Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zuschalten oder kurzschließen
von Carsten B. (cbr)
Eine Spannung von 10V-300V soll prellfrei und unter 0,1ms an einen
Ausgang geschaltet werden. Nach Abschalten der Spannung soll der Ausgang
in ca. 50us kurz geschlossen werden. Als Steuerelement für das Ein und
Ausschalten soll ein mechanischer Schalter verwendet werden. Zur
Verfügung stehen noch variabele Betriebsspannungen von extern zur
Versorgung z.B. 5 -30V dc.
Ist es möglich die beiden Schalter, ohne Verwendung eines
Mikrocontrollers so zu schalten, dass nie beide gleichzeitig
eingeschaltet sind?
Der geschaltete Strom ist maximal 100mA und die Quelle für die 10-300V
ist einstellbar Strombegrenzt.
Photomosrelais wären eine elegante Lösung, sind aber zu Langsam und
hochohmig. Relaiswechsler prellt. Bleiben noch MosFets. Was sagt ihr zur
Ansteuerung?
von Achim M. (minifloat)
Hi
Relais schafft mit klassischer Verriegelungsschaltung dein angegebenes
Timing nicht.
Und SiC-MOSFET und IGBT.
Ich hab' in die Suchmaschine "half bridge gate driver 500V" eingegeben.
Dank "Hochvolt" Technik in Elektroautos auch weitläufig verfügbar. Die
haben alle eine Verriegelung eingebaut, daher ...
> eingeschaltet sind?
... ja!
mfg mf
das hilft weiter. Danke.
von Michael B. (laberkopp)
> eingeschaltet sind?
Das ist schon möglich, braucht aber für die Entprellung des Schalters
ein paar Bauteile, und dann halt ein paar Bauteile für die Schaltsequenz
mit Totzeit. Je nach Genauigkeitsanforderungen können RC Glieder an
Schmitt-Zrigger Eingängen die Zeitverzögerungen bestimmen, oder eben
digitale MonoFlops.
Zum Schalten des geringen Strom bei hoher Spannung tun es
Bipolartransistoren mindestens so gut wie MOSFETs.
Durch deine strombegrenzte Quelle ist auch bei Fehlern nicht mit
Katastrophen zu rechnen.
von Harald K. (kirnbichler)
Soll er kurz geschlossen oder kurzgeschlossen werden?
Wenn er kurz geschlossen werden soll, wie lang ist kurz?
Gute Frage.
Es soll einen dauerhaften Kurzschluss ergeben.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Darf ich mal raten? Es gaht um DC?
Route_66 H. schrieb:
> Hallo!
Ja.
Ich habe nach Halbbrückenmodulen gesucht und z.B. von Infineon das
IGM15F60GA gefunden.
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/intelligent-power-modules-ipm/igcm15f60ga/
Zum Schalten der High Side IGBTs ist eine Bootstrap Schaltung
integriert. Diese erzeugt doch aber nur eine Gate Spannung, wenn
dauerhaft etwas induktives geschaltet wird, oder? Wenn ich jetzt für
meine Anwendung nur alle 5 Minuten mal DC schalten muss, funktioniert
das Einschalten der High Side Schalter doch nicht. Aber wie ist das beim
ersten mal einschalten, da gibt es doch auch noch keine
Bootstrapspannung? hoffe ihr versteht mein Problem. Sorry, bin verwirrt.
Ok. Hab mich geirrt. BOOTSTRAP funktioniert doch ohne Induktivität.
von Falk B. (falk)
Dein Halbbrückentreiber mit Bootstrap-Stromversorgung kann nur eine
endliche Zeit HIGH schalten. Denn irgendwann ist der Pufferkondensator
der Oberstufe zu sehr entladen (Mikro-Millisekunden). Dann muss die
Halbbrücke wieder kurz LOW schalten. LOW kann sie unbegrenzt schalten,
denn dabei ist ersten die Oberstufe aus und 2. wird sie direkt Über die
Bootstrap-Diode mit Spannung versorgt. Mit einer galvanisch getrennten
Versorgung mittels DC/DC Wandler für die Oberstufe kann die unbegrenzt
HIGH schalten.
Entprellung nicht vergessen!
Z.B. mittels Monoflops.
Falk B. schrieb:
> Mit einer galvanisch getrennten Versorgung mittels DC/DC Wandler
Oder zwei eingelötete Li-Zellen (Aussehen wie Elko) als kleine
Obsolenz...  ;)
> HIGH schalten.
So werde ich das machen.
