Forum: HF, Funk und Felder RF433 Funktaster auf Mauerwerk
von Udo P. (udopi)
ich habe eine bestehende Wechselschaltung auf Funkbetrieb umgerüstet.
Hierzu wurden auf allen 3 Etagen die Schalter ausgebaut und auf das
Schalterloch ein 3-fach Taster mit 433MHz Signal montiert.
Auf einer Etage zeigt sich das Phänomen, dass der Funktaster nur dann
eine unzuverlässige Funktion hat, wenn er exakt auf dem Unterputzloch
sitzt. Sobald er sich nicht über dem Loch befindet, arbeitet er
einwandfrei.
Hier enden die freigeschalteten Enden der Ursprungsverdrahtung in einer
Plastikdose.
Meine erste Idee war, eine bessere externe Antenne zu verwenden, was
optisch blöd wäre.
Jetzt kam mir die Idee, dass es irgendwas mit Resonanz durch das
Mauerloch sein könnte?
Bevor ich weitere Massnahmen ergreife (Loch schliessen/Antenne anfügen)
wollte ich erst einmal hier nach einer Einschätzung fragen?
Gruß Udo
Das gibts eigenlich nur, wenn da eine Metallfläche hinter ist. Die
Wellenlänge ist ja bei etwa 70cm, das wäre schon eine ziemlich weite
Entfernung.
Ich würde die externe Antenne nehmen (etwa 16-17cm) und die in die UP
Dose reinlegen. Versuch macht kluch.
von Thomas R. (thomasr)
"Wer Funk kennt nimmt Draht"
Genau solche Effekte haben mich schon vor Jahren veranlaßt auf jedwede
Funkanwendung in der Hausautomation zu verzichten. Bei den damals
eingesetzten FS20 Modulen auf 433MHz waren schon 5cm Abweichung vom
optimalen Ort ein Problem. Ein Killer bei Aktoren in Rolladenkästen wo
man keine Bewegungsfreiheit hatte. Vermutlich waren die Bewehrungen in
den Stürzen über den Rolläden der Grund.
Letztlich half nur die Verlegung der Antenne (die Aktoren selbst mußten
an Ort und Stelle bleiben).
Ich würde die Antenne in das Loch verlängern (Lambda beachten)
von Rainer W. (rawi)
> Entfernung.
Damit es zu Auslöschung kommt, muss die Phasenverschiebung 180° sein,
d.h. die reflektierende Fläche müsste λ/4, also 17,3 cm entfernt sein.
Dafür braucht man keine Burgmauer.
von Stefan M. (derwisch)
Wie weit entfernt ist der Empfänger?
Ist die Frequenz evtl. von anderen Anwendungen belegt (verseucht)?
Alle metallischen Teile, auch alte Stromleitungen verbiegen die
Abstrahlungsrichtung bei 433MHz schon ordentlich.
Man darf sich bei der Frequenz keine kugelförmige (isotrope) Abstrahlung
vorstellen.
Wahrscheinlich würde alles gut funktionieren, wenn der Empfänger an
anderer Stelle wäre.
Dann kann es theoretisch aber Probleme mit den anderen Tastern geben.
Vorhersagbar ist das aber nicht.
Selbst wenn ein in der Nähe befindlicher Kühlschrank später um 1m
verschoben wird, kann sich alles ändern.
Das ist das gleiche Thema wie mit der Feldausbreitung von WLAN Routern
in Innenräumen. Das ist hier ja immer wieder einen Thread wert.
von Udo K. (udok)
> einwandfrei.
Eventuell übersteuert der Empfänger.  Weniger Sendeleistung oder eine
schlechtere Antenne würde da helfen.
Ich vermute nicht, dass der Empfänger so nah dran ist.
Bei derart geringen Sendeleistungen wäre es schon ein Kunststück, den
Empfänger zu übersteuern.
von Jens G. (jensig)
Das Mauerwerk bedämpft ganz einfach die Antenne, und verstimmt diese,
falls die rel. schmalbandig ist.
> einwandfrei.
Laut dem TO ist es aber genau umgekehrt.
Auf Mauerwerk geht alles prima.
Trotzdem ist mir noch nicht klar, wo genau der Empfänger für diese
Funktaster ist.
Kam leider auch nichts mehr vom TO.
von Udo P. (udopi)
Sorry für die späte Antwort.
Praktisch sieht es so aus, dass in einem 3-etagigen Treppenhaus zwei
Empfänger in die ehemaligen Schalterdosen der mittleren Etage eingebaut
sind.
Auf allen 3 Etagen hängen mit den Empfängern gekoppelte Sendetaster. die
beiden oberen Etagen funktionieren tadellos, nur in der unteren Etage
tritt dieser Effekt auf und das betrifft auch noch beide in dieser Etage
befindliche Taster.
Auf dem ehemaligen Schalterloch montiert-> Fehlschaltungen
Ein Stück versetzt auf derselben Wand->Einwandfreie Funktion
von Joachim B. (jar)
füllt das Loch mit irgendwas Gips, Mineralwolle oder Irgendwas auf
oder versetzt den Funktaster eben.
von Udo P. (udopi)
Der Taster soll das Loch abdecken, das ist eher kosmetischer Natur.
Meine Frage wäre nun in der Richtung:  Wie bearbeite ich die losen
Drahtenden des ursprünglichen Tasters durch geschicktes Biegen oder
Aufrollen etc.,sodass sie nicht als "Saugkreis" o.ä. für 433MHz
ausgebildet sind. Allerdings will ich sie auch nicht abschneiden.
höre bitte auf zu trollen, füll das Loch auf und es ist weg.
Was soll das bringen?
Solche Materialien haben HF mäßig keinen Effekt.
Da kann man es auch bei Luft belassen.
Notfalls nochmal die Drähte verdrillen und so weit weg biegen wie
möglich.
Der beschriebene Effekt würde tatsächlich nur passen, wenn sich zufällig
ein Saugkreis gebildet hat.
Den sollte man durch biegen aber schnell entschärfen können.
Die vorhandene alte Verdrahtung könnte (ebenso zufällig) auch zur
Verbesserung der HF Ausbreitung dienen.
Das ist aber unmöglich vorherzusagen.
er will sowieso den Schalter dort haben, also kann er das Loch auch
verschliessen und wenn das echt nichts bringt muß er weiter überlegen.
Ich erinnere noch mal:
> einwandfrei.
also erster Versuch Loch schliessen, mit was?
Da hat er alle Freiheitsgrade, Steinwolle, Mineralwolle, Gips,
Holzstückchen, Zement.
Er kann das Loch auch mit einem Blinddeckel schliessen, dann käme er
später noch an die Leitungen und seinen Funkschalter wo hinsetzen wo es
funktioniert.
https://www.hornbach.de/p/jung-a594-0-ww-blindabdeckung-as500-alpinweiss/7358911
