Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC/DC Wandler 24V auf 20V 5A gesucht
von Djklr (aluboy)
Hallo!
Ich suche einen Stepdown / Buck Wandler, Eingangsspannung 24V,
Ausgangsspannung 20V, Ausgangsstrom 5A.
Ich verwende sonst gerne Mean Well, bin bei denen aber nicht fündig
geworden. Hat jemand vielleicht etwas Passendes im Kopf oder kann
Hersteller empfehlen, bei denen eine Suche lohnenswert erscheint für
einen 24/7 Wandler?
Hintergrund meiner Suche ist ein neuer Rasenroboter, der ein
mitgeliefertes 20V / 5A Netzteil hat, im Garten an den potenziellen
Stellen für die Ladestation aber kein 230V in Reichweite vorhanden ist.
Dafür ist an vielen Stellen im Garten bereits 24V für ZIGBEE Leuchten
vorhanden, was einfach zu nutzen wäre mit einem passenden Wandler als
neue 230V Steckdosen vom Elektriker legen zu lassen.
Viele Grüße
von Michael B. (laberkopp)
Ob aus deiner Strippe noch 24V kommen wenn man 5A zieht ?
https://de.aliexpress.com/item/1005006393511054.html
könnte aus 24V wohl 20V machen, aber nicht wenn die 24V schon auf 19
zusammenbrechen bei 5A, zudem enthält er eine einstellbare
Strombegrenzung wenn das zum Akkuladen sinnvoll sein sollte.
Problem ist die Wetterfestigkeit, die Trimmpotis geben zuerst auf (also
nach Justage durch Festwiderstände ersetzen), danach korrodiert die
Platine (in conformal coating einpacken) und stets gut gekühlt wenn du
wirklich 5A ziehen willst (Lüfter sind doof, Schatten mit Kamineffekt?)
von Djklr (aluboy)
Moin,
Also die Strippe ist etwa 50/50 1,5qmm und 2,5qmm. Im Worstcase bei ca.
25m sollte das bei 100 Watt ca. 1V Spannungsfall sein.
Ich glaube, das passt :)
Auf der verlinkten Plattform habe ich erstmal bewusst nicht geschaut, da
ich grundsätzlich lieber etwas von einem etablierten Hersteller haben
würde und was sich ohne Bedenken oder mulmiges Bauchgefühl dauerhaft
betreiben lässt.
LTM8055 von Analog Devices wäre möglicherweise geeignet. Der Vorteil
dieser Module besteht darin, dass sie kombinierte
Aufwärts-/Abwärtswandler sind und daher auch sauber funktionieren, wenn
die Eingangs- und Ausgangsspannung fast gleich oder gar die
Eingangsspanung geringer als die Ausgangsspanung ist.
Auf Grund der großen Leitungslängen usw. ist es zudem ratsam,
entsprechende TVS-Dioden o.ä. an Eingang und Ausgang vorzusehen, um
sicher auszuschließen, dass dort Überspannungsimpulse auftreten können.
Bei solchen kombinierten Wandlern kann es beim abrupten Trennen der
Eingangsspanung auch zu einer kurzzeitigen Rückspeisung kommen, bei der
die zulässige Eingangsspannung überschritten wird. Auch deswegen sollte
unbedingt ein geeigneter Transientenschutz am Eingang erfolgen. Dies ist
auch im Datenblatt beschrieben (Kapitel "Input Precaution").
von Djklr (aluboy)
Moin,
Danke für den Tipp!
Ich glaube der Begriff "Modul" ist nicht ganz gleich bei uns ;)
Am liebsten wäre mir tatsächlich ein fertiger Wandler als "Modul", so
wie es z.B. fertige Wandler von Mean Well gibt. Solche Wandler selber
bauen ist eher nicht so mein Ding, noch weniger in dieser
Leistungsklasse.
Viele Grüße
Du hast im Eingangsposting an keiner Stelle erwähnt, dass es sich um ein
fertiges Produkt handeln soll. Auch die Bezeichnung "Modul" wurde nicht
erwähnt. Der Ausdruck "Wandler" ist nicht hinreichend spezifisch.
Außerdem bietet Analog Devices nicht nur den reinen Wandlerbaustein an,
sondern auch eine entsprechende fertig aufgebaute Leiterplatte, bei der
man dank ausführlicher Anleitung die Ausgangsspannung wunschgemäß
einstellen kann. Leider ist darauf standardmäßig kein
Überspannungsschutz enthalten.
von Torsten B. (butterbrotstern)
Laptop-Netzteil für LKW haben normal 19V, evtl. reicht das. Oder du
findest eines, das 20V hat. Ein gutes könnte sogar Transientenschutz
haben, weil das Fahrzeugnetz gut verseucht sein kann.
von Harald W. (wilhelms)
Mit etwas Glück findet man im Netzteil den Ausgangsspannungsteiler
und kann den anpassen.
