Forum: PC Hard- und Software Shortcuts gehen manchmal, manchmal nicht
von Mathias U. (munter)
ich habe seit geraumer Zeit ab und an ein sehr wirres und bisher nicht
reproduzierbares Problem mit Shortcuts wie z. B. STRG+C/V/A usw.
Das Problem äußert sich darin, dass ich in manchen Anwendungen (unter
Win10) eben Shortcuts nicht nutzen kann, in anderen aber schon.
Beispiele:
Notepad++ ... STRG+C und STRG+V gehen (manchmal!) nicht ebenso wenig wie
STRG+N zum erstellen einer neuen Datei.
In der selben Windows-Session geht aber bspw. STRG+C/ V im Word, im
windows-Editor auch ...
Im Windows-Editor geht aber STRG+S zum Speichern nicht, was im Word
geht, im notepad++ aber auch nicht.
F5 zum Aktualisieren eines Fensters im Webbrowsers (in dem Fall MS Edge)
geht, F5 zum Aktualisieren des Windows-Desktops geht nicht.
Die Entf-Taste kann Text aus einem Text (egal ob Word, Editor,
Notepad++) löschen, aber Dateien vom Desktop/ Win-Explorer oder emails
aus Outlook kann ich damit nicht löschen.
Eine andere Tastatur hat nichts gebracht, auch Diese an einen anderen
USB-Port am Rechner angeschlossen, bringt nichts.
Letztens war ich sogar remote von völlig woanders mit dem
Windows-Rechner verbunden, also völlig andere Tatstatur ... selbe
Problem. (manchmal)
Das Problem tritt nicht immer auf. Nach einem Aus- und wieder Einloggen
des Nutzers geht es dann wieder.
Ich habe auch keine Ahnung, durch welches Programm das hervorgerufen
werden könnte.
Jetzt die Frage aller Fragen: Kennt jemand solch ein Problem? Was läuft
da falsch?
Ich weiß, es klingt komplett irre, wenn man es nicht selbst sieht, dann
glaubt man es nicht, aber mich macht das langsam kirre :-)
Unsere IT ist auch nur am sich-am-Kopf-Kratzen...
Vielen Dank
von Michael B. (alter_mann)
Tastatur hat fertig.
Hallo, ich habe den begründeten Verdacht, das Du meinen Text nicht
vollständig gelesen und/ oder verstanden hast.
Manchmal muss es Strg+Shift+c/v ... sein.
von Motopick (motopick)
Bei diesem Fehlerbild wuerde ich eher an einen "Tastaturtrojaner"
denken.
Wenn sich bei mir etwas schraeg anstellt, kommt das Backup auf
den Rechner. Das geht allemal schneller als jede Fehlersuche.
Das stimmt wohl, aber wenn die angesprochenen Programme normal mit
STRG+C/V gehen und manchmal nicht, dann verstünde ich nicht, warum die
Programme je nach Wetterlage nur das Eine oder das Andere wollen. ;-)
> denken.
Das kann ich (fast) ausschließen, da die IT den Rechner erst neu
aufgesetzt hat. Aber ich werde es im Hinterkopf behalten.
von Matthias S. (dachs)
> aufgesetzt hat
Dann eröffne ein Ticket bei denen. (So geht das zumindest bei uns)
Gut, ich habe es etwas verklausuliert geschrieben, aber damit gemeint,
dass die unsere IT auch nicht weiß, woran das liegen könnte.
Deshalb der verzweifelte Versuch die Intelligenz der Masse zu befragen.
von Soul E. (soul_eye)
Ich kenne den Effekt von den Webbrowsern. Im Firefox etwas markieren,
ctrl-C. Im anderen Programm ctrl-V, nichts passiert. Manchmal klappt es
beim zweiten Versuch, manchmal muss ich explizit über Rechtsklick -
Kopieren gehen.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Ich kenne das Problem, wenn ein Java Programm an dem Kopiervorgang
beteiligt ist. War schon in den 90er Jahren so. Mal gehts, mal nicht.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn sich ein Programm mit der Win32-API-Funktion RegisterHotkey so
eine Tastenkombination gekrallt hat, kann das die lustigsten Effekte
haben.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-registerhotkey
Ich würde den betreffenden Rechner genauer untersuchen, nicht daß auf
dem irgendeine Software läuft, die da nicht laufen soll.
