Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Maximale Strombelastbarkeit von Leiterbahnen im Kurzschlussfall
von Christian (dragony)
ich möchte gerne verhindern, dass im Kurzschlussfall die Leiterbahnen
verdampfen. Es sind 230VAC, ich rechne deshalb mit 1kA. Eine Sicherung
(die dieses Trennvermögen hat) ist vorhanden, braucht aber natürlich
selbst auch eine gewisse Zeit zum Auslösen. Gibt es irgendwo so
Tabellen, wieviel Strom welche Leiterbahnbreite wie lange aushalten
kann, bevor sie sich verflüssigt? Ich habe jetzt 2.5mm bei 35µm
verwendet.
von Michael B. (laberkopp)
Christian schrieb:
> Eine Sicherung (die dieses Trennvermögen hat) ist vorhanden
Deren Schmelzintegral ist entscheidend für die Berechnung.
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
Ich kenn jetzt die Vorschriften für Geräte (Elektrische Sicherheit?)
nicht, aber in AT und DE müssen die Leitungsschutzschalter z.B.
mindestens 6kA können im privatbereich;
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
Wie kommst du auf 1kA?
Ansonsten, je nach Schmelzintegral könnte man sich die Pulsbelastung
hier anschauen;
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite
Nicht verdampfen ist wohl das falsche kriterium, du möchtest natürlich,
dass die leiterbahnen auf der Platine bleiben und sich auch nicht
ablösen oder die Platine sich unzulässig erwärmt. Das könnte ja noch
weitere Kurzschlüsse vor der Sicherung erzeugen.
von Thomas R. (thomasr)
Vermutlich weil da nicht eine >1,5mm² Leitung durchgängig bis zur
Feinsicherung sein wird? Deren Widerstand dämpft den Strompeak
zusätzlich. Sonst dürfte man Gerätefeinsicherungen ja gar nicht
einsetzen...
Im einfachsten Fall einfach die Schleifenimpedanz messen und dann
rechnen.
von Mani W. (e-doc)
Entsprechende Leiterbahnen verzinnen oder mit Draht verstärken...
von Rainer W. (rawi)
Christian schrieb:
> Ich habe jetzt 2.5mm bei 35µm verwendet.
Bei 1kA wird die sicher auslösen.
Aus Strom und (temperaturabhängigem) Widerstand kannst du die zeitliche
Entwicklung der Verlustleistung berechnet. Im Kurzschlussfall kannst du
Kühleffekte durch Wärmeleitung/Konvektion vernachlässigen, d.h. sobald
die über den Puls auf integrierte Leistung größer als die Schmelzenergie
der Leiterbahn ist, war es das, falls man Strahlungskühlung erstmal
außer Betracht lässt. Auf das Verdampfen der Leiterbahn kannst du nicht
warten, weil der Stromfluss unterbrochen wird, sobald sie sich
verflüssigt und durch Oberflächenspannung ihre Form verloren hat.
Leiterbahnen heisst:
Du möchtest Platinen für 1000Ampere Stromfestigkeit designen?
Muss er ja, über Millisekunden, wenn zuerst die Sicherung und nicht die
Leiterbahn auslösen soll.
Was überrascht daran jetzt ?
von Peter D. (peda)
> verwendet.
Aus der Praxis kann ich Dir sagen, ein Leiterzug 3mm hinter einer
Feinsicherung 5AT delaminiert.
von Stephan (stephan_h623)
> verwendet.
Wären grob 300kW/m bei 1000A und ner zunächst angenommen Temperatur von
150-200°C.
Das ganze auf 0,8g Kupfer pro Meter und damit ner Wärmekapazität von
0,3J/K pro Meter.
Macht schlanke +1000°C nach 1ms. Wobei Widerstand und Leistung dann noch
deutlich höher wären und die Temperatur damit auch noch deutlich höher.
Ist aber Quatsch.
Also grob 200µs @ 1000A und du hast +200°C. 150µs wären vielleicht noch
gut verträglich.
Wäre ein Schmelzintegral von 150A^2*s und deutlich mehr als ne 5A flink.
