Forum: Haus & Smart Home Miele Spülmaschine G7365 SCVi XXL quietscht, pfeifft, rattert beim spülen
von Olli Z. (z80freak)
gestern ist mir zum ersten Mal aufgefallen das meine Miele Spülmaschine
(die gerade etwas mehr als 4 Jahre alt ist) beim Spülvorgang komische
Geräusche von sich gibt. Sonst ist sie immer so leise gewesen das man
manchmal gernicht bemerkt hat das sie lief. Jetzt hört es sich
zweitweise so an als würde ein Zug mit Signalpfeiffe vorüber fahren (und
nein, ich wohne nicht in der Nähe von Gleisanlagen ;-)
Es ist so eine wechselnde Mischung aus quietschen, ratten und pfeiffen.
Erinnert an einen defekter Lüfter bzw. Lager. Ist mal etwas lauter, mal
etwas leiser zu hören und auch immer nur für einige Sekunden. Eine
Systematik konnte ich noch nicht erkennen. Es war eher im ersten Drittel
des Spülganges und später nicht mehr zu hören. Die "modernen"
Spülmaschinen laufen ja heute mind. 2 eher 3 Stunden.
Der kleine Lüfter der am Ende die warmfeutchte Luft rausdrücken soll
ratterte schon immer leise vor sich hin, aber (noch) nicht schlimm. Der
dürfte aber erst am Ende laufen.
von Wolf17 (wolf17)
Geräusch nur, wenn das Wasser umgewälzt wird?
Probehalber die Drehsprüharme mir einem Bindfaden blockieren.
Wenn das Geräusch weg ist, ist es eines der Dreharmlager.
Wenn das Geräusch bleibt und falls es im Umwälzwasserkreis nicht noch
irgendwelche Bauteile oder Ventile gibt, muss es die Umwälzpumpe sein.
Die ist teuer!
https://schraub-doc.de/spuelen/geschirrspueler/umwalzpumpe/miele
Teuer ist gar kein Ausdruck, das ist Nepp. Ganz ehrlich da pfeiffe ich
auf Miele, taugt anscheinend eh nichts mehr. Für das Geld bekomme ich
eine Noname Spülmaschine neu und die hält auch 4-5 Jahre. Aber ich mache
jetzt erst nochmal einen Probelauf.
Abpumpen, Wassereinlauf und Vorspülen waren bislang ohne Befund. Jetzt
heizt sie gerade auf, aber immer noch alles still. Merkwürdig...
von Chris K. (kathe)
Viele Geräusche hängen von der Beladung der Spülmaschine ab.
Nimm den leeren Lauf als Referenz. Dann mit Beladung und du wirst
erkennen und langsam heraushören das evtl. ein ungünstig Platzierter
Becher in regelmäßigen Abständen beim Spülen Geräusche macht.
Nicht vergessen die Spülarme regelmäßig zu reinigen, die sollen sich ja
drehen können.
Zum Reinigen der SpüMa   Natron und Zitronensäure in Pulverform ist das
günstigste und effektivste Mittel.
Evtl. auch mal die Punmpenmotoren wirklich reinigen - Das heißt ausbauen
und den Wassergelagerten Anker vom Fett befreien.
Ist die zweite Maschine bei der ich das nach 10+ Jahren gemacht habe.
Meine hatte Fehler abpumpen oder ähnliches nur durch den Schmodder der
die Drehzahl bremst und das Wasser nicht ín der gewissen Zeit abgepumpt
hat aufgrund Schwergängigkeit.
von Holger R. (holgerr)
Kommt immer daruf an was man für eine Miele hat.
Haste wie ich eine 8022 ist das ein Schnäppchen.
Und wer sich eine  Miele kauft, sollte eigentlich wissen, das
Ersatzteile und Kundendienst teuer ist, richtig teuer. Aber wenn ich den
Vergleich der Geräte von BSH zu Miele nehme, zahle ich gerne €1000 für
den Kundendienst.
Ich sage da nur Nobel-Karoose fahren und billig tanken.
Und wundern das die Ventile kaputt sind.
Frag mal die Motorradfahrer, die tanken fast alle ausschließlich Aral.
