Forum: HF, Funk und Felder TinySA Ultra+ Erfahrungen
von David (ds2000)
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem TinySA Ultra+ gemacht? Bei mir geht
es vor allem darum mal eben Störquellen bis 1GHz vor einer EMV Prüfung
auszumachen. Wäre so ein Gerät mit entsprechenden Nahfeldsonden dazu
geeignet?
von Stefan M. (derwisch)
Bis 1GHz und auch deutlich darüber ist das kein Problem.
Eine belastbare und dokumentierbare Messung ist mit Geräten aus höheren
Preisregionen (berufliches Umfeld) sicher angebrachter.
Dennoch braucht der TinySA den Vergleich mit "Profigeräten" in vielen
Punkten nicht zu scheuen.
Ich habe den TinySA ohne ultra+ seit einiger Zeit und denke mir immer,
dass  so ein Gerät vor 30 Jahren fürs Hobby (Funkamateur) ein Hammer
gewesen wäre.
Da hätte ich damals auch den 5 fachen Preis bezahlt...
von David (ds2000)
Es soll wirklich nur für mal eben am Entwicklunsgplatz sein um eine
erste Einschätzung zu haben. Ich würde am liebsten ein Handheld Gerät
von R&S haben aber da hat mir die Beschaffung schon gesagt, dass das
nicht drin ist.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Hmm... Am Papier klingen SDRs und auch so ein tiny ja ganz ok.
Ich würde mir aber trotzdem einen alten "richtigen" analyzer holen.
Wenn ich das richtig gelesen habe, kommst du nur auf -70dBm runter. Mag
für einfache Dinge mit einer feldsonde reichen.
Wenn du aber z.b am Kabel messen willst ist das schon wirklich wenig.
Du willst deinen noisfloor min. 6dB unter dem Grenzwert haben. Also zu.b
bei 50dBm. Das ginge noch mit einer einfachen LISN.
Sobald du aber noch einen Limiter reinhängst, damit du dir den analyzer
nicht sofort zerschießt, ist's eigentlich schon vorbei.
In Firmen ist das zwar oft (aus unerfindlichen gründen) ein Problem,
aber ich würde mir um 500..1000.- (aktuelle range für sofortkauf auf
ebay) ein gerät von advantest holen.
Die sind nicht ganz so bekannt - haben aber meist auch einen quasi-peak
detektor... Nicht gerade unwesentlich für EMV.
Von den mitlaufenden filtern usw sprechen wir Mal nicht...
Sprich: so ein tinysa mag für bestimmte use-cases schon funktionieren -
du musst da aber schon sehr genau wissen was du tust. Andernfalls musst
du musst oder das gerät ist schnell kaputt.
73
von René H. (dj1yr)
> nicht drin ist.
Wie hoch ist den das Budget?
Selbst die alten FSH von R&S sollte man sich heute nicht mehr als Firma
hinstellen.
Schaut euch doch mal die Siglent SSA3000+ Serie an, da bekommt man für
wenig Geld doch schon brauchbares.
Zum abschätzen nehme ich auch manchmal die FFT vom Oszi, wenn das schon
vom Tisch springt, brauch ich den Speki nicht anwerfen...
Aber dann bitte eines mit 12-bit ADC.
Der Grund ist ein ähnlich wie in meinem vorigen Post: Dynamik!
Wenn du mit dem Oszi die Grundwelle von einem DC/DC siehst, dann darf
die doch wesentlich höher sein als dann >150kHz. Damit brauchst du
einfach die dynamik damit du das "oben" noch vernünftig siehst ohne dass
es "unten" übersteuert.
Der Kostenunterschied ist eigentlich nicht mehr gegeben... die SDS800X
Serie gibt's ab 500.-
Ein echter spekki ist natürlich besser... wobei ein Spekki sich
üblicherweise leichter übersteuern lässt wie ein Messempfänger
(Preselektor bzw mitlaufendes Filter findet sich eher bei
Messempfängern).... Für Pre-Compliance bzw wenn du nicht gerade im
2-Stelligen kW Bereich unterwegs bist würde ich das aber nicht
überbewerten.
Übrigens: Mit Nahfeldsonden vorzuprüfen ist mutig! Du siehst da dinge,
die die Antenne einfach nicht sieht. Es gibt von Tekbox Bikonische
Antennen zu erschwinglichen Preisen...die sind ganz i.O.  Auf 1m Distanz
bist du mit sowas schon wesentlich näher an einem Ergebnis in einer
EMV-Kammer als mit einer Schnüffelsonde.
