Forum: Haus & Smart Home Einfache Amica Geschispülmaschine, Pumpe pumpt nicht mehr
von Rbx (rcx)
Das kam nicht plötzlich, zuerst kamen Warngepiepe (ECO-Blink Blink),
dann musste ich die Geschirrspülmaschine nach vorne kippen, um sie zu
starten.
Ich habe die schon einmal auseinander gebaut, Propeller vorne da ist
verbaut, da kommt man nicht dran, die Pumpe von außen schon eher, hinter
den Seitenklappen, die bzw. der Motor hängt an Gummibändern.
Nach einer Weile bzw. nach ein paar Wochen mit dem nach vorne kippen und
dem Gepiepe kam es dann dazu, dass die Pumpe beim Start nicht mehr
losgeht. Einschalten, "Klick" ..nichts weiter. Die Wassereinfuhr oder
-Ausfuhr geht noch, bringt aber nichts, außer wenn man das Dreckwasser
hinterher selbst herausbechert. Die läuft dann aber auch über, so dass
das alles etwas unpraktisch ist.
Ich überlege gerade selber, ich könnte bei Amica nachfragen nach
Ersatzteilen - bin aber nicht sicher, ob das was nützt.
Laut Bedienungsanleitungen ist das Geblinke beim ECO ein Hinweis auf
Undicht.
Aber wenn die Undicht ist, braucht ja die Pumpe nicht aufhören.
Die Wanne ist trocken, das Ablaufen war auch kein Problem, nur die Pumpe
läuft nicht mehr an, klickt nur noch beim Start.
Die Geschirrspülmaschine ist selbst eine einfache, die nur knapp 300
Euro kostete.
Habt ihr Hinweise oder Empfehlungen wie man weiter vorgehen kann?
Z.B.: Wie könnte ich da prüfen, wo die undicht ist?
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Wegschmeißen und neu kaufen.
Wenn du wüsstest, wie man das repariert, könntest du gezielt das
passende Ersatzteil kaufen und einbauen. Da du aber nicht so weit bist,
übersteigen die zusätzlichen Aufwände den Wert der Maschine.
Wegen einem ähnlichen Problem hatte unsere Firma im Laufe des letzten
Jahres zweimal einen Fachmann da. Der erste hatte 150€ dafür genommen,
zu bestätigen, dass der Fehler von alleine wieder verschwunden ist und
keine Ursache erkennbar sei. Der zweite hat behauptet, die Maschine sei
undicht und total verrostet - irreparabel. Dazu zeigte er der Cheffin
furchtbare Fotos von einer anderen (!) Maschine. Dafür wollte er auch
noch 200€, bekommen hat er dafür einen sehr deutlich Brief in
Juristen-Sprache. Als die Maschine dieses Jahr wieder ausfiel, wurde sie
sinnvollerweise ausgetauscht.
Wir hatten ein paar Kollegen, denen es zu schade vor kam, sie so
weitgehend ungeprüft weg zu schmeißen. Aber sie als Geschenk mit nach
hause nehmen war ihnen dann doch schon wieder zu aufwändig. So viel zum
Wert.
von Harald K. (kirnbichler)
> Ersatzteilen
Ein Grund, Haushaltsgeräte von BSH* zu kaufen, ist die leicht
zugängliche Information über nötige Ersatzteile - und deren
Beschaffbarkeit auch nach Jahrzehnten noch. Zur Dokumentation gehören
beispielsweise Explosionszeichnungen mit den Ersatzteilbestellnummern.
Du kannst natürlich auch, wenn Du die Typenbezeichnung Deiner Maschine
kennst, die einer Suchmaschine vorwerfen, vielleicht hat ja irgendein
Ersatzteilhändler das nötige dokumentiert.
*) Bosch, Siemens, Constructa etc.
von Manfred P. (pruckelfred)
Für den Anschaffungspreis müsste die BSH mindestens doppelt so lange
leben wie die Amica, garantierst Du das? Es gibt hier Threads, die
deutliche Zweifel an der Langlebigkeit deren Marken aufkommen lassen.
Wenn dann, wie in einem anderen Thread gesehen, die Heizpumpe als Ersatz
etwa so viel wie eine komplette Amica-Maschine kostet, was nützt mir
dann deren Verfügbarkeit?
Ich habe ernsthafte Zweifel, ob es noch wirtschaftlich ist, den 'guten
deutschen Namen' zu vertrauen!
Heizpumpe so teuer? Hatte meinen Nachbarn beim Tausch der Heizpumpe
geholfen, die hatte vor 2...3 Jahren laut meiner Nachbarn (haben sie
selber besorgt) runde 100 Euro gekostet. Weiß allerdings nicht, ob es
ein Original-BSH-Ersatzteil war. Das Ding sah jedenfalls wertig aus und
tut heute noch.
> Ersatzteilen
Wer polnisch kann, ist klar im Vorteil.
Zugegeben, meine BSH-Waschmaschine ist neulich verreckt. Ich hätte sie
recht sicher reparieren können, es dürfte nur ein neuer Riemen nötig
gewesen sein, da aber nach fast 30 Jahren die Stoßdämpfer auch 'runter
waren, hatte ich ... keinen Bock auf die Aktion.
von Udo S. (urschmitt)
Rbx schrieb:
> nur die Pumpe
Mal geschaut ob die Pumpe durch irgendwas blockiert ist
Hat die Pumpe mit einem Ohmmeter Durchgang?
Mal kurz gesucht: es gibt diverse Videos mit den häufigsten Fehlern bei
Amica Spülmaschinen. Da mal versucht weiterzukommen?
Das ist ein Zeitraum, wo jeder einen Ausfall akzeptiert.
Und jetzt kommt eben die Frage auf, ob (D)eine neue Bosch auch wieder 30
Jahre hält oder kostenoptimiert gefertigt ...
Manfred P. schrieb:
> ob (D)eine neue Bosch auch wieder 30 Jahre hält
Der Punkt ist ein anderer: Für die bekomme ich problemlos Ersatzteile.
Mit ziemlicher Sicherheit auch in 20 Jahren noch.
Das ist für mich der Grund, BSH zu nehmen, nicht, daß die Dinger nie
kaputtgehen würden. Meine Waschmaschine war schon kaputt, aber ich
konnte sie --dank Ersatzteilverfügbarkeit-- problemlos reparieren. Da
war sie zwölf.
