Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kennt jemand einen Pulverdosierer?
von Jens M. (schuchkleisser)
Moin,
ich suche eine einfache Möglichkeit, ein Pulver (ähnlich eines
Waschmittels) zu dosieren.
Die Menge ist ca. ein Esslöffel voll, wichtig ist eine einfache
Bedienung und das diese Menge immer recht gleich ist.
Also z.B. eine "Flasche" mit einem Hebel dran und wenn man am Hebel
zieht kommt unten ein Esslöffel Pulver raus.
Oder mit einem Labyrinth im Deckel, so dass beim auskippen immer eine
Kammer im Deckel geleert wird (und die nächste Portion gleich
vorbereitet ist), das kenne ich von Flüssigkeiten.
Irgendwie finde ich nur Koksspender oder Flaschen zum Ausgießen.
Mir wäre eben wichtig das die Menge immer gleich ist und man nicht mal
so mal so was bekommt, als "kann jeder Bedienen"-Maßnahme.
Der Vorratsbehälter sollte so um einen Liter haben, etwa, als
Richtlinie.
Kennt da jemand ein Gerät?
von Teo D. (teoderix)
von Sascha S. (dec)
z.B. RCBS uniflow
oder von diversen anderen Herstellern
Grüße
von J. H. (neanderthaler)
Wie wär's mit einem einfachen Messbecher und Abstreifer, das
"gestrichene Maß"? War schon im Lukasevangelium populär (Lk. 6,38).
Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Frag mal da an, die könnten vielleicht was anbieten.
https://www.gerickegroup.com/de/
von Wolf17 (wolf17)
Wenn der Zuckerstreuer nicht geht, emfiehlt sich bei der kleinen Menge
die Miniversion vom Messbecher, ein Meßlöffel:
https://www.amazon.de/taonganui-Messl%C3%B6ffel-Dosierl%C3%B6ffel-Transparent-Proteinpulver/dp/B0DBVFBHSQ
https://www.amazon.de/Messl%C3%B6ffel-Set-Gew%C3%BCrzl%C3%B6ffel-Dosierl%C3%B6ffel-Gew%C3%BCrzgl%C3%A4ser-Trockenrationen/dp/B0BZH5KVS6
von Spess53 .. (hardygroeger)
> "gestrichene Maß"?
Das ist die aktuelle Variante...
- Füllen sie den Tank bis zum Strich mit Wasser
- Öffnen sie die Pulvertupperdose
- Suchen sie den Messbecher in dem Haufen
- Messbecher vollmachen
- Messbecher abstreifen (nicht kleckern!)
- Messbecher in den Tank auskippen
- Wegräumen
Man saut mit dem Pulver rum, hat es an den Händen, der Becher ist
entweder verloren (wenn draußen aufbewahrt) oder dreckig (wenn er im
Pulver liegt) und so weiter.
Da ist ein "Kanne nehmen, drüberhalten, Knopf drücken" sauberer und
einfacher.
Die nicht dem Messbecher entsprechende Menge des Pulvers kann ich durch
neusetzen des Füllstrichs leicht ausgleichen, zudem kann man ja "zweimal
drücken" draufschreiben.
Mir geht's wie gesagt um eine "idiotensichere" Anwendung.
Ein Zuckerdosierer ist schon fast richtig, aber bei einer Menge pro
Vorgang von etwa einem gehäuften Esslöffel nach dreimal leer, zudem
nicht wiederholgenau. Aber das Prinzip wäre eigentlich was ich suche.
Und @spess:
Genau so eine Waschmittelkanne ist schön sauber, aber sie dosiert nicht.
Man gießt in den Messbecher, anstatt mit ihm zu schöpfen.
Abstreichen kann man den Messbecher aber nicht.
Achja:
Natürlich gibt es industrielle Dosierer die das sehr genau und edel
machen, aber ich wollte nicht 5000€ für eine Maschine ausgeben, eher so
50.
Ich möchte mir einfach ein wenig das Leben erleichtern...
Ja gut, 100€ wäre auch noch ok, ein einfaches Handwerkzeug dass das
Leben erleichtert. Klein, leicht, transportabel, gut unterzubringen.
Wie macht ein Landwirt das mit dem Pflanzenschutz? Ja gut, da geht's
gleich um etliche hundert Liter, aber Gärtner oder so? Ameisenpulver
ausbringen?
Irgendsowas?
Irgendwie ist mein Googlefu dazu zu beschränkt, ich finde nichts
relevantes.
von Udo S. (urschmitt)
Nur zur Klarstellung:
Es geht dir um ein fertiges Produkt und um eine einstellige Stückzahl?
Preisvorstellung 5-50 Euro pro Stück.
Was ich auf die Schnelle noch gefunden habe:
https://www.amazon.de/Haushaltsger%C3%A4te-80-001-Kaffeedosierer-schwarz/dp/B0030LZDD0/ref=asc_df_B0030LZDD0
Bin mir aber nicht ganz klar wie das das Funktionsprinzip ist.
Aber zu der Suche Kaffeedosierer gibts eine Reihe von Geräten.
von Christian M. (likeme)
von Frank G. (frank_g53)
Meistens ist man nicht alleine mit seinem Problem.
Ich schaue oft bei Instructables rein, um Ideen zu finden.
Kann man zwar nicht fertig kaufen, aber vielleicht basteln:
https://www.instructables.com/Totally-Useless-Coffee-Dispenser/
von Harald K. (kirnbichler)
Kaum glaubt man, etwas "idiotensicher" gestaltet zu haben, kommt ein
besserer Idiot an.
Ja, 50€ als Richtlinie. Wenn es 79,95 sind (das Geld ist ja auch nix
mehr wert) wäre es auch ok wenn es gut ist, in Schick vielleicht auch
noch 100€.
