Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fassung für TQFP64
von Andreas (ah3112)
ich bin auf der Suche nach einer Fassung für den AT90CAN128. So, wie die
hier
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/ic-fassung_68-polig_plcc-14703
Allerdings in 64-polig.
Bei meiner Suche finde ich nur 68-polig.
Weiss jemand, wo ich die finde?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
von Andreas B. (abm)
Für TQFP kenne ich keine Fassungen zum "normalen" Gebrauch, solche ICs
werden immer direkt eingelötet. Es gibt natürlich Test-, Burn-In-,
Programmiersockel oder wie immer man die nennen will. Die sind aber arg
kostspielig und so voluminös, dass sie nicht für "normalen" Gebrauch
geeignet sind:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-LQFP64-socket.html?spm=a2g0o.home.search.0
Und Vorsicht dabei: Pitch kontrollieren.
PLCC in 64pol gibts nicht.
Aber weil es den Controller eh' nur im "64-lead TQFP and 64-lead QFN"
gibt, hat sich die Frage nach einer Fassung schnell erledigt. Denn es
gibt für keine der beiden Bauformen eine Fassung, die man einfach wie
bei PLCC **anstatt** des Controllers auf die Leiterplatte löten und den
Controller dann dort einstecken kann.
Das sieht man ganz leicht an dem Bild dort:
- https://de.aliexpress.com/item/1005008459228086.html
Oben ist es ein TQFP Pinout für den SMD-Controller, unten ist die
Fassung THT.
: Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #7859052 wurde vom Autor gelöscht.
von Bauform B. (bauformb)
Den AT90CAN128 gibt es auch im QFN-Gehäuse. Die sind deutlich stabiler,
also müssten die Sockel eigentlich einfacher sein. Naja, Textool hat 2
verschiedene für 0.4mm-Pitch und scheinbar keinen für 0.5mm. Muss ich
das verstehen?
von Soul E. (soul_eye)
Es gibt Nullkraft-Fassungen zum Programmieren der Controller, z.B. diese
hier:
https://eckstein-shop.de/Enplas-OTQ-64-08-01-IC-Test-Burn-in-Socket-for-QFP64-TQFP64-FQFP64-PQFP64-package
Die brauchen ein spezielles Layout, die Fassung hat THT-Pins.
Wenn Du den Controller im normalen Layout wechseln willst, brauchst Du
sowas: https://www.mouser.de/new/yamaichi/yamaichiqfpic/
Gibt es von TET und Yamaichi. Das Unterteil wird auf die normalen
TQFP-Pads auf der Leiterplatte gelötet. Oben kann man dann entweder den
Controller einsetzen und einen Deckel aufschrauben, oder man kann den
Schnoddel eines In-Cicuit-Emulators anschrauben, der dann den Prozessor
simuliert.
Billig ist beides nicht, rechne mit 100 - 200 Euro für die benötigten
Teile.
> das verstehen?
Schon mal die Preise für QFN-Sockel angesehen? Da sind die für (?)QFP
noch ein echtes Schnäppchen ...
Dass der Footprint der Sockel ganz anders als der der Chips ist, ist nur
ein Ärgernis ganz am Rande.
Die Alternative wären Adapterplatinen, die gibt's günstig und wie Sand
am Meer, und dort Pfostenleisten im 2.54mm-Raster drauf ...
So sieht das aus, siehe Anhang. Links der Deckel, rechts und im Kasten
die Basis, welche auf die Platine gelötet wird. Dazu gehören noch vier
Schrauben.
Danke Euch für die Antworten.
Habe es schon fast befürchtet, dass es nichts gibt und ich um direktes
Löten nicht drumherum komme.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Andreas schrieb:
> und ich um direktes Löten nicht drumherum komme.
Machst du dir Sorgen wegen SMD löten? Das Ding hat doch einen Pitch von
0.8mm oder? Das ist riesig, da kannst du sogar Drähte direkt anlöten und
es fliegend aufbauen... Das auf ein PCB zu löten ist easy
Das sagst Du so einfach :-)
Es ist schon ewig her, dass ich smd gelötet habe und die Augen werden
auch nicht besser. Außerdem fand ich meine Ergebnisse achon damals nicht
so toll.
Ich habe mir eben bei ebay eine Tischlupe bestellt. Da hoffe ich, dass
ich das dann besser sehe.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Eine Adapterplatine von TQFP64 auf DIL-64 zu 17,85 €
So ähnliche Dinger habe ich auch schon gefunden. Aber dann muss ich doch
wieder smd löten. Es ging mir darum eine Fassung in THT zu finden und
dann den Baustein nur einzusetzen. Ausserdem finde ich 17,85€ dann schon
happig. Da ich sowieso 5 Platinen mindestens bei JLCPCB nehmen muss,
werde ich dann wohl das Risiko eingehen, dass evtl. eine in den Müll
wandert.
Es ist zwar momentan noch nicht klar, ob ich den AT90CAN128 nehme.
Derzeit ist alles noch in der Planung und dafür ist ein ATMega162 in Dip
vorgesehen. Aber der hat schon jetzt keine freien Ports mehr. Ich wollte
nur vorsorgen, falls mir noch irgendwelche Erweiterungen einfallen bzw.
wenn der Quellcode die 16k übersteigt. Bisher sind es 10K. Aber da kommt
noch einiges hinzu.