Vielleicht ist es ja auch nur irgendein schlaues Tool, das irgendwas
ganz tolles machen soll, wie z.B. ein Clipboard-Manager o.ä...
von Rolf (rolf22)
>> denken.
Muss ja kein Trojaner sein. Kann auch irgendeine andere Software sein,
die im Hintergrund läuft und (zuviel) Rechenzeit stiehlt. Viele
Anwendungen für Geräte wollen unbedingt ständig irgendeinen eigentlich
überflüssigen Service laufen lassen – und wenn der dann eine Macke hat
Bei einem heutigen PC so viel Rechenzeit zu verballern, daß die Tastatur
ausgerechnet bei bestimmten Tastenkombinationen und dann auch nur bei
bestimmten Anwendungen streikt, der Rechner sich aber sonst unauffällig
verhält ...
Nee, an so einen Wirkmechanismus glaube ich nicht. Wenn zu viel
Rechenleistung verballert wird, wird die Kiste zäh, und das merkt man.
Vorher wird sie laut und warm, das bekommt man durchaus auch schon mit.
Ich halte eine Software, die entweder irrtümlich oder absichtlich an den
Tastatureingaben rumpfuscht, für deutlich wahrscheinlicher.
von Mario M. (thelonging)
Deaktiviere doch mal im Taskmanager alle Autostart-Programme und starte
neu. Nur um diese schon mal als Problem auszuschließen.
Wenn das ein von einer "IT" neu "aufgesetzter" Rechner ist, ist die
Wahrscheinlichkeit, daß der davorsitzende Benutzer derartiges tun darf,
durchaus endlich.
von Jens G. (jensig)
Und was machen STRG+EINFG und SHIFT+EINFG (äquivalent zu STRG+C/V)?
Sonderlockentastatur mit eigenem Kontrollfeld/Systemsteuerung?
von Manfred P. (pruckelfred)
> haben.
Das kommt mir bekannt vor, wenn ich eigene Progrämmchen aus AutoIT mit
Hot-Key laufen habe. Das sabotiert auch Tastenkombinationen, die es
eigentlich nichts angeht.
Danke für die Hinweise bisher.
Es handelt sich um eine ganz normale Tastatur, mit Tastenfeld. Aber wie
gesagt, es liegt ganz sicher nicht an der Tastatur selbst, weil ein
Tausch gegen ein anderes Modell auch keine Besserung brachte.
von Lutz B. (lutzbroszio)
Ändert sich vielleicht die Spracheinstellungen?
Manche Programme haben länderspezifischen Tastenkürzel für z.B. Ctrl+S
Was zeigt Notepad++ im Menü als Tastenkürzel an, wenn das Ctrl+S gerade
nicht geht?
Wenn man mehrere Sprachen in Win installiert hat, sollte man dies in der
Taskleiste sehen (war zumindest bei älteren Win-Versionen so). Dann
konnte man mit irgendeiner Tasten-Kombination (Shift-Alt-Space?)
zwischen den installierten Sprachen umschalten. Und zwar nicht global,
sondern spezifisch pro gerade laufendem Programm. Je nachdem, welches
Programm gerade den Fokus hat, ist die eine oder andere Sprache gerade
aktiv, was dann unten rechts in der Taskleiste angezeigt wird.
von Carypt C. (carypt)
(Daß die Programme auch unterschiedliche shortcuts haben, kann natürlich
auch sein, naja das kann man ja herausbekommen.) Dennoch die
Ländereinstellung (shift+alt) bringt manchmal mein keysetup im Spiel
durcheinander, dabei wird wunderlicher Weise wasd mit den Pfeiltasten
vertauscht. (undokumentiert bei roccat.) Aber manche Programme nehmen
das Kopieren/Einfügen nur aus der insert/Einfügen "Bearbeitungstaste".
Hat das etwas mit der Zwischenablage zu tun ?
von Lu (oszi45)
Evtl. wurden Shortcuts verbogen? Das ging schon bei DOS.
https://www.tomsguide.com/how-to/how-to-change-keyboard-shortcuts-in-windows-11
> nicht geht?
