Forum: PC Hard- und Software Wie zwingt man Firefox, Links in neuem Fenster aufzumachen (wenn Shift-Klick nicht tut)
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ist mir gerade wieder bei Kleinanzeigen aufgefallen.
Ich öffne dort alle interessanten Suchergebnisse mit Shift-Klick im
Hintergrund. Jedes ca. zehnte Ergebnis verweigert sich dem, weil es kein
Link ist. Vielleicht ist ja eine Werbung davor, was ich aber wegen
Blocker nicht sehe, und es ist mir auch egal.
Diese Ergebnisse lassen sich nur ohne Shift anklicken und dann ist
natürlich die Ergebnisliste weg. Bisher bester Behelf ist, daß ich die
angesprungene Adresse kopiere, in einem neuen Fenster aufmache und dann
im vorigen Fenster mit zurück wieder zur Liste komme.
Kotzt mich aber an, daß die Clowns von Firefox in diesen Fällen Shift
einfach ignorieren. Wahrscheinlich kriegen sie Bestechungsgelder, oder
sie haben einfach eine narzisstische Freude daran, Millionen Leute zu
verarschen.
Gibt es eine bessere Lösung als meine?
(Noch sone Verarschung: Mit Strg-N bekommt man ein neues Browserfenster.
Außer wenn man in der Downloadliste ist. Da muß man dann wild
herumschalten, bis man ein anderes Browserfenster aktiv hat, um dort
endlich erhört zu werden.)
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Neues Fenster? Du weißt, dass dein Browser seit etwa 20 Jahren Tabs,
also verschiedene Reiter innerhalb eines Fensters unterstützt?
Die Links einfach mit mit Klick auf das Scrollrad anklicken, dann öffnen
sie sich in einem neuen Tab. Funktioniert in 100% der Fälle.
von Norbert (der_norbert)
Wollvieh W. schrieb:
> Kotzt mich aber an, daß [sic] die Clowns von Firefox in diesen Fällen
Die haben für ganz besondere Clowns eigens ein Kontext Menü ersonnen.
Das kein neues Fenster aufgemacht werden kann, liegt an dem Skript auf
der entsprechenden Seite. Dieses verhindert die Auswahl des Öffnens
eines neuen Tabs.
von Harald K. (kirnbichler)
> einfach ignorieren.
Das sind nicht "die Clowns von Firefox", sondern die Leute, die die
Webseite gemacht haben. Die kann nämlich verschiedene Dinge enthalten:
Echte Links (das sind die Dinge, die Du mit "shift-click" in einem neuen
Tab öffnen kannst).
DOM-Elemente mit Evenhandler.
Erstere erkennst Du auch daran, daß der Browser, wenn man mit dem
Mauszeiger über so einen Link geht, unten links in seinem Fenster die
URL des Links einblendet.
Letztere erkennt man daran, daß eben genau das nicht passiert. Da ist
kein Link.
DOM-Element mit Eventhandler bedeutet, daß das eine Fläche ist, die ein
via Javascript/ECMAscript auswertbares Event erzeugt, und das Script
macht dann halt irgendwelche Dinge.
Der Browser kann aber nicht herausfinden, was da passiert.
Ärgern darfst Du Dich, aber bitte über die richtigen Leute: Die
"Webdesigner". Die sind schuld.
von Peter D. (peda)
Wozu soll diese Tab-Scheiße bloß gut sein?
Ich brauche doch neue Fenster, um mehrere Artikel gleichzeitig sehen und
vergleichen zu können.
Das ärgert mich auch regelmäßig, das trotz Shift-Klick nur ein Tab
aufgeht und beim Schließen dann alle Suchergebnisse weg sind.
von Jens M. (schuchkleisser)
> aufgeht
Dann ändere das in den Einstellungen, Stichwort "Links in Tabs statt
Fenstern öffnen"
Das ist was anderes, evtl. PEBKAC.
Tabs sind wie Fenster nur bequemer. Wenn beim Schließen eines Fenster
deine Liste im anderen Fenster stehen bleibt, tut sie das auch wenn das
zweite Fenster ein Tab gewesen wäre.
von Peter D. (peda)
> Fenstern öffnen"
Ich brauche aber genau das Gegenteil: "Links immer in Fenstern statt
in Tabs öffnen"
Dann verrate mir mal, wie man mehrere Tabs gleichzeitig anzeigt.
