Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zigbee end point auf ESP32-C6
von M. M. (anonusr)
Ich möchte mir mit einem ESP32-C6 einen eigenen Zigbee-Sensor bauen.
esp-idf habe ich installiert und die einfachen Beispiele (z.B.
Lichtschalter) funktionieren und werden in Home Assistant problemlos
erkannt.
Mein Sensor soll erst mal aus einer Temperatur/Luftfeuchtigkeitsmessung
und drei "binary inputs" bestehen.
Nun ist mir trotz Lektüre der Espressif-docs und Internetsuche nicht
klar, wie der Zigbee-Endpoint am besten aufgebaut wird.
In der Doku befindet sich eine Auflistung von "HA Automation Device
Types". Muss ich mich an einen dieser halten, damit der EP von
HomeAssistant erkannt wird? Kann ich einen Standard-Endpoint, in meinem
Fall z.B. "temperature_sensor", erzeugen, und dann durch zusätzliche
Cluster für die anderen Messgrössen (Feuchtigkeit, binary inputs)
ergänzen? Oder sollten die Funktionen in separate EP eingepackt werden?
Und gibt es ev. Code-Beispiele, in welchen so was gemacht wird, so dass
ich diese als Anhaltspunkt verwenden könnte? Die Espressif-Doku ist mehr
eine Auflistung der einzelnen Funktionen ohne wirkliche Erklärung, wie
diese zusammen verwendet werden.
von Christoph K. (backdraft007)
Warum muss das Zigbee sein?
Geht nicht auch einfach ESPHome?
https://www.home-assistant.io/integrations/esphome/
von M. M. (anonusr)
Mein ganzen bestehendes Netzwerk ist Zigbee, und ich möchte dabei
bleiben.
von Helmut -. (dc3yc)
Hast du auch die Seiten von Seeed Studio gelesen? Da steht eine Menge
drin! https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c6_zigbee/
von M. M. (anonusr)
Danke für den Hinweis, ich habe diese Doku gerade angeschaut. Das sind
halt die Beispiele, die Espressif mit dem sdk mitgeliefert, mit ein paar
Code-Erläuterungen.
Meine Fragen sind wohl eher grundsätzlicher Natur.
Wenn ich z.B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen möchte, nehme ich
die Feuchtigkeit als weiteres Attribut in den Temperatur-Messcluster?
Oder ist das dann ein weiterer Cluster im selben Endpoint? Wenn ich
weiter "binary sensors" habe (3 Stück sollen es sein), kann ich diese da
ebenfalls als Attribute mit in denselben Temperaturmesscluster
reinpacken, oder geht das nicht, und es sind 3 weitere EP dafür
notwendig? Oder ein "custom cluster", der die drei Signale kombiniert?
Wenn ein "custom cluster", wird der dann in Home-Assistant erkannt?
Wenn ich mich da für einen vernünftigen Ansatz entschieden habe, stellt
sich dann die Frage, wie ich das alles in Software implementiere. Wobei
das weniger meine Sorge ist.
von M. M. (anonusr)
Hier noch ein Beispiel für die Unklarheiten, die die Espressif-Doku bei
mir zurücklässt:
Für das Reporting von Attributen gibt es die Funktion
[esp_zb_zcl_update_reporting_info](https://docs.espressif.com/projects/esp-zigbee-sdk/en/latest/esp32/api-reference/zcl/esp_zigbee_zcl_command.html?highlight=esp_zb_zcl_update_reporting_info#_CPPv432esp_zb_zcl_update_reporting_infoP27esp_zb_zcl_reporting_info_t).
Wie diese verwendet wird, ist aber nicht erklärt. Als Argument nimmt sie
eine
[esp_zb_zcl_reporting_info_t](https://docs.espressif.com/projects/esp-zigbee-sdk/en/latest/esp32/api-reference/esp_zigbee_type.html#_CPPv427esp_zb_zcl_reporting_info_s)
entgegen. Welche Felder aber benötigt werden und welche nicht, ist
nirgends beschrieben. In einem Beispiel wird diese struct dann so
verwendet:
    esp_zb_zcl_reporting_info_t reporting_info = {
        .ep = ep_id,
        .direction = ESP_ZB_ZCL_CMD_DIRECTION_TO_SRV,
        .cluster_id = ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_TEMP_MEASUREMENT,
        .cluster_role = ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_SERVER_ROLE,
        .dst.profile_id = ESP_ZB_AF_HA_PROFILE_ID,
        .u.send_info.min_interval = 1,
        .u.send_info.max_interval = 0,
        .u.send_info.def_min_interval = 1,
        .u.send_info.def_max_interval = 0,
        .u.send_info.delta.u16 = 100,
        .attr_id = ESP_ZB_ZCL_ATTR_TEMP_MEASUREMENT_VALUE_ID,
        .manuf_code = ESP_ZB_ZCL_ATTR_NON_MANUFACTURER_SPECIFIC,
    esp_zb_zcl_update_reporting_info(&reporting_info);
Das lässt für mich z.B. unklar, welche Felder spezifiziert werden
müssen, und ob welche optional sind.
Ich frage mich da schon, ob es nicht irgendeine Art von Doku gibt, die
das ausführt, und die ich noch nicht gefunden habe... So muss man sich
von Beispiel zu Beispiel durchhangeln und raten. Für Standardanwendungen
mag das gehen, aber wenn ich etwas abweichendes programmieren möchte,
wird es schwierig...
von Pit S. (pitschu)
Schau mal auf github und gebe ESP32C6 im Suchfeld ein, da kommen zig
Beispiele. Ich habe mit dem C6 schon Sensoren und auch RGB Steuerung
realisiert.
von Ko (emko)
Die Doku von espressif bzgl. Zigbee ist noch sehr ausbaufähig und
besteht im Wesentlichen aus Beispielcode.
Die Zigbee Cluster Library Doku ist da sehr hilfreich und erklärt auch
welche Felder wofür da sind und erforderlich sind.
(https://zigbeealliance.org/wp-content/uploads/2021/10/07-5123-08-Zigbee-Cluster-Library.pdf)
> verwendet
Schau dir in der ZCL Doku mal das Kapitel 2.5.7 an. Dann erkennst du
auch direkt die parallelen zum struct.
Die ZCL definiert dafür separate Cluster. In deinem Fall (0x0402) für
die Temperatur und (0x0405) für die Feuchtigkeit.
Wenn du dich auch an die Standard Cluster hälst erkennt HA das
automatisch.
Die Zigbee Spezifikation wirst du früher oder später auch benötigen.
(https://csa-iot.org/wp-content/uploads/2023/04/05-3474-23-csg-zigbee-specification-compressed.pdf)
