Forum: Haus & Smart Home RFID Simpel Zugangskontrolle
von Ulli F. (ullibremen)
RFID simple
Ich suche eine Anwendung einer geht durch die Tür hat ein rfid-chip
dabei, und eine Lampe geht kurz an, wie setze ich das um ?
Also Reichweite sollte ein Meter sein
ChatGPT:
Cooles Projekt! Eine einfache RFID-Anwendung, bei der jemand mit einem
RFID-Chip durch eine Tür geht und eine Lampe kurz aufleuchtet, ist gut
machbar. Ich zeig dir eine Möglichkeit mit günstiger Technik und
überschaubarem Aufwand.
🔧 Was du brauchst:
RFID-Leser mit 1 m Reichweite
→ UHF-RFID-Leser z. B. mit USB oder serieller Schnittstelle.
(Beispiel: RDM6300 hat nur 5 cm – reicht nicht. Du brauchst einen
UHF-Leser z. B. wie Long Range UHF RFID Reader 860–960 MHz)
RFID-Tag (Transponder)
→ In Karte, Schlüsselanhänger oder Stickerform. Muss zur Frequenz des
Lesers passen.
Microcontroller oder Mini-PC (z. B. Arduino, ESP32, Raspberry Pi)
→ Liest den RFID-Tag aus und steuert die Lampe.
Relaismodul oder Smart-Schalter
→ Um die Lampe sicher zu schalten.
Stromversorgung und Lampe
→ z. B. 230 V-Lampe mit Relais oder eine kleine LED mit 5 V.
🧠 So funktioniert’s:
Der RFID-Leser erkennt den Chip, sobald die Person in die Reichweite
(ca. 1 m) kommt.
Der Leser sendet die UID (ID des Chips) an den Microcontroller.
Der Microcontroller prüft, ob die UID bekannt ist.
Ist sie bekannt → schaltet ein Relais für z. B. 3 Sekunden eine Lampe
ein.
Danach geht die Lampe wieder aus.
🧪 Beispiel mit Arduino (vereinfacht)
cpp
Kopieren
Bearbeiten
#include <SoftwareSerial.h>
#define RFID_RX 2
#define RFID_TX 3
#define RELAIS_PIN 8
SoftwareSerial rfid(RFID_RX, RFID_TX); // RX, TX
String validUID = "E280116060000208"; // Beispiel-UID
void setup() {
  pinMode(RELAIS_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAIS_PIN, LOW);
  Serial.begin(9600);
  rfid.begin(9600);
void loop() {
  if (rfid.available()) {
    String uid = "";
    while (rfid.available()) {
      char c = rfid.read();
      uid += String(c, HEX);
    if (uid.indexOf(validUID) >= 0) {
      digitalWrite(RELAIS_PIN, HIGH); // Lampe an
      delay(3000);                    // 3 Sekunden warten
      digitalWrite(RELAIS_PIN, LOW);  // Lampe aus
💡 Tipp:
UHF-RFID kann auch durch Taschen oder Kleidung lesen – ideal für sowas
wie "einfach durchgehen". Achte darauf, dass die Antenne auf die
richtige Höhe ausgerichtet ist (z. B. Bauchhöhe).
Wenn du magst, kann ich dir auch ein fertiges Beispiel raussuchen – mit
konkreten Bauteilen (Amazon, eBay etc.). Willst du das?
Du:
Ja
ChatGPT:
​Für dein Projekt, bei dem eine Person mit einem RFID-Chip durch eine
Tür geht und eine Lampe kurz aufleuchtet, benötigst du folgende
Komponenten:​
🧰 Benötigte Komponenten
RFID-Leser mit ca. 1 m Reichweite
Ein Beispiel ist der JT-2850 UHF RFID Reader, der eine Reichweite von
etwa 1 m bietet und sich gut für Embedded-Systeme eignet. ​
Alibaba
RFID-Tags
UHF-RFID-Tags, die mit dem Leser kompatibel sind. Diese sind als Karten,
Schlüsselanhänger oder Aufkleber erhältlich.​
Mikrocontroller
Ein Arduino Uno oder ein ähnlicher Mikrocontroller, um die Daten vom
RFID-Leser zu verarbeiten und die Lampe zu steuern.​
Relaismodul
Ein 5V-Relaismodul, um die Lampe sicher ein- und auszuschalten.​
Lampe
Eine LED oder eine andere geeignete Lampe, die über das Relaismodul
gesteuert wird.​
🔌 Anschluss und Funktionsweise
Verkabelung
Verbinde den RFID-Leser mit dem Mikrocontroller gemäß den
Herstellerangaben.​
Schließe das Relaismodul an einen digitalen Ausgang des Mikrocontrollers
an.​
Verbinde die Lampe mit dem Relaismodul.​
Programmierung
Der Mikrocontroller liest die UID des RFID-Tags, wenn dieser in
Reichweite kommt.​
Wenn die UID erkannt wird, aktiviert der Mikrocontroller das Relais,
wodurch die Lampe für eine bestimmte Zeit (z. B. 3 Sekunden)
eingeschaltet wird.​
🛒 Bezugsquellen
RFID-Leser JT-2850: Verfügbar auf Plattformen wie Alibaba. ​
Alibaba
RFID-Tags: Ebenfalls auf Alibaba oder spezialisierten Elektronikshops
erhältlich.​
Mikrocontroller und Relaismodul: Erhältlich bei Elektronikhändlern wie
Funduino oder anderen Online-Shops. ​
Funduinoshop
Wenn du Unterstützung bei der Programmierung oder beim Aufbau benötigst,
stehe ich dir gerne zur Verfügung!