Und ich möchte das als Einzelstück kaufen können.
Ist privat und ein Arbeitserleichterungswerkzeug, kein Produkt oder
gewerblich genutzt.
Ich bin nur zu doof passende Begriffe für amazon zu finden...
Jaaaa, das geht schon in die richtige Richtung, Kaffeedosierer, danke!
Christian M. schrieb:
> https://www.artax-vorderlader.de....
Whoa, das ist ja abgefahren. Die laden aber "grain" und nicht "gramm",
oder?
Ich mein, 50 Gramm Schießpulver, da bricht man sich ja die Schulter,
schätze ich.
Das mit einer Kurbel und ich hätts. Danke für die Idee!
Der o.g. Kaffeedosierer scheint ähnlich zu funktionieren.
> besserer Idiot an.
Auch wieder wahr.
Ich meinte damit "zweimal drücken" ist einfacher als das Gefummel mit
dem Messbecher, und der benutzende Personenkreis ist überschaubar, da
ist das Idiotenpotential beschränkt.
Aber stimmt schon, egal wie tief man buddelt, es gibt immer Leute die
von unten klopfen.
von Georg S. (randy)
Ist sowas für dein nicht näher spezifiziertes Pulver geeignet?
"Zuckerdispenser"
https://www.kaufland.de/product/323642995/
Joah, möglich.
Grundsätzlich dürfte der Vorrat etwas gering sein, und ob ein Druck auf
den Knopf einfach nur ein Loch öffnet oder "einen Löffel voll" ausgibt
konnte ich aber nicht rausfinden.
Mein nicht näher spezifiziertes Pulver ist etwas feiner als Waschpulver;
Zucker oder Kaffee kommt schon hin von der Konsistenz her.
Und es geht ja ums Prinzip, nicht "Komponente A des Sprengstoffs
Wunderexpansin".
Daher bin ich auch in der Menge relativ frei, so lange die in
Küchenüblichen Maßstäben "Esslöffel" o.ä. ist: Ich hab einfach mal einen
gehäuften Esslöffel in den Messbecher gekippt und das kommt etwa hin.
Genau werde ich das dann anpassen, über Komponente B: wie gesagt ist es
aktuell "Tank bis zum Strich füllen" und ich setze einfach den Strich
um.
Zudem sind Löffel ja auch nicht genormt.
Mir gehts um die sauber entnehmbare wiederholbare Menge.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Vielleicht wirst du auch bei den Schwarzpulver- bzw. Vorderladerschützen
fündig.
Die benutzten auch solche Pulverflaschen, um eine genau bestimmte
Menge an Schwarzpulver in den Lauf zu verbringen. Ist zwar heutzutage
auf dem Schießstand verboten, aber es gibt diese Dinger immer noch.
https://www.egun.de/market//item.php?id=19969753
Ist halt nur die Frage, bis wieviel Grain (1 grain = ca. 0,065 gr)
die einstellbar sind.
oder vielleicht sowas :
https://www.grauwolf.net/lee-perfect-powder-measure-pulverfuellgeraet.html
von Markus (markf)
Reisspender, Müslispender, Cerialienspender, ...
von JoHu (nuos)
nicht im Preisrange sind professionelle Powder Dispenser  wohl für
Proteinshakes / Teepulver
Vom funktionsprinzip
https://www.youtube.com/watch?v=ZoTQiVx89_M
Da gibts dann wohl auch Modelle bei dennen man die Scheibe austauschen
kann mit verschiedenen lochdurchmessern um das Volumen anzupassen.
Wie gut das geht hängt halt m.E. sehr davon ab wie rieselfähig und
hygroskopisch das Pulver ist.
Wenn selber bauen/drucken drin ist, da gibt es einiges an "dispensern"
manuell und elektronisch für alles mögliche, vor allem Tierfutter.
Am logischsten wäre sowas in der Art
https://www.thingiverse.com/thing:2849551 , aber mit Schraubanschluss
für eine PET oder Waschmittelflasche.
JoHu schrieb:
> nicht im Preisrange
LOOOOL 600 USD, die haben ja wohl ein Rad ab, und die Hälfte fällt auch
noch daneben....
Ohja, das ist auch schick. Da würde mir gleich ein Katzenfutterautomat
zu einfallen....
Ich hab aber jetzt mal den oben angesprochenen Doso Kaffeepulverdosierer
erworben, noch hadert die Post damit. Bin gespannt.
von Rahul D. (rahul)
bei Ikea (vermutlich) gab es mal einen Satz Maßlöffel, die
unterschiedlichen Volumina unterschieden (von "Teelöffel" bis "Tasse"
oder so).
Ob es den noch gibt weiß ich nicht - ich habe den Satz in der
Küchenschublade liegen...
von Manfred K. (4for)
ein paar Detailbilder gibts hier:
https://www.ebay.de/itm/361287695533
ich fürchte nur daß das Ding nach dem dosieren beim abstellen rumsaut,
weil nicht alles Pulver rausfällt...
Speziell bei Kaffepulver dürfte was drin pappen bleiben.
berichte doch mal wenn du ihn hast..
von Gerhard O. (gerhard_)
Was könnte man mit einer Schrittmotor gedrehten Archimedischen Schraube
erreichen? Man sollte meinen, daß man damit reproduzierbar dosieren
könnte.
> Koksspender
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutter,_der_Mann_mit_dem_Koks_ist_da
war der Koks damals schwarz oder weiß?
> Tierfutter
Stimmt, da gibt es was fürs Aquarium, z.B. "bis 28 Tage"
https://duckduckgo.com/?hps=1&q=aquarium+futterautomat&atb=v405-1&ia=shopping&iax=shopping
Beitrag #7880801 wurde vom Autor gelöscht.
