Forum: Fahrzeugelektronik ODB-Buchse beim Skoda?
von Peter N. (alv)
Hi
Da heute Freitag ist:
Wo befindet sich beim Skoda Octavia (1Z5) die ODB-Buchse?
Laut Internet soll die sich links vom Lenkrad oder den Pedalen befinden.
Dort finde ich aber nichts. Ist die vielleicht noch hinter einer
Verkleidung versteckt?
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Let me google this for you:
https://www.klavkarr.de/standort-stecker-connector-obd/Skoda-octavia-combi
War das jetzt so schwer? Du bist nicht auf die Idee gekommen, dich mal
zu bücken und unters Armaturenbrett zu schauen?
von Peter N. (alv)
Alle Schauen und Tasten nützt nichts. Das Teil sieht man nur, wenn man
auf dem Rücken liegend in den Fußraum kriecht...
Bevor wieder über fehlende Salamischeiben gemeckert wird:
Es ist jetzt 2* vorgekommen daß meine MIL-Leuchte 3-5* geblinkt hat
(merkwürdigerweise am gleichen Ort) und dann wieder aus war.
Einfaches Auslesegerät sagt: MIL aus - kein Fehler.
Was kann das bedeuten? Müßte bei schwerwiegenden Problemen die MIL nicht
Dauer-leuchten/blinken?
von Hans F. (spartrafo)
Verbrennungsaussetzer erkannt ("Fehlzündung"). Zufällig beim
Beschleunigen aufgetreten, vielleicht noch in Verbindung mit
mangelhafter Gasannahme?
Sollte im Fehlerspeicher abgelegt sein (passiv)
MIL [ausschließlich] aktiv bei emissionierungsrelevanten Problemen +
Verbrennungsaussetzer (blinken).
Schau, ob du bei dir in der Gegend jemand findest, der ein VCDS hat.
Damit kann man deutlich mehr diagnostizieren als nur die OBD-relevanten
Fehler.
https://forum.vcdspro.de/index.php?/communitymap/
von Matthias B. (turboholics)
Dazu sollte man noch wissen, welcher Motor (Kennbuchstabe!) verbaut ist.
VG
Matthias
von Chris S. (Firma: hier&da) (keiningenieur)
Katschädigende Zündaussetzer
Vermutung 1.
Zündkerzen wechseln
Vernutung 2.
Zündleitung prüfen
Vermutung 3.
Zündspule prüfen diese liegt beim 1Z5 unter dem großen Sekundärlüfter
links neben der Batterie aber vor dem Motor
Vermutung 4.
Motor auf Falschluft prüfen
> VG
> Matthias
Das ist Total egal weils Einheitsmotoren der VAG sind und es kein Diesel
sein wird.. Wäre es ein Diesel liegt das eindeutig an der
Kraftstoffseite und nur dort
> hat.
> Fehler.
stimmt so nicht denn das ist der Fehlerspeicher in dem zuerst was stehen
muss weil dies auch genutzt wird für die AU ohne das man weitere
Fehlerspeicher des Motorsteuergerät zu beanspruchen
Global OBD heißen die und wenn da was steht gibs ein Problem.
Wenn nix steht sind es sporadische Fehler
von Alexander (alecxs)
https://www.aliexpress.com/item/1005011870087663.html
und noch schönes Tablet dazu
https://www.ebay.de/sch/i.html?_ssn=priceholes-com
von Frank O. (frank_o)
Chris S. schrieb:
> Vermutung
Sportliche Aussagen nach der Fehlerbeschreibung.
Wenn das sonst nirgendwo auftritt würde ich mir den Ort genauer ansehen
wo der Fehler auftritt. Aber für mich selbst würde ich eine Diagnose
durchlaufen lassen und die Fehler gucken.
Wenn der sonst keine Mucken macht,  weiter fahren.
Und diese sporadischen Fehler kann man genau mit VCDS auslesen.
Frank O. schrieb:
> Chris S. schrieb:
>> Vermutung
Wieso sportlich ? Bis bei dem 1,6er Motor von 2002 überhaupt die
Thresholdgrenze überschritten ist, das überhaupt der Fehler im Speicher
gesetzt wird, kann man bei den alten Kisten mal locker 1000km fahren...
Weiter fahren und Kat zerstören herrlich...
Desweiteren so von Diagnose im KFZ Bereich wohl nicht so die Ahnung...
