Forum: Haus & Smart Home Notaus über Fehlerstrom
von Raphael H. (hess)
Hallo zusammen
Um eine Gruppe von Steckdosen mit einem Schalter vom Netz zu trennen
(ähnlich wie Notaus) habe ich eine Schaltung gebaut welche über einen
Wiederstand einen künstlichen Fehlerstrom vom 100mA erzeugt und damit
den FI zum Auslösen bringt. So kann die ganze Gruppe welche über diesen
FI geschaltet ist notfalls abgeschaltet werden.
Was meint ihr zu dieser Schaltung bezüglich dem künstlichem Fehlerstrom?
: Verschoben durch Moderator
von Stefan (Gast)
Ohne es zu wissen hört sich das so an als ob sowas verboten ist....
Stefan
von PCler (Gast)
Ähhhh wie bitte ????
Gibt es einen einzigen vernünftigen Grund KEINEN REALEN Schalter zu
nehmen ?
Gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B.: Wippschalter,
Tasterschalter mit ohne Beleuchtung und die echten Pilzkopfschalter !
Tausendfach bewährt und schalten vor Ort sofort !
an Jedem FI befindet sich ein Testschalter welcher genau des selbe
macht,
also wieso sollte meine schaltung verboten sein?
von Paul Baumann (Gast)
FI-Schatzschulter sind nicht zum betriebsmäßigen Schalten von Anlagen
vorgesehen. Das ist keine gute Idee.
mfg Paul
von Michael U. (Gast)
@Paul Baumann:
"FI-Schatzschulter"...
Jetzt weiß ich endlich, warum es manchmal kracht, wenn ich Schatz an die
Schulter greife. Da hat ihr FI angesprochen...
Gruß aus Berlin
Michael
@PCler
Ja, es können keine baulichen massnahmen vorgenommen werden. um eine
richtige notausschaltung zu realisieren müssten alle 3 Phasen und der
0er vom Verteiler über einen Hauptschalter /NOTAUS geschlauft werden
welcher sich zwei Räume weiter weg befindet.
Die anlage ist mit 63A abgesichert, sind also keine kleinen Drätchen
mehr welche schnell um die Ecken gezogen werden können.
@Paul Baumann
Die Schaltung ist auch nicht für Betriebsmässiges Schalten. Ist eher als
notabschaltung gedacht. Theoretisch wird also nie über diese Schaltung
eschaltet .
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Jaja und wehe, der FI klemmt....
von Winfried (Gast)
Würde auch auf "Verboten" tippen. Ist ein Schutzschalter für Notfälle
und sollte nicht zum normalen Schaltbetrieb genutzt werden. Der ist ja
auch gar nicht für "oft schalten" ausgelegt.
@Travel Rec:
auch Lastschalter können klemmen. Ein FI ist ein Sicherheitsschalter, da
kann man ja von einer hohen betriebssicherheit aus gehen.
von PCler (Gast)
@Raphael:
D.h. der FI hängt an allen drei Phasen ??
Ist aber trotzdem keine sinnvolle und zuverlässige Methode !
Da stellt sich mir allerdings die Frage, warum kein Schalter in die
bereits vorhandenen Leitungen eingebaut werden kann ?
Warum müßten dann extra Kabel verlegt werden ?
Mach's doch so:
|Verteiler|========Drehstromleitung=======[Notausschalter]=[Steckdosen]
Also Schalter einfach direkt vor die Steckdosen, notfalls eine Steckdose
"opfern".
Ist auf jeden Fall sinnvoller als irgendwas komisches mit'm FI zu
versuchen !
Da könnte man ja sonst gleich 'ne Brücke in die Steckdosen stopfen, als
"Notaus" ...
Meine Meinung.
@Winfried
Wie schon gesagt, Es ist auch nicht für normales schalten vorgesehen,
sondern für eine Notabschaltung.
auf jedem FI ist ein Testschalter welcher gemäss hersteller 1 mal
monatlich betätigt werden soll. ergibt also mind. 12 mal schalten pro
jahr. wird also schon für einige Schaltvorgänge gebaut sein...
Der Testschalter am FI ist ein "Test"Schalter, der dazu dient, den
ordnungsgemäßen Zustand des FIs festzustellen und den FI vor Festrosten
zu schützen ;-) Nur ein Notausschalter hat konstruktiv und
sicherheitstechnisch den Namen verdient!
von Uwe (Gast)
Hi!
