Forum: Fahrzeugelektronik Auto Kühler Lüfter übersteuern?
von Scanner (scanner)
im Sommer, im Stand, der Lüfter heult auf, läuft volle Kraft für zehn
Sekunden, geht dann aus, und so fort, jede Minute oder öfter.
Wie kann ich erreichen das der Lüfter permanent mit nidriger Drehzal
durch läuft, und so die Wassertemperatur unter dieser Schwelle bleibt?
Es ist ein Skoda Fabia von 2016.
von Matthias S. (dachs)
Klimaanlage einschalten kannst Du versuchen.
Sonst Schaltplan hernehmen und nachsehen, wie das funktionieren könnte.
von Udo S. (urschmitt)
Motor ausmachen und nicht ewig im Stand laufen lassen.
von Εrnst B. (ernst)
Scanner schrieb:
> im Sommer, im Stand
Schau nach, wo die Temperaturfühler verbaut sind. Evtl. irgendwo, wo sie
von der sonnenbestrahlten, >80° heißen Motorhaube mit erwärmt werden,
aber nicht direkt im Luftstrom liegen?
Verbessert "Schattenparken" die Situation?
Das richtige Auto kaufen. :)
Meine alte Benz S-Klasse aus 2003 kann genau das, bei 40°C Kühlwasser
wird der Lüfter vorne auf einer geringen Stufe angeschmissen und die
reicht im Normalfall aus, einen 4L V8 Diesel im Leerlauf zu kühlen.
Man könnte natürlich eine eigene Steuerung für den Motor bauen, vor
allem wenn das ein einfacher Büstenmotor ist. Das wäre bei meinem Benz
nicht ganz so einfach, das ist ein BLDC mit eigenem Steuerteil.
Wenn man das macht, dann müsste man eine Mindest-Stufe wählen, die bei
40°C Kühlwassertemperatur aktiv wird und bei der der Lüfter auf jeden
Fall losläuft. Anschließend könnte man die Geschwindigkeit abhängig von
der Kühlwassertemperatur regeln, etwa ab 85°C die Drehzahl erhöhen und
volle Drehzahl bei 100..105% erreichen.
Die Zündung müsste man ebenfalls überwachen, da beim Abstellen des
Motors der Kühlwasserkreislauf zum Stillstand kommt und sich die
gemessenen Temperaturen nicht mehr ändern. Heißt der Motor kann noch
100°C haben, der Kühler ist aber bereits eiskalt. Viele Motoren mögen
auch einen Lüfternachlauf von 2..3 Minuten nach dem Abstellen der
Zündung wenn der Motor "gut warm" war. Damit wird ein Hitzestau
vermieden, vor allem VW/Bosch mit ihren frühen Einspritzanlagen hatte da
richtig Probleme mit.
von Lu (oszi45)
Das Eingreifen in die Lüftersteuerung kann auch einige Fehler werfen.
Evtl. gibt es schon ein SW-Update für das Fahrzeug?
Hat das Auto überhaupt eine Lüftersteuerung mit mehr als 1
Geschwindigkeit?
von Frank O. (frank_o)
Scanner schrieb:
> Hallo,
Temperaturschalter/-Steuergerät defekt.
Vor allem Temperatur messen.
War gerade noch bei meiner Tochter.
Eingeschaltet bei 74°C und ausgeschaltet bei einem Grad drunter.
Kühler richtig auswaschen und evtl. ist das Thermostat defekt.
Kann nach der Zeit,  wenn nicht das richtige oder zu wenig Kühlmittel
drin war, Kühler schon verkalkt sein.
von Michael B. (laberkopp)
In dem du ein Auto mit elektronisch in der Drehzahl geregeltem Lüfter
kaufst und nicht das billigste Automodell mit einfachem Thermoschalter.
Da Lüfter ziemlich viel Strom ziehen, ist so eine Drehzahlsteuerung per
PWM im Eigenbau nicht trivial. Oft sind es nicht autarke Module sondern
per LIN Bus von der Motorelektronik gesteuerte Lüftermotoren.