von Kilo S. (kilo_s)
Abgesehen davon das die "KI" natürlich wieder nur irgendwas zusammen
gegoogelt hat.
Was genau soll der Beitrag bringen?
Es steht halt alles da, du musst es nur noch zusammenbauen und ein wenig
Gehirnschmalz nutzen um die paar kleinen "Kopierplatzhalter" zu
ersetzen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Du willst das Ganze sicher auch mal warten: Neue Besucher zulassen, alte
aussperren? Dann willst du doch ganz bestimmt dein Projekt nicht
jedesmal im Sourcecode editieren und neu Compilieren, oder?
Empfehlung: Sieh irgend eine externe Konfigurationsmöglichkeit vor.
Entweder ein kleines Display mit GUI und Bedienelementen (Touch oder
Tasten) oder wenigstens eine SD-Karte, auf der die zulässigen Codes
gespeichert sind.
Oder das Gerät hat einen Anschluss (Serial, Bluetooth oder LAN/WLAN), wo
du per GUI-Software vom PC aus oder mit einem Browser was einstellen
kannst.
Vielleicht willst du die Nutzung auch protokollieren? Der Appetit kommt
bekanntlich beim Essen, also nicht zu kleinkariert anlegen das Projekt.
Zumindest modular, um sich Optionen offen zu halten.
von Matthias S. (dachs)
RFID betriebssicher auslesen bei den Abständen?
Gibt es das inzwischen?
von Rainer W. (rawi)
Bei passivem RFID wäre das eine Frage der Antennengröße. Mit 868 MHz
wird das bei einem Meter Abstand ohne zusätzliche Energiequelle sicher
nichts.
von Cartman E. (cartmaneric)
> nichts.
In einem Firmengebäude reichte der Parkchip vom Hotel, um alle Türen
zu öffnen. Der konnte dabei sogar im Portemonnaie bleiben.
> zu öffnen.
Und hast du die Frequenz angeguckt?
Das waren dann wohl Karten für 125 kHz mit Antennenabmessung um 1m.
Ich lach mich Grad so hart kaputt!
Meisten haben den Eingangspost nicht richtig gelesen, der TE scheint mit
der KI Antwort völlig überfordert und hier wird über VLF RFID diskutiert
wo die KI doch ganz exakt UHF vorgibt.
Agesehen davon, die verstümmelte KI Antwort aus zig "Tutorials" die
zusammenkopiert wurden, die muss man oft mehrfach hinterfragen und nach
dem man selbst recherchiert hat, die Korrektur vorgeben und die KI
anweisen die Lösungen ohne Platzhalter ect. Aufzubauen.
Mehr als ein schnellerer Assistent für die Recherche ist das aktuell
noch nicht!
Es gibt nur keine billigen UHF-Reader.
Er müsste dazu den Tag auch kleidsam auf der Stirn tragen.
Nacken oder Schulter genügen auch. Der nächste Veterinär ist dein
Freund.
Und wenn alle Stränge reissen: So eine große gelbe Klammer mit Nummer im
Ohr wie bei Kuh oder Schaf: Kann man mit Bilderkennung lesen :-)
> Freund.
Falsch. Zu viel Dämpfung.
Und UHF-Tags mit Reichweite sind auch nicht winzig.
Schau mal bei "Squiggle - Alien Technology".
War auch nicht Teil der Aufgabenstellung so weit ich gesehen habe. Die
Größe des Tag wurde gar nicht beachtet.
Für Distanz 1m und mehr würde ich aber auch zu UHF tendieren.