Hilft dir aber nichts, weil zwar vielleicht nach 30µs schon klar ist,
dass die Sicherung auslöst. Aber bis der Sicherungsdraht verdampft /
weggeflossen ist und der Lichtbogen erloschen ist dauerts weit länger.
Wenns 1000A werden wird die Leiterbahn wohl verdampfen. Selbst 200A
dürften zumindest grenzwertig sein.
Wenn man mal schaut, wieviele Ampere durch so einen Bonding-Draht eines
Mosfet im TO220 Gehäuse gehen, 100-200A stehen da in Datenblättern.
> eines Mosfet im TO220 Gehäuse gehen, 100-200A stehen da in
> Datenblättern.
Die haben keinen Bonding-Draht mehr, da ist der Pin direkt auf den Chip
gelötet.
https://www.researchgate.net/figure/A-1200-V-Triac-assembled-in-a-TOP3-insulated-package-using-copper-clip-bonding_fig4_321960397
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/design-development/innovationcentre/articles/tcm0206_umos_ix.html
Aber woher soll ein Dieter das wissen.
> gelötet.
Und auch wenn man sich ältere mit Bonddrähten ankuckt. z.B.
https://www.richis-lab.de/FET42.htm
4 Bonddrähte. Jeder mit 0,3mm+
Insgesamt der 3-fache Querschnitt wie die Leiterbahn, also auch nur 1/3
der Leistung.
Dafür die 3-fache Masse.
Wären dann Faktor 9 oder 1350µs. Durch 808A Limit statt 1000A nochmal
Faktor 1,5 oder 2000µs.
Wenns dann Gold oder ALU-Bonddrähte sind halt nur die Hälfte oder 1ms.
Im SOA-Diagramm gehen die 808A aber nur für ca. 300µs. Da scheinen die
Bonddrähte nicht das Limitierende zu sein. Oder ich hab den Drähtchen
noch zuviel zugemutet.
> gelötet.
Äpfel und Birnenvergleiche. TO3 und 1200V ist wieder eine andere
Hausnummer. Bei 1200V darf das auch kein dünner Draht mehr sein, wegen
Entladungseffekten. Da muss die Verbindung dicker und abgerundet sein.
Der Trick ist, dass die "bonding wires" sehr kurz sind. Wenn das nicht
reicht, werden mehrere parallel verwendet.
Siehe Wikimedia:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5231221
Als auch das nicht mehr reichte, dann wurden das so breite Verbindungen,
wie Michael hier postete, als Flachdraht oder Kupferstreifen bezeichnet.
Diese werden benötigt, wenn so hohe Ströme als Dauerstrom durch die
Konnektierung fließen sollen.
von Gerd E. (robberknight)
Das wird kostspielig und groß.
Rechnest Du bei Deinem Gerät mit Kurzschlüssen? Also z.B. weil Du eine
Schuko für andere Geräte bereitstellst? Oder gibt es einen anderen Grund
warum Kurzschlüsse wahrscheinlich sind?
Wenn Kurzschlüsse sehr unwahrscheinlich sind müsstest Du nur gegen
Personengefährdung, Brand etc. sichern und es würde ausreichen wenn
Deine Feinsicherung und der LSS ihren Dienst tun, die Leiterbahn aber
verdampft.
Damit das nicht passiert wird einfach vor die Sicherung noch ein
"Opferwiderstand" gesetzt, der den maximalen Kurzschlussstrom begrenzt.
Die Daten einer Feinsicherung sind:
Feinsicherung 5X20/6,3 A ; Abschaltleistung, 1.5 kA
Also 360V/1,5kA = 0,24 Ohm reichen bereits aus, dass die Sicherung
zuverlässig auslöst. Bei 10A wird eine träge Sicherung einige Minuten
für die Auslösung benötigen. D.h. ein 20W Widerstand tut es sicherlich
als Vorwiderstand. So sähe es aus, wenn man ganz sicher gehen wollte.
Das macht aber niemand so aufwendig.
Der Grund ist der, dass in dem Falle auch noch die 16A Haussicherung
auslösen wird und die kann 6kA Kurzschlussstrom trennen. Jedoch hat
Sicherung bereits mit Halterung so viele mOhm, dass nur noch geringfügig
über 3kA als maximaler Strom erreicht werden können.