Ein eigenständiges Modul mit eigenem Temperatursensor (den man dann wie
in den Kühlkreislauf einbringt?) kann ich dir nicht nennen.
https://www.iam-net.eu/cms/images/IAM-NET_Download/Hella/fahrzeugkuehlung_-_kompaktes_wissen.pdf
Die Taktung 10s deutet im Übrigen eher auf die Klimaanlage als Auslöser
hin, wenn bei der die Hochdruckstufe erkannt wird. So schnell wird die
Temperatur des Kühlwassers nicht sinken.
Ein defektes Thermostat erkennt man vor allem im Winter sehr einfach.
Wenn das Thermostat nicht schließt wird der Motor nicht mehr richtig
warm (der kalte Fahrtwind reicht aus, um mehr Luft durch den Kühler zu
drücken als nötig ist, um den Motor zu kühlen) oder er überhitzt wenn
das Thermostat nicht öffnet (und der Kühler eiskalt ist).
Hand auf den Schlauch. Schlauch (relativ) kalt, Thermostat ist zu. Wenn
es sofort warm wird Thermostat offen.
Aber bei ziemlich neuen Autos werden sogar die Thermostate über
Steuergerät,  je nach Motorbelastung gesteuert.
Habe gerade eine BMW G21 in der Mangel. Wahrscheinlich Batterie.
Muss mir das heute Abend anschauen, ausgelesen hatte ich den schon.
Alles Fehler,  da wird der Kunde arm und das Auto nicht fertig.
> BMW G21
Rausschieben, 'nen Liter Benzin und ein Feuerzeug. Problem gelöst.
SCNR
3er BMW war schon immer 'ne Scheißkarre zum reparieren. Wechsle mal beim
alten 318i den Anlasser, da flippst Du aus. Endet mit dem Ausbau der
Ansaugbrücke und wo die tollen Spritleitung bei dem Dingen liegen weißt
Du evtl. auch.
Die Steuerung des Lüfters erfolgt garantiert nicht über den
Kühlmittelthermostat!
Diese Diskussion ist völlig offtopic.
Ich gehe nicht davon aus das irgend Etwas defekt ist. Das Auto hat sehr
wenige Kilometer, und hatte gerade erst seine erste Inspektion.
Viel mehr frage ich mich ob ich einfach eine Spannung an den Lüfter
legen kann, oder ob dadurch etwas kaputt gehen kann in der Steuerung.
Oder dass man mit Dioden eine Weiche bauen kann, wo dann nichts falsch
fliesst.
(Ich hatte vor vielen Jahren das gleich Problem bei einem Laptop, und
bin da auf diese Dioden-Lösung gestossen, die ich aber nicht mehr finden
kann, habe es aber dann nicht ausgeführt. Hauptsächlich weil es mir
nicht gelungen ist diese minikleinen Anschlusssteckerkabel zu finden;
durchknipsen wollte ich das nicht.)
Lies doch bitte erstmal richtig,  bevor du so einen Unsinn schreibst.
Die ECU steuert das Thermostat.
> SCNR
Ja, die beste Lösung. Aber am besten in der BMW Werkstatt,  dann ist die
gleich mit weg.
von Alexander (alecxs)
Wenn Du daran rumfummeln willst?
https://www.ebay.de/itm/276227997360
Wenn das noch so wie hier verlinkt ist, kannst du da so ziemlich alles
machen was du willst.
Das ist noch wie vor 40 Jahren.
Bei neueren Systemen musst du erstmal sehen was da alles dran hängt.
Es geht weder um deinen BMW noch um das Kühlmittelthermostat.
Der Offtopic Unsinn kommt von dir und Ben
von Re D. (re_d272)
Das ist kein Unsinn, das ist korrekt. Deine Antwort hat keinerlei Bezug.
Und ein Thermostat wird auch nicht gesteuert. Das heißt dann Ventil.
