Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Fehler bei Schrittmotor-Ansteuerung?
von Tex A. (tex)
Hallo Forum,
für ein kleines Zwischenprojekt habe ich mich ausnahmsweise mal mit
Schrittmotoren auseinandergesetzt. Es war ein Experiment, insofern ist
es nicht weiter tragisch, wenn es nicht funktioniert. Das Ergebnis ist
jetzt allerdings doch etwas überraschend und enttäuschend.
Als Treiber muss ein L298N herhalten
Der Motor ist ein 17 HS 4401
Die Ansteuerung übernimmt ein Arduino micro.
Im ersten Anlauf habe ich für die Ansteuerung auf dem Arduino ein
simples 4-bit Lauflicht programmiert.
Das war langsam, stockte allenthalben und der Motor war kraftlos. Punkt
eins und zwei hatte ich erwartet.
Gerade als ich mich hinsetzen wollte, um das Timing über Interrupts zu
steuern, stieß ich durch Zufall auf die Stepper.h für Arduino.
Das Timing der Schritte ist in jedem Fall besser als vorher.
Die maximale Geschwindigkeit von 60 U/min ist sehr mager.
Der Stromverbrauch ist monströs.
Der Kühlkörper am L298 ist am Limit.
Und der Motor hat das Drehmoment eines durchschnittlichen
Sekundenzeigers einer Armbanduhr.
Außerdem sind immer zwei Ausgänge des Adruino gleichzeitig aktiv. Das
passt mit meinem bisherigen Verständnis von der Funktion von
Schrittmotoren nicht überein.
Das die Stepper.h schlecht ist, scheint mir unwahrscheinlich.
Die fehlende Kraft im Motor habe ich vermutlich der Wärmeentwicklung am
Treiber zu verdanken.
Aber wo genau sind die Fehler?
von Rainer W. (rawi)
Du zeigst keinen Schaltplan, verlinkst kein Datenblatt vom Motor und
verwendest ein Programm, dass keiner (außer dir) kennt.
Die freche Antwort wäre: Sitzen vor der Tastatur!
Die ehrliche Antwort wäre: Das weiß ich nicht.
Viele andere ohne den Schaltplan haben auch nur die Prosa zum rätseln.
Gar nicht so selten helfen Bilder des Aufbaus weiter.
Hier steht beschrieben, wie die Ausgänge des L298 reagieren:
https://www.strippenstrolch.de/1-2-9-motortreiber-298.html
Daher stellt sich die Frage, ob die EN-Eingänge (Freigabe) auch
verwendet werden?
Es gab schon öfters im Forum Threads, wo etwas weggelassen wurde und
daher nicht richtig funktionierte.
von Michael B. (laberkopp)
Fehler 1. Uralt. Ohne L297 keine Stromregelung. Kein
Mikroschrittbetrieb. Umschaltung Vollschritt zu Halbschritt muss je nach
Geschwindigkeit und Resonanz der uC machen.
> Der Motor ist ein 17 HS 4401 D
Fehler 2. 40Ncm, was erwartest du da für ein Drehmoment, hoher
Wicklungswiderstand, hohe Induktivität was erwartest du da für ein
Tempo, 5.7V hoher Spannungsbedarf.
1.5Arms Nennstrom mit einem Treiber der keine Stronregelung beherrscht
und nur 2A Spitzenstrom kann.
Fehler 3. Nur Wave-Betrieb.
Du kaufst zielgenau das allerbilligszr und bist nicht bereit, dich mit
den Grundlagen dessen auseinanderzusetzen.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
Besorge dir einen Treiber mit Mikroschritt und Stromregelung mit
mindestens 3A wie TB6600 für deine Motoren, besser gleich andere Motoren
mit geringerem Strangwiderstand und damit deutlich geringerer
Induktivitat und Spannungsbedarf (deiner braucht 5.7Vrms) und eine
ausreichende Spannungsquelle von sagen wir 36V (dann reichen
(2*1.5*5.7)*2 = 34W also 1A pro gleichzeitig laufendem Motor
von Tex A. (tex)
Ist das zwingend erforderlich? Tatsächlich sind mir 200 Schritte mehr
als genug
Nun, um die 40 Ncm. An der Aufgabe gemessen würden mir sogar die Hälfte
reichen.
Ließe sich das etwas genauer erklären?
Wenn der Wave-Betrieb das ist, was ich erreiche, wenn ich die vier
Eingänge des Treibers einzeln ansteuere, so würde mir das völlig
reichen.
In diesem Modus erreicht der Motor auch das Drehmoment, dass ich mir
erhoffte. Mit den zwei aktiven Eingängen wird er erst schwach.
Außerdem ist mir inzwischen aufgefallen, dass er nicht rückwärts läuft,
was er aber laut Beispiel und Tutorial tun sollte.
Das bin ich schon, aber die Fülle der Informationen ist erschlagend und
ich habe mich derer bedient, die ich gefunden und einfach reproduzieren
konnte.
Tatsächlich gibt es sicherlich sehr anspruchsvolle Anwendungen, welche
ein qualitativ hochwertigeres Equipment verlangen, aber meine ist
vergleichsweise primitiv.
Hier wären die verschiedenen Betriebsarten am Diagramm erklärt:
https://www.gen2vdr.de/wirbel/cnc/stepper_motor_basics/index2.html
von Tex A. (tex)
@Michael.
Danke für den Tip.
Fehler gefunden.
Ich habe die Ausgänge fälschlicherweise so programmiert, wie sie im
Wave-Betrieb angesteuert werden müssten, aber die Bibliothek und
natürlich das Programm sind auf dem Halbschritt Betrieb ausgelegt.
Jetzt geht's.
