Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zur Geschwindigkeitsmessung mit LIDAR - Messgerät PoliScan Speed M1 HP
von Peter M. (r2d3)
vor dem Hintergrund eines ausstehenden Bußgeldbescheids interessiere ich
mich dafür, wie die Zeit zwischen Einschalten des Lasers und Ankunft der
Reflektion gemessen wird.
Nach meinem Verständnis ergibt sich die Entfernungsmessung dann aus zwei
Einzelmessungen. Die Fahrzeuggeschwindigkeit beim annäherndem Fahrzeug
wäre dann ja (d1-d2)/(t2-t1) mit
dx = Distanz in Metern und tx=Zeitstempel in Sekunden.
Wie groß ist da die Messunsicherheit?
Wie relevant ist der Temperaturkoeffizient der Messeinrichtung?
Welche Einflussfaktoren bestimmen die Messunsicherheit am stärksten?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Zahl einfach das Bußgeld und halte dich an die vorgeschriebene
Geschwindigkeitsbegrenzung.
von Udo S. (urschmitt)
Was sagt der Hersteller
Viel Spaß beim Gutachterstreit wenn du das anfechten willst.
von Rüdiger B. (rbruns)
Die Dichte / Temperatur der Luft ist vernachlässigbar:
https://www.astronews.com/frag/antworten/frage094.html
Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist für Licht aller Wellenlängen
gleich. Wenn Licht allerdings durch irgendeine Materie wie etwa Luft,
Wasser oder Glas "leuchtet", reduziert sich die Lichtgeschwindigkeit um
den sogenannten Brechungsindex des jeweiligen Mediums. In Luft beträgt
er 1,000298 (für Licht der Wellenlänge 400 nm). Um die
Lichtgeschwindigkeit in Luft zu erhalten teilt man den Vakuumwert der
Lichtgeschwindigkeit durch den Brechungsindex.
Generell wird vom Messergebnis 3 km/h abgezogen.
Bau dir einen IR Garagentoröffner der laufend Signale aussendet.
von Peter H. (rattenfaenger)
Technische Betrachtung der Messeinrichtung:
Die Primärmessung beinhaltet eine Entfernungsbestimmung. Dafür sendet
die Messanlage kurze Lichtpulse mit einer zeitlichen Länge von etwa 15
ns (0,000000015 s) aus. Trifft ein solcher Lichtblitz auf eine
Fahrzeugfront kommt es zu einer Reflexion. Je nach Struktur werden Teile
des Lichtes zurück zum Messgerät reflektiert. Die Messanlage stoppt die
Zeit zwischen dem Aussenden des Lichtpulses und dem Empfang der
Reflexion. Über die Lichtgeschwindigkeit wird die Entfernung des
Reflektors berechnet.
Die Position des Reflektors wird bestimmt, indem die Messanlage
zeitgleich die Richtung der Primärmessung berücksichtigt. Damit ist der
Ort des Reflektors als Koordinate dem System bekannt.
Diese Primärmessung wird in einem Winkelsektor von 45° sequentiell 158
mal wiederholt. Die Winkelauflösung beträgt 0,28°.
Über diese schwenkende Primärmessung erfasst die Anlage quasi den
Sichthorizont. Dieser Scan wird 100 mal je Sekunde durchgeführt. Damit
erfasst die Messanlage die zeitliche Veränderung des Sichthorizontes
fortlaufend.
Die Messanlage bildet aus dem Sichthorizont Gruppen bzw. Objekte. Diese
Objekte werden in einer Liste gespeichert.
Mit dem zeitlich nachfolgend erfassten Sichthorizont (Scan) erfolgt die
identische Auswertung. Ergänzt wird hier, dass geprüft wird, welche der
Datenpunkte und Gruppen einem bereits gelisteten Objekt zugeordnet
werden können. Hierfür kommen verschiedene Kontrollen und
Vorhersagemodelle zum Einsatz. Auf diese soll hier zur Übersicht nicht
weiter eingegangen werden.
Jedes gelistete Objekt wird mit jedem Scan mit weiteren Datenpunkten
ergänzt. Aus diesem Datenbestand aus Ort und Zeit wird die
Geschwindigkeit und die Bewegungsrichtung berechnet. Für den nächsten
Scan steht dann für jedes Objekt eine Erwartungsposition zur Verfügung.
Anhand dieser wird die Zuordnung der Daten präzisiert. Je länger das
Objekt von der Messanlage erfasst, verfolgt oder beobachtet wird, desto
präziser wird das messtechnische Modell und damit die konkrete Messung.
Die Ersterfassung erfolgt bis 75 m vor der Messanlage. Die
Messwertbildung erfolgt innerhalb eines Bereiches von 50 – 20 m vor der
Messanlage.
