Forum: Haus & Smart Home Seltsames Teil i m Anschlusskasten Gartenpumpe
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Gartenpumpe vom Nachbarn zur Reparatur, Lowara BGM7/A. Eigentlicher
Fehler war die fehlerhafte Steckverbindung Klemmbrett->Wicklung.
Was ist das schwarze Teil? Liegt direkt in Reihe mit L, Thermosicherung
macht dort keinen Sinn. Überstromaicherung als Bimetall?
von Michael B. (laberkopp)
Thermosicherung.
https://www.massinger-ulm.de/Thermo-Sicherung-Kompressor-AEG-Waeschetrockner
> Thermosicherung macht dort keinen Sinn
Wieso ? Scheint ja unter der weissen Kappe sogar Richtung Motor montiert
zu sein.
ja, baumelt lose im Plastikkasten herum, ohne nenneswerten oder
definierten thermischen Anschluss an den Motor...
von Torsten B. (butterbrotstern)
Wenn du mich fragst: es ist ein Klixon, eine selbstrückstellende
thermische Überstromsicherung, leider auch Thermosicherung oder
Übertemperatursicherung genannt, was leicht zu Verwechselung führen
kann. Eine Thermosicherung ist eher nicht selbstrückstellend
(Wegwerfartikel).
https://de.wikipedia.org/wiki/Klixon
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursicherung
Daneben gibt es noch thermische Schutzschalter:
https://www.philippi-online-shop.de/de/bordinstallation/thermische-schutzschalter.html
Genau das ist es. Findet man vor allem bei Kältemittelverdichtern.
von Thomas R. (thomasr)
Ein Übertemperaturschalter (oder -Sicherung) würde nur auslösen wenn die
Temperatur in seiner direkten Umgebung über einen zulässigen Wert
ansteigt. Für einen Schutz des Motors müßte so etwas direkt am Gehäuse
oder besser in der Wicklung angebracht sein.
Ein Klixon ist aber mehr: er enthält ein Bimetall, das sich mit dem
durchfließenden Strom erwärmt und somit die Belastung des Motors an
anderer Stelle "nachbildet", ähnlich der thermischen Auslösung eines
Leitungsschutzschalters. Daher können die auch an anderer Stelle
montiert sein, nicht unbedingt in thermischer Nähe zum Motor.
Ok, also doch ne Überstromsicherung, Danke.
Habe ich in der Bauform noch nicht gesehen.
von Jens G. (jensig)
Nennt man dann eher Motorschutzschalter, nicht Leitungsschutzschalter,
weil hier will man bestimmt nicht die Leitung schützen.
Die Dinger können auf jeden Fall altern und dann viel zu früh auslösen.
Deswegen ist genau so ein Ding bei meinem Wäschetrockner mangels
Ersatzteil rausgeflogen, weil es bereits bei Nennstrom
(selbstverständlich nachgemessen) nach 2..3 Minuten abgeschaltet hat.