73
von Markus W. (dl8mby)
@Hans W.,
was spricht gegen einen Breitbandverstärker bis 1GHz++
am Eingang von tinySA, um die Empfindlichkeit um 20dB++
zu erhöchen?
vy73
Markus
von Rick (rick)
> zu erhöchen?
Nichts. Der sollte nur sehr niedriges Rauschen haben (was bei
Breitbandverstärkern so eine Sache ist...).
Es spricht auch nix für die Verwendung eines TinySA. Wenn man merkt, das
die Dynamik zu gering und/oder der Scan zu langsam ist, kann man sich
immer noch nach Alternativen umsehen.
Mit den Nahfeldsonden bekommt man m.E. eh nur Schätzwerte. Und man kann
die Dinger im ersten Versuch auch gut am Oszilloskop verwenden. Auch
wenn das Frontend nur 8 Bit hat. Da geht man mit der Sonde eben etwas
näher ran. Entscheiden ist, daß das Oszi die Bandbreite hat (> 500 MHz),
um die Signale darzustellen.
Auch ein Schirmzelt ist für eine erste Abschätzung m.E. nicht
erforderlich. Man kann eine Nullmessung machen und muß damit rechnen im
Bereich starker 'Störer' (UKW, DAB, DVB-T, LTE, GSM, DECT, WLAN) blind
zu sein.
Wer keine Scheu vor Englisch hat, kann sich hier mit Webinaren zum Thema
weiterbilden:
https://go.teledynelecroy.com/emc-measurements
Markus W. schrieb:
> @Hans W.,
> zu erhöchen?
> vy73
> Markus
Nicht nötig.
Der Tiny SA ist keineswegs taub.
> zu erhöchen?
Leitungsgebundene Messungen sind da ein gutes Beispiel:
Du hast z.B die Grundwelle vom DC/DC bei 120dBµV im peak.
Der Grenzwert für den Avergage liegt dann bei 46dBµV. Jetzt willst du
zumidest 6dB mit dem noisefloor drunter sein => geht sich schon nicht
mehr aus.
Der Verstärker bringt da nur etwas, wenn du einen Hochpass davorpacken
kannst, der die Grundwelle entfernt/genügend dämpft....dann brauchst du
aber wahrscheinlich auch den Verstärker nicht...
Ja, da gibt's was und ja, macht man auch. Es wird halt alles
komplizierter (und auch teurer) als es sein müsste...
Der Hochpass ist übrigens ziemlich kritisch... man hat ja gerne
80..120kHz Schaltfrequenz, damit man die bei 150kHz nicht mehr in der
Messung hat. Das muss man mal machen so 20-40dB Dämpfung bei 100kHz und
idealerweise 0dB bei 150kHz.
(FYI, ein Beispieldatenblatt zu so einem Filter:
https://schwarzbeck.de/Datenblatt/HPF_150k.pdf)
Ich würde mal sagen, so 90-100dB Dynamik wäre gut, damit man sich wegen
der Übersteuerungsproblematik wenig Sorgen machen muss.
70dB geht schon irgendwie...aber das erfordert einfach Übung um
einschätzen zu können, ob du einen echten Störer misst, oder die
Harmonsiche durch Übersteuerung entstanden ist.
Gerade beim Schnüffeln ists aber schwer die Hand genau gleich zu lassen
und nebenbei  mal 10-20dB Dämpfer reinzuschrauben nur um zu sehen, ob
die harmonischen dann weg sind oder nicht.
Mit Übung kann man auch mit dem Abstand spielen... nur wie verhält sich
die Leiterstruktur... alles Erfahrungssache... und genau da hilft eben
Equipment mit mehr dynamik.
Ich hatte den ersten TinySA und der war schon ok zum herumspielen.
Der war aber ziemlich schnell tot weil der Transienten am Eingang
einfach nicht mag... ist ja auch dafür nicht gemacht :)
IMHO sind die dinger für AFU Messungen sogar sehr gut geeignet.
Bei EMV hast du aber dummerweise oft das Bedürftnis nach mehr Dynamik...
und mehrfachen Schutz vom Analyzer (Bei mir normal ein Dämpfer, ein
Limiter, ein Hochpass und dann noch im Analyzer der integrierte
Limiter).
