Forum: Haus & Smart Home L1 und L2 Relais schalten, Schaltleistung
von Martin S. (lebowski)
ein Relais hat eine Schaltleistung von 230V und 10A. An einem Relais
hängt dann L1, am anderen L2. Dazwischen ein Widerstand mit 100 Ohm.
Zwischen L1 und L2 liegen 400 V an, diese liegen also auch am Widerstand
an.
Die 230V Schaltleistung reichen somit nicht aus?
Danke
von Sven L. (sven_rvbg)
Vielleicht mal mit den grundlegenden Begrifflichkeiten und Einheiten der
Elektrotechnik auseinandersetzen, bevor man anfängt mit 400V zu basteln!
Das kommt mir vor wie eine E-Technik-Frage eines Lehrers, der ebenfalls
von Tuten und Blasen nicht viel Ahnung hat.
An 400V verwendet man für 10A Schaltschütze. Das sind praktisch große
Relais mit (meistens) drei Schaltkontakten.
Wenn der Widerstand an 230V (L-N) 10A zieht (23 Ohm), dann zieht er an
400V (L-L) 17,4A. Demzufolge reicht ein 10A-Schütz für diesen Fall nicht
aus.
von Wolf17 (wolf17)
Datenblatt des Relais?
400V/100R= 4A  Das Problem ist, dass immer einer der beiden in Reihe
geschalteten Relaiskontakte ein klein wenig früher abschaltet. Also wird
dessen Kontakt kurz mit 400V 4A belastet.
Die 4A sind für einen 10A Kontakt kein Problem, aber bei 400V (AC) wird
der Lichtbogen länger zur Löschung brauchen. Wenn der zweite Kontakt
aber auch innerhalb einiger 100µs öffnet, sollte das funktionieren. Nur
die Kontaktlebensdauer wird kürzer.
Relais mit 400V Spezifikation nehmen:
6A 400V 1,40
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/leistungsrelais_schrack_pb_1_co_12_v_dc_10_a-338288
12A 400V 1,85
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/subminiatur-power-relais_12_v_dc_16_a_1_no-352076
von Mani W. (e-doc)
> an.
Irre wegen 100R...
Die 100 Ohm sind bindend?
Wozu dann die 10A und die verschiedene Spannungsangabe?