Als Beispiel, PMR geht hier zwischen den Häusern besser als Freenet,
70cm hat eben mehr Reflexionsfläche. Warum sollte ein UHF Tag deshalb
schlechter sein, wenn du keine Antenne um den Türrahmen wickeln willst.
Ich denke die Anleitung die von der KI generiert wurde, dürfte in etwa
passen.
Der Rest ist Bastlerverstand, Platzhalter Ersetzen und Code anpassen.
Wer da zu faul ist sich den Rest selbst zu erlernen und zu programmieren
(ist ja nicht mal viel) der sollte lieber fertige Systeme benutzen.
ob ich mit der Nutzung der KI  überfordert bin ? –  wenn ich meine
Fragen sowie erst tippen muss. Meist lasse ich diese ohnehin noch einmal
von der KI korrigieren, damit sie  besser verständlich sind.
Gleichzeitig ist es ja gerade der Vorteil der KI, dass man sie direkt
fragen kann – und wenn nötig, füge ich zusätzliche Infos einfach direkt
mit ein. Die KI ist da, sie wird genutzt..
Was mein aktuelles Vorhaben betrifft:
Es geht um ein einfaches Zusatzsystem, das nicht besonders sicher sein
muss, weil es nur zur Unterstützung gedacht ist – zum Beispiel für einen
Portier, der unmöglich alle Bewohner und Besucher persönlich kennen
kann.
Die Idee ist:
Wenn die Eingangstür offen steht und jemand durchgeht und RFID-Erkennung
stattfindet , soll z.b. eine Lampe/Schaltkontakt aufleuchten .
Das Ganze soll in erster Linie einfach, funktional und möglichst
preiswert umgesetzt werden – ohne großen Aufwand .
" GPT "Googelt" nicht zusammen, sondern hat einen Datensatz bis 2023
Wen es interessiert kann die KI ja selber fragen."
von Norbert (der_norbert)
Dosensuppen sind gut für die Gesundheit.
Wen es interessiert kann den Hersteller Campbell fragen.
Dann lass die KI mal antraben, und dir einfach und preiswert
ein System aufbauen.
UHF-Systeme ziehen ihre Reichweite aus bündelnden Antennen.
Das gibt sicher viel Spass mit Langyagis im Eingangsbereich.
Und die Tags müssen gegenüber dem Reader auch exponiert werden.
Die KI arbeitet nur mit zusammengeklaubten Versatzstücken.
Welche Hausnummer hast du dir eigentlich als preiswert vorgestellt?
Es gibt auch RFID-Leser in Portal-Form, da muss das Objekt bzw. dessen
Träger durchgehen. Da gibt es zumindest keine sichtbaren Lang-Yagis ...
Daneben gibts auch RFID-Reader im gleichen Design wie die
Diebstahlschutz-Systeme an den Eingängen von Supermärkten.
Die arbeiten sicher auch mit UHF, aber das "spießt" nichts in der Gegend
herum. Vermutlich Patch-Antennen ...
Es gibt auch Zwischendecken. Im UHF-Bereich wird es aber
schwierig, ein homogenes EM-Feld zu erzeugen.
So eine zirkulare UHF-Patch-Antenne von Huber&Suhmer, kommt
nur auf einen Antennengewinn von ca. 10 dBi. Das müssen dann
schon sehr viele von denen sein.
Deine Mutmassungen sind auch nicht besser als das Geplapper
der KI.
Wie wäre es, so eine Karte mal mit einem Reader auszulesen?
Oder hast du gar keine(n)?
Pfff, genau darum ist der Kram auch nur so "geringfügig hilfreich".
Das ganze ältere und gute wissen fehlt halt einfach!
Naja, du willst keine Hilfe, du willst nur deine KI Künste die keine
sind, zur Schau stellen.
(ich lach mich weg, ich überfordere das miese Stück dauernd, meine
Sessions mit der Krücke Ende nach drei, maximal vier Fragen immer
mit:"You Hit the free Limit plan for Advanced Data Analysis")
P.S
Gib der Labertasche mal Anweisung zum "Langsameren Arbeiten". (Nutze
weniger Ressourcen für den Task damit das Free Limit nicht so schnell
erreicht wird, arbeite langsamer aber gründlicher. (Only deep search))
Oder Versuch mal andere Dinge innerhalb der Session zu beeinflussen.