Die Messung und das Messprotokoll sind allgemein anerkannt, das
anzufechten gilt als erfolglos."
Einzig die Messbedingungen (Ort und Aufstellweise) können erfolgreich
angefechtet werden, wenn eine fehlerhafte Aufstellung oder Umgebung
nachgewiesen werden.
von Hp M. (nachtmix)
spielt gar keine Rolle, denn deine Formel ist grob falsch:
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Es ist ja erst mal wichtig, um welche Geschwinidkeit es sich hier
handelt, und welcher Betrag dahintersteht.
Bei 800,- Eur würde ich mir auch Sorgen machen.
von Michael B. (laberkopp)
Bei 800€ wegen zu schnellen Fahrens kommt es auf die Messunsicherheit
nicht mehr an.
Das kann teuer werden. Spätestens wenn irgendwo jemand mit einer
Laserpistole steht. Diese zeigt den Fehler an wenn die Geschwindigkeit
eines Fahrzeugs nicht gemessen kann, dann wirst du auch rausgewunken und
der Grund dafür gesucht. Wenn die dann sowas irgendwo am Fahrzeug
finden, kannst Dir 'ne Kippe anstecken.
Und wenn's wirklich um 800 Euro geht... entschuldige, aber wenn man sich
ein 800 Euro Bußgeld wegen Geschwindigkeitsüberschreitung einhandelt,
dann muss sich der Verstoß schon richtig gelohnt haben und da gibts
angesichts der ständigen Raser-Unfälle in letzter Zeit auch kein Mitleid
von mir - sondern ich finde, das sowas ab einer bestimmten Grenze noch
viel zu mild bestraft wird. Eigentlich sollte man den Lappen dauerhaft
abgenommen kriegen und in die MPU geschickt werden wenn man mit mehr als
z.B. 50km/h in der Wertung war. 10 oder 20 km/h drüber... jaaa, okay...
aber das kostet auch keine 800 Euro.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Hp M.,
Ja, danke!
d1 und d2 sind keine Skalare, wie die Schreibweise suggeriert.
Deshalb ein Gerät mt Fehlfunktion oder Designfehler.
Draußen montiert? IR geht nicht sonderlich gut durch Fensterglas durch.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Peter H.,
für die ausführliche, präzise und gut verständliche Darstellung des
Messvorgangs möchte ich Dir ganz herzlich danken!
Peter M.
von Dieter S. (ds1)
Anstelle den Text von der Webseite hier reinzukopieren könnte man auch
einfach den Link angeben:
https://forsema.de/VitronicM1/VitronicM1.html
Dort steht noch einiges mehr.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Dieter S.,
> auch
vielen Dank für den Hinweis auf die außerordentliche Kopierleistung von
Peter H, der ein besonderes Verhältnis zum Urheberrecht pflegt!
Auf der Forsema-Seite hatte ich stellenweise gelesen, diesen spannenden
Text aber nicht!
von Mario M. (thelonging)
Nahes IR schon. Evtl. mit UV verwechselt?
Peter M. schrieb:
> Ja, danke!
Ist trotzdem falsch.
Entwickle die Formel mal von Anfang, dann merkst du, wo es hakt.
von Paul B. (paule201)
https://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/elektro/laserjam/laserjam.htm
Interessant, aber lass dich nicht erwischen ;). Wenn auf dem Display
"Jammed" erscheint wirds defintiv teurer als das was du sparst, weil sie
deine Geschwindigkeit nicht ermitteln konnten ;).
von Peter M. (r2d3)
Hallo Hp M.,
wahrscheinlich stellst Du auf eine Metrik im Polarkoordinatensystem ab.
Der Forsema-Darstellung nach gibt es aber kein einziges Objekt. Es ist
die durchschnittliche Geschwindigkeit einer selektierten Punktewolke zu
ermitteln, bei der es zu einem Punkt im Zeitpunkt t1 keine eindeutige
Entsprechung im Zeitpunkt t2 gibt.
Mit meinem jetzigem Wissen ist meine Formel für die Tonne.
von Markus K. (markus-)
Durch Fensterglas vielleicht schon, aber Frontscheiben im Auto haben oft
einen IR-Filter, damit sich das Auto nicht so aufheizt. Das ist z.B. ein
Thema, wenn man ein Lidar hinter der Scheibe montieren will, weil man
eine Aussparung in diesem IR-Filter braucht, was dann natürlich extra
Kosten in der Herstellung verursacht.
von Götz R. (darfnurdiefolgendenz)
Es soll Leute geben, die über ein Aufheizen der Kennzeichenfläche
nachdenken.
duckunwech
