Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auswahl Digitaltransistor für 5V Relais (<100mA) an 3.3V ESP32
von Michael W. (michael_w459)
nach langem lesen im Forum denke/hoffe ich, genug zu wissen, um einen
Digitaltransistor auszuwählen, der ein Relais steuert.
Ich möchte ein Relais (5V, <100mA) mit einem GPIO des ESP32 (3.3V)
schalten. Ist es korrekt, dass der "Input on Voltage" Chart am
relevantesten ist?
Ich bin mit dem BCR108 gestartet. Der kommt erst mit 3V an die 100mA,
ist daher denke ich etwas zu knapp bemessen.
Der BCR523 liegt bei 2V schon deutlich über den 100mA, sollte also
passen.
Sind meine Überlegungen soweit korrekt? Habe ich was wesentliches
vergessen?
Vielen Dank,
Michael.
von Jörg R. (solar77)
> relevantesten ist?
> passen.
Wenn Du SMD löten kannst nimm doch einen IRLML2502.
https://www.infineon.com/dgdl/irlml2502gpbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535667fb882604
Dem reichen 2,5V am Gate um mit <80mR Rds(on) durchzuschalten.
Ja, Mosfet ist auch eine Überlegung. Ich würde aber gern erstmal
erkunden, ob ich die Digitaltransistoren korrekt verstanden habe.
SMD-Löten kann ich (noch) nicht. Aber der SOT-23 ist denke ich groß
genug, dass ich den hinbekomme.
Gibt's den auch mit integriertem Pulldown? Am BCR523 finde ich so
charmant, dass ich keine SMD oder TH-Widerstände löten brauche.
von Manfred P. (pruckelfred)
Michael W. schrieb:
> um einen Digitaltransistor auszuwählen
.. weil es ein möglichst exotischer Transistor sein soll?
Ein beliebiger NPN wie BC547, 470 Ohm vor die Basis und glücklich sein.
Neuerdings auch gerne genommen ist der AO3400.
Ein 'normaler' NPN braucht keinen Pulldown.
Oder so. Man muss das Rad für eine solch triviale Anwendung nicht neu
erfinden.
Ich vermute er meint den IRLML2502.
Nein, ein möglichst passender. Da ich eh bestelle, ist es völlig egal,
ob der "expotisch" ist oder nicht.
D.h. aber SMD-Widerstände löten oder Platz für Throughole haben. Sehe
keinen Grund dafür, wenn die Widerstände integriert sein können.
Die Frage bezog sich auf den Mosfet. Der sollte schon einen Pulldown
haben, da die GPIOs beim Reset Open Drain sind und das Relais da nicht
flattern soll.
> haben,
Das gibt es nicht, weil es idiotisch wäre. Eine wesentliche Eigenschaft
von FETs ist, dass sie am Gate keinen Strom benötigen.
von Mani W. (e-doc)
Ich nehme an, dass grundlegende Kenntnisse von "normalen"
Transistoren fehlen...
Seit Urzeiten waren und sind BC237B und BC547B mit Basisvorwiderstand
die Lösung für Relaisansteuerungen...
von Mark S. (voltwide)
2,5V logic PowerMOSFETs gibt es auch nicht erst seit gestern, damit
erspart man sowohl den Serienwiderstand als auch die Freilaufdiode bei
gleichzeitig vernachlässigbaren Durchflussverlusten.
von Rainer W. (rawi)
Mark S. schrieb:
> damit erspart man sowohl den Serienwiderstand als auch die Freilaufdiode
Aber man erkauft ihn sich bei Ansteuerung durch einen uC mit einem
zusätzlichen Pull-Down.
Kannst du mir sagen, an welchem Parameter man PowerMOSFETs erkennt? Bei
z.B. DigiKey findet sich mit der Bezeichnung nichts und laut Wikipedia
sind das im Allgemeinen MOSFETs ab 1A Strombelastbarkeit. Darunter
fallen ja auch die o.g.
Unter
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern wird
die Freilaufdiode als MUSS beschreiben und ist auch in der
MOSFET-Schaltung enthalten.
> damit  erspart man sowohl den Serienwiderstand als auch die Freilaufdiode bei
Gilt das für alle MOSFETs in den höheren Leistungsklassen? Worin ist das
begründet?