Du wärst überrascht was da so rauskommt.
von Heinz R. (heijz)
Interessantes Thema
Ich fahre einen BMW, ca. 4 Jahre alt, noch keine UWB-Technik
Automatisches ent-/ verriegeln bei Annäherung ans Fahrzeug habe ich
abgestellt, nervt nur- aber funktioniert
Ich fasse den Türgriff an - Fahrzeug weiss der Schlüssel ist in meiner
Hosentasche, Zentralverriegelung geht auf
Genau so was suche ich seit Jahren verzweifelt für meine Haustüre
Die Umsetzung ist kein Problem, ein Taster, Näherungssensor, usw der den
Türöffner freigibt, sofern der Tag in der Nähe, alles für mich machbar
Aber es scheitert am Tag . entweder soll es meinen BMW-Schlüssel
erkennen, oder auch was Neues, aber bitte nicht Seifenschalen groß und
man muss alle 3 Wochen die Batterie wechseln
Ich kann auch schlecht eine 1m große Antenne aufbauen
Wieso bekommen es die KFZ-Hersteller hin, aber für daheim gibt es
nichts?
Es wäre baulich sogar sehr einfach hier - ich muss nur wissen, ist der
Tag in einem ABstand von 1-2m
Mit BLE habe ich experimentiert - das ist durch Reflektionen viel zu
ungenau
Die besten Chancen hast du bei sowas mit UHF.
Der schafft angeblich bis zu ~60cm Maximal mit der PCB
Antenne:https://www.sparkfun.com/sparkfun-simultaneous-rfid-reader-m6e-nano.html
Mit einer besseren Antenne bis zu 4,9m.
Gerade gesehen, den oben haben sie aus dem Programm genommen,
Nachfolger:https://www.sparkfun.com/sparkfun-simultaneous-rfid-reader-m7e-hecto.html
merkwürdig das es halt bei mir am Auto problemlos funktioniert....
Ja, dann mach doch!
Sehr verzweifelt kannst du noch nicht gewesen sein, eine in
die Tür eingelassene Antenne für LF- oder HF-Tags, erreicht
leicht eine Reichweite von 1 bis 2 Metern. Die muss dafür aber
abgeglichen werden. Das braucht eben "Know-How" und Messtechnik.
Oben erwähnter Parkchip hatte das Format der 2 Euro Münze.
Eine Batterie hat der nicht.
Mehr gibt die Reichweite des Readers sowieso nicht her.
> ungenau
Wozu brauchst du da ein genau?  Jede Bluetoothsmartwatch ist
nebenbei ein vorzügliches Bluetoothbeacon. Damit kann man z.B.
auch Rechner sperren und entsperren.
Eine Rolex kann die natürlich nicht ersetzen.
Optimierte Position und Antenne für den Leser.
Steht sogar in der Beschreibung des modul das ich verlinkt hatte:"die
Reichweite variiert stark", ist halt abhängig von vielen Faktoren.
zeig mir gerne wie das konkret geht?
Anforderung: ich drücke eine Taste, daraufhin wird abgefragt ob der
Transponder im 2m Umkreis ist - falls ja Freigabe
Das kannst du mit deinem PC/Notebook ja gerne mal ausprobieren:
BluetoothCL v1.07
Copyright (c) 2009 - 2014 Nir Sofer
Web Site: http://www.nirsoft.net
syntax:
BluetoothCL -timeout [seconds]
-timeout is optional parameter. The default value is 15 seconds.
Scanning bluetooth devices... please wait.
Ist die Uhr in Reichweite, taucht sie in der Liste der
Bluetoothgeräte auf. Standalone kann man sowas z.B. mit einem
ESP32 umsetzen.
Anforderungen kannst du übrigens nur an dich selbst stellen.
Dein Ernst?
Was genau wurde nicht verstanden?
Moment... Ich dachte:
Nu, wenn du eh nen Taster drücken willst für die Freigabe warum nicht
direkt mit Fingerabdrucksensor?
Hat den Vorteil das du den nicht verlieren kannst, braucht keinen Akku
und hat kein Reichweitenproblem.
Bluetooth halte ich (so umgesetzt das keine Kommunikation zwischen Uhr
und schloss stattfindet! Also die Uhr nur als Beacon anhand der MAC zu
nutzen) für sehr gefährlichen bullshit der dafür sorgt das dir einer die
Bude ausräumen kann.
Ohne weitere Maßnahmen ist das schnell ausgetrickst.
Auch Fingerabdrücke kann man kopieren.
Auch die Antwort eines RFID-Tags, die u.U. nur aus der UUID
besteht, kann man empfangen und emulieren.
Das ausgerechnet ein Parkchip, alle Türen in oben genannter
Firma öffnet, war sicher auch nicht so gedacht.
