Hallo, Hat jemand ein schematic bzw die Spannungen (ung Belegung) der Power Verbinder des o.g. Druckers? Das Netzteil ist explodiert, und 40€ für ein "Ersatz"-Netzteil ist mir zuviel. Der Versuch wäre eher, ein einfaches zu nehmen, falls,ich die benötigten Spannungen kennen würde. Ixh würde bei gelben und roten Kabeln ja auf 12 und 5V tippen, aber vieleicht weiß jemand etwas? Viele Grüße Xris
Verschoben durch Moderator
Service Manual: https://www.laserexpressinc.com/manuals/Brother/brother-dcp-j4120dw-mfc-j4320dw-j4420dw-j4520dw-j4620dw-j4625dw-service-manual.pdf
Vielen Dank! Verstehe ich das richtig, dass das Power supply lediglich 31v liefert und die main pcb sich daraus selbst 5 und 3.3v erzeugt? (S. 322 und 323)
Xris schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass das Power supply lediglich 31v liefert > und die main pcb sich daraus selbst 5 und 3.3v erzeugt? (S. 322 und 323) Ja, allerdings gibt es noch zwei Steuer-Pins, mit denen sich das Netzteil offenbar in einen Energiesparmodus schicken oder ganz abschalten lässt. Was ist denn im Originalnetzteil explodiert?
Da flog der Kondensator und mindestens die Dioden des Gleichrichters weg, inkl. Schmauch. Ich habe jetzt erstmal ein Labornetzteil dran aber das Problem, dass der Drucker immer an derselben Stelle ausgeht und nur noch 4mA zieht. Beim Einschalten zieht er so 100mA bei den 31 v. Scanner und Druckkopf fahren, aber immer, wenn sich der Druckkopf in sein "Bett" bewegt bzw. Sich da ablegt, bricht es zusammen. Laut scope sind die 31V aber sehr stabil, es gibt keinen Einbruch in besagtem moment. Es hat auch nichts mit der Zeit zu tun sondern passiert dann, wenn sich der Druckkopf da "ablegt". Seltsam ist auch, dass er quasi ausgeht, aber 4mA zieht. Weiterhin ist seltsam, dass ich Nach Entsaften kurz warten muss, bis ich ihn durch Einstecken wieder starten kann. Als ob sich erst etwas entladen muss. Habt ihr eine Idee, wie ich da weiterkommen könnte?
Xris schrieb: > Da flog der Kondensator und mindestens die Dioden des Gleichrichters > weg, inkl. Schmauch. Lässt sich doch reparieren. Netzsicherung nicht vergessen.
Jo, aber bevor ich da was versuche, wollte ich ihn am Labornetzteil sehen. Und er verhält sich noch ein wenig merkwürdig.