Die Taste am FI ist zum monatlichen(?) prüfen und verbindet L1 (nach dem
FI) mit N, also schonmal nicht PE. Was du machst ist aber "Prüfen" über
den Schutzleiter. Ein richtiges Messgerät schaltet aber bei zu hoher
Berührungs/Schutzleiterspannung ab. Da ist leider dein Problem. Nehmen
wir einmal an irgendwo(warum auch immer)in Richtung FI ist der PE
unterbrochen, dann legst du über deinen R 230V auf den PE, an dem auch
alle anderen Geräte drannhängen....
Ist zwar alles ein bischen konstruiert, aber man kann nie so dumm
denken...
Aus diesem Grunde dürfte dein Vorhaben wohl verboten sein.
MFG Uwe
Ist mir Klar Das diese Schaltung nicht offiziell als Notaus deklariert
werden kann.
Nur jetzt sind überhaupt keine notabschaltungsmöglichkeiten vorhanden.
es geht ja nicht um den testschalter nur ums prinzip, welches da selbe
ist...
von Uwe (Gast)
<Die Taste am FI ist zum monatlichen(?) prüfen und verbindet L1 (nach
dem
<FI) mit N,
muss lauten;
dem
<FI) mit N(vor dem FI),
MFG Uwe
von Kliby (Gast)
also in der schweiz ist deine "notausschaltung" sicher verboten...
absolut unsauber...
von guelcki (Gast)
Die Schaltung wird sicherlich funktionieren. Zulässig ist sie trotzdem
nicht!  Eine Notaus Funktion darf nur "unmittelbar" schalten. Das heißt
es darf nicht über einen Umweg etwas anderes geschaltet werden, das den
Notaus realisiert.
Bei dir zu Hause kannst du natürlich einbauen was du willst, so lange
nichts passiert. Aber wenn was passiert (Notaus soll ausgelöst werden
und löst nicht aus), bist du am Ar***!
von guelcki (Gast)
Und deine Argumentation mit: "Jetzt ist gar nichts realisiert" ist auch
total sinnlos!
Wenn du für den Betrieb der Anlage verantwortlich bist und eine Notaus
Funktion vorgeschrieben ist, muss diese auch fachgerecht ausgeführt
sein.
Bist du nicht für die Anlage verantwortlich, und baust deine billig
Lösung als Gefallen ein, bist du auch dran, weil der Betreiber davon
ausgehen muss, dass du fachgerecht gearbeitet hast.
Ich wäre SEHR vorsichtig bei dem was du vorhast!
von e^x Man (Gast)
IBM hatte bei Großrechnern eine einfache Notaus-Funktion: Da wurden
Klingen über die Spannungsversorgung gezogen. Denn zu Inbetriebnahme
musste ja eh ein Techniker kommen.
=>Wenig Aufwand für dich: Keine Kabel verlegen, garantierter Notaus!
@e^x Man
also versteh ich dich richtig du willst mit einer Klinge einen
Kurzschluss machen?
Hast du eine Ahnung was passiert wen du bei einer Anlage die mit 63A
abgesichert ist einen Kurzschluss über alle drei Phasen und N machst???
hast du vorliebe für feuerwerk?
von PCler (Gast)
@e^x Man:
Dann kann er wie von mir gesagt einfach 'ne Brücke in die Dose stecken,
garantierter Sicherungsaus ...
@all:
Ich denke mal es geht gar nicht um eine echte Notabschaltung, sondern
irgend eine "Trickschaltung", wobei es sowieso ziemlich dumm ist mit
tödlichen Spannungen/Strömen "spielen" zu wollen ...
Denn es erschließt sich mir nicht, warum es nicht möglich sein sollte
einen echten Schalter direkt vor die Steckdosen zu setzen, wie gesagt
notfalls muß auf eine Steckdose verzichtet werden.
Und jetzt kann sich hier trollen wer will ...
von e^x Man (Gast)
Nein, keinen Kurzschluss. IBM hat wirklich so ein System gehabt.
Natürlich für jede Ader eine Klinge. Hat idiotensicher funktioniert!
von sven (Gast)
nur mal ein gedanke ein richtiger schalter ist auch kein notaus!
@PCler
weiss nicht was du mit trickschaltung meinst.
Das Poblem mit dem Schalter vor den Steckdosen ist das ich ja trotzdem
bei der Raumeinführung die leitungen abzweigen muss und bis zu dem Ort
führen an dem der sogenante inoffizielle "NOTAUS" dann seinen Platz hat.
Es nütz ja auch nichts wenn du zuerst eine Leiter holen musst, um zum
Notaus zu gelangen der an der Decke bei der Kabeleinführung montiert
ist.