Google findet nur:
"Firefox hat ab Werk keine Funktion, die es erlaubt, mehrere Tabs
innerhalb eines Browserfensters zeitgleich anzuzeigen."
Z.B. ich finde bei Digikey mehrere OPVs und möchte deren Datenblätter
miteinander vergleichen. Oder aus mehreren ADCs/DACs den optimalen
aussuchen. Usw. usw. Mehrere Fenster brauche ich daher ständig.
Mit Tabs kann ich absolut nichts anfangen. Ich habe leider kein
fotografisches Gedächtnis, wie Sheldon.
Dann mach den Haken halt raus?!
Kann man nicht, das stimmt.
Aber "in neuem Fenster anzeigen" geht ja, unabhängig der
Tab-Einstellung, bzw. du nimmst diese eben vor, dann ist das Default.
Zudem kann man immer einfach ein Tab aus der Titelzeile rausziehen und
es wird zum Fenster, und oh wunder das geht sogar andersrum: Du kannst
Fenster (oder auch andere Tabs aus anderen Fenstern) in andere Fenster
ziehen und die werden da zu Tabs.
Immerhin kann man mehrere Fenster gleichzeitig nutzen, Excel z.B. kann
das nicht und will es auch nicht, Beim Acrobat muss man auch tricksen.
von Peter D. (peda)
Dann bleiben Tabs aber Tabs und werden nicht als Fenster geöffnet.
> es wird zum Fenster
Also von hinten durch die Brust ins Auge, statt direkt.
Natürlich geht das mit Excel.
von Udo S. (urschmitt)
Der Fehler sitzt meistens vor der Tastatur :-)
Was spricht eigentlich dagegen, mit:
* Alt-Shift-Klick einen Link in einem neuen Fenster zu öffnen.
* Ctrl-Klick einen Link in einem neuen Vordergrund Tab zu öffnen.
* Ctrl-Shift-Klick einen Link in einem neuen Hintergrund Tab zu öffnen.
usw. usf.
Zuviel anstrengende Kopfarbeit?
Dann sind das keine Links sondern aktive Bedienelemente, auch bekannt
als "der Webdesigner will das so".
Deaktivieren von Javascript hilft nicht, weil dann die Bedienbarkeit der
kompletten Seite gegen Null geht.
Evtl. kann man da mit Greasemonkey oder so was gegen machen, aber da bin
ich raus.
Und: mir geht gerade auf, das du keine normalen Browserfenster öffnest,
sondern PDF-Dateien, die werden tatsächlich in neuen Tabs geöffnet und
nicht in neuen Fenstern, unabhängig des Hakens.
Lösung: installiere einen PDF-Reader, der dir die Konfiguration "Öffnen
in neuen Fenstern" erlaubt, der originale Acrobat Reader z.B. hat eben
diesen Haken und öffnet entweder neue Tabs im nächstbesten Fenster oder
neue Fenster mit nur einem Tab, soeben bei Digikey extra für dich
getestet. Man kann dort übrigens Tabs ebenso ziehen wie im Browser.
Nur unter doofen Voraussetzungen. Zwei verschiedene Dateien mit gleichem
Namen gehen nicht, mit anderem Namen muss man auch tricksen.
"Ja dann benenn die Datei doch um!" -> "Ja, dann zieh doch die
Reiterkarte einfach in ein neues Fenster!" ;)
von Jens G. (jensig)
Was soll man da tricksen? Dateien unterschiedlichen Namens lassen sich
lässig parallel öffnen ...
von Torsten B. (butterbrotstern)
Bei Kleinanzeigen ist mir auch schon aufgefallen, dass manche
Artikel-Titel keine echten Links sind. Abhilfe: in das Bild klicken (mit
Ctrl oder Shift).
> Ctrl oder Shift).
Geil, das geht!
Der erste (und leider einzige) funktionierende Tip hier.
Zeig mir mal das Scrollrad auf meinem Laptop.
Spoiler: Weder ein Scrollrad einer Maus, noch die Mitteltaste, die der
Laptop hat, funktionieren. Weil Du gar nicht verstanden hast, worum es
geht. Geschweige denn versucht hättest, das geschilderte Problem
nachzustellen.