Wenn man etwas kommentiert, völlig falsch antwortet, reicht es das
zuzugeben und muss nicht statt dessen mit weiteren Angriffen seinen
Fehler versuchen zu vertuschen.
So was machen nur schwache Menschen.
Wenn es doch nicht zum Thema gehört (wenn du alles richtig gelesen
hättest,  wüsstest du, dass es dazu gehört), wieso kommentiert du das
und dann auch noch völlig falsch?
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Wäre ja mal nicht verkehrt, Typ und Motor des Fabias zu wissen. Es gibt
nicht "den einen" Fabia... .
Finde heraus, ob die Lüfter über Relais mut ggf Vorwiderstand oder über
separates Steuergerät laufen. Tlw sind die Steuergeräte für den Lüfter
auch im Lüfter selbst verbaut, zu erkennen an 1 oder 2 dünnen Leitungen
zusätzlich zu den dicken Kabeln für die Spannungsversorgung.
Wenn Stg im Lüfter, Stg kaputt. Neuer Lüfter und Ruhe ist.
Wenn Lüfter über Relais kannst du dich dazwischenschalten, musst aber
deine PWM Schaltung gegen Spannung aus der "falschen Richtung"
absichern.
Externes Lüftersteuergerät: schwierig, müsste man quasi ein Ersath
deinen Anforderungen entsprechend neu entwickeln.
VG
Ich würde erstmal das Kabel prüfen. Wenn es wirklich ein 10 Sekunden
Takt ist läuft der Lüfter im Notlauf, da fehlt das PWM.
von Wastl (hartundweichware)
Es gibt_ Thermostate die _werden gesteuert, ist gar nicht so selten.
Gesteuerte Thermostate habe einfach ein Heizelement das zusätzlich
Temperatur erzeugt und so die Kühlwasser-Temperatur "überstimmt".
Hier ein Beispiel für (deiner Meinung nach) ein "Ventil". Ein
gesteuertes Thermostat für viele Opel Motoren.
https://www.ebay.de/itm/287089719081
Um mal wieder zum eigentlichen Problem zu kommen.
Das was das Auto macht ist nicht normal und irgendwas ist defekt.
Man sollte zunächst die Kühlanlage instandsetzen und dann kann man immer
noch seine eigene Lösung einbauen.
Es ist auch die Voraussetzung,  dass die eigene Lösung dann auch
zuverlässig funktioniert,  denn der eigentliche Fehler könnte sich
verschlimmern.
von Mani W. (e-doc)
Das gibt es bei vielen Wägen mit kleinem Kühler...
Wollte ich auch sagen. Das ist ein sehr normales Verhalten für einfach
aufgebaute Autos, die für den Kühlerventilator meistens nur einen
simplen Temperaturschalter am Kühler haben. Und es ist auch nicht
schlecht, die feinere Temperaturregelung der Kühlwassertemperatur macht
das Thermostat direkt im Kühlwasserkreislauf. Der Lüfter kühlt nur den
Kühler wieder ab nachdem dieser sich entsprechend erwärmt hat.
Viele dieser Autos haben Kühlerventilatoren mit zwei Stufen (erkennbar
an drei Kontakten am Temperaturschalter am Kühler, von denen zwei mit
dem Lüftermotor verbunden sind) und nicht nur einer. Die erste Stufe
kann schon recht stark sein, daß man sie für Vollgas halten könnte. Dann
macht die zweite Stufe richtig Alarm...
von Re D. (re_d272)
Das ist dann offensichtlich ein Kombigerät aus Thermostat und
Stellglied, aber kein "gesteuerter Thermostat". Denn der Thermostat
macht in dem Beispiel, was der Thermostat per Definition macht. Das
Stellglied verändert die Isttemperatur, die der Thermostat misst. Der
Thermostat selbst wird aber nicht gesteuert.