Danke
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Du brauchst zwei Rechteckspannungen wo eine immer 90°
phasenverschoben ist. Mit Ausgänge die immer gleichzeitig
aktiv sind kann das ja auch nicht funktionieren.
Die Richtungswechsel entstehen wenn eine Rechteckspannung
entweder 90° voreilt oder 90° hinterherhinkt.
Tex A. schrieb:
> die ich gefunden und einfach reproduzieren konnte.
Irrweg.
Die 'primitive' Ansteuerung (nur geschaltete Wicklungen ohne
Stroregelung) ist am anspruchsvollsten.
Man hat mit Resonanzen zu kämpfen, muss geschickt zwischen Vollschritt
und Halbschritt wechseln, und das Drehmoment sackt schnell ab.
Ein Mikroschritttreiber mit Stromregelung an hoher Betriebsspannung
hingehen macht die Sache einfach. Der Motor dreht damit einfach wie
befohlen.
> reichen.
Offensichtlich ja nicht, denn es läuft ja nicht. Hättest du wenigstens
die Grundlagen durchgelesen, wüsstest du das Wave keine Lösung sondern
ein Irrtum ist.
von Frank O. (frank_o)
@Michael
Das war sehr interessant. Zumal ich hier auch noch einen Schrittmotor
rumliegen habe und das mal testen wollte. Bisher hatte ich keinen Bedarf
mich damit auseinander zu setzen
Aber du hast durch die guten Erklärungen schon mal (jedenfalls für mich)
wesentliche Eckpunkte genannt, die man im Vorfeld beachten sollte.
Danke!
von Tex A. (tex)
Sehe ich das richtig, dass dann aber die Ansteuerung mit der Stepper.h
so wie jetzt nicht mehr funktioniert?
Nein, du siehst das nicht richtig.
Die Arduino stepper Library erlaubt unipolare und bipolare (mit step und
dir) Schrittmotoren.
Man muss sie natürlich richtig benutzen. Doku lesen !
Klüger wäre von vorne herein accelstepper zu verwenden.
von Tex A. (tex)
Ich habe mir jetzt doch aus Neugier noch einen DM542T als Treiber
beschafft. Zugegeben eine Bereicherung.
Ich habe 200 Schritte und den Strom eingestellt.
(und natürlich auch ein bisschen mit den Microsteps rumgespielt)
Alles funktioniert, nur brauche ich jetzt 800 Schritte für eine
Umdrehung.
Mit dem L298 waren es 200.
Das ist soweit kein Problem. Mich würde nur interessieren warum.
von Rüdiger B. (rbruns)
800 Microsteps nicht Steps. Wenn du mit Viertelsteps arbeitest braucht
es 4 mal soviel Steps.
von Tex A. (tex)
Soweit verstanden, aber wäre das dann nicht die Einstellung 800
Microsteps am Treiber? Wenn ich 800 einstelle, brauche ich für 1
Umdrehung 3200 Signaländerungen an den µC Ausgängen (von mir laienhaft
Steps genannt)
von Al. K. (alterknacker)
Ein Vollschritt kann doch stromlos gehalten werden.
Was ist mit den Viertelschritten,,?
ein 80 jähriger alterknacker
Da sich dein Motor wohl nicht geändert hat, wird irgendeine
Software/Hardware/Produktbeschreibung in der Definition der
Schrittzahlen neben der allgemein üblichen Festlegung liegen.
Pro elektrischer Umdrehung braucht ein Schrittmotor vier Vollschritte.
Von der Anzahl der Polpaare hängt es dann ab, wieviele elektrische
Umdrehungen pro mechanischer Drehung erfolgen.
https://www.nanotec.com/eu/de/knowledge-base/schrittmotor-animation?tx_nanotec_animation%5Binitial%5D=motor_4lead
Guck dir die Signale an den Motorwicklungen an. Dann erfährst du, wer
seine Schritte wie zählt.
Der Stromaufnahme von so einem Motor ist mit aktuellen Treibern wegen
der Stromregelung im Stillstand und bei niedriger Schrittfrequenz genau
so hoch, wie du ihn einstellst.
Der L298 alleine macht keine Stromregelung, d.h. du musst über die Wahl
der Betriebsspannung dafür sorgen, dass die Spannung am Motor bei der
Nennspannung des Motors bleit. Dein Motor darf daher mit dem L298
alleine nur an 2.6V zzgl. der V_CE_sat betrieben werden.
Der springt dann auf den nächsten Vollschritt.
Daher haben Mikroschritttreiber einen 'hier Vollschrittposition
erreicht' Ausgang.
Du hattest mit Schrittmotoren noch nicht viel zu tun, trotz deiner 80.
Habe zwar in Mengen welche ausgebaut,aber ein Einsatzgebiet außerhalb
der Vollschritt Zone war noch nicht nötig.
Man kann doch auch alt werden, ohne ALLES getestet zu haben.
.. und möglich Kostenfrei.
Ein kleines Schrittmotor Model hängt hier noch an der wand.
Treiber und Motor aus einen alten Diskettenantrieb ausgebaut.
12V Schrittmotor/ 200 schritte, wird mit 5 V betrieben.
Unten ist eine Lichtschranke zur positionieren angebracht.
War ca 1995 ein schönes Übungsobjekt für die Kinder der AG.
Ein 80 Jähriger alter Knacker
P.S.
Meine Device, Elektronikschrott lebt...
und im Vollschritt vorwärts.;-))
Bei Halbschrittbetrieb wäre es völlig normal, dass zwei Wicklungen
gleichzeitig aktiv sind. Man sollte sich nur einig sein, was man tut.
In der o.g. Simulation von Nanotec kann  man sich ansehen, wann in den
beiden Betriebsarten welche Spule betromt ist, was daraus für eine
Statormagnetisierung folgt und wie der Rotor sich dann einstellt.
