Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromzange mit Leistungsmessfunktion
von Stephan S. (outsider)
Viele Stromzangen haben ja zusätzliche Eingänge für Spannungsmessung. Da
wäre es ja eigentlich naheliegend, dass sie aus gemessenem Strom und
Spannung gleich die Leistung berechnen und anzeigen könnten in einem
extra Messbereich. Gesehen habe ich so etwas aber noch nicht. Gibt es so
etwas?
von Jörg R. (solar77)
> Spannungsmessung. Da wäre es ja eigentlich naheliegend, dass sie aus
> gemessenem Strom und Spannung gleich die Leistung berechnen und anzeigen
> könnten in einem extra Messbereich. Gesehen habe ich so etwas aber noch
> nicht.
> Gibt es so etwas?
Ja, gibt es. Benning und Testo haben solche Strommesszangen.
von Rainer D. (rainer4x4)
Jo, sowas ist aber fürn Fuffziger nicht zu haben.
zB:
https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/stromzange-pce-instruments-stromzange-pce-360-det_16523.htm
Danke für die Hinweise. Woran liegt das wohl, dass die günstigen Modelle
keine derartige Funktion haben? Wird da intern für Strom- und
Spannungsmessungen die selbe Messeinheit genutzt wird und ansonsten
bräuchte man eine zweite? Mich wundert das, dass das z.B. Uni-T Geräte
im Bereich von 50-100€ nicht auch können. Es ist ja nicht gleich die
Messgenauigkeit der oben genannten Hersteller/Geräte nötig. Für viele
Anwendungen reichet die Genauigkeit der Geräte dieser Preisklasse ja
völlig aus.
von Michael B. (laberkopp)
Ja.
Wobei True-Rms Leistungsmesser mit Strommesswandler nicht teuer sein
müssen.
https://de.aliexpress.com/item/1005005646361893.html
von ArnoNym (bergler)
> müssen.
Da wird vermutlich ein Shunt, ein ADC (mit zwei Kanälen) und ein µC
drinsein. Der Rest ist verdammt viel Rechnerei, aber in Zeiten von
32Bit-Microcontrollern mit zig MHz für <1€ und billigen Sigma-Delta-ADC
mit galvanischer Trennung ist das um den Preis machbar.
Wen interessiert wie man sowas machen kann:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4265.pdf
Da interessiert mich in dem Zusammenhang, wo da die Schwierigkeiten bei
den Messzangen sind. Oder warum das soviel kostet. Liegt das am
Messverfahren?
Bei einer Stromzange mit Multimeterfunktion hatte ich die Messstrippen
nicht gezogen nach der Spannungsmessung und hatte dann abweichende
Strommesswerte durch darüber eingekoppelte Störungen.
Um welchen Hersteller und um welches Modell hat es sich dabei denn
gehandelt?
> drinsein.
Nein, eben kein shunt, sondern ein externer Stromwandlertrafo, wie bei
der Zange. Und Spannungsmessung galvanisch getrennt (per 1mA Stromtrafo)
uC für die Auswertung einen chinesischen single phase
Wirkleistungsmess-ICs.
Nirgends. Ist halt nur nicht üblich.
Michael B. schrieb:
> Und Spannungsmessung galvanisch getrennt (per 1mA Stromtrafo)...
Danke und gut zu wissen.
von Wolf17 (wolf17)
Gleichrichten und dann einen billigen ICL7106 Nachbau (Dual Slope).
Fertig sind die 3,5 Stellen. Die besseren spendieren dann noch ein True
RMS IC.
Zur genauen Leistungsanzeige muss man je Halbwelle mindestens so 100
Abtastwerte (möglichst gleichzeitig aufgenommen, nicht nacheinander), am
besten 16bit fur U und I miteinander multiplizieren. Zwei 16bit ADU und
eine ausreichend schnelle MCU sind deutlich mehr Aufwand.
Die billigen Leistungschips für Energiekostenmeter leiden etwas an der
Genauigkeit.
Wenn es nicht so genau sein muss, geht auch ein Analogmultiplizierer,
aber da  sind inzwischen die Energiemeterchips die bessere Wahl.