Solche arbeiten an Elektroinstallationen will und darf ich nicht selber
durchführen. das Müsste ein Fachman eredigen und das kostet....:(
@sven
Was wäre dan offiziel für alle einen richtigen NOTAUS?
@PCler
würde etwa so aussehen...
|Verteiler|========Drehstromleitung=======¦¦==============[Steckdosen]
                      [Notausschalter]
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Was mich wundert, ist dass es wirklich keine fernbedienbaren
Notausschaltungen geben soll. Also ein entsprechend zuverlässiger Schütz
und eine Kette von Notaustastern zur Betätigung. Fehlt da die rechtliche
Zulassung? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das technologisch
unmöglich ist bzw. unsicherer als ein Handschalter.
von PCler (Gast)
@Raphael:
Warum muß der Notschalter so weit weg sein ?
Das mach eigentlich keinen Sinn, er soll ja möglichst Nahe am Gerät sein
@Thomas B.:
http://de.wikipedia.org/wiki/Notausschalter
Notausschalter können auch über Schütze/Relais o.ä. realisiert sein,
wichtig dabei ist eine Gefährdung unmittelbar abzuwenden !
Na also, dann ist die Lösung, wenn das mit den Kabel des großen
Querschnitts zu anstrengend ist, doch genau die, einen Schütz in die
Abschlusskasten zu dem FI zu packen und per Niederspannung die
Notauspilze anzuschliessen. Wenn das erlaubt ist, warum sollte das nicht
gemacht werden? Aber schlussendlich muss der Elektromeister deines
Vertrauens das wissen...
  __________________________________________________________
  ¦  o                     o                       o          ¦
einführung
N ¦                                                           ¦
O ¦                                                           ¦
T ¦ X                                                         ¦
A ¦                                                           ¦
U ¦                                                          Z¦NOTAUS
S ¦                                                           ¦
  ¦__o______________________o_______________________o_________¦
o= steckdosen
X= NOTAUS ausserhalb des Raumes
Z= NOTAUS innerhalb des Raumes
an jeder Stekdose sind Geräte wie Grosse Trafos oder Wärmeöfen in
Betrieb welche Potenzielle Gefahrenquellen sind.
der gesammte Raum muss von aussen sowie von innen über den NOTAUS
stromlos geschaltet werden können.
von Peter D. (peda)
Eine Notausschaltung muß immer unterbrechend arbeiten, d.h. der
Notaustaster hält das Schütz unter Strom, solange er nicht betätigt ist
(Ruhekontakt).
Das hat den Grund, daß Unterbrechungen wesentlich häufiger auftreten als
Kurzschlüsse.
Peter
von guelcki (Gast)
@Raphael
Du bist schon ziemlich mutig! Aber gut jedem das seine, wenn du dein
ganzes Leben lang vom Existenzminimum leben willst, weil deine selbst
gebastelte Lösung jemand die Gesundheit gekostet hat, ist es deine
Sache!
von Stefan (Gast)
>macht,
Wieso hab ich mir kurz nach dem Abschicken meiner Antwort gedacht dass
jemand diesen Schmarrn bringt ?!
In meinem Garten darf ich auch ohne Führerschein rumheizen...
Stefan
> (Ruhekontakt).
Das ist natürlich richtig, habe ich nur nicht explizit hingeschrieben.
Irgendwie versteht sich das schliesslich von selbst ;-/ Aber vielleicht
auch nicht unbedingt, wenn versucht wird, den FI zu vergewaltigen.
Allerdings denke ich, dass ein handelsüblicher Elektromeister so eine
Schaltung dann auch ordnungs- und normengemäß anzuschliessen vermag.
von Stefan (Gast)
mit einem NOT-AUS-Steuergerät (z. bsp.PNOTZ von Pilz) geht das ganz
einfach.Guck dir die Dinger mal an.Da brauchst Du nur ein 3adriges
Steuerkabel (3*0,75) zum Not-Aus.
mfg Stefan
von Jürgen B. (hicom)
..unabhängig davon ob das (heute) noch erlaubt ist:
wir haben in unserer Werkstatt ein profesionelle Prüftafel
bei dem das genau so realisiert worden ist, Not-Aus haut den
30mA FI raus.
Trotzdem würde ich auch auf Nummer sicher gehen und ein Not-Aus
Relais PNOTZ etc. einsetzen. Den Not-Aus Taster kannst du dann
auch noch 2-polig ausführen.
Jürgen
von Unbekannter (Gast)
Höchchst illegal, gefährlich und einfach nur dumm.