Rick schrieb:
> Auch
Ja, da ist schon was Wahres dran...nur musst du da fast schon wissen,
was  du suchst.. also welche Frequenz dir probleme macht.
David schrieb:
> Bei mir geht
> auszumachen.
Im Feld (also mit Antenne...das kann sogar ein simpler kurzer draht
sein!) wird so ein TinySA wahrscheinlich halbwegs brauchbar sein. Da ist
das Limit über den Frequenzbereich einfach recht "gutmütig" (also min zu
max ist im Rahmen).
Leitungsgebunden und beim Schnüffeln sind einfach die Grundwellen das
Problem.
Wie von mir oben geschrieben, kann für ganz einfache sachen reichen.
Aber ganz so billig ist der TinySA auch nicht.... nur so als Beispiel:
https://www.ebay.at/itm/177789647800 500.- für einen Advantest mit
Quasi-Peak Messung.
73
von István V. (istvn_v)
Hallo.Meine frage ist kann mann mit TinySa Ultra Ultraschallwellen
messen ?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier posten oder einen neuen Thread
starten soll.
Wir versuchen, die Ursache für die seltsamen Geräusche zu finden, die
wir im Haus hören.
Ich hab gelesen das Piezo-Sensor als Wandler mit Vorfesterker kann mann
nutzen.
Oder Mickrofon als Wandler mit einen Versterker.
Mit dem Gerät haben wir elektromagnetische Frequenzen sichtbar gemacht.
Unsere zweite SD-Karte ist im TinySa Ultra kaputt gegangen, bei einer
der Karten hat sich die Formatierung auf NTFS geändert. Auch die
SD-Karte unserer Kamera ist kaputt gegangen.
In Zukunft werde versuchen, ein paar Bilder hochzuladen.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten und eure Hilfe.
Viele Grüße, Eva und Stefan.
von Rüdiger B. (rbruns)
Intressant das du Ultraschall hören kannst.
Es gibt Geräte die Ultraschall erzeugen was manche als nervig empfinden.
Alarmanlagen, elektrische Zahnbürsten, Bewegungsmelder,
Marderabwehrelektronik usw.
Ich möchte, wenn möglich, ein nutzbares Signal für den
Spektrumanalysator erhalten. Oder soll ich mir ein professionelles Gerät
besorgen, das auch Ultra- und Infraschall aufzeichnet, oder kann man
Firmen damit beauftragen, das zu übernehmen.
von Rick (rick)
> messen ?
So direkt erstmal nicht.
1. ist der tinySA für elektrische Signale
2. gehen alle mir bekannten tinySA erst ab 100 kHz los:
https://eleshop.de/tinysa-ultra-spektrumanalysator.html  (-> Technische
Daten)
D.h. man bräuchte noch passendes Mikrofon und im dem Bereich zwischen 18
kHz und 100 kHz sieht man trotzdem nix.
> starten soll.
Neues Problem -> neuer Thread.
> wir im Haus hören.
Die Ursache zeigt so ein Gerät auch nicht an. Wenn das Geräusch hörbar
ist, brauchst Du keinen Spektrumanalysator sondern ein Richtmikrofon.
von Peter H. (hardwaredoc)
Wenn es nur darum geht die Quelle zu lokalisieren.
Würde ich sowas nehmen, das mischt den Ultraschall in den hörbaren
Bereich.
https://de.elv.com/p/elv-bausatz-fledermaus-detektor-fmd1-P151462/?srsltid=AfmBOopJ3LIS_XIIwd4lFdIaN0zYY1bz1n3JjqnIMZ6dVLMnHg5_cdhP
Gruß Peter
Vielen Dank für die Antworten. Ich überlege mir, was ich tun soll.
Wir hatten ein Treffen mit der Umweltbehörde; dort sagte man uns, dass
sie dies nicht messen könnten, sondern nur ein Sachverständiger dazu
befugt sei. Wir haben die Bundesnetzagentur und das Bundesamt für
Strahlenschutz angerufen, aber dort hieß es, ihre Messgeräte seien
ausgelastet und die Warteliste sei endlos.
Die Mitarbeiter der Umweltbehörde haben gefragt, ob wir ihnen einen
Gesamtmesswert vorlegen können, da sie so etwas benötigen.
Leider wissen wir nicht, was wir tun sollen und was helfen könnte.
