnte auch CLIP auswerten und hat die
Nummern auf seriellen Schnittstelle als AT Kommandos ausgegeben, wenn
ich nicht irre.  Falls noch in der Bastelkiste vorrätig....
Aber die SIP / Fritzbox Lösung scheint mir die einfachste/stabilste
Lösung  zu sein.
von Keks F. (keksliebhaber)
Hast die Möglichkeit über SIP oder Hardware. Letzteres entweder per
eigener Schaltung mit entsprechenden ICs, oder Modems.
ich werde das Ganze mit einem CMX865A realisieren (Datenblatt im Anhang)
und probiere gerade damit herum. Mir ist nicht ganz klar, wie das IC
funktioniert. Senden und empfangen von DTMF-Signalen habe ich schon
hinbekommen. Aber wie geht das Auslesen der Caller-ID?
Das Caller-ID Datensignal (FSK) kommt zwischen dem nach dem ersten und
zweiten Klingeln. Speichert das IC den kompletten FSK-Datenstrom in
einem RAM und man holt die dann 8-Bit weise mit dem Mikrocontroller
raus?
Ist die folgende Einstellung für das Auslesen der Caller-ID korrekt?
- V.23 FSK (1200bps)
- Rx Gain = 0 dB
- Rx Start-stop mode
- 8 data bits (ohne Parity)
Soweit ich verstehe, müssen bei V.23 zu Beginn viele 1010-Wechsel als
Daten kommen. Aber das ist bei mir nicht der Fall.
von Hardy F. (hflor)
Hats Du eine Fritz-Box? Wenn ja kannst Du doch einfach eine zusätzliche
Nebenstelle mitklingeln lassen und das mit einem ESP32 SIP-Client
auswerten.
https://github.com/sikorapatryk/sip-call
von Andreas M. (elektronenbremser)