Bau eben ein zugelassene Notaus-Relais ein und gut ist.
von HansHans (Gast)
--> Not-Aus haut den 30mA FI raus.
Das ist bei den Prüftafeln tatsächlich so ,
aber die lösen den FI nicht über einen Fehlerstrom aus,
sondern über einen Unterspannungsauslöser und
die Sicherheitkette sind Öffner (mit zwang geführten Kontakten ).
Wenn du also einen solchen FI mit Unterspannungsauslöser für eine
Not-Ausabschaltung verwendest spricht nichts gegen das verwenden
des FI-s zur Abschaltung. Diese FI-s haben auch die entsprechenden
Zulassungen .
Eine „Betriebsmäßige“  Auslösung über Fehlerstrom ist nicht zulässig
und fahrlässig.
von ric (Gast)
Das scheint wohl doch erlaubt zu sein.
http://www.conrad.de/script/fi_trenner_hms.sap
von Winfried (Gast)
@ric: Das kann man nicht vergleichen, weil es sich dabei nicht um ein
Notaus-System handelt.
Man kann lediglich sagen, dass es in bestimmten Kontexten eine genutzte
Möglichkeit der Abschaltung ist, also nicht grundsätzlich verboten ist.
von Steff (Gast)
Das ist zwar schon ein bischen her aber ich wollte noch dazu schreiben
das wenn und auf der ankommenden Leitung die Phase die zur Abschalung
genutzt wird keine Spannung ist (Sicherung, Versorgerproblem usw.)
die Abschaltung nichht mehr funktioniert. Das ist Sicherheitstechnisch
sehr bedenklich.
Steff
von Freddy (Gast)
ich habe nicht ganz verstanden was Du eigentlich realisieren willst.
Aber um eine Steckdosenreihe schaltbar zu machen kannst Du einen
Motorschutzschalter (z.B. abl sursum ms16) nehmen. Dieser besitzt einen
Ein und Ausschalter, und sollte irgendwann mal die Sicherung fliegen
läuft dieser per Default im Zustand Aus wieder an.
Ist das eine Option für Dich?
von Tuxl (Gast)
Hm, drei Jahre alt der Thread :)
Trotzdem habe ich noch einen Vorschlag, den ich beim Überfliegen noch
nicht gesehen habe: Arbeitsstromauslöser.
Das sind elektrische Antriebe, die neben dem FI montiert werden und mit
1 TE auskommen (falls kein Platz im Verteiler ist).
Je nach Bauart können die Antriebe bei Unterspannung, Impuls, etc.
auslösen.
Per Magnetspule und/oder Federmechanismus wird dann der FI (oder LSS)
abgeschaltet, so als würde jemand den Hebel umlegen.
Wenn es schon kein anständiges Not-Aus Relais sein soll, würde ich
zumindest versuchen so einen Auslöser zu montieren.
Ein YSTY oder 3x1,5 für einen Not-Aus Taster wird man sicher irgendwo
langlegen können - und das ist IMHO wesentlich sinnvoller als 100mA auf
den (eventuell fehlerhaften!) Schutzleiter zu legen.
von Konstantin H. (konstantin_h)
Ein FI als NOT AUS zu nutzen geht aus einem simplen Prinzip der Safety
Technik nicht..
Ruhestromprizip..
D.h. Im stromlosen Zustand muss die Schaltung zuverlässig in den
sicheren Zustand gehen, und das lässt sich nicht mit den handelsüblichen
RCD realisieren. Die arbeiten nach dem "Fehlstrom löst
Sicherheitsabschaltung aus" was halt nicht das gleiche ist. Und diese
Funktion lässt sich auch nicht abändern. Deine künstliche Fehlfunktion
ist nicht nach dem Ruhestromprizip aufgebaut.
Es gibt gibt RCD mit zusätzlichem Meldeeimgang der genau dafür ausgelegt
ist.
von Oliver R. (orb)
> Technik nicht..
Und Du hast nur 14 Jahre gebraucht das zu merken?
Warum meldet man sich in einem Forum an, nur um Leichen auszubuddeln?
von Mario M. (thelonging)
Nekrophilie?
von Rainer W. (rawi)
Der Thread ist schon ein paar Jahre älter ;-)
Vielleicht weil ich selbst was gesucht hab ob jemand eine Lösung
gefunden hat? Ist es gleich ein Staatsverbrechen eine Antwort zu
schreiben? Vielen Dank auch für die herzlichen Worte..
von Bernd K. (bkohl)
Danke Konstantin!
von J. T. (chaoskind)
> schreiben?