Aber so ist das erstmal die erste Anlaufstelle wie man den Fehler
überhaupt auf die Schliche kommt bevor man zb die Lambdasonde unter
verdacht zieht..
Nöööööööööö Habe VCDS und diese sporadischen Fehler stehen ebend nicht
im Fehlerspeicher bei den älteren Fahrzeugenerationen sondern erst ab BJ
>2005 wurde damit begonnen für 255 Zähler den Fehler auch im Speicher
aufzunehmen...
Sann ist das wohl eher Steuergeräteabhängig. Mein vor-2005 VW kennt auch
sporadische Fehler.
VG
von Jörg (41089)
Woher willst du wissen welcher Motor verbaut ist?
Der TO hat nichts dazu gesagt.
Das merkt man deutlich.
> aufzunehmen...
Laut TO ist es ein Octavia 1Z5, damit ist es ein Kombi ab 2005.
von Peter N. (alv)
Es ist kein Kombi.
Wenn die Motornummer so intressant ist, wo finde ich die?
Bei meinen vorherigen Skoda ging immer nach einiger Zeit die MIL-Lampe
dauerhaft an. Um die wieder zurückzusetzen habe ich mir das einfache
ODB-Gerät besorgt. Es sagte nur etwas von Fehler im Abgassystem.
Die Werkstatt war nicht in der Lage den Fehler sicher zu bestimmen.
von Oliver S. (oliverso)
Peter N. schrieb:
> Es ist kein Kombi.
Es ist entweder ein 1Z5 oder kein Kombi. Schau halt nochmal nach.
Bei Autos von VAG eigentlich immer auf dem Ausstattungsaufkleber im
Kofferraum oder im Serviceplan.
Oliver
Nachdem der TO noch nicht mit ausrenkten Wirbeln irgendwo hilflos
rumliegt, kann davon ausgegangen werden, die Buchse wurde noch nicht
benutzt.
von Jörg (41089)
Peter N. schrieb:
> Es ist kein Kombi.
Dann ist es kein 1Z5.
von Peter N. (alv)
Erstzulassung: 15.06.2010
D2: 1Z; AACDAAX01; NFM6FM62S002
Motorcode: CDDAA
Motorkennbuchstabe CDAA.
Was die MKL verursacht weiß man nach dem Fehlerauslesen und ggf
Messfahrt machen.
VG
Wenn die MIL ausgelöst worden ist, sollte auch ein Fehler abgespeichert
sein.
von Marc G. (marcm)
CDAA ... 1.8tsi
Kilometerstand?
Ölverbrauch (Ölabstreifringe Problematik)
Steuerkette/Spanner noch die erste ? (Ist auch bekannt bei diesem Motor)
Ich hab meinen letztes Jahr mit 240000km, zweiter steuerkette und 1l Öl
auf 5000km verkauft... Er fing dann nach 15jahren auch an zu rosten...
von Peter N. (alv)
Marc G. schrieb:
> Kilometerstand?
kurz vor 222222
Wurde vom Vorbesitzer getauscht.
> sein.
Aber wohl nur, wenn die MIL dauerhaft ausgelöst hat (also z.B. ständig
an).
Wenn die MIL nur sporadisch aufleuchtet und dann wieder verlischt, wird
scheinbar kein MIL-Fehler abgespeichert.
Ob es in den Tiefen der angezeigten Daten Hinweise auf einen Fehler
gibt, da habe ich keine Ahnung.
Ist ähnlich wie bei den SMART-Werten einer Festplatte: Zeigt einen
undefinierten Fehler an, aber von den einzelnen Werten wird keiner
bemängelt...
von Jürgen (derkleinemuck)
Einfach ignorieren!
Dafür braucht man kein teures VAG-Com. Das ist genau die Anwendung für
OBD II. Wenn das nur sporadisch blinkt, ist es genau das: Fehlzündung.
Wenn kein Fehler gespeichert wird, ist alles OK. Klar kann man da jetzt
Stunden mit Diagnose verbringen aber wozu?
Weil man sowas repariert !! Heißt habe wohl mehr Hintergrundinfos bzw
Zugriff auf Gewisse Portale wo die 1z5 Bezeichnung ausreicht und wenn
Benziner ist mit linkender MKL sollte jeder Azubi im zweiten Lehrjahr
wissen ahhhhh Zündaussetzer und dann wird das DiagProtkoll im Kopf
geplant und umgesetzt Abfahrt.
und was hat die Karosse mit der Diag am Motor zu tun ? Wenns nicht
gerade um Scheibenwischer oder Interrieur geht... oder Antennen mit
LTE/GSM/FM/DAB was wohl zu derzeit nicht verbaut war!
