Forum: PC-Programmierung Github Publickey denied
von Chandler B. (chandler)
ich habe ein Problem mit Github.
Ich habe einen PC mit Windows und Git.
mittels der Git-Bash habe ich mir einen RSA-Key generiert und diesen in
Github hochgeladen.
ssh-rsa AAAAB3NzaC1y..........
wenn ich jetzt das Projekt clonen möchte, bekomme ich den Fehler
git@github.com: Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
in der Datei ~/.ssh/known_hosts steht auch nur ein key
github.com ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1.......
auch wenn ich diese datei lösche und neu erstelle, steht nur derselbe
key drinn.
In Github selber, steht aber nur mein RSA-Key.
was kann/habe ich falsch gemacht?
von Εrnst B. (ernst)
Versuch ein
> ssh -v git@github.com
Und schau dir in der Log-Ausgabe an, ob der auch den Secret-Key zu dem
Public-Key, den du bei github hinterlegt hast, einliest.
Εrnst B. schrieb:
> Versuch ein
OpenSSH_9.9p2, OpenSSL 3.2.4 11 Feb 2025
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Connecting to github.com [140.82.121.4] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_ecdsa_sk type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_ecdsa_sk-cert type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_ed25519_sk type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_ed25519_sk-cert type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_xmss type -1
debug1: identity file /c/Users/Chandler/.ssh/id_xmss-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_9.9
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version 133e47a51
debug1: compat_banner: no match: 133e47a51
debug1: Authenticating to github.com:22 as 'git'
debug1: load_hostkeys: fopen /c/Users/Chandler/.ssh/known_hosts2: No such file or directory
debug1: load_hostkeys: fopen /etc/ssh/ssh_known_hosts: No such file or directory
23
debug1: load_hostkeys: fopen /etc/ssh/ssh_known_hosts2: No such file or directory
24
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
25
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
26
debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256
27
debug1: kex: host key algorithm: ssh-ed25519
28
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
29
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
30
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
31
debug1: SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY received
32
debug1: Server host key: ssh-ed25519 SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
33
34
35
36
debug1: Host 'github.com' is known and matches the ED25519 host key.
37
debug1: Found key in /c/Users/Chandler/.ssh/known_hosts:1
38
debug1: ssh_packet_send2_wrapped: resetting send seqnr 3
39
debug1: rekey out after 134217728 blocks
40
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
41
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
42
debug1: ssh_packet_read_poll2: resetting read seqnr 3
43
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
44
debug1: rekey in after 134217728 blocks
45
debug1: SSH2_MSG_EXT_INFO received
46
debug1: kex_ext_info_client_parse: server-sig-algs=<ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,sk-ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com,sk-ssh-ed25519@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com,ssh-ed25519,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp256,rsa-sha2-512,rsa-sha2-256,ssh-rsa>
47
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
48
debug1: Authentications that can continue: publickey
49
debug1: Next authentication method: publickey
50
debug1: Will attempt key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_rsa
51
debug1: Will attempt key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_ecdsa
52
debug1: Will attempt key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_ecdsa_sk
53
debug1: Will attempt key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_ed25519
54
debug1: Will attempt key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_ed25519_sk
55
debug1: Will attempt key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_xmss
56
debug1: Trying private key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_rsa
57
debug1: Trying private key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_ecdsa
58
debug1: Trying private key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_ecdsa_sk
59
debug1: Trying private key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_ed25519
60
debug1: Trying private key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_ed25519_sk
61
debug1: Trying private key: /c/Users/Chandler/.ssh/id_xmss
62
debug1: No more authentication methods to try.
63
was ich hier sehen kann, ist dass id_rsa eingelesen wird? Die keys
heißen aber github und github.pub
kann das das problem sein?
Ja, das war das problem.
jetzt heißen die Dateien id_rsa und id_rsa.pub.
Damit funktioniert jetzt alles :/
von Bernd H. (geeky)
Den Dateinamen des für den jeweiligen Host zu verwendenen Keyfiles kann
man auch selbst aktiv setzen via "~/.ssh/config"-Datei:
https://stackoverflow.com/a/56536275