Einige der MOSFETs haben in der Schematik eine Diode (integral inverse
junction diode) zwischen S/D, andere nicht. Ich nehme an, das hat etwas
damit zu tun? Oder ist die implizit immer vorhanden und nur nicht
überall aufgeführt?
Edit: hab mir die Schaltung nochmal angeschaut. Diode im MOSFET hin oder
her, warum sollte die am Relais entfallen? Ohne die wird das doch immer
eine inverse Störspannung in die Schaltung einspeisen, mit völlig
unvorhersehbarem Effekt. Was übersehe ich hier?
Zum einen sind in
andere "normale" Transistoren aufgeführt. Die genannten sind daher
höchstens "eine Lösung" und nicht "die Lösung".
Die Lösung mit Bipolar-Transistor + Basiswiderstand ist mir bekannt. Ein
Pulldown der Basis ist sicher kein Muss, wird aber oft als best practice
empfohlen. Diese Schaltung (BJT + Basiswiderstand + Pulldown) wird
offenbar in Form von "Digitaltransistoren" schon integriert angeboten.
Ich verstehe ich nicht, warum es "verboten" sein soll, sich die mal
anzuschauen und zu diskutieren. Weil es "schon immer so" gemacht wurde,
lasse ich nicht gelten, dann dürfte auch kein MOSTFET in der Diskussion
auftauchen.
von Bauform B. (bauformb)
"wurde", nicht "wird". Solche Teile sind einfach aus der Mode gekommen.
Speziell die BCR108 und BCR523 gibt es nicht mehr bzw. nur noch Reste
(oder Fälschungen?). Digikey hat genau noch einen einzigen (DRDNB16W-7),
der in deinem Fall passen könnte. Die meisten vertragen auch keine 24V.
Es ist nicht verboten, im Gegenteil, anscheinend muss man mal drüber
reden. Aber für Neuentwicklungen mag die niemand, deshalb ist das
schwierig. Noch dazu nimmt man bei ≥100mA nur noch in Spezialfällen
bipolare Transistoren, ganz unabhängig von den Widerständen.
Vielen Dank, das hilft sehr weiter, die Thematik einzuordnen. Dann werde
ich (wie hier inzwischen mehrfach empfohlen) auf MOSFET gehen und
einfach mal lernen, SMD-Widerstände zu löten (die gibt's ja auch in
Anfänger-geeigneten Packungsgrößen).
Bleibt nur noch die Frage, ob mit/ohne Freilaufdiode und warum :-)
Wenn du eine Spule hart ausschaltest, also auch ein Relais, brauchst du
immer eine Freilaufdiode in Sperrichtung über der Spule. Das hat nichts
mit der Bodydiode in MOSFets zu tun, denn die sitzt an der falschen
Stelle.
Die Gegen-EMK, verursacht durch das Relais, muss auch am Relais mit
einer Freilaufdiode gekillt werden, weil sie sonst auf die Versorgung
durchschlägt. Bei deinem kleinen Relais reicht auch eine kleine
Standarddiode wie die 1N4148 oder 1N4151.
Die Freilaufdiode kann bei den üblicen PowerMOSFETs entfallen, da sie
den Überspannungsimpuls problemlos ableiten können - Stichwort Avalanche
rating. Bei den Bipolartypen ist das eher ungewiß. Daran zu erkennen
dass im Datenblatt keine Angaben zu Avalanche ratings auftauchen.
Btw ein pull-down am uP-Port ist keinesfalls zwingend, schadet aber auch
nicht.
von Uwe (uhi)
Hab den Schaltplan nicht gefunden, ich geh mal davon aus, dass das
Relais an +5V hängt und vom Transistor nach Masse durchgeschaltet wird.
Beim Abschalten will der Strom weiterfließen (wegen der Induktivität der
Relaisspule), das führt dazu, dass die Spannung am Drain (oder
Kollektor) ansteigt, bis der Strom einen Weg gefunden hat. Dieser Weg
könnte sein:
- Freilaufdiode nach 5V
- Avalance-Effekt des FETs. Hab hier für solche Zwecke zB
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntd5804n-d.pdf, die begrenzen bei
um die 40V. Solange die Energie klein genug ist, halten die das aus. Man
darf das natürlich auch "Pfusch" nennen. Auch sind die für ein
Mini-Relais deutlich überdimensioniert von der Strombelastbarkeit,
Platzbedarf.
