Forum: Haus & Smart Home WLAN Datenlogger mit APP gesucht
von Christian M. (likeme)
Hallo, ich suche einen Datenlogger den ich auf meinen Warmwasserbehälter
stellen kann um dessen Temperatur zu messen. Wäre schön wenn dieser
externe Versorgungsleitungen hat, damit er das ganze Jahr funktioniert.
Die APP soll dann über einen Internetserver die Daten abrufen können.
Habt ihr schon Erfahrungen zu solchen Produkten sammeln können? Auf
Amazon gibt es ja so Zimmerkombisensoren mit WLAN und Batterie im Pack
für nen Fuffi.... vermutlich für erste Versuche brauchbar aber können
die 90 Grad messen?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Christian M. schrieb:
> Wäre schön wenn dieser externe Versorgungsleitungen hat, damit er das
Es gibt sicher welche die auch mit Batterie ein Jahr und länger
halten... Insbesondere auch wenn man statt WLAN ein Protokoll wie ZigBee
oder LoRaWAN nutzt, oder auch NB-IoT (kostet kaum noch was).
von N. M. (mani)
Nutze etwas aus dem Hausautomatisierungs Bereich. Da bist du vermutlich
am günstigsten. Ist bewusst leicht zu bedienen und kannst du auch noch
für andere Dinge verwenden.
Ich würde mir einen ESP32 schnappen, mit Tasmota Flashen und den Sensor
den du möchtest einrichten. Der dient aber nur zur reinen
Messwerterfassung. Der schickt dann per MQTT o.ä. an einen kleinen
(alten) Raspberry (kann vermutlich auch ein Zero sein) auf dem
Homeassistent läuft.
Fertig ist dein Logger (und mehr falls du es nutzen willst).
ESP(3€)+Sensor(Ds18B20 2€)+Raspberry, ich schätze so um die 30-50€
Gesamtkosten.
Alternativ, wie bereits gesagt, einen Sensor mit Zigbee. Dann brauchst
du aber auf der Raspi Seite wieder einen Zigbee Dongle.
Alternative 2: Du modifiziert deine alte Wetterstation mit 434/868 und
legst den Sensor extern damit du am deine Messstelle kommst. Dann machst
du an deinen Raspi den richtigen Empfänger dran. z.B von TI so ein
CC11xx. Dann gibt's fertige Software im das zu dekodieren. Hab ich auch
schon dem Nachbar seine Wetterstation verwendet dafür. Geht mit
Sicherheit über weitere Strecken. Ist aber auch nicht so Out of the Box
und man muss etwas dafür tun.
von JoHu (nuos)
Ich weiß leider nicht was die wirkliche max Temperatur ist, vermutlicun
nur um die 60°C aber supergünstig sind diese Tuya BT-LE Thermometer für
~5€.  Hier gibts ne tolle  alternative Firmwares die man OTA aufspielen
und frei konfigurtieren kann.
Siehe auch :
https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer
https://hackaday.com/2020/11/17/custom-firmware-for-cheap-bluetooth-thermometers/
Läuft je nach eingestelltem  Intervall mit einer Lithium Knopfzelle
locker 1 Jahr+ und hat keinen (China) App Zwang. Empfänger/Gateways kann
jeder ESP32 oder Raspi mit BT sein.
Das Ding an sich kann wohl auch 20.000 Datenpunkte im Flash speichern (
bei 10min ca  ~4-5 Monate)  und man kann es sehr simpel über BT mit dem
Browser am Handy auslesen/ CSV runterladen
https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer?tab=readme-ov-file#applications
