Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2N5139, 2N5134, 2N5133
von Martin G. (Firma: www.engyneer.at) (martin_g697)
Liebe Alt- Transistor Freunde!
Kann mir bitte jemand die Datenblätter von den uralten Typen
zusenden?
Ich finde kaum brauchbare Info im Orakel...
Welchen Ersatz kann ich da verwenden, wenn ich die mit SMD Transistoren
ersetzen will?
BC847 A, B C ?
BC857 A, B C ?
MfG,
Martin
von H. H. (hhinz)
Welche Schaltung willst du denn nachbauen?
von Christoph Z. (rayelec)
Im National Semiconductor Transistor Databook von 1971 sind alle drin.
Zu finden bei bitsavers.org.
von Rainer W. (rawi)
> ersetzen will?
> BC847 A, B C ?
> BC857 A, B C ?
Das kommt sicher auf die Anwendung/Schaltung an, d.h. welche speziellen
Eigenschaften der Transistoren dort wichtig sind.
von Andrew T. (marsufant)
> ersetzen will?
> BC847 A, B C ?
> BC857 A, B C ?
Vermutich jeden dieser modernene npn7pnp Typen -- die uralten sind nun
nicht bonders von dne Eckdaten.
z.B.
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=4545
Wesentlicher ist aber: Zeig uns bitte mal die konkrete schaltung - wie
H.H. schon treffend fragt,
es kommt ggfs. auf Details (die Du bisher nicht verrätst) an.
von Darius (dariusd)
Hallo
Handelt es sich überhaupt um "normale" Transistoren?
2N5xxx sind mir auch schon als Bezeichnung für seit über 40 Jahren sehr
exotische Halbleiterbauelemente (es gibt "mittlerweile" also  40- 50
Jahren...andere, bessere, "normale" Lösungen)  bzw. bei sehr spezielle
"Transistoren" (mehr als 3 Schichten bzw. Halbleiterübergänge, rein
theoretisch und laut Lehrbuch zu den Transistoren gehörend, in der
Praxis dann aber doch nicht) vorgekommen.
Auch sind (waren...) so manche 2N5xxx sehr spezielle HF Transistoren
bzw. hatten ganz besondere Eigenschaften, die selten, wenn aber doch
dann aber essenziell, vom Belang sind  und für die es auch "früher"
schon kein wirklichen Ersatz gab.
Für mache 2N5xxx werden heute abartige Preis verlangt und wohl auch
bezahlt...
Sicherlich nicht, weil es "schick" ist sich  Luxus leisten zu können,
oder man damit angeben kann....
von H. H. (hhinz)
Dieter II
von Soul E. (soul_eye)
Die JEDEC zählt einfach hoch. Der 2N3056 wurde also direkt nach dem
2N3055 angemeldet. Und der nächste Transistor hiess dann 2N3057. Nicht
alle Designs schaffen es auf den Markt, daher hat Deine
Transistortabelle Lücken.
Ob nun bestimmte Jahrgänge besonders gesucht waren, weiss ich nicht.
Die JEDEC spezifiziert bei der Registrierung nur Mindestanforderungen.
Du darfst also einen Transistor, der den 2N3904 in einzelnen oder allen
Parametern übertrifft, als 2N3904 bestempeln und verkaufen.
von Dieter W. (dds5)
> bezahlt...
Jaaaa, da geht es aber nur um den 2N5160.
von Wastl (hartundweichware)
Wooooooo steht da was vom 2N5160?
Es geht um den Nachbau der Brownbox von Ralph Baer.
https://americanhistory.si.edu/collections/object/nmah_1301997
https://github.com/gxurma/brownbox.git
Die haben damals, ganz ohne µC die ersten Videogames gebaut.
Einzige Problem was nach einem Nachbau sein wird: Wo finde ich in der EU
brauchbare NTSC TV, haben ja kein 60Hz Strom hier... Oder geht das auch
am 50 Hz Netz?
Gut währe auch zu wissen wie der NTSC Standard am Oszi ausschaut...
Hat irgendwer gute Links? Wikipedia ist da sehr wortkarg...
die faseln da was von 29.97Hz Bildrrequenz, und ich kann mir jetzt nicht
vorstellen wie das
Also die Transistoren scheinen nicht allzu heftige FRQ ansprüche  zu
haben.
MfG,
Martin
Und wegen dieser Pipifax-Schaltung machst du so einen Zirkus
um seltene nicht erhältliche Transistoren?
von H. H. (hhinz)
> ersetzen will?
> BC847 A, B C ?
> BC857 A, B C ?
Lässt jetzt beurteilen: ja, die reichen völlig.
Martin G. schrieb:
> FRQ ansprüche
Wieder ein paar kostbare Buchstaben eingespart, wa?
Kostenloses ASCII-Sparprogramm.
H. H. schrieb:
> Dieter II
Hä?
Dann, wenn es so ein Pipifax ist, erkläre mir bitte, warum da 2N5133
auch verwendet werden, und nicht nur 2N5134 ?
von H. H. (hhinz)
Billiger.
Hast du eine Ahnung wie lange man damals für einen Transistor arbeiten
musste, als gut bezahlter Ingenieur?
von Hp M. (nachtmix)
NTSC = Never Twice the Same Color
Auch wenn das erst mit dem deutschen PAL besser wurde, denke ich, dass
das Gerät nur ein monochromes Signal gemacht hat. Farbe wäre viel zu
teuer geworden.
Monochrom kann man mit einfacher Amplitudenmodulation machen: weiss,
schwarz und sync. Man muss nicht mal eine richtige VSB-Modulation
machen, es reicht den Empfänger etwas zu verstimmen.
Und dann sieht monochromes US-Fernsehen am Scope nicht viel anders aus,
als das hiesige  CCITT-Signal.
Da es demnächst hier auch keine analogen Fernseher mehr geben wird,
kannst du dir den ganzen HF-Kram schenken und einfach das BAS-Signal auf
einen Monitor geben, nachdem du die H-Sync und V-Sync Frequenzen auf
dessen etwas höheren Frequenzen angepasst hast. Evtl müssen dann die
X-Y-Sägezähne auch etwas steiler werden.
von H. H. (hhinz)
Hp M. schrieb:
> denke ich, dass
> teuer geworden.
Da liegst du daneben. Es war allerdings nur der Hintergrund einfarbig
statt einfach schwarz. In der ersten kommerziellen Version hat man das
eingespart.