Was immer gern übersehen wird, ist der Anwendungsfall. Geht's um eine
Neuentwicklung für Stückzahlen, wo Preis, Größe, Verfügbarkeit eine
Rolle spielen, oder um drei Bastelplatinen, wo es ums Lernen geht und
man das nimmt, was die Bastelkiste gerade hergibt. Die Blickwinkel der
Antworten sind sehr verschieden, je nachdem was man in die Frage
reininterpretiert.
Michael W. schrieb:
> Ein Pulldown der Basis ist sicher kein Muss, wird aber oft als best
> practice empfohlen.
Ein BJT ist stromgesteuert. Wo soll der Strom herkommen, falls der
steuernde µC-Pin im high-Z Zustand ist.
> reininterpretiert.
Es handelt sich um einen Bastel-Anwendungsfall. Allerdings bestelle ich
eh die Woche nen Schwung Teile bei LSCParts, daher ist das Angebot dort
meine "Bastelkiste" ;-)
von Peter D. (peda)
Ja, damit bin ich auch schon reingefallen. Die sind wohl am Aussterben.
Ich nehme auch nur noch MOSFETs.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Was gibt es denn am "Digitaltransistor" zu verstehen? Das ist ein
stinknormaler Transistor mit einem oder zwei Widerständen im Gehäuse.
Digital ist an dem eigentlich nichts.
Ja, eben. Wenn du den BCR108 löten kannst, dann auch den IRLML2502. Und
Widerstände >= 0805 machen auch keine Probleme. Ich nehme praktisch nur
0805, weil die recht genau zwischen zwei Lötaugen auf einer 2,54mm
Rasterplatine passen. Wenn man das SOT-23 um 45° dreht, paßt es auch auf
3 Lötaugen im Raster.
MOSFET mit integriertem Pulldown wären mir nicht bekannt. Aber du
brauchst ja auch eine Freilaufdiode. Und der Footprint eines Relais ist
auch nicht gerade klein. Wozu also sparen?
von Michael B. (laberkopp)
> schalten
NDC/NUD3105=SSM3K357
Da ist alles drin: MOSFET mit pull down und Z-Diode damit das Relais
keine Freilaufdiode mehr braucht, bei Mouser/Digikey etc. zu haben.
Gibt es auch mit 2 Kanälen aber du sagtest EIN Relais.
Michael B. schrieb:
>> schalten
Ich verweise da mal auf den Beitrag
Beitrag "Re: Auswahl Digitaltransistor für 5V Relais (<100mA) an 3.3V ESP32" weiter oben. Ändert
die Z-Diode da etwas dran, dass man eine Freilaufdiode haben sollte?
Wenn ja, warum?
Michael W. schrieb:
> Ändert die Z-Diode da etwas dran, dass man eine Freilaufdiode haben
> sollte? Wenn ja, warum?
Man braucht dank der Z-Diode halt keine Freilaufdiode mehr, dafür
braucht man unterschiedliche  Modelle je nach Relaisspannung (5,12,24V
gibt es von OnSemi).
Nice. Kannst du mir sagen, an welchem Parameter ich erkenne, für welche
Relaisspannung der passt bzw. wie ich den richtigen auswähle?
Typennummer endet mit 05, 12, 24.
Ganz allgemein hilft ein Blick ins Datenblatt, niedrigste
Z-Diodenspannung muss immer über höchstmöglicher Betriebsspannung
liegen.
Was spricht dagegen, für alle Relais (auch 5V und 12V) den -24 Typ zu
nehmen? Für die Relaiskontakte ist das gut, weil die schneller öffnen.
Ging die Frage an  Michael B., um zu wissen, ob der 24V-Typ auch für 5V
geeignet wäre?
Oder meinst du, der ist geeignet und die Frage ging als rethorische
Frage an mich?
Wäre natürlich super, die 24V-Typen sind besser verfügbar und deutlich
preiswerter.