Auch hier: Du hast gar nicht verstanden, worum es geht. Geschweige denn
daß Du versucht hättest, das geschilderte Problem nachzustellen. Denn
dann wäre Dir nämlich aufgefallen, daß in den Problemfällen das
Kontextmenü wie hier angehängt aussieht.
>> einfach ignorieren.
Der Browser kann herausfinden, daß ich die Shift-Taste drücke, und hat
dann dafür zu sorgen, daß egal was das Skript macht, es dies in einem
neuen Fenster tut. Dazu darf er gerne den gesamten Kontext mit
rüberkopieren. Braucht ja eh schon bald drei Gigabyte RAM pro leerer
Seite. Funktionieren tut es, denn mit meinem vor-kopieren-neues
Fenster-im alten Fenster zurück macht auch nicht viel anders, nur
unfaßbar kompliziert einzugeben im Vergleich zu Shift drücken.
Ist also ausschließliche Verantwortung der Clowns von Firefox.
von Rolf M. (rmagnus)
Ich habe meistens viele Seiten in Firefox offen, die ich aber nie
allesamt gleichzeitig sehen muss. Dafür wäre mein Bildschirm auch viel
zu klein. Wenn ich mal den Fall brauche, dass ich zwei Seiten
gleichzeitig sehen muss, dann mach ich die eben in getrennten Fenstern
auf. Für den Rest nutze ich Tabs.
Ich kann gar nicht glauben, dass dein einziger Anwendungsfall für einen
Browser der ist, dir alle gerade geöffneten Seiten gleichzeitig anzeigen
zu lassen.
> rüberkopieren.
Und wenn das Skript dann doch selbst eine Seite in einem neuen Tab
öffnet, hast du den alten Tab jetzt zweimal - zusätzlich zu dem neuen
Tab.
> neuen Fenster tut.
Schon mal eine Millisekunde darüber nachgedacht, dass der Firefox
bereits eine fertige Klon-Option für Tabs mit sich bringt?
Du solltest dich weniger auf's Meckern konzentrieren und statt dessen
die Handhabung deines Werkzeuges erlernen.
Bilder in den Kleinanzeigen sind oftmals auch grösser
als das sonst so im Angebot dargestellt wird.
Bild im Angebot anklicken, einmal aufs Bild für diese Overlayansicht
und darin Rechtsklick, "im neuen Tab/Fenster öffnen"
und dort nochmal aufs Bild klicken macht es plötzlich doch deutlich
grösser.
Ohne vorherigen Anklick für diese Overlayansicht ist das Bild
auch mit "im neuen Tab öffnen" kleiner
von Peter D. (peda)
> zu lassen.
Wer hat das behauptet, von allen Fenstern war nie die Rede.
Man kann bequem mehrere Fenster gleichzeitig anzeigen und die anderen
läßt man einfach minimiert.
> neuen Fenster tut.
Das ist unrealistisch. Es gibt beispielsweise Texteditoren, oberhalb
derer Schaltflächen für die Textformatierung angebracht sind; was soll
ein Browser dann mit einem neuen Fenster anstellen? Und woran glaubt der
Herr, soll der Browser unterscheiden können, ob das jetzt ein
Texteditor, eine Such-und-Fluch-Ergebnisliste oder ein Browsergame ist?
Hier sind ausschließlich die sogenannten "Webdesigner" zuständig, die
mit solchen Aktionen übrigens dafür sorgen, daß das Wort mehr und mehr
zum sehr derben Schimpfwort wird.
Dieser Hinweis wäre hilfreicher gewesen, wenn Du auch die total
intuitive und selbsterklärende Funktion beschrieben hättest, wie man das
bekommt.
Ich mach' das mal für Dich:
Ctrl-Taste gedrückt halten, mit Maus auf "Seite-Neuladen-Symbol" klicken.
In manchen Religionen wird die Ctrl-Taste auch als "Strg" bezeichnet.
Rechte Maustaste über Tab: -> Tab klonen
von Daniel A. (daniel-a)
Bei meinem eigenen IRC Client bin ich auf ein ähnliches Problem mit Tabs
gestossen. Dort öffne ich alle Links in einem neuen Tab, mit:
<a target="_blank"
(Ist nämlich sonst unpraktisch, wenn man am Chatten ist, einen Link
anklickt, und dann ist man weg vom Chat).