Die Systeme in Kfz sind auch nicht besonders sicher.
Die nötige Hardware zum Wegfahren, kann man wohl sogar
schon fertig kaufen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Hatte ich bei einem Mazda-Leihwagen und fand ich dämlich. Ich gehe in
die Werkstatt und das Auto entriegelt, obwohl ich garnicht fahren
wollte.
So macht das mein Ford. Lustig: Auf dem Flughafen Zürich standen die
VIP-Autos, eine Mitarbeiterin kontrollierte diese. Der BMW war offen,
also per FB abschließen, anfassen und schon wieder war der auf. Ist
Jahre her, Keyless-Entry kannte sie wohl noch nicht.
> nichts?
Auf jeden Fall aktiv mit Batterie. Wenn meine im Schlüssel runter ist,
geht Keyless-Entry nicht mehr, aber öffenen per FB noch. Zum Fahren muß
der Schlüssel an eine bestimmte Stelle im Auto, reicht nur noch wenige
Zentimeter. Die frei verfügbaren Daten geben leider nur extrem wenig
her.
Na klar die Supermarkt Klebeetiketten, was gibt's da denn noch zu
googeln heute…
https://sites.hslu.ch/ta-bachelorarbeiten/2020/07/23/rfid-geofencing/
Ich weiß wie sowas funktioniert, ich könnte es sogar Umsetzen.
Prinzipiell kannste das mit einem Handfunkgerät das auf den Frequenzen
des Schlüssels senden kann, machen.
Und du gehst mir Eisenpfeilspänen oder Ruß und Klebeband im Treppenhaus
den Handlauf absuchen bis du den richtigen Fingerabdruck gefunden hast?
Deswegen sagte ich, nur anhand eines einzigen Merkmal (UUID, MAC) darf
da gar nix entriegelt werden.
Genau deshalb würde ich mich NIE nur auf die UUID oder MAC bei sowas
verlassen. Und so blöd das klingt, ich kann mir gut vorstellen das durch
gefälschte billige Tags sogar UUID's mehrfach vorkommen.
Frank E. schrieb:
>> der KI.
> Aha. Und was ist daran Mutmaßung? Weil du keine Ahnung hast?
Ich habe schon einige RFID-Projekte praktisch realisiert, und
kann meine Aussagen zumindest auf eigene Erfahrungen aufbauen.
Inklusive Entwicklung von Readern und Antennen.
Für Tests habe ich auch einige Hardware hier verfügbar, die das
Spektrum LF/HF/UHF abdeckt.
Wie viel hast du denn schon praktisch mit RFID gemacht?
Ausser mit Suchmaschinen Energie verbrauchen?
Klingt eher nach Kindergarten denn Hochschule: Die haben ein fertiges
Modul gekauft, dazu eine Antenne und beschreiben keinerlei eigene
Entwicklungsarbeit. Details zur Antenne fehlen ebenfalls.
Damit hast Du hochgeheimes Wissen erlangt, was hier keinesfalls
verbreitet werden darf. Du kommentierst, was alles nicht geht, anstatt
einen konkreten Vorschlag zu liefern.
Manfred P. schrieb im Beitrag #7d861331:
Wenn man meine Beiträge aufmerksam liest, wird man finden, dass es
im LF/HF-Bereich einer Antenne bedarf, die ca. 1 x 2 m misst.
Etwa so gross wie eine Haustür. Die kann man als Loop recht einfach
aufbauen. Nur muss man sie auch abgleichen/anpassen können.
Das ist kein Voodoo, braucht aber Erfahrung und Messgeräte.
Erfahrung und Messgeräte ist aber das Gegenteil von dem was
der TO will: Einfach und möglichst noch umsonst.
Es kann also in der Richtung keinen einfachen Vorschlag geben.
Auch jemand der weiss wie er die Sache anpacken müsste, würde das
nicht an einem Tag erledigen können. Eingangsbereiche gelten ja
auch als ästhetisch besonders anspruchsvoll.
Hier fehlt mir auch der Beitrag, den er selbst dabei leisten will.
Würde er das bei einer Firma beauftragen, müsste er wohl eine
vierstellige Rechnung einkalkulieren. Egal ob das nun nur eine Lampe
leuchten lässt, oder einen Türöffner steuert.
gibt es bis hezte wirklioch keine einfache Möglichkeit zu wissen ob ein
Tag näher oder witer als 2m entfernt ist, mir reichen auch 1m
Genauigkeit
BLE - nein Danke, da gibt es Reflektionen, auch ein 20m entfernter Tag
strahlt genau stark wie der 1m entfernte