HolgerR
von Harald K. (kirnbichler)
> drehen können.
Die sollten sich selbst reinigen. Das ist schließlich eine
Geschirrspülmaschine. Meine ist jetzt 25 Jahre alt, ich habe die
Spülarme noch nie gereinigt, und die Maschine spült nach wie vor
hervorragend.
Wenn man die Spülarme reinigen muss, macht man beim Befüllen der
Maschine irgendwas grundlegendes falsch - man befüllt sie mit
Essensresten. Nicht ein paar Krümeln, sondern kompletten Essensresten.
Olli Z. schrieb:
> Jetzt hört es sich
Kann es sein, dass sich im Weinglashalter mindestens ein Glas befindet?
Solche Geräusche kenne ich auch von unserer Miele G7925 und war lange
Zeit am rätseln. Das Geräusch tritt bei uns nur dann auf, wenn das Glas
wirklich frei hängt und nirgendwo anliegt. Ich kann mir aber vorstellen,
dass ein ganz leichter Kontakt zu anderem Spülgut das Geräusch sogar
noch verstärken kann, insbesondere wenn der Wasserstrahl das/die
Weingl[as|äser] auslenkt.
> Essensresten.
In der Bedienunganleitung unserer Miele 8022 steht, Essensreste
grundsätzlich nicht entfernen. Außer Popkorn ( die nicht aufgegangen
sind ) und Hühnerteile hat sie bisher alles tadellos entsorgt ( Sitzt
dann im Rückschlagventil ).
Große grobe Reste sitzen dann im Sieb.
Hab mal mein Bauwerkzeug in der Miele gehabt, danach war der obere Arm
fest.
War aber gut zu reinigen.
Hab mal Klümpchen Kleister inne Küchenmaschine aufgerührt,
die Maschine war begeistert, endlich mal richtige Arbeit,
meine Heimleitung aber sauer.
Oder die Maschine ist schlecht.
HolgerR
>> Essensresten.
Je nach Reinigungsmittel bleiben evtl. Fettreste übrig die dann die
Pumpe immer wieder in die Spülarme befördert, und zu einer Klümpchen
Verstopfung des außeren Loches führt dann dreht sich der Arm nicht mehr
richtig.
Wenn ich das Geschirr schon so sauber einfüllen muss das so was nicht
mehr vorkommen kann, dann kann ich mir die Maschine ersparen und alles
per Hand vorher blitzeblank reinigen.... ;-)
Nach zig Jahren benutzung sind irgendwo immer Fettreste die entfernt
werden sollten.
Billigstes Reinigungsmittel was ich jetzt auch öfter anwenden werde und
was besser wirkt wie die "Tollen" "Spümareiniger" ist Zitronensäure und
Natron in Pulverform, entfernt effektiver Kalk und Fettreste.
PS les mal die Bedienungsanleitung : Dort steht auch das Reinigen der
Spülarme drin
Meine WAMA neue Stoßdämpfer ist nun 25 Jahre alt. Spüma, Vollreinigung,
Heizung, Relais reparatur auch 20 Jahre. (Korb billig getauscht)
Chris K. schrieb:
>>> Essensresten.
> richtig.
Reinigungsmittel nur Pulver, keine Tabs.
Tabs sind ausdrücklich verboten.
Bei Miele 8022 das hygiene Programm einschalten und die Kiste ist sauber
wie neu, außer wenn ich Bauwerkzeuge drinne hatte.
Ich liebe diese Kiste, ok hat 3x230 Volt und damit kein Vergleich zu den
üblichen BSH und Consorten.
HolgerR
Kann man machen und ist löblich, weil umweltfreundlich. Habe nie den
heftigen Zusatz der Phosphate in den Reinigern verstanden, schließlich
hat der Spüler einen Ionenaustauscher, um das Wasser "weich" zu machen.
Und den kriegen die Leute noch kaputt, indem sie kein Salz nachfüllen
("mein Tab hat doch eine 'Salzfunktion'").
"Salzfunktion", eingebauten Klarspüler etc. brauche ich nicht, ich nutze
günstiges Pulver und den separaten Klarspüler (ginge auch mit
Zitronensäure).