Aber bei einigen Seiten (inklusive youtube.com) geht das nicht mehr. Ich
weiss ehrlich gesagt nicht, was die Browserhersteller da verbrochen
haben, aber es ist der Browser, der die Seite dann blockiert! Es geht
schon noch ein Tab auf, aber da steht dann nur Fehler, wurde Blockiert
drin!
Ich find es einfach unglaublich, dass so etwas Grundlegendes wie Links
in Browsern nicht mehr richtig funktionieren!!!
Aber shift klick geht dann wieder. Also ich verstehe echt nicht, was
sich die Browser Hersteller da gedacht haben. Wenn die Seite speziell
isoliert laufen soll, dann sollen die das doch einfach machen, wieso
stattdessen eine Fehlermeldung anzeigen? Sind die momentanen
Browserentwickler einfach inkompetent?
PS: Wie es scheint, zeigt Firefox mittlerweile zumindest an, was ihm
nicht passt. Letztes mal, als ich das ausprobiert hatte, stand da nur
"Seite Blockiert", ohne Zusatzinfos. Mal sehen, ob man mit diesem COOP
Header das irgendwie wieder zum laufen kriegen kann, oder nicht. Aber
trotzdem, WTF!?!
von Darius (dariusd)
Hallo
Aber meist nur rein "technisch" - die zahlenden Auftraggeber (und zu
einen sehr kleinen Teil der Gesetzgeber)machen diese kranken, Nutzer
unfreundliche, auf reinen Egoismus basierende ("Gib mir Daten und Geld")
Vorgaben.
Bilder sollen z.B. nicht einfach für den normalen Anwender mit
"Alltagsbrowsermitteln" heruntergeladen, oder auch nur groß dargestellt
werden können.
Noch schlimmer ist es mit Videos.
Diese sollen nahezu generell nicht "einfach so" lokal gesichert werden
können, sollen (ohne dass der Nutzer einer Seite, das bewusst will)
automatisch, ohne anklicken,ohne das der Nutzer es aktiv will, gestartet
werden - machmal sogar an eine feste Position und vorgegebende
Lautstärke und das man es nicht abwürgen ("Abwürgen" sagt ja schon alles
über den Inhalt den einen da oft aufgezwungen werden soll) kann...
Das Kernproblem liegt bei den Auftraggebern und deren "Denken", den
Urheberrecht, den nicht Teilen und weiternutzen lassen wollen von
Medien, den "Aufrücken" von Botschaften (Werbung), den Aufdrücken von
Wegen wie man vorgeht (Was bei Online Behördenvorgängen und
Bestellvorgängen oft sinnvoll ist, wenn es gut gemacht ist und man
nachträglich trotzdem was verändern kann, ohne das man ganz neu anfangen
muss - manchmal klappt es sehr gut - oft genug ist es aber auch eine
Katastrophe) und einfach das sich so mancher Auftraggeber einfach als
einzelne Person zu wichtig fühlt (Hilfepolizist, verhinderter  Diktator,
einfach nur Egoist).
Wirklich einfach Preisvergleiche, Weiternutzung von Metadaten oder von
Katalogen und eben auch Preisdaten lokal bei den Nutzern in eigenen
Anwendungen ist meist nicht erwünscht und wird bewußt verhindert (extrem
erschwert).
Viele Einschränkungen lassen sich sogar (aber eben unkomfortabel - beim
Firefox z.B. über Extras -Seiteninformation -  Medien und sich dann
durchzuhangeln und letztendlich dann sichern) mit Bordmitteln umgehen -
diese Bordmittel verwendet aber kaum ein normaler Anwender, weil man
halt Browser übergreifendes (Nerd) Wissen haben muss, um überhaupt den
Sinn jener Werkzeuge zu verstehen.
Bei Videos und (Radio-) Audiostreams ist man eigentlich "immer" auf
externe Programme bzw. AddOns angewiesen, wo man nur hoffen kann, dass
diese im Kern aktuell gehalten werden.
Wenn es aber um "Datenbanken" (Kataloge, Metadaten usw.) geht, sieht es
für den nicht "Extrem Nerd" sehr, sehr schlecht (auch rechtlich) aus.
Es ist schon traurig, was bewusst kaputt gemacht und verhindert wird,
was eigentlich rein technisch unser aller Leben, unsere Kosten, unsere
Arbeitsaufwände (nicht jeder müsste für sich das Rad nochmal erfinden,
nicht das 100000 Fotos muß nochmal gemacht werden, man braucht nicht
letztendlich wie 1980 hunderte Kataloge - halt nur am Bildschirm-
durchzublättern um den besten Gesamtpreis herauszufinden) erleichtern
würde und mehr Zeit und Geld für die schönen Dinge übrig lassen
könnte...
