Hallo Leute! Ich habe eine Miele Waschmaschine (W 6746) die nicht mehr wäscht, F 63 wird angezeigt. Ich schalte ein, die Elektronik „brummt“ ein wenig und nach ca. 30 Sekunden wird F 30 angezeigt. Es kommt kein Tropfen in die Maschine. Die Wasserweiche habe ich ausgebaut, gereinigt, gefettet und nachdem der Motor leichtgängig war, wieder zusammengebaut - Funktioniert nicht. Ich habe die Hand auf die Wasserweiche gelegt, aber da ist keine Funktion / Bewegung zu spüren. Wasserhahn wurde auch getestet, der funktioniert. Jetzt habe ich den Waterstopp zerlegt. Wenn ich in den Schlauch nach dem Waterstopp blase, geht Luft durch aber der mit Widerstand und man hört Wasser blubbern. Wenn ich in den Wasserstopp blase geht nichts durch, denke der macht erst auf wenn er den Befehl bekommt. Hat jemand eine Idee dazu? 1. Folgende Fragen hätte ich zusätzlich. Habe gelesen, dass man den Waterstopp überbrücken kann. Könnt ihr mir das genauer erklären. 2. Was passiert, wenn ich den Schlauch gar nicht mehr an den Waterstopp anschließe sondern direkt an den Wasserhahn? Vielen Dank im Voraus, Erich
Erich F. schrieb: > Ich habe eine Miele Waschmaschine (W 6746) die nicht mehr wäscht... Lass den Miele-Service kommen, die sind auf Ihre Maschinen geschult und wissen, was sie tun. Im Gegensatz zu den üblichen Künstlern, die alles können - und nichts richtig. Wenn die Maschine allerdings zu alt ist, wird auch der Miele-Service ein Faß aufmachen und eine neue Maschine verkaufen wollen. So war es bei unserem 12 Jahre alten Miele-Waschtrockner, Reparaturkosten 4-stellig :-( Ohne interne Kenntnisse der Maschine ist das Rumgebastel (Wasserweiche habe ich ausgebaut, gereinigt, gefettet...) nichts anderes als verplemperte Lebenszeit.
Hans H. schrieb: > Lass den Miele-Service kommen, die sind auf Ihre Maschinen geschult Bitte gehe zurück zu FB, X & Co. Hier bist Du falsch.
Erich F. schrieb: > ein wenig und > nach ca. 30 Sekunden wird F 30 angezeigt Wat denn nun? F63 (Wasserweiche) oder F30 (Türkontakt)?
Aja, mein Fehler, sorry! Es geht ausschließlich um F63 - Wasserweiche!
Mittlerweile habe ich auch den Aquastopp zerlegt, abgesteckt und einfach mal nur ans Wasser angeschlossen. Allerdings läuft das Wasser durch und der Zufluss stoppt einfach nicht. Reinigung des Siebs leider auch ohne Erfolg.
Ralf X. schrieb: > Hans H. schrieb: >> Lass den Miele-Service kommen, die sind auf Ihre Maschinen geschult > > Bitte gehe zurück zu FB, X & Co. > Hier bist Du falsch. Bin ganz deiner Meinung!
Mögliche Ursachen für den Fehler F63 Elektrischer Defekt der Wasserweiche: Der kleine Motor, der die Wasserweiche antreibt, könnte defekt sein. Lose oder korrodierte Kabelverbindungen: Ein Kontaktproblem zwischen der Elektronik und der Wasserweiche kann die Funktion beeinträchtigen. Mechanische Blockade: Ablagerungen oder Verkalkungen können die Bewegung der Wasserweiche behindern. Fehlende Ansteuerung durch die Elektronik: Die Steuerplatine sendet möglicherweise keine Signale mehr an die Wasserweiche. Mit einem Multimeter kannst du überprüfen, ob der Motor der Wasserweiche korrekt angesteuert wird. Fehlt die Ansteuerung, könnte die Steuerplatine defekt sein. -Modell und Fehlercode in GPT reingehauen...
Vielen Dank an alle. Mittlerweile habe ich eine Wasserweiche bei ebay geholt, eingebaut und die Waschmaschine funktioniert wieder. Ich habe die alte Wasserweiche zerlegt aber konnte keine Fehlerquelle entdecken. Habe gehofft Verkalkungen zu finden oder irgendwas wie ich die Weiche wieder gängig bekomme, aber leider bin ich nicht schlauer als vorher. Wie gesagt, nochmals danke an alle die sich für mich den Kopf zerbrochen haben. Viele Grüße, Erich
