Mahlzeit!! folgendes snippet: -------------------------8<----------------- zeile = [] zeile.append() = ef.read() # einlesen aller Elemente a = len(zeile) b = zeile.count("\n") if a == 0: print("nix gelesen!") exit() for i in range (1,a) : if zeile[i] != "\n": continue if zeile[i] =="\n" and i % 4 ==0: continue else: zeile[i] = "," ----------------------------8<----------------- zuerst wird eine Liste erzeugt, weil ich einen mutable sequentiellen Datentyp brauche. Im letztem statement kommt ein Error: TypeError: 'str' object does not support item assignment zeile wird eingentlich als list erwartet, aber als string geliefert, der unmutable ist. Ich bin derzeit ratlos. Kann jemand weiter helfen? Gruss Robert
Also bei mir wirft der Interpreter schon in der zweiten Zeile einen SyntaxError aus, weil man einem Funktionsaufruf keinen Wert zuweisen kann ... LG, Sebastian
R. F. schrieb: > zeile.append() = ef.read() # einlesen aller Elemente Bitte arbeite ein Tutorial zu den Grundlagen von Python durch, auf englisch findest Du das offizielle Tutorial hier [1], eine deutschsprachige Version hier [2] -- die deutschsprachige Version ist schon etwas älter, aber immer noch sehr, sehr nützlich, wenn man kein Englisch kann. [1] https://docs.python.org/3/tutorial/index.html [2] https://py-tutorial-de.readthedocs.io/de/python-3.3/
R. F. schrieb: > zeile wird eingentlich als list erwartet, aber als string geliefert, der > unmutable ist. Bau mal vor die fehlerhafte folgendes Codezeile ein:
1 | print(type(zeile)) |
2 | print(type(zeile[i)) |
Thomas schrieb: > Bau mal vor die fehlerhafte folgendes Codezeile ein: >
1 | > print(type(zeile)) |
2 | > print(type(zeile[i)) |
3 | >
Echt jetzt? Der Code des TO enthält bereits in seiner zweiten Zeile einen eindeutigen Fehler, den niemand gemacht hätte, der sich auch nur kurz mit Python beschäftigt hat -- und auch sein übriger Code zeigt eindeutig, daß dieser Mensch vor allem ein Anfängertutorial benötigt. Zwei solche wurden bereits empfohlen, aber Du ihm dann stattdessen einen zudem fehlerhaften "Debug"-Code... Was soll denn bitte das werden, wenn es fertig ist?