Meine Empfehlung für Medienstreams - Youtube:
yt-dlp  bzw. wesentlich komfortabler (aber mit yt-dlp als eigentlichen
Kern) yt-dlp Interface v2.x.x
Das ist gerade bei Kleinanzeigen der Oberwitz, daß das "Vergößern" der
Bilder sie erstmal massiv kleiner macht bis zur Unkenntlichkeit, wenn
man in diese lächerliche Galerieansicht mit 70% schwarzer ungenutzter
Bildschirmfläche kommt. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich
herausgefunden habe, daß das Öffnen des angezeigten Bildes in einem
neuen Tab nicht einfach nur dieses Zwergbild öffnet (hat man ja auch
oft, daß man dann einen 320x200-Daumennagel kriegt, und die
3000x2000-Auflösung, die der Google-Link versprochen hat, sind
verschwunden), sondern das große Originalbild mit vorher völlig
verborgener Riesenauflösung.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Da wird man alt wie'ne Kuh und lernt immer noch dazu.
Mein Gott, ich wusste nicht, dass das geht. Habe es aber sofort
überprüft und festgestellt: das geht wirklich. Geiles Feature.
Das kommt auch bei anderen Programmen mit Tabs vor.
Z.B. vscode ("Visual Studio Code").
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Ist das Feature nicht längst zur Selbstverständlichkeit geworden?
Nachdem schon seit langem der Trend der ist, Fenster durch Tabs zu
ersetzen (und viele jüngere Menschen überhaupt nicht mehr wissen, daß es
überlappende Fenster geben kann), wäre ich mir da nicht so sicher.
Ich würde daher nicht mit Sicherheit sagen, daß das jedes tabnutzende
Programm kann.
Noch eins, das es kann: Der "Finder" von macOS.
Da es kein Handbuch zu Windows gibt und auch keine vernünftigen
Anleitungen dabei sind, ist Windows seit Jahren voller Features, die nur
wenige Leute kennen, das meiste findet man nur durch Zufall.
Ich sag nur "Titelleiste schütteln" und die nirgends erklärten ungefähr
500 Tastenkürzel.
Und die einzige bizarre Windows-Tastenkombination, die wirklich jeder
kennt, nämlich ALT-F4, funktioniert auf neuen Laptops nicht mehr.
Ich dachte erst, es läge an Windows 10, das da drauf war. Aber nein, die
neuen Laptops haben die Funktionstasten anders belegt (naja, tatsächlich
haben sie nur einen anderen Aufdruck mit größeren Bildchen und dafür
kleineren F-Nummern, und Fn ist daueraktiv), so daß man sich nach 30
Jahren Windows-Bedienung nun hundertmal am Tag das Mikrofon ein- und
ausschaltet, statt ein Fenster zu schließen.
Natürlich kann man Fn einfach wieder ausschalten wie früher, dann muß
man es aber auch wieder dauernd verwenden, wenn man die
Bildschirmhelligkeit einstellen will (alle anderen Funktionen sind
eigentlich eh Quatsch.)
Ich hoffe ja, daß es irgendwo da draußen ein Progrämmchen gibt, das
dafür sorgt, daß man Fenster wieder mit Alt-F4 zukriegt und nicht
Alt-Fn-F4 drücken muß, was mit einer Hand unmöglich ist (außer
vielleicht für Organisten.)
von Ralf X. (ralf0815)
> kennt, nämlich ALT-F4...
Warum sollte sollte die jeder kennen?
Je nach Programm  kann da alles mögliche passieren.
Das Leben ist aktuell sehr kompliziert.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Vor einiger Zeit war ich in der Computerabteilung einer Buchhandlung und
war erstaunt, wie viele Werke es zum Thema Windows gibt -- sogar
spezifisch auf besondere Zielgruppen zugeschnittene, wie "Windows 11 für
Senioren".