Der VW EA211 hat eine stufenlose Kühlwassertemperaturregelung. Das
stufenlos bezieht sich auf den Wasserkreislauf.
von Roland E. (roland0815)
Käse. Ist vor allem für die auf Effizienz getrimmten Zwergmotoren mit
Minikühler völlig normal. Der Kühlerlüfter wird zugeschaltet und kühlt
den großen Kreislauf in Sekunden so weit runter dass der Motor Minuten
braucht um wieder zu warm zu werden.
Ändert aber nichts am Stand der Technik. Der Lüfter ist PWM gesteuert.
von Harald A. (embedded)
Werkstatt fragen?
Ja, kann es, ich würde es lassen.
von Re D. (re_d272)
Schwachsinn. Der Lüfter wird in der Drehzahl geregelt. Was soll der
Mist?
Bei keinem Auto!
Im Stau, bei 40°C im Schatten und Stillstand vielleicht,  aber *jede
Minute oder öfter?* Ganz sicher nicht.
> Mist?
Hi!
Fahr mal akturlle Fiat Ducato Transporter. Die machen ab ca 10⁰C
Aussentemperatur genau das. Lüfter an- Lüfter aus. Haben davon ne ganze
Flotte und ALLE machen es von Anfang an so. Regelung Fehlanzeige.
VG
Hi!
Nenn'  es wie du willst.
Das gesteuerte Thermostat im Auto macht erstmal ohne Ansteuerung, was
jedes Thermostat im Auto seit 60 Jahren macht: Wasser zu warm, großer
Kühlkreislauf auf.
Die mit dem beheizten Thermoelement zum frühzeitigen Öffnen werden vom
Motorsteuergerät zum früheren Öffnen angesteuert wenn per LMM,
Thermogeber oder Anhängersteckdose eine höhere zu erwartende Motorlast
errechnet wird. Dann öffnet das Thermostat früher, um das Kühlmuttel gar
nicht erst zu warm werden zu lassen.
Stichworte dazu "erweitertes Thermomanagement" und "optimaler
Betriebsbereich des Motors".
VG
von Mani W. (e-doc)
Übertemperaturschalter schalten bei vielen älteren (10? und älter)
Fahrzeugen nur ein/aus, und zwar den Lüfter hinter dem Kühler...
Und das ist meist zu beobachten mit einem (zu) kleinen Kühler, der
im Sommer dann so läuft, wie der TO beschrieben hat...
Und dabei geht es NICHT um den Kühlwassertermostat im Wasserkreislauf!
Ein hartes ON/OFF schließt aber nicht zwangsläufig aus dass der Lüfter
ein integriertes Steuergerät besitzt welches vom Motorsteuergerät ein
PWM bekommt (dünnes Kabel)
von Re D. (re_d272)
Es geht um einen Skoda Fabia 3.
Nach der Logik kann ich auch sagen, der Lüfter wird per Riemen vom Motor
direkt angetrieben, weil es Motoren gibt, wo das so ist.
Als das mit diesen stärkeren Umweltschutzmaßnahmen anfing, da wurden die
Motoren so geändert,  dass sie im Winter viel zu kalt blieben und man
rüstet Zuhälter nach.
Deshalb glaube ich nicht, dass dieses Verhalten normal sein soll, aber
natürlich kenne ich nicht alle Autos und habe sie erst recht nicht
gefahren.
von Nick (b620ys)
Frank O. schrieb:
> und man rüstet Zuhälter nach.
Im Kontext "Auto" ist mir das Wort "Zuhälter" bisher nur sehr
spezifisch, lokal begrenzt auf benennbare Strassen und völlig
zusammenhangslos mit "Lüfter" untergekommen.
Was ist denn eigentlich die Motivation den Lüfter zu ändern? Kanns der
Hersteller nicht? Hat die Werkstatt gesagt, dass das Lüfterverhalten so
falsch ist?
Ich würde da auch nicht eingreifen, das wird schon eine Notwendigkeit
haben für die Klimaanlage.
Wenn ich es trotzdem machen wöllte würde ich das PWM unterbrechen, mit
einem Mikrocontroller das Tastverhältnis einlesen und ein eigenes PWM an
den Lüfter weitergeben, mit Fallback Relais Schaltung auf das originale
PWM falls der Mikrocontroller mal stromlos wird.