Da ich den AT90Can128 hier schon seit Jahren rumliegen habe, kam mir die
Idee den zu nehmen. Der Canbus wird dabei nicht benötigt.
Aber trotzdem nochmal danke an alle für den Input.
Lupe, Entlötlitze & -Pumpe und Flussmittel sind Pflicht. Lötspitze ist
eher unkritisch, da reicht eine recht dicke. Pads vorher verzinnen...
von Horst M. (horst)
Der Olimex AVR-CAN ist keine Option?
https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-CAN/
Edit: Ach so, Du hast den Chip schon rumliegen und brauchst CAN gar
nicht.
von Cyblord -. (cyblord)
Und Heißluft kann auch helfen. Aber das Ding würde meine Oma einlöten.
Doofe Idee, dann diesen alten Knochen zu nutzen. Fange doch gleich bei
modernen AVRs an oder noch besser mach direkt den Umstieg auf 32 Bit.
> so toll.
Die Fassung einlöten ist deutlich schwieriger als den Chip direkt
einzulöten. Da kommt man nur schräg von der Seite dran, und Heissluft
verträgt das Ding auch nicht.
Ist teilweise vorhanden, steht aber schon bei Reichelt auf der Liste.
Niklas G. schrieb:
> Lötspitze ist
Da sind mehrere vorhanden. Auch recht dünne. Wegen des Equipment mache
ich mir weniger sorgen als wegen meinen Fähigkeiten.
> nicht.
Genau. Ich habe hier bestimmt 10 von den Dingern rumliegen, die ich mir
mal für ein angedachtes Projekt gekauft habe, was aber doch nie
realisiert wurde. Zum Wegschemissen sind die mir zu schade.
Wenn ich den nicht hier liegen hätte, würde ich Dir zustimmen. Aber der
liegt schon seit Jahren nutzlos rum. Momentan habe ich ein konkretes
Projekt. Eben kam mir die Idee, dass man da verschiedene Erweiterungen
machen könnte. Aber da reicht der Atmega162 nicht. Daher kam mir mein
alter AT90CAN128 in Erinnerung.
Funktionieren die mit dem jetzigen Compiler ode muss ich mir dafür einen
neuen installieren?
Da habe ich auch schon dran gedacht und mir eine feine Düse bestellt.
Ich wollte keine SMD-Fassung sondern eine für Durchsteckmontage. Die
hätte ich von unten löten können.
Aber ich werde den direkt einlöten oder evtl. einen ganz anderen
Controller nehmen.
Bei 0.8mm Pitch ist das komplett harmlos. Ich hab direkt mit 0.5mm
angefangen, ging auch problemlos 😉
> neuen installieren?
Wenn du auf ARM Cortex-M um steigst brauchst du einen neuen Compiler,
aber den zu installieren ist ein Aufwand von Minuten...
Heißluft hilft zwar, ist aber gar nicht nötig.
von Harald K. (kirnbichler)
> wandert.
Dann lass' die Platinen doch gleich bestücken. Geht bei JLCPCB
allerdings nur, wenn die das Bauteil auch selbst in ihrem Lager haben;
die Logistik, daß man denen irgendwelche Teile schickt, um sie bestücken
zu lassen, wäre viel zu teuer.
von Wolle G. (wolleg)
Niklas G. schrieb:
> angefangen, ging auch problemlos.
Sehe ich auch so.
Ich nehme einen kleinen Lötkolben mit kleiner Lötspitze, sodass man
jedes einzelne Beinchen des IS bearbeiten kann. Es wird bleihaltiges
Lötzinn und in Spiritus gelöstes Kolophonium als Flussmittel verwendet.
Bei Bedarf Lötlitze, um überschüssiges Lötzinn aufzusaugen
Funktioniert schon Jahrzehnte.
Oder man nimmt einen dicken Lötkolben mit möglichst breiter Spitze, und
bearbeitet alle Beinchen gleichzeitig. Möglichst aber nur dort, wo die
Pins auf der Platine aufliegen. Dann gibt man ordentlich Flussmittel
drauf, und sammelt mit dem Lötkolben den großen Zinntropfen wieder ein.
Am Ende bleiben ein paar Kurzschlüsse, die macht man dann mit
Entlötlitze und nochmal viel Flussmittel weg.
Wenn das Flussmittel nervt, kann man es hinterher mit Isopropanol oder
Kontakt LR entfernen. Aus elektrischer Sicht kann es aber auch
draufbleiben.
Würde ich auch so machen.
Wolle G. schrieb:
> Es wird bleihaltiges Lötzinn
Auch nicht nötig, geht auch gut ohne.
Das 0815 Flussmittel aus der Tube geht auch super
Das ist ziemlich wichtig... Und vielleicht noch eine Hand-Entlötpumpe
Die Entfernung von Flussmittelresten ist "Pflicht“. Die Leiterplatte
soll doch auch "schön“ aussehen.
Nach der Reinigung wird deshalb auch noch ein lötbarer Lack aufgetragen.
Das ist ne Idee. Werde ich mal anfragen, wenn es soweit ist. Danke
Auf der anderen Seite habe mir die anderen Beiträge mut gemacht, es doch
selber zu probieren. Bis die bestückt werden, ist noch was Zeit.