> und auch keine vernünftigen Anleitungen dabei sind,
Die Hilfsfunktion soll deutlich verbessert worden sein und nicht mehr
nach der dritten Frage mit "Fragen Sie Ihren Systemadministrator"
beendet werden, höre ich. Wurde ich etwa angelogen? 8-O
von Florian S. (sevenacids)
Bei meinen ThinkPads kann man das im UEFI-BIOS einstellen, ob
standardmäßig die Funktionstasten (F1-12) aktiv sind oder nicht. Ich
würde bei deinem Laptop dort mal nachsehen.
Alternativ gibt es oft noch das so genannte Fn-Lock (ein- und
ausschaltbar über Fn+Esc). Damit kann man die Fn-Taste dauerhaft
einschalten.
Ansonsten würde ich mal meinen Umgangston überdenken, da widerstrebt es
mir ehrlich gesagt fast schon hier Tipps zu geben. Weder die Menschen
hier noch die Entwickler bei Mozilla können etwas für das ursprüngliche
Problem. Wenn du kritisieren willst, dann bitte die, die dafür
verantwortlich sind. In diesem Fall die Webentwickler von Kleinanzeigen.
Der Firefox macht nur das, was ihm HTML und JavaScript vorgeben und
besitzt auch keine Glaskugel, was jetzt das von der Programmierung
abweichende Interesse des Nutzers sein könnte.
Grad mach ich's Maul zu:
"Natürlich kann man Fn einfach wieder ausschalten wie früher, dann muß
Bildschirmhelligkeit einstellen will"
Auch Du hast meinen Beitrag nichtmal gelesen, sonst hättest Du mir nicht
das vorgeschlagen, was ich selbst als mögliche, aber nicht gewollte
Lösung angeführt habe. Das nervt! Solche "Hilfe" will ich nicht. Es
raubt meine Zeit. Zumal hier ja lauter solche Wichtigtuer Quatsch
schreiben, um sich selbst zu erhöhen. Passiert hier übrigens bei allen
möglichen Themen und Leuten.
Der Umgangston in diesem Forum ist vollständig im Arsch, da muß ich
jetzt nicht extra Kreide fressen.
> Weder die Menschen
Die Entwickler bei Mozilla haben vor gar nicht allzulanger Zeit
vorsätzlich über 100 Millionen Menschen verarscht, als sie die
Update-Auschaltfunktion ausgeschaltet haben. In mehreren aufwendigen
abgestuften Schritten, um jedwedes Entkommen zu verhindern. So jemand
verdient Verachtung, aber sonst nichts.
Und natürlich ist es böswilliger Vorsatz dieser Clowns, Funktionen
unvollständig zu implementieren, auch gegen den Willen der Benutzer.
Nochmal für Dich, da Du meine bisherigen Beiträge ja nicht gelesen hast:
Shift-Klick macht das, was dabei passiert, in einem neuen Fenster.
Fertig. Ob man das nun Link nennt oder sonstwie, ist vollkommen egal.
Wenn es das nicht tut, ist es fehlerhaft.
Alles nur von Fremdfirmen/Autoren, teilweise fehler- oder
meinungsbehaftet, und bei Drucklegung auch nicht mehr aktuell.
Besser als nix, aber eine Anleitung für eine Spülmaschine, die man im
Buchladen kaufen muss wäre auch nicht akzeptabel.
> beendet werden
Es gibt aber immer noch viele Texte, die einen Haken mit der
Beschriftung "X" so erklären, das man damit X ein- und ausschalten kann.
Auch wenn du das so meinst und das auch doof findest, aber so ist es
nunmal nicht.
> Fertig.
Schwachsinn. Das darf es nicht, das wäre nämlich ein Fehler.
Beispiel: Es wird eine Liste von Elementen angezeigt, die man
selektieren kann.
Ein Element selektiert man durch einfaches Klicken.
Mehrere Elemente selektiert man durch Klicken bei gleichzeitigem
Gedrückthalten der Ctrl-Taste.
Einen Bereich selektiert man durch Anklicken des ersten Elements und
--und jetzt kommts!-- Anklicken des letzten Elements bei gedrückter
Shifttaste.
Das ist bei Listen mit Mehrfachauswahl seit Jahrzehnten überall der
etablierte Standard.
Auch hier im Forum übrigens:
https://www.mikrocontroller.net/search
Die dort angezeigte Liste der Foren, in der gesucht werden soll, lässt
sich genauso, wie ich gerade beschrieben habe, bedienen (auch wenn die
Bereichsmarkierung nicht in der "Bedienungsanleitung" drinsteht)