Es sollte Zuheizer heißen und so stand es auch vor dem Abspeichern im
Text. Offensichtlich ändert mein Telefon noch im Moment des Speicherns
die Texte auf wahllose Weise.
Aber in deisem Fall war es wenigstens lustig.
Wenn der Lüfter so unangenehme Geräusche macht,  sollte man vielleicht
erstmal schauen, ob es nicht einen leiseren Lüfter gibt.
Wenn das wirklich ein Problem wäre, würde man davon lesen oder der
Hersteller hätte es längst behoben.
In meinen Augen ist das -egal was alle anderen sagen- ein individuelles
Problem. Entweder ist die Wahrnehmung des TOs völlig anders und die
angegebenen Werte völlig überzogen oder es liegt ein technischer Defekt
vor.
Da das Auto nun schon älter ist, gehe ich von einem Defekt aus.
von Paul B. (paule201)
Scanner schrieb:
> Hallo,
Klingt nach einem Notprogramm, wo das Steuergerät gar nicht mehr
mitredet.
Was sagt der Fehlerspeicher von allen Steuergeräten?
Das ist ab Golf 5 nicht mehr nötig, die Elektronik ist schon im Lüfter
drin. Es reicht ein 5V PWM Signal, fast leistungslos.
Eher: Notwendig durch sehr knappe Auslegung der Bauteile.
Lies die DTCs aus, dann weißt du obs von Klima, MSG oder
Lüftersteuergerät kommt. Dann gehst du ins Skoda Erwin und holst dir
alle Schaltpläne. Die 9€ musst du halt ausgeben. Dann hast du Klarheit
zu deinem Auto.
von Oliver S. (oliverso)
Scanner schrieb:
> Hallo,
Defekt reparieren (lassen).
Oliver
von Gtx F. (gtx-freak)
Kurz auf höchster Drehzahl kann Funktionsablauf durch auslösen der
hochdruckschaiters am Klima Kältemittelkreislauf sein. Dieses
Auslöseszenario lässt Kühlerlüfter oftmals in einer höheren Stufe drehen
als "nur"Übertemperatur im Kühlwasserkreis. Weil der Bums und
unweltsauerei durch austretendes Klima Kältemittel viel böser ist alles
etwas Kühlwassergemisch was durch ein vorhandenes Überdruckelemente
abdanpft und dann jeder Laie wieder auffüllen kann. Also Fehlersuche in
Richtung Klimaanlage.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Paul B.,
46 Antworten, bevor Deine Antwort kam!
Man möchte meinen, alle fahren nur 80er Gurken und OBDA (und wenn es nur
die öffentlichen Parameter sind) ist an denen vorbeigegangen.
von Marci W. (Gast)
Scanner schrieb:
> Das Auto hat sehr
Dann würde ich da die Finger von lassen und in irgend einem
fabrikatspezifischem-Forum nachfragen.
ciao
Marci
von Ralf X. (ralf0815)
Ich finde das Inspektionsintervall grossartig.
Frag doch einfach mal in 10 Jahren in der Werkstatt, ob das Verhalten
normal ist.
von Chris S. (Firma: hier&da) (keiningenieur)
Scanner schrieb:
> Hallo,
Vllt mal das Lüfterpacket tauschen da defekt oder ebend mal auslesen
lassen oder ebend eine Fachwerkstatt aufsuchen oder ebend mal die
Sicherungen prüfen...
Denn die neueren Modelle ab 2010 haben alle einen Sanftlauf der Lüfter
und geregelte Klimaanlagen die immer mit laufen auch bei aus auf ca.
10%.
von Nils B. (hbquax)
Beim VW T3 von 1986 hat der Lüfter zwei Stufen, und die erste ist
relativ leise.
Kauf dir halt ein modernes Auto.
Zuerst würde ich das Thermostat ausbauen und schauen,  ob es weit genug
öffnet.