Es zeigt wie vorher auch "CTRL+S" an.
Im Notepad++ machen die bei mir gerade genau gar nichts :-(
Soweit ich das überblicken kann ist alles weiterhin auf Deutsch
eingestellt, also nein, es hat sich nichts an den Spracheinstellungen
geändert.
Hmm. Unter den Windows-Tastatureinstellungen findet sich
"Außerkraftsetzung für Standardeingabemethode" und da war dann
"Sprachliste verwenden (empfohlen)" eingestellt. Als ich das auf
"Deutsch (Deutschland) - Deutsch" eingestellt habe, gehen die Shortcuts
wieder. Seltsam ist, das ich den "Fehler" so nicht wieder herstellen
kann ... und eine "Sprachliste" habe ich auch nicht, außer man definiert
EINEN Eintrag bereits als "Liste".
Aber irgend etwas scheint da ab und an umgestellt zu werden. Ich werde
weiter beobachten.
in win7 unter region und sprache in den einstellungen.
Also mit der "Außerkraftsetzung für Standardeingabemethode" hat es
wahrscheinlich auch nichts zu tun, denn jetzt tritt das Problem mit den
Shortcuts wieder auf, die Eingabemethode war auf "Deutsch (Deutschland)
- Deutsch" eingestellt und ein Wechseln verbessert die
Shortcut-Situation nicht.
ich könnte mir vorstellen, daß der Zugriff auf die Zwischenablage in
Windows nur "erlaubten" Programmen gestattet ist. Völlig freie
Vermutung.
von Norbert (der_norbert)
Das Ganze hört sich für mich so an, als wenn sich der Windows
Tastaturtreiber irgendeinen ALT  CTRL  SHIFT Status merken würde,
obwohl die entsprechende Taste losgelassen wurde.
Wenn der Fehler das nächste Mal auftritt, dann einfach mal diese Tasten
(ALT  CTRL  SHIFT) jeweils einmal drücken und loslassen (beidseitig
der Leertaste).
Dann erneut versuchen.
> Vermutung.
Das wäre simpel zu testen, ob ctrl-c / ctrl-v (nur) innerhalb des
aktiven Programmes funktioniert.
Für oft genutzte Programme habe ich Verknüpfungen auf dem Desktop
liegen, z.B. FoxIt-Reader. Ich bin es seit Jahren gewohnt, aus dem
Explorer heraus per Maus ein pdf auf diese Verknüpfung zu ziehen - geht
seit einiger Zeit mit Win10 nicht mehr. Eine Internetsuche bestätigt
das, von Microsoft "der Sicherheit wegen" verhindert.
Schon ewig ziehe ich aus dem Firefox heraus Internetlinks per Maus in
den Notepad++, geht mit Windoof10 auch nicht mehr.
Und das dann je nach Programm anders handhabt? Das glaube ich nicht.
Es ist ja nicht so, dass die Tastenkombinationen dann GAR NICHT mehr
gehen, nur halt in einigen Programmen halt.
Ich werde trotzdem beim nächsten Mal Deinen Vorschlag testen.
Auch hier wieder ... das würde ja dann bedeuten dass es bei den
angesprochenen Programmen GAR NICHT gehen würde, es geht ja nur manchmal
nicht.
> der Leertaste).
Hmmm....
Der Fehler trat erneut auf (zumindest mit der Entf-Taste und damit
verbunden der Hinderung, Dateien z. B. aus dem Win-Explorer zu löschen.)
Nach dem Drücken der alt-Taste ging es dann plötzlich wieder ... das ist
irgendwie wirr...
Vorher den Namen der Datei zu ändern und mit Entf. einige Zeichen zu
löschen ging aber vorher schon ... nur die Datei an sich konnte ich
nicht löschen.
Hier also das gleiche Programm (win-Explorer) in dem die Entf.-Taste
geht (Namensänderung) und Nicht-geht (Datei löschen) ...
Einen sich so verhaltenden PC solltest Du "der IT" in die Hand drücken.
Was auch immer die da gemacht haben, gut ist das nicht.