Michael W. schrieb:
> Ändert die Z-Diode da etwas dran, dass man eine Freilaufdiode haben sollte?
> Wenn ja, warum?
Ja
Man muss die U_DS des MOSFET in Grenzen halten - wie du das machst,
bleibt dir überlassen.
Mit der Z-Diode sinkt der Strom im Relais etwas schneller, d.h. es
schaltet direkter ab - je höher die Durchbruchspannung, um so schneller.
Der MOSFET muss entsprechend spannungsfest sein.
> zu nehmen? Für die Relaiskontakte ist das gut, weil die schneller
> öffnen.
Höhere EMI weil der Spannungssprung grösser ist, höhere Impulsbelastung
des MOSFET aber die Summenbelastung ist vermutlich sogar kleiner da ein
bisschen Energie in der Wicklungskapazität der Relaisspule versackt,
aber richtig ist dass das Magnetfeld schneller abgebaut wird, das Relais
schneller abfällt.
Neumodischer Plastikmüll ...
Für Deine 100mA wurden Dir geeignete Typen genannt.
Generell schaut man in die Tabelle auf "Drain-to-Source On-Resistance",
ab welcher Ansteuerspannung der FET garantiert ist und natürlich auch
auf "Drain-to-Source Breakdown Voltage", die oberhalb der genutzten
Spannung liegen soll.
Interessanter Exot, was kostet der?
Das Toshiba Datenblatt zum SSM3K357R benennt keine Spannungen, nur 60V
U(DS). Mit bis zu 2,4 Ohm @ 3V U(GS) ist das nicht der Hit.
Wie viel Ampere willst du schalten ?
Liegt bis 200mA immer noch unter dem Spannungsverlust eines
Bipolartransistors, und Michael sucht was für 100mA.
Datenblatt gefunden, aber keinen Preis ?
43ct.
Wer Ampere schalten will, nimmt halt andere wie den ZXMS6005DG für 77ct.
Tatsächlich werde ich den AO3400 und eine Freilaufdiode nehmen. Der
NUD3105 ist generisch genug für alle möglichen Anwendungen, da kann ich
in anderen Schaltungen auch mal nen dicken LED-Streifen dimmen. Der
schaltet fast 6A und kostet gerade mal 2ct*
https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_FOSAN-AO3400_C20628874.html
Du brauchst halt auch noch einen (100k) pull down am Gate damit der
MOSFET aus bleibt wenn der Prozessor den Pin noch als Eingang definiert.
Daher werden es auch nicht weniger Teile als mit einem Bipolartansistor.
Michael W. schrieb:
> Der schaltet fast 6A und kostet gerade mal 2ct*
Ob der FET 2ct oder oder 77ct kostet, kann dir doch völlig egal sein,
wenn du davon 1..10 Stück aufbaust. Der Aufwand für deine Handlöterei
übersteigt diese Preisdifferenz um Größenordnungen, sobald du dir
irgendetwas in Mindestlohnhöhe dafür zugestehst.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das ist vor allem im rueckstaendingen Deutschland so. Mach mal
japanische Elektronik ab den 90ern auf und du wirst bergeweise
Digitaltransistoren finden. Die gab es sogar schon in TO92.
Bestimmt ist das der Grund wieso hier soviel dicht gemacht hat. Wir
waren einfach zu gestrig.
Vanye
Vanye R. schrieb:
> Mach mal
Hach, das waren noch Zeiten, als die Dinger in Videorecordern
massenweise verbaut waren - DTC112, DTC110...
Wobei ich nie verstanden habe warum man die Dinger so hochohmig macht
dass sie zu nichts zu gebrauchen sind.
Ja, ich brauche einen Transistor um 100mA oder 1A zu schalten. Aber mit
10k Basiswiderstand wird das nichts (1k bis 47k war üblich, 1k an 5V
reicht gerade bis 80mA, einen mit 220 Ohm aka 20mA aus Digitalschaltung
habe ich nie gefunden).
Wenn wenigstens low sat high beta Transistoren drin gewesen wären wie
ZTX1047, aber nein, alles bloss BC547/BC337.
von H. H. (hhinz)
Gabs auch mit 220R und gibts noch immer mit 470R.