Beim Reiniger (Pulver!) orientiere ich mich an Stiftung Warentest. Da
schneiden No-Name-Reiniger meist gut ab, besser als teure
Markenreiniger. Gegenüber dem selbstgemachten Reiniger enthält der
gekaufte Reiniger noch hilfreiche Enzyme und Tenside.
Bruhaha. Also die abgeknabberten Knochen vom Hühnchen, die vom Junior
nicht aufgegessenen Kartoffeln landen in der Geschirrspülmaschine?
Naja, in den vollkommen kranken USA haben sie im Küchenspülbecken auch
einen Zerkleinerer* eingebaut, weil den dortigen Personenden die
intellektuelle Transferleistung, den Kram von den Tellern zu räumen,
nicht zugemutet werden kann.
*) https://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_disposal_unit
von Guido G. (dd2qa)
Das Quietschen / Pfeiffen kann die Gleitringdichtung der Umwälzpumpe
sein.
Ursache kann zu sauberes Geschirr sein das gespült wird. Das Rattern
kann evtl. vom Geschirr kommen das durch den Sprühstrahl leicht bewegt
wird.
Ja, das ist schon krank. Und kurze Zeit später fliegt ihnen die Scheiße
um die Ohren, wenn sie auf dem Klo rauchen, denn viele Amerikaner wissen
auch nicht, dass sie ihren "septic tank", d.h. den großen
Abwassersammelbehälter, hinreichend häufig abpumpen lassen müssen. Dort
gibt es nämlich in vielen Regionen kein zentrales Abwassersystem für
alle Häuser. Mit den Unmengen an zerkleinerten Lebensmittelresten bilden
sich nämlich sehr schnell explosionsfähige Gasgemische. Dank
mangelhafter Wartung drücken diese dann ins Wohnhaus und führen zu
Explosionen.
https://www.youtube.com/watch?v=8XUMU1u3QSs
https://www.youtube.com/watch?v=XsEMNF2MSYg
https://martinseptic.com/can-a-septic-tanks-explode/
von Rolf (rolf22)
Glaub ich nicht. Da steht doch wahrscheinlich nur "müssen nicht entfernt
werden".
Aber das sind so Sprachfeinheiten ...
Ich wische Bratpfannen mit Klopapier aus (woanders habe ich kaum Fett).
Spülmaschinen kommen zwar mit Fett klar, aber je nach Abwasserrohr
lagert sich das weiter unten (wo das Rohr kalt ist) an und bildet
irgendwann einen Propfen. Bevor das Rohr ganz zu ist, bleiben an der
Fettschicht gern noch andere Sachen kleben, dann geht das Verstopfen
noch schneller und man muss den Mann mit der Motorspirale bestellen.
Ist natürlich nicht überall so, hängt ganz von der Installation ab.
> werden".
Mich wundert's auch...
Grobe Lebensmittelreste landen separat in der Bio-Tonne, bevor das
Geschirr in den Spüler wandert. Habe nämlich keine Lust, das unlösliche
Zeugs aus dem Sieb über dem Spülmaschinensumpf zu kratzen.
Fettreich esse ich nicht. Aber Rolf hat Recht: Fett sollte tunlichst
nicht ins Abwassersystem. Im Haus meiner Eltern gab es vor Jahrzehnten
eine Verstopfung deswegen, das habe ich nicht vergessen.
Ich nehme dafür zwar Küchenkrepp, käme aber nicht auf die Idee,
Bratpfannen in die Geschirrspülmaschine zu packen. In die kommt nur so
gut wie alles andere.
Gemeint ist Teller nicht vorspülen wie es bei BSH erforderlich ist.
>> werden".
Kann sein.
Hühnerknochen und Poppkorn magt die Maschine garnicht.
( Sitzt nur im Rückschlagventil )
Rind und Schweinekochen tun ihr nichts.
HolgerR
Aha. Meine BSH-Geschirrspüle weiß nichts von dieser Behauptung.
Zwischen "Teller vorspülen" und "Essensreste in die Geschirrspülmaschine
werfen" ist aber noch viel Platz.