Also einfach mal ruhig sein wenn man keine Ahnung hat selbst 1Z Skoda
recht aus um das Auto zeitlich und motortechnisch zuzuordnen
Diese ist bei alle VAGs auf der Zahnriemenabdeckung bzw auf dem
Steuerdeckel zu finden un ist ein 4 stelliger Buchstabencode der sich
aus der Leistung und gewisser Peripherie zusammensetzt
Ebnso findet man es Bordbuch uch genannt PR Nummern oder im Kofferraum
auf der linken Seite wenn man die Bodenplatte zum Reservrad hochklappt
> abgespeichert
> sein.
NNNNEEEEEIIIIINNNNN damit ein Fehler abgespeichert wird muss erst eine
gewisse Anzahl an Zeit oder schon vorhandenen Speichereinträgen
vorhanden sein. Erst ab 2010 hat man auch kleinere Zündaussetzerfolgen,
so größer ab 10, auch im FSP hinterlegt ohne MKL... Da kam die Euro 5
auf
Bei Euro 4 kannste 1000km mit Zündaussetzer fahren bis das Steuergrät
sich endlich mal bequemt im FSP was abzulegen....
Ja gibt es in dem du einfach bei der Zündung anfängst
Zündkerzen raus prüfen
Zündkabel/Spulen raus prüfen. bei Zündkabeln bzw Kompaktzündspulen kann
man Zündüberschläge sehen das sich die Gummistelle weislich färbt dann
weis man ISOFehler...
PS an die Nörgler die keine Autos reparieren von Berufswegen:
Wie kann man für angewandte Praxiserfahrung bei Lesenwert minus bekommen
? Komm skillt mich auf -100. Naja negativ ist nix schlechtes ausser der
Schwangerschafttest bei manchen Leuten
von Manfred P. (pruckelfred)
Du meinst eher branchenüblich tauschen weil der Kunde zahlt, egal, ob
es geholfen hat oder nicht.
Teiletauscher mit großer Klappe und Leseschwäche - schon vor Deinen
Kommentaren wurde gesagt, dass keine Fehlereinträge vorhanden sind.
Manfred P. schrieb:
> Du meinst eher branchenüblich tauschen...
Daran dachte ich zuerst auch, aber für ein bestimmtes Klientel in
bestimmten Stadtvierteln, die bestimmte Fahrzeuge fahren, trifft das
sehr häufig zu. Mit dem "Tunen" verrußen denen die Zündkerzen. Wer das
selber macht, dem reicht ein paar mal sauber machen, dann braucht es
neue. Mit den Manipulationen wird öfters auch die Durchbruchspannung für
den Zündfunken höher und stellt eine weitere Zusatzbelastung für die
Kabel dar.
von Udo S. (urschmitt)
> Kabel dar.
Hast du eigentlich schon mal über eine Karriere als Schreiber
fantastischer Groschenromane nachgedacht?
Wäre vielleicht eine Alternative zu Forenkasper.
von Jörg (41089)
Dummes Gesabbel, die Baureihe zu kennen reicht nicht um zu wissen ob
Diesel oder Benzin. Der To hatte bis dahin nichts darüber geschrieben.
Nichts, aber mehr hat der TO bis dahin ja nicht verraten. Und das war
offensichtlich auch noch falsch.
Das solltest du dir zu Herzen nehmen.
> selbst 1Z Skoda recht aus um das Auto zeitlich und motortechnisch
> zuzuordnen
Zeitlich ja, Motortechnisch, Blödsinn. Mit nur 1Z kannst du nicht mal
die Karosserieform zuordnen.
Udo S. schrieb:
> Hast du eigentlich schon mal...
Vielleicht solltest Du es mal als John Doyle & Cindy oder Kinsn AI
Verschnitt versuchen?
Gehe einfach in die Fachbibliothek  und schaue dort in ein Fachbuch zur
Zuendungstechnik mit Kennlinien zu Druck und Gemischen.
Weiter oben  hat der TO seinen MKB genannt, ebenso wurden bekannte
Fehler aufgezählt.
VG
von Jörg (41089)
> Fehler aufgezählt.