Beitrag #7861212 wurde vom Autor gelöscht.
von Thomas B. (thombde)
Der benötigt mehrere Stunden genau 5A?
Das glaube ich nicht.
Würde ich vielleicht sogar mit Linearregler machen.
Ok im Worstcase würde er 20 W verheizen.
Aber für ne Stunde mal den Rasenmäher zu laden wäre mir das egal.
PS:
Mache mal ein Foto von dem Netzteil.
Das Typenschild.
Sorry, hatte den Link vergessen.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/low_dropout-regler_einstellbar_2_85_30_v_5_a_to-220-308808
Das Ding stört auch nicht deine ZIGBEE.
von Armin X. (werweiswas)
20V sind ungewöhnlich.
War das womöglich die Wechselspannung eines Trafos?
Welche Akkuspannung ist denn angegeben?
von Axel R. (axlr)
Bei 2-3V Differenz würde ich das auch rein linear machen. NPN-Transistor
als Emitterfolger und Vorwiderstand / Z-Diode an die Basis. Überall noch
die passenden Kondensatoren dran und alles auf ein Resttück
StrangKühlkörper geschraubt, damit man die 10-15Watt irgendwie los wird.
Wird ja wohl auch nicht (wie schon bemerkt wurde) die ganze Zeit 5Ampere
ziehen, dein Rasenmäher. Und selbst wenn. 20V mal 5A sind ca. 100Watt,
10Watt Verlust sind 10%. Besser wird der Schaltregler auch nicht
abschneiden.
Wobei ich jetzt missachtet habe, dass Du etwas fertiges suchst und
keine(n) (z.B.)KD503 samt SZ600/21 irgendwie auf einen Kühlrippenprofil.
https://www.ebay.de/itm/276306255010
von M. P. (Firma: Läuft) (mastermixer)
Moin..
https://www.emea.lambda.tdk.com/de/products/i7c
Einen von der Reihe habe ich im Wohnmobil. Funktioniert seit Jahren
prächtig.
mastermixer
von Thomas R. (thomasr)
Das ist wohl ein Rasenmähroboter? Welches Fabrikat/Typ genau?
Ich betreibe Husqvarna und denen ist die genaue Spannung völlig wumpe
weil die Stationsplatine schon den ersten Regler beinhaltet. Dann folgt
noch der Regler im Mäher selbst und dann das BMS im Akkupack (5 LiIon
Zellen). Die 5 Zellen (bei mir 5s5p) werden nur auf etwa 4,1 Volt
geladen um die Lebensdauer zu verlängern.
Je nach Mähertyp gibt es für solche Fragen auch das
https://www.roboter-forum.com/#maehroboter.7
von Axel S. (a-za-z0-9)
Naja. Auf dem Netzteil mag "20V/5A" draufstehen. Aber das heißt nicht
umbedingt, daß man es durch ein beliebiges 20V Netzteil mit
(mindestens?) 5A Belastbarkeit ersetzen kann. Gerade bei Akku-Geräten
gibt es oftmals eine Arbeitsteilung. So kann den CV-Teil der Ladephase
das eingebaute BMS leisten aber für den CC-Teil verläßt es sich auf eine
Strombegrenzung (im Prinzip wie eine Konstantstromquelle) des Netzteils.
Wenn das so sein sollte, wird das mit einem herkömmlichen Netzteil
nicht funktionieren. Zum einen ist die Strombegrenzung viel zu ungenau
und zum zweiten gehen Netzteile dann gern in einen Hickup-Modus. Für
Stepdowns gilt sinngemäß das gleiche.
Es gibt aber eine ganze Bandbreite vom Realisierungsmöglichkeiten.
Genauso ist es denkbar, daß das wirklich nur ein "dummes" Netzteil ist,
auf dessen Ausgangsspannung es gar nicht so genau ankommt weil intern
ohnehin nachgeregelt wird.
Hallo Djklr
Du musst mehr Daten liefern.
Datenblatt oder Link von dem Rasenmäher.
Und vielleicht auch einige Fotos von dem Netzteil usw.
Sonst wird das nur Spekulation.
Thomas
von Rolf (rolf22)
Selbst wenn man annimmt, dass beide Adern je 12,5 m lang sind, kommt man
bei Kupfer auf mehr Volt.
Aber die Beschriftung des Netzteils sagt natürlich nichts über den
wirklichen Strombedarf.
Und die 24V die er verlegt hat für die ZIGBEE würden mich noch
interessieren.
Wie belastbar sind die?