Wenn vorhanden, mit einer Wärmebildkamera schauen, ob der ganze Kühler
warm wird, denn Teile könnten schon zu sein.
Dann ist zu überlegen, ob der Lüfter schon gewissen Verschleiß hat und
deshalb so störend ist. Dreht sie Wasserpunpe noch oder hat sich das
Glügelrad gelöst oder zerlegt.
Erst wenn dss alles klar ist, dann kann man über andere Maßnahmen
nachdenken.
Wie so oft, geht der TO nicht auf Nachfragen ein.
Bisher ist nicht klar,
- ob das Auto eine Klimaanlage hat
- ob das Auto eine Lüftersteuerung mit mehr als 1 Geschwindigkeit hat
- ob Kühlwasser oder Klima die hohe Lüfterdrehzahl erzwingt
Das wird wohl wieder ein Trollthread.
Das "Notprogramm" wenn ein gesteuerter Lüfter kein Steuersignal bekommt,
ist eigentlich immer dauerhaft volle Drehzahl und kein komisches hin-
und her schalten.
Und ob es eine manuelle Klimaanlage oder Klimaautomatik ist. Ersteres
hat nur ein Relais, letzteres ein Steuergerät.
> Mist?
Blödsinn. Bei etlichen Autos gibt es keine PWM-Drehzahlregelung.
Genaugenommen braucht da auch kein Auto, wenn der Kühlkreislauf sinnig
konstruiert ist.
Zwei Beiträge vom TO. Ich denke der ist längst weg und sucht anderswo
nach Antworten die ihm passen.
von Re D. (re_d272)
Schon beim Fabia 2 gab es technisch nur Klimaautomatik, um besser zu
verkaufen hat man bei der einfachen Varianten Farben statt Zahlen.
von Re D. (re_d272)
Ja, aber es geht um einen Fabia 3. Schau dir die Ersatzteile an.
> konstruiert ist.
Der Roland, konstruiert einen Kreislauf der von 50 bis 150 ps von der
Stadt am Polarkreis bis zur Autobahn in den Tropen funktioniert. Der
Roland ist ein Maulheld.
von Re D. (re_d272)
> öffnet.
Warum?
Re D. schrieb:
>> öffnet.
> Warum?
Andere machen Liegestütze.
Okay, da hat "Kurbel" wohl das "Schema" nicht richtig gelesen. So
entstehen Falschinformationen.
https://app.fabucar.de/beitraege/4970b58f-0a03-4b31-ae85-b95f3e30a85f/khlerlfter-fehler--skoda-fabia-iii-
Kurbel schrieb:
> Ich weiss nicht ob du manuelle oder autom Klima hast, bei der manuellen
> sind scheinbar Relais im Steuergerät, bei autom.Klima ist das
> Steuergerät elektronisch laut Schema. Es sollte auch am Lüfteranschluss
> erkennbar sein, 3 dicke Kabel zum Lüfter und Steuergerät (mit Relais
> eingebaut)seperat montiert oder 2dicke 2dünne Drähte mit elektronischen
> Steuergerät direkt am Lüfter.
Dominik Jung schrieb:
> Ich hatte das oben schonmal gesagt es ist eine Manuelle Klimaanlage.
(nicht der TE!)
von Armin X. (werweiswas)
Dieser Lüfter zieht bei maximaler Drehzahl bis zu 0,8kW. Das braucht der
Fabia zum Bewegen im Schritttempo.  😊
von Thomas H. (treckertom)
Scanner schrieb:
> Hallo,
Öhm: War das schon immer so?
Wenn nein, dann ist da etwas kaputt. Iss so.
Ttom
> Ttom
Hast du jetzt tatsachlich deinen post von intersanten aspekten mit den
zwei lüftern zu diesem "ist kaputt" quatsch geändert?
Es ist der 55kw motor, und hat einen lüfter.
Der von "dachs" erwähnte zusammenhang ist eindeutig. der lüfter geht
sofort aus wenn man den knopf drückt. das verhalten ist im stand, auch
im "winter".