> VG
Hat er, aber erst später. Da wurde schon längst über einen Benziner
geredet.
von Lu (oszi45)
Chris S. schrieb:
> PS an die Nörgler
Ergänzend die Funktion der Zündung. Wahrscheinlich wird der
Urwald-Praktiker einfach mal die Zündkerzen ansehen nach 1000000 km.
lol du Einladung geht an dich raus mal ne Woche Praxis live zu erleben
wie man Diagnose macht!!!
Wer schon soviel negativen Bias besitzt meinst du da nimmt dich jemand
ernst ?
Ja und wo ist das Problem wenn keine Fehlerinträge vorhanden sind ? Dann
prüft man erstmal, nein nicht tauschen, zb mit Spürhnebel Wasser ob
irgendwo Zündleitungen Isolationsprobleme haben... Oder wer ein
Abgastester hat, so wie wir, misst man das Abgas und prüft
entsprechend....
Prüfen kan auch sein einfach Zündkerzenbild begutachten... ABer ist ja
alles nicht richtig wenn wir aus der Praxis euch Theretikern das so
sagen..
Und zu den Teiletauschern ja man tauscht auch mal Teile auf verdacht
weil selbst die Hersteller nicht wissen, trotz ihrer geführten
Fehlersuche, wo der Fehler liegt. Das aber jeder freien Werkstatt vor zu
werfen ist schon starker Tobak.... Aber Spatzenhirne sind ja nun nicht
so leistungsfähig..
Auch du bekommst die Einladung live in der freien Werkstatt Diagnosen zu
erleben... Aber dein Gesabbel ist nicht mal das Binärsystem Wert dem die
Buchstaben im Netz nach Ascii entspringen...
und wenn die Motoren in gewissen Jahren eh alle gleich sind gibs
grundsätzlich Vorgehensweisen, die für jegliche MotorenHersteller,
unabhängig sind egal ob Honda, Toyota, VAG, Ford, PSA ausser du willst
sagen das Zündaussetzer nur bei VAG auftreten...
Soviel dazu wenn man keine Ahnung hat einfach mal selber den
Schweigefuchs machen...
>> zuzuordnen
 DOCH !!!! Kann man weil in den 1Z Reihen nur jene Motorn verbuat sind
ausser du willst den SSPs der VAG widersprechen wenn du überhaupt weißt
was SSPs sind...
Lu schrieb:
> Chris S. schrieb:
>> PS an die Nörgler
siehe mein Prüfplan. Aber Hau ab mit dem Europaverlag da sind soviele
Fehler inhaltlich in den Büchern selbst das Inhaltsverzeichnis gibt nur
ein ungrfähre Seite an aber der findet man nichts.... ist bei den
Tabellenbüchern der Elektroniker genauso... Als Europa 2003 auf den
Markt kamen habe ich damals schon gesehen was das fürn Rotz war...
> Vermutung 1.
> Zündkerzen prüfen
> Vernutung 2.
> Zündleitung prüfen
> Vermutung 3.
> Vermutung 4.
>> Fehler aufgezählt.
>> VG
> geredet.
Junge Zündaussetzer beim Benziner treten wohl häufiger auf als beim
Diesel ergo Schlussfolgerung Benziner... Da beim Diesel Zündaussetzer
eher auf der Kraftstoffseite zu suchen wäre zusätzlich noch Kompression
aber das wäre dann ein Motorschaden...
Man darf ja auch um Ecken denken, dafür ist der Kopf ja rund
von Andreas M. (elektronenbremser)
Der hat keine
> Der hat keine
OBD II ist bei Pkw mit Ottomotor in der Europäischen Union ab dem Baujahr 2001 verpflichtend. Bei Pkw mit Dieselmotor greift diese Pflicht ab dem Baujahr 2004.
(von: fleetgo.de › Wissensdatenbank)
Manfred P. schrieb:
>>> ODB-Buchse?
>> Der hat keine
> OBD II ist
Merkst du was?
Andreas M. schrieb:
> Merkst du was?
Du offenbar nicht!
Wahrscheinlich warst du immer der Streber in der Schule,  den keiner
leiden  mochte.
Jeder weiß, dass hier obd2 gemeint ist. Es ging hier nicht um die
Unterscheidung zwischen obd und obd2.
Du merkst es auch nicht!
P.S. Streber war ich in der Schule nie, ich bin erst später besser
geworden.
von Lu (oszi45)
Für weitere Frage wäre ein Skoda-Forum geeignet.
https://octavia-forum.de/