Mach dir nix draus, es gibt hier viel Fachwissen, aber mindestens
doppelt soviel Idiotie. Möglicherweise ist die Idiotie auch einfach nur
doppelt so laut, wie das Fachwissen.
von Thomas R. (thomasr)
Gibt es alles fertig zu kaufen, muß man nicht erfinden:
https://www.doepke.de/de/produkte/schuetzen/fehlerstromschutzschalter-rccb/fehlerstromtyp-b/mit-not-aus-funktion/
Allerdings erfordert auch das eine zusätzliche Leitung für die Auslösung
des Zusatzschalters am RCD weil:
"Das Verwenden des PE für betriebsmäßiges Schalten ist unter allen
Umständen untersagt"
Deshalb propagieren Döpke und andere diese Lösung. Funktionieren tut
selbstverständlich auch die vom TE vorgeschlagene "lokale Lösung" mit
einem  künstlichen Fehlerstrom durch einen Not Aus Taster.
von Rolf (rolf22)
> macht, also wieso sollte meine schaltung verboten sein?
Im FI ist es nur deshalb erlaubt, weil es dort ausdrücklich gefordert
ist.
Außerdem liegt die Prüftaste dort nicht am PE, was du machen willst, ist
also nicht "genau dasselbe".
Vorsätzlich Strom über den PE zu schicken ist verboten, das ist dann
nämlich Betriebsstrom, und Betriebsstrom ist im PE grundsätzlich
verboten.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Ein klassisches Bedenkenträgerforum.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Ich würde das als Sport klassifizieren gemäß folgender Analogie:
Ein Fallschirm wurde einst als Rettungsgerät entwickelt. Dennoch gibt es
Menschen, die sich damit regelmäßig aus dem Flugzeug stürzen …
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Da was von der Berufsgenossenschaft zum Thema Not-Aus und Not-Halt:
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/fach-themen/maschinen/not-halt/not-aus
Über das Wirkprinzip machen sie keine Angaben, man könnte auch mal in
die Norm schauen: DIN EN 60204-1. Wichtig scheint lediglich das
Aussehen/Zugänglichkeit und die Bedienungbarkeit/Zuverlässigkeit des
Not-schalters zu sein. Deshalb gibbets ja auch drahtlose fernbedienungen
mit Not-Aus. (sieh Anhang aus
https://www.dguv-vorsorge.de/medien/fb-holzundmetall/veranst/dokumente/2017/20170706_safety.pdf)
IMHO ist es aber ungünstig wenn für die Wiedereinschaltung nicht klar
ist was die Abschaltung bewirkte, war es nun Fehlerstrom oder Not-Aus?
von Rolf (rolf22)
Hinsichtlich Not-Aus-Prinzipien mag es ja ok sein.
Das ändert aber nichts daran, dass man den PE nicht auf diese Weise
nutzen darf. Und schon gar nicht für Schaltfunktionen, denn im PE darf
kein Betriebsstrom fließen.
von C. D. (derschmied)
Wird nicht die Schulter gewesen sein, sondern einer der beiden
Notaus-Taster an der Front. Mitunter sehr heikel, kommt man ihnen zu
nahe. Manche Modelle lösen auch gleichzeitig ohrenbetäubenden Alarm aus,
ohne reichlich Erfahrung macht man besser einen Bogen außen herum.
Also wenn deine Frauen aus gehen, wenn du an den beiden Fronttastern
rumschraubst, dann machst du was verkehrt. Normalerweise sibd dass doch
Anschalter? :P
SCNR
von Heinz R. (heijz)
wir mussten einen provisorischen Heizstab für WW installieren (mit
integriertem Thermostat)
Zur Sicherheit habe ich einen weiteren Thermostat eingebaut - der - über
einen Widerstand L-PE den FI auslöst
Mir ist an der Stelle VDE usw zugegeben total egal
Der typische "Not-Aus" Schalter ist rastend. In dieser Verwendung würde
er also eine dauernde Verbindung zwischen L und PE herstellen (über den
Widerstand). Mit einem nicht rastenden Not-Aus könnte man noch "Augen
zu" machen. DAS würde aber dem Sinn eines Not-Aus widersprechen:
Stromkreis erst wieder einschaltbar wenn der Pilzkopf entriegelt wird.
Das Ganze ist ein Grenzfall: die Hersteller dürfen das nicht propagieren
weil formal gegen VDE. Tatsächlich wird in dieser Anwendung aber gerade
DIE Versorgung abgeschaltet die ansonsten bei betriebsstrommäßiger
Verwendung des PE zur Gefahr werden könnte.
